    4. JavaScript
    5. Errormeldungen abfangen
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Errormeldungen abfangen:
      kann man das irgendwie abfangen.
      Selbstverfreilich 🙂
      "try + catch" um deinen "request" (ev. gleich auch auf axios umbauen 😉 ) bauen
      try {
        // code...
      } catch (err) {
        // error handling
        Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by Homoran
        @sborg 😢
        isch kann koi Jawa
        Das Script hat mir jemand geschrieben
        EDIT
        verursacht das gezeigte Script überhaupt den Fehler?
        ist url bei "url is not defined" nicht möglicherweise eine variable?
        die ist hier in meinen Augen tatsächlich nicht definiert,
        else {
                   log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
        habe aber gerade noch ein zweites Script gefunden das auf den WR zugreift (auch nicht von mir, sondern einem freundlichen Helfer)
          @sborg
          hier wäre das zweite Script
          var domain = '192.168.138.103'; // domain or ip without http:// or https://
          var url = '/api/dxs.json';
          var datenpunkt = '0_userdata.0.Solaranlage.Info';
          //var datenpunkt = 'javascript.0.info';
          var msgs = [
          {"code":"3000","type":"Störung Updateprozess","description":"Interne Systemstörung","action":"Update des Wechselrichters durchführen."},
          {"code":"3003","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interne Kommunikationsstörung","action":"zwischen Netzüberwachung und Steuerung Internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten kontrollieren"},
          {"code":"3006","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung bzgl. Leistungsabregelung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf. Support"},
          {"code":"3010","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interne Kommunikationsstörung","action":"zwischen Steuerung und Kommunkationsplatine Kontrollieren Sie die Uhrzeiteinstellung, Funktionalität der Kommunikationsplatine und weiterer Kommunikationseinstellungen. Wechselrichter schaltet trotz fehlerhaftem Zeitstempel auf"},
          {"code":"3011","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
          {"code":"3012","type":"Störung Varistor","description":"DC-Varistor defekt","action":"Defekten Varistor tauschen"},
          {"code":"3013","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
          {"code":"3014","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur Prozessor","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
          {"code":"3017","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
          {"code":"3018","type":"Information","description":"Leistungsabregelung durch externe Vorgaben (Netzbetreiber)","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
          {"code":"3019","type":"Externe Netzstörung","description":"Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte Netzfrequenz)","action":"Support"},
          {"code":"3020","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
          {"code":"3021","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
          {"code":"3022","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
          {"code":"3023","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
          {"code":"3024","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
          {"code":"3025","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
          {"code":"3026","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
          {"code":"3027","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
          {"code":"3028","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
          {"code":"3029","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
          {"code":"3030","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
          {"code":"3031","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
          {"code":"3032","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
          {"code":"3033","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
          {"code":"3034","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Zwischenkreisfehler","action":"Das Gerät neu starten"},
          {"code":"3035","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Zwischenkreisfehler","action":"Das Gerät neu starten"},
          {"code":"3036","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
          {"code":"3037","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
          {"code":"3038","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
          {"code":"3039","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
          {"code":"3045","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
          {"code":"3046","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
          {"code":"3047","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
          {"code":"3048","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
          {"code":"3049","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
          {"code":"3050","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
          {"code":"3051","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
          {"code":"3052","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
          {"code":"3053","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
          {"code":"3054","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
          {"code":"3055","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
          {"code":"3056","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
          {"code":"3057","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
          {"code":"3059","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Ggf. falsche Ländereinstellung. Support kontaktieren"},
          {"code":"3060","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
          {"code":"3061","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
          {"code":"3062","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
          {"code":"3063","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
          {"code":"3064","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
          {"code":"3065","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
          {"code":"3066","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktiere"},
          {"code":"3068","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
          {"code":"3070","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
          {"code":"3071","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
          {"code":"3072","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
          {"code":"3073","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
          {"code":"3074","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
          {"code":"3075","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
          {"code":"3076","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Die AC-Spannung ist gegebenenfalls zu niedrig"},
