      MCU last edited by
      @le-r-kelly
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statehtml#auch-vertikal-zentrieren
        firechumper last edited by
        Hallo Zusammen,
        für folgenden Anwendungsfall versuche ich eine Lösung zu finden.
        TAB 1 soll standardmäßig angezeigt werden wenn DP xy im ioBroker auf false steht
        TAB 2 soll standardmäßig angezeigt werden wenn DP xy im ioBroker auf true steht.
        Ist das irgendwie zu realisieren? (Version 3.1.8)
        Alex
          MCU last edited by MCU
          @firechumper Auf allen Geräten oder nur auf einem bestimmten Gerät (PC, Handy, Tablet)?
          Sind die DPs für beide gleich, oder sind es unterschiedliche DPs für TAB1 und TAB2?
          PRO vorhanden?
            michi15 last edited by michi15
            Hallo zusammen
            Ich wollte ein i-Frame zusammen mit einem normalen Widget (Auto-Ladung) auf einer Seite zusammen anzeigen.
            Das funktioniert in der Desktop-Version bestens:
            Leider sehe ich in der Smartphone-Ansicht nur das i-Frame aber das Widget gar nicht.
            Es ist auch nicht seitlich zu finden.
            Hier die Layout-Konfiguation:
            Ich habe noch eine extra Smartphone-Ansicht dazu gemacht, dort ist das Widget aber auch nicht sichtbar.
            Könnt ihr mir erklären warum?
            Danke euch im Voraus.
            Michi
              MCU last edited by
              @michi15 Welche Version von jarvis?
              Setz mal das Widget nach oben und das IFrame nach unten.
                michi15 @MCU last edited by
                @mcu
                Hi mcu,
                das hab ich auch schon gemacht.
                Keine Änderung. Das iframe ist da, das widget nicht.
                Version ist 3.1.8
                  MCU @michi15 last edited by MCU
                  @michi15 Anscheinend werden 2 StateListen mit einem iFrame benötigt, um das iFrame und die StateListen auf dem Handy anzuzeigen. Das iFrame muss die letzte Ordernummer haben.
                  Offenes Problem:
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2462
                  jest01 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                  open Probleme nach Update Jarvis auf Version 3.1.8 & 3.1.9 beta 2 #2462
                    @mcu
                    Danke dir für die Erklärung.
                    Damit funktioniert es jetzt. 🙂
                    • U
                      UncleB last edited by
                      Morgen zusammen.
                      Hab gerade mein Arvis von der 3.2 Alpha hochgezogen auf die aktuelle 3.2 Beta..
                      Nund lädt Jarvis nicht mehr, was hab ich den falsch gemacht bzw. übersehen?
                        MCU @UncleB last edited by MCU
                        @uncleb
                        Unbedingt Cache und Cookies in den verwendeten Browsern löschen.
                        • U
                          UncleB @MCU last edited by
                          @mcu Jetzt dist Discoparty angesagt haha
                          Aber in jedem Browser & auch im privaten Modus
                          An was könnte das den liegen?Aufzeichnung 2024-04-15 095126.mp4
                          M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @uncleb Habe ich auch festgestellt und ist als Issue bekannt. Also abwarten.
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2630
                            mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            closed [3.2.0-beta.10] Windows App -> Zitternde Widgets #2630
                              SlipKoRn_DH88 @UncleB last edited by
                              @uncleb schau mal hier: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2613
                              Das hatte ich anfangs auch und es lag an den Scripts.
                              SlipKoRn88 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              closed 3.2.0 beta9 Seite läd ununterbrochen neu #2613
                                FloFlo last edited by
                                ich habe eine Frage zur Visualisierung der Jalousiesteuerung. Mit der "BlindLevelAction" ist bei mir die Fahrrichtung verdreht. Im KNX benötige ich ein False für auf und ein True für zu. Kann man das in der Visualisierung oder im Gerät drehen?
                                Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung.
                                Florian
                                  MCU @FloFlo last edited by MCU
                                  @floflo Alternativen:
                                  1. Alias DP
                                  2. Datenpunkt-Eigenschaft Wert ändern
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/blindlevelaction#button-tauschen-umdrehen
                                  3. Per CSS
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden/button-tauschen
                                    FloFlo @MCU last edited by
                                    @mcu Vielen Dank! Hat geklappt!
                                      maximinus @FloFlo last edited by
                                      Ich habe bisher nur das HAB-Panel verwendet. Das ist zwar einfach zu gestalten scheint bei mir aber nicht richtig zu aktualisieren. Jetzt bin dabei jarvis 3.1.8 zu erkunden nachdem ich mir einige Einführungsvideos angesehen habe und mir das sehr gut gefallen hat
                                      Nachdem ich alle Geräte importiert hatte fällt mir auf dass die Struktur der Objekte nicht der Objektliste in ioBroker entsprechen.
                                      Ich hätte erwartet dass die einzeln zur Verfügung stehen. Tatsächlich sieht das aber zB so aus
                                      ESP_EasyWP
                                      Rauchmelder
                                      MQTT
                                      LWT, Analog, Sole_zu, Sole_ab, Zulauf, Heissgas, Ablauf, Verdampfer, State
                                      und es fehlen alle 0.userdata.0 Datenpunkte. Habe ich da etwas nicht beachtet oder soll das so sein?
                                      Ich habe versucht einen der vielen manuell hinzufügen. Das sieht dann so aus:
                                      Anzahl WP6
                                      Heizung
                                      0_userdata.0.Heizung.WP_Steuerung.Anzahl_WP6, temperature, setTemperature, humidity, boost, boostTime, boostState, frost, window ...
                                      Der Datenpunkt beinhaltet die Zahl 83 die ich gerne darstellen würde. Es sieht aber so aus:Jarvis.jpg
                                      Wie bekomme ich die alle da hinein?
                                      Muss man die einzeln einfügen?
                                      Wenn ja wie?
                                      LG Gerhard
                                        MCU @maximinus last edited by MCU
                                        @maximinus Zeige bitte die Bilder von jarvis, Texte kann man so nicht zuordnen.
                                          maximinus @MCU last edited by
                                          @mcu
                                          Das hat jetzt etwas länger gedauert. da ich alle Beitäge durchforstet habe bevor ich eine dumme Frage stelle.
                                          Bleibt mir aber nicht erspart.
                                          Wo finde ich den state explorer?
                                          Ich habe nur eine Geräteliste gefunden und da sind sie eben nicht drin
                                            @maximinus Zeig doch mal Dein Gerät Anzahl WP6, mit dem du die Probleme hast, als Bild.
                                            Hast du die Doku für Einsteiger gelesen?
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger
                                            254
                                            4489
                                            2640919
