    4. vedirect keine Verbindung bei rasp 4
      mere13 last edited by
      leider nicht besser
      Bildschirmfoto 2024-04-14 um 10.37.40.png Bildschirmfoto 2024-04-14 um 10.37.53.png
      Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @mere13 last edited by
        @mere13
        Zeig mal die Langfassung von
        iob diag
          mere13 @mere13 last edited by
          @mere13 iobdiagsummary.txt
            @mere13
            Das ist nicht die Langfassung sondern die Zusammenfassung.
              mere13 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sorry.
              iobdiag.txt
                Homoran Global Moderator Administrators @mere13 last edited by
                @mere13 sagte in vedirect keine Verbindung bei rasp 4:
                iobdiag.txt
                bitte in code-tags gesetzt posten
                  mere13 @Homoran last edited by
                  @homoran verstehe ich leider nicht. wie bekomme ich die code-tags? Hab alles per copy-paste übertragen. So?
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: rasp
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   11:15:46 up 1 day,  1:06,  3 users,  load average: 0.14, 0.26, 0.34
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sun 2024-04-14 11:15:47 CEST
                             Universal time: Sun 2024-04-14 09:15:47 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  marcel
                  /home/marcel
                  marcel adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  Boot Target: 	graphical.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.2G        1.2G        5.7G        1.4M        1.4G        6.9G
                  Swap:           104M          0B        104M
                  Total:          8.3G        1.2G        5.8G
                           7810 M total memory
                           1184 M used memory
                           1421 M active memory
                            775 M inactive memory
                           5445 M free memory
                            122 M buffer memory
                           1181 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  1 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     782M  1.3M  780M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.4G   48G  12% /
                  tmpfs          tmpfs     3.9G  8.0K  3.9G   1% /dev/shm
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   82M  429M  17% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     782M   28K  781M   1% /run/user/1000
                  [Sat Apr 13 10:09:04 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:B1:D2:3A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8a167c7b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                  [Sat Apr 13 10:09:07 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sat Apr 13 10:09:09 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  870M	/var/
                  341M	/var/cache
                  334M	/var/cache/apt
                  322M	/var/lib
                  221M	/var/cache/apt/archives
                  Archived and active journals take up 104.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  2.9M	/opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  62M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  31M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                  8.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                  2.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/ble.admin/build/index.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE6WATIJ-if00-port0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs 	v18.20.2
                  /usr/bin/node 		v18.20.2
                  /usr/bin/npm 		10.5.0
                  /usr/bin/npx 		10.5.0
                  /usr/bin/corepack 	0.25.2
                  nodejs:
                    Installed: 18.20.2-1nodesource1
                    Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.20.2-1nodesource1 600
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.20.1-1nodesource1 600
                       18.20.0-1nodesource1 600
                       18.19.1-1nodesource1 600
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                       18.19.0-1nodesource1 600
                       18.18.2-1nodesource1 600
                       18.18.1-1nodesource1 600
                       18.18.0-1nodesource1 600
                       18.17.1-1nodesource1 600
                       18.17.0-1nodesource1 600
                       18.16.1-1nodesource1 600
                       18.16.0-1nodesource1 600
                       18.15.0-1nodesource1 600
                       18.14.2-1nodesource1 600
                       18.14.1-1nodesource1 600
                       18.14.0-1nodesource1 600
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                       18.13.0-1nodesource1 600
                       18.12.0-1nodesource1 600
                       18.11.0-1nodesource1 600
                       18.10.0-1nodesource1 600
                       18.9.1-1nodesource1 600
                       18.9.0-1nodesource1 600
                       18.8.0-1nodesource1 600
                       18.7.0-1nodesource1 600
                       18.6.0-1nodesource1 600
                       18.5.0-1nodesource1 600
                       18.4.0-1nodesource1 600
                       18.3.0-1nodesource1 600
                       18.2.0-1nodesource1 600
                       18.1.0-1nodesource1 600
                       18.0.0-1nodesource1 600
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	5.0.19
                  admin: 		6.13.16
                  javascript: 	"javascript" not found
                  Adapters from github: 	1
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rasp                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rasp                                     -  enabled
                  + system.adapter.ble.0                    : ble                   : rasp                                     -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rasp                                     -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : rasp                                     -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : rasp                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : rasp                                     -  enabled
                  + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : rasp                                     -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                  Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                  Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "mystrom"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
                  Objects and States
                  Objects: 	385
                  States: 	287
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          2106529    42615/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42475      11730/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8479       1072/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8472       1072/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9234       778/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6022       896/influxd
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7635       1122/io.admin.0
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          2106528    42615/cupsd
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        6061       1071/grafana
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9236       778/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1857       626/dhcpcd: [networ