          {"code":"3079","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
          {"code":"3080","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
          {"code":"3082","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
          {"code":"3083","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1"},
          {"code":"3084","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
          {"code":"3085","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur Prozessor","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1 "},
          {"code":"3086","type":"Information","description":"Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte AC-Spannung)","action":"Support"},
          {"code":"3087","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Systemfehler","action":"Support kontaktieren"},
          {"code":"3088","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüftereinheit verschmutzt","action":"Lüftereinheit reinigen"},
          {"code":"3089","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüftereinheit verschmutzt","action":"Lüftereinheit reinigen"},
          {"code":"3090","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Systemfehler","action":"Support kontaktieren"},
          {"code":"3091","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüfter nicht korrekt angeschlossen","action":"Lüfter-Steckverbindungen prüfe"},
          {"code":"3092","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüfter nicht korrekt angeschlossen","action":"Lüfter-Steckverbindungen prüfe"},
          {"code":"3093","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
          {"code":"3094","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
          {"code":"3095","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Kalibrierung","action":"Support kontaktiere"},
          {"code":"3096","type":"Information","description":"Falsche Dimensionierung der PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrolliere"},
          {"code":"3097","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
          {"code":"3098","type":"Information","description":"Netz nicht vorhanden","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
          {"code":"3101","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
          {"code":"3102","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
          {"code":"3103","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
          {"code":"3104","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
          {"code":"3105","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
          {"code":"3106","type":"Information","description":"Falsche Eingabe am KomBoard oder falsche Verdrahtung","action":"Eingabe oder Verdrahtung korriegieren"},
          {"code":"4100","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support"},
          {"code":"4101","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L1","action":"Support"},
          {"code":"4102","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L2","action":"Support"},
          {"code":"4103","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L3","action":"Support"},
          {"code":"4104","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L1","action":"Support"},
          {"code":"4105","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L2","action":"Support"},
          {"code":"4106","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L3","action":"Support"},
          {"code":"4110","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support"},
          {"code":"4121","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
          {"code":"4122","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
          {"code":"4130","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
          {"code":"4131","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
          {"code":"4150","type":"Information","description":"Erhöhte Netzfrequenz. Oft gehäuftes Auftreten am Morgen und am Abend.","action":"Installation kontrollieren"},
          {"code":"4151","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
          {"code":"4157","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
          {"code":"4158","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
          {"code":"4159","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
          {"code":"4160","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
          {"code":"4161","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
          {"code":"4170","type":"Information","description":"Eine Phase ist nicht angeschlossen. Ein Sicherungsautomat wurde nicht eingeschaltet.","action":"Installation kontrollieren"},
          {"code":"4180","type":"Externe Netzstörung","description":"PE-Leitung nicht angeschlossen","action":"Installation kontrollieren"},
          {"code":"4181","type":"Externe Netzstörung","description":"PE-Leitung nicht angeschlossen","action":"Installation kontrollieren "},
          {"code":"4185","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support1 "},
          {"code":"4200","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
          {"code":"4201","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
          {"code":"4210","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
          {"code":"4211","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
          {"code":"4220","type":"Externe Netzstörung","description":"Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß","action":"Installation kontrollieren "},
          {"code":"4221","type":"Externe Netzstörung","description":"Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß","action":"Installation kontrollieren "},
          {"code":"4290","type":"Externe Netzstörung","description":"Die Netzfrequenz hat sich zu schnell verändert.","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
          {"code":"4300","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
          {"code":"4301","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
          {"code":"4302","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
          {"code":"4303","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
          {"code":"4304","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
          {"code":"4321","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Defektes EEPROM unerlaubte Speicherzugriffe","action":"Support"},
          {"code":"4322","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Softwarefehler","action":"Support kontaktieren"},
          {"code":"4323","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Fehlerstrom","action":"Support"},
          {"code":"4324","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support"},
          {"code":"4325","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support"},
          {"code":"4340","type":"-","description":"","action":""},
          {"code":"4354","type":"Externer Fehlerstrom","description":"Fehlerstrom","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
