    4. WLAN-Steckdose Gintenco (Sonoff): Problem beim flashen mit Tasmota
      https://www.conrad.de/de/stiftleiste-rm … 35700.html
      Rainer
        s0nus last edited by
        Die bestellten Teile sind nun angekommen, aber ich bekomme die Smart Steckdose nicht mit Tasmota geflasht. Die Treiber habe ich installiert und der Adapter wird auch sauber erkannt. Der Sketch scheint auch korrekt erstellt zu werden, aber der Upload funktioniert nicht.
        Betriebssystem: Mac OSX
        Adapter: Wingoneer CP2104
        Flashtool: Atom > Platformio-IDE
        gesteckte Pins:
        Adapter - Sonoff
        3V3 - VDD33
        TXD - RX
        RXD - TX
        GND - GND
        Fehlermeldung:
        Looking for upload port…
        Auto-detected: /dev/cu.SLAB_USBtoUART
        Uploading .pioenvs/sonoff/firmware.bin
        warning: espcomm_sync failed
        error: espcomm_open failed
        error: espcom_upload_mem failed
        *** (upload) Error 255
        Hat jemand eine Idee, was ich hier falsch mache? Die Steckdose scheint auch im Flashmodus zu sein, da die LED schnell blinkt.
        • N
          nox last edited by
          ESP ist sicher im Flash Modus?
          Wenn ja RX und TX mal tauschen.
          Ich flashe über einen Arduino und da ist es immer anders.
          RX = RX
          TX = TX
          mal ist es
          RX = TX
          TX = RX
          Einfach mal versuchen, passiert nichts.
            Die Pins habe ich auch schon getauscht, hat aber nix gebracht.
            Mit Arduino habe ich es jetzt auch schon versucht und habe da das Board "NodeMCU 1.0" installiert, da es in einer Anleitung als ESP8266-Board installiert wurde. Unter Arduino kommt nun aber die Fehlermeldung:
            fatal error: Utils.h: No such file or directory
            #include <utils.h>compilation terminated.
            Also hänge ich auch hier fest.</utils.h>
              knopers1 last edited by
              um das Teil in den Flashmodus zu bekommen muß Du die Taste dort betätigen und das Teil an die Spannung legen. (Blos aber nicht in die Steckdose!!!!)
              Hast Du esptool.exe zum flashen genommen?
              Das ist ziemlich einfach zu bedienen, com-Port einstellen und eine .bin Datei der Tasmota Firmware uploaden. Link habe ich Dir vorhin gegeben. Ich habe ebenfalls ein Sonoff S20 heute geflasht. Ging ziemlich zügig damit.
                Mein Sonoff S20 sieht aber fast genau so aus wie dein Teil. Auf der Rückseite der Schaltung findest Du den ESP8266 Baustein.
                  Die esptool.exe hatte ich da nicht genommen, sondern Arduino und Platformio-IDE. Ich war bei deinem 1. Link abgeschweift und hatte dann die anderen Tools verwendet. Sobald ich zu Hause bin, werde ich das esptool mal testen.
                  Die Taste hatte ich (für ca. 10sec) gedrückt gehalten, als ich den Adapter in den USB-Port steckte. Anfänglich war die LED aus, fing dann später langsam an zu blinken und nach ca. 10sec blinkte sie dann schnell. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich dann den Button losgelassen. Somit sollte doch der Flash-Modus erreicht sein.
                    So…ich habe es jetzt mal mit dem "Nodemcu Firmware Programmer" versucht. Der Adapter wird auf COM3 erkannt. Ich wähle also die "sonoff.bin" aus und starte das Flashen. Im Log steht nun nur
                    Note:Serial port connected
                    Note:Begin find ESP8266
                    ...und mehr tut sich nicht.
                    Ich habe jetzt noch meine 2. Steckdose versucht, aber auch hier tut sich nix. Ich hatte nun auch noch schnell TX und RX getauscht, aber keine Besserung.
                      nehme das hier https://dl.espressif.com/dl/esptool-4dab24e-windows.zip zum flashen…
                        @knopers1: Das Tool läßt sich unter Win10 nicht starten. Es schließt sich immer sofort.
                        • SmarthomeMF
                          SmarthomeMF last edited by
                          Hallo zusammen
                          Hatte auch meine Schwierigkeiten mit den Dingern….
                          ich habe schon fast alles hin geschmissen.
                          Ich bin dann zu diesem Typen gekommen der das perfekt erklärt
                          https://www.youtube.com/user/SchimmerMediaHD/videos
                          Der hat fast alles geflasht....
                          Nur flashen tu ich mit Atom mit Ardoino kann ich es nicht....bin zu blöd dafür 😄
                          die von CREATIONX sind da auch voll gut drauf
                          https://www.youtube.com/watch?v=Ps6u22o ... oCr0uVztgA
                          https://www.youtube.com/watch?v=KI9NXFrqK7M
                          Ich bin damit durch gekommen und habe schon 10 Sonoffs am laufen.
                          Vielleicht hilft es dir.
                            in der Zip Datei hast den den Flasher, bitte aber vorerst im Ordner, da wo die ESPeasy Firmware drauf liegt, deine Tasmota firmware dazu kopieren.
                            1526_espeasy_r120.zip
                              @knopers1: Wenn ich unter Win10 das Flashtool starten will, klappt das Fenster sofort wieder zu.
                              @SmarthomeMF: Die Anleitungen hatte bereits alle schon versucht.
                              Ich verzweifle hier langsam. Entweder ist es doch kein Sonoff oder das Teil befindet sich nicht wirklich im Flashmodus. Bei der Erstinbetriebnahme gab es auch massive Probleme beim Anlernen. Ich habe es nun versucht mit:
                              Taste drucken > Einstecken > Loslassen = LED blinke noch nicht
                              Taste drucken > Einstecken > halten bis LED langsam blinkt > Loslassen
                              Taste drucken > Einstecken > halten bis LED schnell blinkt > Loslassen
                              aber alles hat nix gebracht. Der ESP wird nicht gefunden.
                              • SmarthomeMF
                                mit welchem Programm machst du den flash
                                • SmarthomeMF
                                  Geht der flash vorgang durch oder bekommst du einen Error
                                    Ich habe es mit allen möglichen schon versucht. Arduino, Atom/Platformio, espflasher, Nodemcu-Flasher und seit möglich unter Win10 und OSX. Es wird nie die Steckdose gefunden.
                                      Kompilieren funktioniert noch (Atom), aber der Upload funzt nicht.
                                      z.B. kommt da folgende Fehlermeldung:
                                        warte
                                        Du startest FlashESP8266.exe
                                        ich lasse Dir gleich irgendwo meine Sammlung als zip
                                        edit:
                                        nimm die sonoff.bin- das ist die Tasmota Firmware.
                                          vorher kannst Du das blank Image 1>M flashen, es überschreibt dein flash mit nullen…
                                            Das wird auch nix "Flash failed" kommt als Meldung.
                                            Das läuft in der Konsole durch:
                                            trying to connect
                                            flush start
                                            setting serial port timeouts to 1 ms
                                            setting serial port timeouts to 1000 ms
                                            flush complete
                                            espcomm_send_command: sending command header
                                            espcomm_send_command: sending command payload
                                            serialport_receive_C0: 8C instead of C0
                                            trying to connect
                                            flush start
                                            flush start
                                            flush complete
                                            serialport_receive_C0: 72 instead of C0
                                            trying to connect
                                            flush start
                                            flush complete
                                            trying to connect
                                            flush start
                                            8042