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          2107407    42643/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7074       570/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:38954           0.0.0.0:*                           104        7076       570/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::36418                :::*                                104        7077       570/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1859       626/dhcpcd: [networ
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7075       570/avahi-daemon: r
                  2024-04-14 10:37:15.420  - debug: vedirect.0 (70677) Objects client ready ... initialize now
                  2024-04-14 10:37:15.423  - debug: vedirect.0 (70677) Objects create System PubSub Client
                  2024-04-14 10:37:15.425  - debug: vedirect.0 (70677) Objects create User PubSub Client
                  2024-04-14 10:37:15.461  - debug: vedirect.0 (70677) Objects client initialize lua scripts
                  2024-04-14 10:37:15.470  - debug: vedirect.0 (70677) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2024-04-14 10:37:15.488  - debug: vedirect.0 (70677) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2024-04-14 10:37:15.496  - debug: vedirect.0 (70677) States create System PubSub Client
                  2024-04-14 10:37:15.497  - debug: vedirect.0 (70677) States create User PubSub Client
                  2024-04-14 10:37:15.511  - debug: vedirect.0 (70677) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2024-04-14 10:37:15.541  - debug: vedirect.0 (70677) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2024-04-14 10:37:15.965  - info: vedirect.0 (70677) starting. Version 0.3.3 (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.vedirect#8435302add9dc410535180c6c0d5ebbaef2eeb1e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vedirect, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                  2024-04-14 10:37:15.987  - info: vedirect.0 (70677) Starting VE.Direct with Protocol Version 3.33 and configurable expiring state capability
                  2024-04-14 10:37:15.998  - error: vedirect.0 (70677) Issue handling serial port connection : {}
                  2024-04-14 10:37:45.453  - info: admin.0 (1122) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.201
                  2024-04-14 10:37:55.638  - info: admin.0 (1122) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.201
                  2024-04-14 10:39:42.298  - info: admin.0 (1122) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.201 admin
                  2024-04-14 10:40:09.177  - info: mystrom.0 (1240) Set update interval for 9C9C1FE323DC to 60
                  2024-04-14 10:43:51.983  - info: admin.0 (1122) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.201
                  2024-04-14 10:44:41.987  - info: admin.0 (1122) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.201 admin
                  2024-04-14 10:57:05.970  - info: admin.0 (1122) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.201
                  2024-04-14 11:01:56.002  - info: admin.0 (1122) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.201 admin
                  2024-04-14 11:06:49.715  - info: admin.0 (1122) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.201
                  2024-04-14 11:08:09.723  - info: admin.0 (1122) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.201 admin
                  2024-04-14 11:10:09.427  - info: mystrom.0 (1240) Set update interval for 9C9C1FE323DC to 60
                  2024-04-14 11:14:58.222  - info: admin.0 (1122) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.201
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                    Homoran Global Moderator Administrators @mere13 last edited by Homoran
                    da steht er.
                    in deinem Screenshot leider nicht zu lesen.
                    Aber da sind anscheinend Leerzeichen verwendet und der abschließende Slash fehlt
                      Setz das auf
                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                      Nach einem Neustart:
                      ls -la /dev/serial/by-id
                        @thomas-braun said in vedirect keine Verbindung bei rasp 4:
                        Bekomme das:
                        total 0
                        drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 14 12:29 .
                        drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 14 12:29 ..
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 14 12:29 usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE6WATIJ-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                        und im Adapter ist das eingetragen, keine Leerzeichen
                        /dev/serial/by-id usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE6WATIJ-if00-port0
                        DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @mere13 last edited by
                          keine Leerzeichen
                          doch, zwischen id und usb
                            mere13 @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 ok. sorry, war blind. habs jetzt korrigiert und mit / ersetzt. Was meintest Du mit abschließendem Slash? Jetzt steht das da, aber leider noch keine Verbindung:
                              @mere13
                              Es muss exakt das eingetragen werden:
                              Rechte sind vorhanden?
                              ls -la /dev/ttyUSB0
                              sudo -u iobroker groups
                                mit copy-paste übertragen. leider nix.
                                marcel@rasp:~ $ ls -la /dev/ttyUSB0
                                crw-rw----+ 1 root plugdev 188, 0 Apr 14 12:29 /dev/ttyUSB0
                                iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                  leider nix.
                                  Wie nix? Da sind doch die Ausgaben. Würde man besser sehen, wenn du freundlicherweise für solche Ausgaben aus der Konsole die CodeTags verwenden würdest.
                                  Der user 'iobroker' ist nicht in der Gruppe 'plugdev' drin. Deswegen darf der mit dem Gerät nix anfangen.
                                  Setz den da rein:
                                  sudo usermod -a -G plugdev iobroker
                                  iob stop
                                  sudo reboot
                                  Sollte danach funktionieren.
                                    eben!
                                    keine Leerzeichen
                                    Doch
                                    @homoran sagte in vedirect keine Verbindung bei rasp 4:
                                      iob stop
                                      sudo reboot
                                      Das war die Lösung. Danke! Keine Ahnung, wieso das falsch war.
                                      Und tut mir leid: Bin noch nicht besonders routiniert mit den codes und code-tags.
                                        War ja nix falsch.
                                        Nur nicht richtig konfiguriert.
                                        Der user 'iobroker' ist im Standard nie in der Gruppe 'plugdev' enthalten.
                                        Wenn du magst kannst du ein Issue beim iobroker-Installer aufmmachen, dann kann man mal prüfen ob das nicht geändert werden könnte bei der Installation.
                                          Thomas Braun Most Active last edited by
                                          @mere13
                                          Ich habe gleich mal einen PR draus gebastelt.
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/518
                                          Grothesk242 created this issue in ioBroker/ioBroker
                                          closed Add 'iobroker' to 'plugdev' group #518
                                          625