          {"code":"4360","type":"-","description":"","action":""},
          {"code":"4421","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
          {"code":"4422","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren. "},
          {"code":"4424","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
          {"code":"4425","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support "},
          {"code":"4450","type":"Externe Isolationsfehler","description":"Isolationsfehler","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
          {"code":"4451","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "},
          {"code":"4475","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
          {"code":"4476","type":"Information","description":"Schwache PV-Versorgung (z.B. morgens)","action":"Keine Maßnahme notwendig "},
          {"code":"4800","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
          {"code":"4801","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
          {"code":"4802","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
          {"code":"4803","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
          {"code":"4804","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
          {"code":"4805","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
          {"code":"4810","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
          {"code":"4850","type":"Interne Systemstörung ","description":"EVU","action":"Support "},
          {"code":"4870","type":"-","description":"","action":""},
          {"code":"7500","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
          {"code":"7503","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"}
          function getEvents() {
            //log('getEvents');
            var keys = [];
            var key1 = 234881792;
            var key2 = 234881537;
            keys.push(key1);
            for (var i=0;i<10;i++) {
                keys.push(key2+i);
            pikorequest(keys, function(response){
                //log('events: '+ JSON.stringify(response));
                var item,len;
                var msga = [];
                if (typeof response === 'string') response = JSON.parse(response);
                item = getResponseId(response,234881792);
                len = item.value;
                for (var i=0;i<len;i++) {
                    item = getResponseId(response,234881537+i);
                    var d,date,code,env;
                    d = item.value;
                    date = timeConverter((d[0] << 0) + (d[1] << 8) + (d[2] << 16) + (d[3] << 24));
                    code = (d[4] << 0) + (d[5] << 8);
                    env = ("0000"+((d[6] << 0) + (d[7] << 8)).toString(16)).toLocaleUpperCase().substr(-4,4)+'h';
                    var msg = msgs.find(item => item.code==code);
                    msg.date=date;
                    var msgtext = 'Code: '+msg.code+' Typ: '+msg.type+' Beschreibung: '+msg.description+' Maßnahme: '+msg.action
                    //log('message' + i+1 + ': ' + date + ' '  + code + ' '  + env + ' '+msgtext);
                    //log("Datenpunkt: "+ datenpunkt+i + " Fehlermeldung: " + msgtext + true/*ack*/);
                    setState(datenpunkt+i,`[` + JSON.stringify(msg) +`]`, true/*ack*/);
                 msga.push(JSON.parse(JSON.stringify(msg)));
                setState(datenpunkt, JSON.stringify(msga) , true/*ack*/);
          function pikorequest(keys,callback) {
            //log('pikorequest');
            if (keys.length==0) {
                //log('request error: No keys ');
                return;
            var query = '';
            for (var i = 0; i < keys.length; i++) {
                query += '&dxsEntries=' + keys[i];
            var req_url = 'http://' + domain + url + '?sessionid=iobroker' + query;
            //log ('query: '+req_url);
            request(
                { method: 'GET',
                uri: req_url,
            , function (error, response, body) {
                        //log('error: ' + error);
                        //log('Status: '+ response.statusCode);
                        //log('response: '+ JSON.stringify(response));
                        //response.body = '{"dxsEntries":[{"dxsId":234881792,"value":1},{"dxsId":234881537,"value":[207,217,88,94,63,16,2,0]},{"dxsId":234881538,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881539,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881540,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881541,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881542,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881543,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881544,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881545,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881546,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}';
                        //response.statusCode = 200;
                        //error = false;
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                        //log('request ok: ');
                        callback(response.body);
                    } else {
                        log('request nok: ');
          function getResponseId(response,id) {
            return response.dxsEntries.find( item => item.dxsId === id );
          function timeConverter(UNIX_timestamp){
          var a = new Date(UNIX_timestamp * 1000);
          var months = ['Jan','Feb','Mar','Apr','May','Jun','Jul','Aug','Sep','Oct','Nov','Dec'];
          var year = a.getFullYear();
          var month = months[a.getMonth()];
          var date = a.getDate();
          var hour = ('0'+a.getHours()).slice(-2);
          var min = ('0'+a.getMinutes()).slice(-2);
          var sec = ('0'+a.getSeconds()).slice(-2);
          var time = date + ' ' + month + ' ' + year + ' ' + hour + ':' + min + ':' + sec ;
          return time;
          log (time);
          schedule("* * * * *", getEvents);
          auch hier ist eine Variable url, die sollte aber definiert sein
          • SBorg
            Sieht nach dem 1. Skript aus, ich finde nirgends eine Definition von "url" die aber hier
            aufgerufen wird.
            Ändere es doch mal testweise auf
            log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " , "warn");
            ab. Anscheinend klappt die Abfrage nicht immer "ETIMEDOUT".
            ...und jetzt habe ich gerade deinen Edit gelesen 😉
              @sborg sagte in Errormeldungen abfangen:
              dann nehme ich "IPAnlage" statt "url"
              DANKE!
              • SBorg
                Jupp, ist "global" definiert, funktioniert also auch innerhalb der "function". Ggf. würde ich vielleicht noch den Level von "warn" auf "info" runter setzen. Bei mir ist "warn" eigentlich eher die Bude brennt gerade ab 😉
                  @sborg Danke nochmal.
                  WARN ist aber besser als ERROR 😀
                  ETIMEDOUT wird dann trotzdem 4x pro Millisekunde aufschlagen?
                  oder war das nur weil im else das url nicht definiert war?
                  • SBorg
                    Immer gerne.
