    4. vis widget justgage - colored zeigt tlw. nur noch 0
      Ich habe nach mehreren Updates jetzt das Problem, dass einige Werte mit dem Widget justgage - colored nur noch 0 anzeigen.
      Diese Widgets haben eins gemeinsam. sie liegen in einem Namespace Messwerte.0
      Das funktionierende ist ein hm-rpc Wert.
      Der selbe Wert wird in einem Basic number korrekt dargestellt.
      Hat jemand eine Idee?
        liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
        @homoran könnte damit zu tun haben https://forum.iobroker.net/post/1148805
        ich glaube, deshalb gab es ein vis 1 update - evtl hat nun dein widget ein problem
        später im thread kommt auch noch bluefox dazu
          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in vis widget justgage - colored zeigt tlw. nur noch 0:
          Danke, aber damit sehe ich keinen Zusammenhang. basic number funktioniert ja.
          werde weiter forschen.
            @homoran sagte in vis widget justgage - colored zeigt tlw. nur noch 0:
            basic number
            das widget war nicht das problem, das zeigte sich nur da - sondern irgendwas anderes - schau dir mal die folgenden post noch an
            https://forum.iobroker.net/post/1149052
              @homoran oder frage mal in dem anderen thread nach, ob es einen zusammenhang geben könnte
                aber auch da sehe ich nicht warum es dann nur bei Werten aus einem bestimmten (illegalen) Namespace nicht klappt, aber bei Adapter Namespaces.
                So etwas hatten wir schonmal bei den maps widget
                Es wird ja auch nicht nicht aktualisiert sondern immer 0 angezeigt, egal bei welchem Wert.
                  Hast du die vis1 upgedated?
                    ach ja die entwicklungsumgebung aufrufen und checken - evtl steht da was drin
                      geht nicht am tablet, oder ich weiss nicht wie.
                      hab durchgetestet ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
                      mit Werten aus diversen Adapter Namespaces klappt es.
                      Es klappt nicht mit Werten aus eigenen, alten Namespaces (Messwerte.0/Systemvariablen.0) und system.Adapter.xy.0.
                      hab gerade vor paar Tagen hochgezogen von uralt Versionen auf aktuelle stable.
                        ich glaube , da brauche wir einen profi -
                        entwicklertools: rufe einfach die vis seite im chrome browser uf dem pc auf
                        dann 3-pukte entwicklertools (tab console) öffnen und die seite reloaden und kucken, ob was kommt, wenn sich der wert ändert
                          @liv-in-sky hab parallel in einen DP unter 0_userdata.0 schreiben lassen und den DP im Widget ausgewählt
                          nach Änderung des Wertes wird richtig angezeigt
                            Dischro @Homoran last edited by
                            @homoran Hallo, kann den Fehler bestätigen. Nutze justgage Indicator dieser funktioniert nur mit Datenpunken unter 0_userdata.0 und javascript.0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Dischro last edited by Homoran
                              @dischro Danke!
                              @All
                              Nach Umzug auf Pi5 und Update auf die neuesten Versionen habe ich gerade festgestellt dass auch die justgage Gauges keine Werte mehr anzeigen.
                              Ich wollte den view gerade anpassen, aber da kommt nichts.
                              mit basic number sind die Werte (hier system.host...) wieder zu sehen.
                              Also auch hier werden keine Werte von DP, die nur im Expertenmodus zu sehen sind, angezeigt
                              817
