    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • ofri2607
      ofri2607 last edited by
      Hallo in die Runde, @tombox
      ich nutze den Adapter in Verbindung mit einer Siemens Waschmaschine. An sich funktioniert alles problemlos.
      Die WM hat aber die Eigenschaft, dass sie bei Abschalten auch die WLAN-Verbindung abschaltet. Adapter reagiert da korrekt mit connection = false.
      Beim Wiedereinschalten nach einigen Tagen wird auch connection wieder true, aber die status Datenpunkte, wie z.B. homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState werden nicht mehr aktualisiert. Dies aber erst, wenn die WM wirklich ein paar Tage abgeschalten ist. Wenn sie nur ein paar Stunden aus ist und dann wieder eingeschalten wird, tritt das Verhalten nicht auf.
      Nach Neustart des Adapters funktioniert alles wieder problemlos.
      Datenpunkte nach Einschalten nach ein paar Tagen WM aus:
      Datenpunkte nach Adapter Neustart:
      ioBroker läuft auf einen Raspi 4 8GB mit dzt. noch bullseye und Node v18.19.1,
      js-controller 5.0.19 und Adapterversion v1.3.0
        tombox @ofri2607 last edited by tombox
        @ofri2607 Einfach mal im debug log laufen lassen vielleicht sendet die WM kein korrekten Connect event einfach mal drauf schauen ob es ein unterschied beim einschalten gibt
        ofri2607 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • ofri2607
          ofri2607 @tombox last edited by
          @tombox
          Danke für deine Rückmeldung. Mache ich und melde mich mit dem Ergebnis dann in einigen Tagen.
          • ofri2607
            @tombox
            Hier ein debug-Log vom Einschalten der WM, wo die Datenpunkte unter status nicht aktualisiert werden. Soweit ich das sehe, kommt das connected gut an.
            Habe jetzt noch kein Log von einem Einschalten, wo die Datenpunkte unter status auch aktualisiert werden, aber ev. hilft das schon mal weiter.
            2024-04-14 12:23:57.115 - debug: homeconnect.0 (1957879) event: {"type":"CONNECTED","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F\",\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Appliance.Connected\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1713090237,\"value\":true}","lastEventId":"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F","origin":"https://api.home-connect.com"}
            2024-04-14 12:23:57.127 - info: homeconnect.0 (1957879) CONNECTED: SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F
            Vollständig siehe homeconnect_log_2024-04-14.txt
              @ofri2607 Ein log wenn nach dem connected nicht passiert wäre hilfreich
              • ofri2607
                @tombox
                Ich hoffe ich verstehe dich jetzt nicht falsch, aber das log, dass ich in meinem obigen Post eingestellt habe, ist genau eines wo nichts passiert; d.h. die Datenpunkte in status (z.B. homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState) werden nicht aktualisiert.
                Hier ist jetzt z.B. für den Türstatus ein Log wo es funktioniert, sprich ich schalte die WM ein,
                • der Datenpunkt homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.general.connected geht korrekt auf true,
                • dann schließe ich die Tür
                • der Datenpunkt homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState geht korrekt auf "Closed" :
                2024-04-14 16:52:10.821 - debug: homeconnect.0 (1570) event: {"type":"CONNECTED","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F\",\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Appliance.Connected\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1713106330,\"value\":true}","lastEventId":"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F","origin":"https://api.home-connect.com"}
                2024-04-14 16:52:10.822 - info: homeconnect.0 (1570) CONNECTED: SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F
                2024-04-14 16:52:12.471 - debug: homeconnect.0 (1570) event: {"type":"STATUS","data":"{\"haId\":\"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F\",\"items\":[{\"handling\":\"none\",\"key\":\"BSH.Common.Status.DoorState\",\"level\":\"hint\",\"timestamp\":1713106332,\"uri\":\"/api/homeappliances/SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F/status/BSH.Common.Status.DoorState\",\"value\":\"BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed\"}]}","lastEventId":"SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F","origin":"https://api.home-connect.com"}
                2024-04-14 16:52:12.472 - debug: homeconnect.0 (1570) SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState:BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed
                2024-04-14 16:52:12.476 - debug: homeconnect.0 (1570) Set event state
                2024-04-14 16:52:12.487 - debug: homeconnect.0 (1570) Extend common option: homeconnect.0.SIEMENS-WM14VG43-68A40E96CD6F.status.BSH_Common_Status_DoorState
                So wie es für mich aussieht kommt connected immer korrekt, aber danach werden die Statusdatenpunkte nicht immer abgerufen.
