    4. Lay-Z-Spa Wifi Control
      Bomer @Smokey last edited by
      @smokey said in Lay-Z-Spa Wifi Control:
      @agria4800 sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
      😞 ich hab den ganzen Threat jetzt x mal gelesen, raffe aber einfach nicht, wie ich per VIS die entsprechenden Kommandos absetzen kann, wie es oben im Bild zu sehen ist. Das sind doch keine direkten Datenpunkte, die einen Wert oder ein true/false erwarten. Ich sehe im Objekt-Baum hinter den Datenpunkten nur JASON files oder scripts. Was hab ich denn übersehen?
      würdest du das Vis auch zur Verfügung stellen?
      MfG
      Bomer
        Bomer @Agria4800 last edited by
        @agria4800
        MfG
        Bomer
          dozwin81 @Meistertr last edited by
          @meistertr hi, und danke für die coole arbeit die du machst, kannst du mir sagen wo und wie ich dieses script einfügen muss damit ich im mqtt die werte augegeben bekomme?
            dozwin81 @Server Pfunz last edited by
            @server-pfunz sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
            @emblitz wie macht man das mit dem Script? Meine MQQT-Verbindung läuft auch, aber zeigt keine vernünftigen Werte an... wie bei dir...
            Hast du es raus gefunden?
              dozwin81 @dozwin81 last edited by
              @dozwin81 Hab es jetzt selber herausgefunden!
              1. Skriptausführung Adapter installieren und starten
              2. In der Linken Leiste auf das Blaue JS Symbol klicken
              3. In common ein neues Javascript erstellen und dem einen Namen geben z.b Pool1
              4. Dann dort den Script einfügen
              5. Danach diesen Script starten
              6. In Objekte unter 0_userdata sind die Werte hinterlegt.
              Hoffe das war verständlich genug 😉
                KrisMH last edited by KrisMH
                hat noch jemand eine Platine und idealerweise auch ein Gehäuse für ein Lay Z Hawaii mit Hydrojet übrig?
                Lieben Dank!
                Kristian
                  hlgamer @KrisMH last edited by hlgamer
                  @krismh
                  Schau doch mal bei Kleinanzeigen.
                  https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/wifiwhirl-wlan-modul-fuer-bestway-lay-z-spa-whirlpool-antenne/2721950051-87-1311
                  • rudikx
                    rudikx last edited by
                    Hi zusammen,
                    ich habe mir das ganze recht simpel auf einer Lochrasterplatine zusammengebastelt und soweit funktioniert auch alles.
                    Und mit dem Scrip auch aus iObroker, danke dafür 🙂
                    Nur eine Sache habe ich vermutlich nicht ganz verstanden. Das ein bzw. ausschalten über das objekt PWR.
                    Ich sehe zwar den korrekten Status aber das schalten von dem Datenpunkt aus zeigt keine Wirkung.
                    Bsp.
                    • Display ist aus, ich schalte PWR auf True --> keine Reaktion
                    • Display ist an , ich schalte PWR auf False --> keine Reaktion
                    • Display ist aus, ich schalte AIR auf True --> Display geht an und das Gebläse startet.
                      nun schalte ich das Gebläse über AIR False ab. Das Gebläse geht aus, aber das Display bleibt an.
                    Wie bekommt ihr remote das Display ausgeschaltet?😥
                    Gruß, Rudi
                      hacki11 @rudikx last edited by
                      @rudikx sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                      Gar nicht, meiner ist quasi immer an. Geht bei mir auch nicht.
                        rbbreggern last edited by
                        Hallo an alle
                        Han mir ein fertiges Modul geordert eingebaut und funktioniert auch 1 Woche problemlos
                        Seit gestern Abend ist die weboberfläche erreichbar, aber jeder Versuch die ,Pumpe heizung etc zu schalten wird abgebrochen
                        Auch am Display kann ich nichts schalten
                        Temperatur usw wird überall richtig angezeigt
                        Tasten am Pool geben nur pieptöne ab aber auch keine Reaktion
                        Wlan rssi steht bei 35
                        Was kann das problem sein
                          rbbreggern @MezzoDO last edited by
                          @mezzodo
                            rbbreggern @rbbreggern last edited by
                            • Z
                              ZoXx @rbbreggern last edited by ZoXx
                              ich habe folgendes Problem im Log.
