    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by
      @merlin123 OK, dann weiss ich jetzt, das der Operant = vielleicht noch rein sollte. Schaue mal.
      • SKB
        @merlin123 melde mich dazu später nochmal. Muss ich am Rechner schauen.
        Aufm Handy kann ich das nicht so gut analysieren.
        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • SKB
          SKB Developer Most Active @SKB last edited by
          @skb Du hast bei verschiedenen Elementen die Berechnung zu kW aktiv. Natürlich musst Du dann die Einheit anpassen, weils ja dann nicht mehr W ist.
          • SKB
            @merlin123 Habe nochmal geschaut. Für einen genauen Wert gilt der Operant ==
            Also ==0. Kannst Du es so mal versuchen?
            • Merlin123
              Merlin123 @SKB last edited by
              @skb so.... ==0 geht 🙂
              Bei den Berechnungen hast Du Recht gehabt.
              Was ich nur nicht verstehe... Bin mir eigentlich sicher, das es am Anfang gestimmt hat.... Keine Ahnung...
              Ist die Umrechnung standardmäßig aktiv?
              • Merlin123
                Hab jetzt auch ne Lösung für das Problem:
                • Linie verstecken
                • Linie anzeigen und nicht animieren
                • Linie animieren
                Die Linie selbst ist abhängig davon, ob das Auto läd oder nicht, animiert.
                Wenn das Auto nicht angeschlossen wird, wird ein Rechteck sichtbar, das über der Linie liegt und diese versteckt. Das wird von einem weiteren Datenpunkt gesteuert, der anzeigt, ob das Auto an der Wallbox angeschlossen wird.
                Das Rechteck ist bei mir weiß gefüllt, da die Anzeige auf weißem Hintergrund ist. Der Rahmen ist auf 0 Breite gesetzt.
                In der Überschreibungsregel steht:
                    "<2": {
                        "display": "inline"
                    ">1": {
                        "display": "none"
                Ab Wert 1 aufwärts ist das Auto angeschlossen.
                Falls mal jemand sowas braucht.... 🙂
                • SKB
                  @merlin123 ein Live Hack sozusagen 😉
                  Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • SKB
                    @merlin123 Prima, wenn == geht - hatte es gestern nicht mehr im Kopf!
                    Standardmäßig sind diese nicht aktiv.
                    • Merlin123
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.3.x GitHub/Latest:
                      Genau 😉
                      Nachdem ich jetzt langsam die Logik verstehe, wird das auch 😄
                      Danke für den Adapter.... Spart mir ne Menge anderer Widgets... Hatte vor längerem mal den ersten Adapter probiert, aber mit dem wurde ich nicht so richtig warm.
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Merlin123 last edited by SKB
                        @merlin123 Prima, day freut mich!
                        Der erste Adapter ist zwar gut, ja - aber leider nicht so flexibel. Daher ist es umso erfreulicher, wenn der Nachfolger so gut ankommt 😉
                        Danke für den Kaffee 👍
                          ps1304 last edited by
                          @skb: Thema Zeilenumbruch bei Datenfelder mit Text: nicht sicher ob das schon behandelt wurde: aber wie mache ich einen Zeilenumbruch bei Datenfeldern mit Textausgabe (z. Bsp. Wettervorhersage?
                          Gruß Peter
                          SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
                            @ps1304 Da die Textelemente keine feste Breite haben, wird der Text unendlich lang. Somit müsste man einen eigenständigen Umbruch erzeugen. Ich überlege dazu einmal was.
                              ps1304 @SKB last edited by
                              @skb das wäre cool - analog zu der normalen VIS, da kann man ja die Höhe/Breite des Textfeldes vorgeben und der Umbruch erfolgt automatisch.
                              • SKB
                                @ps1304 Die "normale" VIS benutzt ganz andere Elemente - daher ist hier die Handhabung anders.
                                VIS nutzt HTML Elemente und hier werden grafische (SVG) Elemente genutzt, die aktuell noch keine Breite bei Text-Elementen unterstützt. Aber, ich denke, ich kann da eine Lösung finden.
                                  @skb - noch was "kosmetisches" :-)) - ich habe jetzt den Background mit foldendem Code hinbekommen:
                                  body {
                                   background-image: url("https://rzwaddupgyhtxsay.myfritz.net:41246/nas/filelink.lua?id=33e32a42f43d9f59");
                                   height: 100%;
                                    width: 100%;
                                    background-repeat: no-repeat;
                                    background-size: cover;
                                    position: relative;
                                   background-color: #cccccc;
                                  Ergebnis ist: das auch im Edit Modus alles schwarz ist:
                                  leider etwas schwer zu lesen. Lässt sich das anders umsetzen mit CSS?
                                  • SKB
                                    @ps1304 Statt body #svg_display. Dann wirds nur in der Anzeige hinterlegt.
                                    • XBiT
                                      XBiT last edited by
                                      @ SKB
                                      Servus, ich habe oft den Effekt, dass angezeigte Werte nicht auf "0" springen sondern den letzten Wert behalten.
                                      Die Linien die die gleiche Datenquelle haben zeigen aber richtig an (keine Punkte mehr).
                                      (im Spoiler die 59 Watt bleiben stehen)
                                      Beim reload der Seite wird der Wert richtig angezeigt.
                                      Kann ich da was gegen machen?
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @XBiT last edited by
                                        @xbit Wo kommen die Werte denn her? Von einem anderen Adapter? Selbst berechnet?
                                        XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • XBiT
                                          XBiT @SKB last edited by
                                          @skb
                                          vom Zendure-Solarflow Adapter über ein alias
                                          • SKB
                                            @xbit Liefert der Adapter denn dann für den Datenpunkt bzw. das Alias auch den Wert 0 oder beinhaltet dieser einen Anderen?
                                            Aktuellste Version ist installiert?
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4322
                                            5648314