                  @ofri2607 laut log sind aber nach connected noch weiter events reingekommen müsste man also eher bei home connect direkt nachfragen
                  ofri2607 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ofri2607
                    @tombox
                    Ja, das ist richtig, aber eben keine Statusdatenpunkte, sondern nur die Datenpunkte für das aktive Programm.
                    Ich kann mir nur schwer Vorstellen, dass es an home connect liegt, denn z.B. der Türstatus wird in der App am iPad immer korrekt angezeigt. Auch dann wenn im Adapter die Datenpunkte in status nicht aktualisiert worden sind.
                      @ofri2607 Im log erscheint das Connect Event und auch der Programm fortschritt wird aktualisiert also ist die Verbindung zu home connect korrekt warum nicht alle events gesendet werden kann nur home connect beantworten
                      Einfach mal schreiben mit der Info wie lange die Maschine aus sein muss bis kein Door State event kommt aber remain progress event dennoch gesendet wird
                      https://developer.home-connect.com/support/contact
                      • ofri2607
                        @tombox
                        Ok, herzlichen Dank für deine Bemühungen, ich werde die mal anschreiben.
                        • Merlin123
                          Merlin123 last edited by
                          Mein Trockner (Bosch WTYH7701/08) unterbricht manchmal den Trockenvorgang. Entweder weil das Flusensieb voll ist oder der Kondenswasserbehälter (siehe Bild).
                          Ich finde das aber nicht in den Objekten.
                          Weiß jemand, ob es eine Möglichkeit gibt, das anzuzeigen? Oder zumindest, dass er in so nem Fehler steht?
                          Aktuell frage ich das Umschalten von Run auf Ready ab und lasse mich dann benachrichtigen. Ist aber halt nur ne Notlösung.
                          oberfragger D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • oberfragger
                            oberfragger @Merlin123 last edited by
                            @merlin123 Hab hier nix gefunden
                            https://api-docs.home-connect.com/events/#availability-matrix
                              dtp @Merlin123 last edited by
                              @merlin123 Schickt das Gerät denn keine Push-Nachricht über die App?
                              • Merlin123
                                Merlin123 @oberfragger last edited by
                                @oberfragger Ok... Das erklärt es... Schade eigentlich, dass sowas nicht abfragbar ist.
                                • Merlin123
                                  Merlin123 @dtp last edited by
                                  @dtp Doch. Aber halt nur mir.... Ich nutze das um über Alexa ne Durchsage zu machen, damit z.B. auch meine Frau reagieren kann.
                                  OK, ob es der Kondenswasserbehälter oder das Flusensieb ist, ist im Endeffekt ja egal. Machen muss man so oder so was. Aber wäre halt nice to habe, wenn das richtige gemeldet werden würde. 🙂
                                  • Uli977
                                    Uli977 last edited by Uli977
                                    ich bekomme folgenden Fehler bei meiner iQ700 Waschmaschine.
                                    ect.0
                                    2024-05-02 10:35:00.977	info	484010393060000406/programs/active/options: HomeAppliance is offline.
                                    homeconnect.0
                                    2024-05-02 10:34:59.475	error	{"error":{"description":"HomeAppliance is offline","key":"SDK.Error.HomeAppliance.Connection.Initialization.Failed"}}
                                    homeconnect.0
                                    2024-05-02 10:34:59.475	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                                    Gestern hatte ich einmal den Fehler mit den "too many requests - Fehler 429", kann es daran liegen?
                                    Derzeit bekomm ich auch keine aktuellen Daten in den ioBroker.
                                    Danke für eure Hilfe!
                                    T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      tombox @Uli977 last edited by tombox
                                      @uli977 Nein einfach 8h warten und sicherstellen dass das gerät an und mit der homeconnect app verbunden ist
                                      Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Uli977
                                        Uli977 @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        ok, danke für deinen Rat.
                                          spike2 @Uli977 last edited by spike2
                                          @uli977 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                          ect.0
                                          homeconnect.0
                                          homeconnect.0
                                          Den Fehler habe ich auch seit 2-3 Tagen.
                                          Vielleicht klemmt die Schnittstelle beim Hersteller.
                                          • Uli977
                                            Uli977 @spike2 last edited by
                                            @spike2
                                            Also ich habe heute Mittag nochmal alle Datenpunkte im Strukturbaum gelöscht.
                                            Paralell hat mir die Home Connect ab gesagt, dass das Gerät nicht verbunden wäre und ich habe den Kopplungsprozess an der Waschmaschine nochmal durchgeführt.
                                            Jetzt hat es wieder funktioniert und ich konnte 2 Waschgänge mit PV-Überschuss starten, alles ohne Probleme.
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499568