                              mqtt.0 2024-05-04 22:17:12.218 warn State "mqtt.0.layzspa.other" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              mqtt.0 2024-05-04 22:17:12.188 warn State "mqtt.0.layzspa.times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              mqtt.0 2024-05-04 22:17:12.171 warn State "mqtt.0.layzspa.message" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              Fehler gefunden, lag an einem alten SKript, welches ich damals mit übernommen hatte.
                              Das wird gar nicht mehr benötigt.
                              Läuft 🙂
                              rudikx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • rudikx
                                rudikx @ZoXx last edited by
                                @zoxx hi, du schreibst das dein Problem aufgrund des altes Skriptes aufkommt und das man es gaarnicht mehr benötigt. Wie schaltest du den dann deine Pumpe über den iobroker?
                                Dachte das Skript ist nötig um die komischen Daten aus dem mqtt zu verarbeiten. Bei mir macht das Skript sporadisch Probleme und schaltet ungewollt die Pumpe oder Heizung 😭
                                Cool wären Datenpunkte die wie z.b. bei sonoff oder tasmota Geräten aussehen... Ohne Skript dazwischen 😁
                                Oder direkt steuern über URLs.
                                Also wie steuerst du das ohne Skript?
                                Gruß Rudi
                                  Serial13579 last edited by
                                  Hat noch jemand einen Bausatz oder die Platine über?
                                  • V
                                    virFortis @Serial13579 last edited by
                                    @serial13579 würde mich der Frage auch anschließen bevor ich mich in Netz auf die Suche mache nach den Einzelteilen.
                                    • Der-Jeti
                                      Der-Jeti last edited by Der-Jeti
                                      Ich habe noch 4* Platinen PCB_V2B liegen.
                                        Gelbwichtel last edited by Gelbwichtel
                                        Hi, ich muss jetzt doch mal in die Runde fragen. Ich hab eine Lochrasterlösung und setze einen Wemos D1 mini ein. Folgendes Pinout CIO data/td/rx 4 clk/tx 3 cs/ld 2 // DSP data/td/tx 7 clk/rx 6 cs/ld 5 audio 0. Zusätzlich an 1 noch einen DS18B20.
                                        Pool: Lay Z Spa Bahamas Model 2021. Im Setup für CIO/DSP 6Wire 2021 (air) eingestellt. MQTT ist eingerichtet
                                        Auf den ersten Blick sieht eigentlich alles sauber aus. Hab auch kein Flackern am Display.
                                        Mir ist nur Folgendes aufgefallen:
                                        Wenn über das Web-interface der Zustand der Pumpe/Whirlpool oder Heizung geschaltet wird wird der Slider zwar zunächst umgestellt, springt dann aber wieder zurück und stellt sich danach doch auf den gewünschten Zustand ein.
                                        Gestern ist mir dann mal aufgefallen, dass wenn ich die Heizung aktiviere, Pumpe und Heizung zunächst laufen und dann nach mehreren Minuten sich wieder abschalten, obwohl die Zieltemperatur noch lange nicht erreicht ist. Die Dauer bis zum Abschalten ist auch unterschiedlich. Ich hab es dann erst mal so gelöst, dass ich das Heizen als wiederholendes Command in die Queue einsetze. Aber das wäre ja nur eine Notlösung.
                                        Daher die Frage: Kennt jemand solche Effekte und ggf. auch die Lösung ?
                                          hacki11 @Gelbwichtel last edited by
                                          @gelbwichtel
                                          Das mit dem Slider sehe ich in meiner Visualisierung auch. Das wird aber mit ziemlicher Sicherheit daran liegen, dass der Schreib- und Lesepunkt derselbe ist. Technisch funktioniert das ja nicht, dass man der Einheit sagt, bitte auf Temperatur X schalten sondern es wird von der Software solange auf den Pfeil nach oben Knopf gedrückt bis die Temperatur auf den gewünschten Wert eingestellt ist. D.h. Wenn du die Temp von 20 auf 30 stellst, dann stellt die Software sie auf 21, dann auf 22, dann auf 23, etc. Beim Wechsel von deinen 30 auf 21 durch die Software, siehst du diesen Sprung.
                                            @hacki11
                                            Ok. Das könnte das mit dem Slider erklären. Bliebe aber die Frage offen, warum ein Heizvorgang einfach so abgebrochen wird, ohne dass die Zieltemperatur erreicht ist. Und wie gesagt: nicht schon nach ein paar Sekunden, sondern nach Minuten, aber keine feste Zeitspane feststellbar.
                                            211
                                            49705