                    Ja, da anscheinend deine Gegenstelle nicht immer zuverlässig antwortet. Da würde "try + catch" zwar helfen, behebt aber nicht das eigentliche Problem. Weißt du wie schnell der Trigger agiert? Nicht das er mit der einen Verarbeitung noch beschäftigt ist und schon der nächste ansteht. Abhilfe könnte dann "await" bringen. Damit wird das Skript angehalten bis die Verarbeitung der Funktion beendet ist.
                      etwa alle 6 Sekunden.
                      wobei ich genau da die Ursache vermute. Möglicherweise stirbt ein Switch oder die Fritzbox oder die Netzwerkkarte vom NUC 😞
                      Auch mein Slave hat einige Male am Tag das Problem sich mit der States DB des masters zu verbinden.
                      Allerdings erst nach der Updateorgie und damit verbundenen Verwendung von jsonl.
                      Hier kann es aber auch sein, dass zeitgleich das andere Skript auf die API zugreift.
                      Aber wie gesagt lief es in dieser Konstellation Jahre ohne eine einzige Meldung.
                      • SBorg
                        Haben die Kunden zu meiner damaligen Zeit auch immer gesagt: komisch, gestern lief der Fernseher noch... 🙂
                        Pauschal können sich zwar die Skripte (oder eher die API des Gerätes) in die Quere kommen, da aber dein 2. Skript nur minütlich getriggert wird, dürfte dann immer mindestens eine Minute Ruhe sein und es nur "knallen" wenn dann beide zufällig zur vollen Minute mal darauf zugreifen.
                        Aktuell jetzt noch kein Thema, aber kannst du ev. den ein oder anderen verlorenen Datensatz verschmerzen?
                        Mal ein erster Timeout Test:
                        const axios = require('axios');
                        (async () => {
                          try {
                            const url = `http://192.168.138.103/api/dxs.json`;
                            console.log(`Sende GET-Anfrage an: ${url}`);
                            const response = await axios.get(url, {timeout: 1000});
                            console.log(`Antwort: `, response?.data?.message );
                            console.log('hier erfolgt Verarbeitung bei Antwort');
                          } catch(err) {
                            console.log(`Fehlermeldung : ${err.message} - `, err.code);
                          console.log('...und weiter im Programm');
                        Lass ruhig alles andere weiterlaufen, der klopft damit nur mal kurz an. Timeout ist hier 1sek, er wartet also genau 1000ms auf eine Antwort bis er einen Fehler wirft.
                        14:33:17.284	info	javascript.0 (3856837) script.js.common.Test.TMP.Skript_1: Sende GET-Anfrage an: http://192.168.138.103/api/dxs.json
                        14:33:17.285	info	javascript.0 (3856837) script.js.common.Test.TMP.Skript_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        14:33:18.286	info	javascript.0 (3856837) script.js.common.Test.TMP.Skript_1: Fehlermeldung : timeout of 1000ms exceeded -
                        14:33:18.287	info	javascript.0 (3856837) script.js.common.Test.TMP.Skript_1: ...und weiter im Programm
                        Die Fehlermeldung mit dem "Timeout" solltest du also eigentlich nie sehen. Bei mir ist es klar, ich habe weder die IP noch die API 😉
                        So 5-10x starten und stoppen sollte eigentlich genügen. Kannst den Timeout auch mal testweise runter setzen. "Request" bspw. wartet überhaupt nicht. Anfrage --> keine Antwort = Fehler
                        Ist sowieso mal langsam Zeit vom deprecated request Abschied zu nehmen und umzustellen.
                          @sborg Danke!
                          hab noch einmal neu gestartet und seit dem keine einzige Errormeldung bekommen. :aufHolzKlopf:
                          so sah es für mich aus, zusätzlich auch nur zu bestimmten Zeiten, in denen möglicherweise iob oder die Netzwerkkarte noch mit anderen zeitgleichen Aufgaben beschäftigt war.
                          glaub ich dir gerne, aber....
                          isch kann koi Jawa
                          und wie gestern in einem anderen Thread geschrieben ist es für C&P user nicht einfach mal eben "umzustellen"
                          Beide Skripte sind
                            liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                            @homoran hatte ich schon mal woanders erwähnt: es könnte sein, dass nach einem error eines scriptes und sogar nach dem stoppen des scriptes teile davon noch aktiv bleiben - sowas, wie ein zombie-script - startet man das script dann nochmal, läuft das parallel(doppelt/evtl. dreifach...) .
                            passiert das öfters, kann es schlimmer werden
                            BIS man den javascript adapter oder den iob neustartet - das könnte erklären, warum es jetzt erstmal keine fehler mehr gibt
                            is nur so eine vermutung und ein versuch zur erklärung
                            81.1k
                            383
