    4. vedirect keine Verbindung bei rasp 4
      Thomas Braun Most Active @mere13 last edited by
      @mere13 sagte in vedirect keine Verbindung bei rasp 4:
      Boot Target: graphical.target
      Setz das auf
      sudo systemctl set-default multi-user.target
      Nach einem Neustart:
      ls -la /dev/serial/by-id
        @thomas-braun said in vedirect keine Verbindung bei rasp 4:
        Bekomme das:
        total 0
        drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 14 12:29 .
        drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 14 12:29 ..
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 14 12:29 usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE6WATIJ-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
        und im Adapter ist das eingetragen, keine Leerzeichen
        /dev/serial/by-id usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE6WATIJ-if00-port0
        DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @mere13 last edited by
          keine Leerzeichen
          doch, zwischen id und usb
            mere13 @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 ok. sorry, war blind. habs jetzt korrigiert und mit / ersetzt. Was meintest Du mit abschließendem Slash? Jetzt steht das da, aber leider noch keine Verbindung:
            /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE6WATIJ-if00-port0
              @mere13
              Es muss exakt das eingetragen werden:
              Rechte sind vorhanden?
              ls -la /dev/ttyUSB0
              sudo -u iobroker groups
                mit copy-paste übertragen. leider nix.
                marcel@rasp:~ $ ls -la /dev/ttyUSB0
                crw-rw----+ 1 root plugdev 188, 0 Apr 14 12:29 /dev/ttyUSB0
                iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                  leider nix.
                  Wie nix? Da sind doch die Ausgaben. Würde man besser sehen, wenn du freundlicherweise für solche Ausgaben aus der Konsole die CodeTags verwenden würdest.
                  Der user 'iobroker' ist nicht in der Gruppe 'plugdev' drin. Deswegen darf der mit dem Gerät nix anfangen.
                  Setz den da rein:
                  sudo usermod -a -G plugdev iobroker
                  iob stop
                  sudo reboot
                  Sollte danach funktionieren.
                    Homoran Global Moderator Administrators @mere13 last edited by Homoran
                    eben!
                    keine Leerzeichen
                    Doch
                    @homoran sagte in vedirect keine Verbindung bei rasp 4:
                    und der abschließende Slash fehlt
                      iob stop
                      sudo reboot
                      Das war die Lösung. Danke! Keine Ahnung, wieso das falsch war.
                      Und tut mir leid: Bin noch nicht besonders routiniert mit den codes und code-tags.
                        War ja nix falsch.
                        Nur nicht richtig konfiguriert.
                        Der user 'iobroker' ist im Standard nie in der Gruppe 'plugdev' enthalten.
                        Wenn du magst kannst du ein Issue beim iobroker-Installer aufmmachen, dann kann man mal prüfen ob das nicht geändert werden könnte bei der Installation.
                          Thomas Braun Most Active last edited by
                          @mere13
                          Ich habe gleich mal einen PR draus gebastelt.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/518
                          Grothesk242 created this issue in ioBroker/ioBroker
                          closed Add 'iobroker' to 'plugdev' group #518
                          625
