    4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Meeri2000 last edited by
      @meeri2000
      Das weiß ich ja, dass du den Adapter bereits mehrfach installiert/deinstallierst hast. Das hattest du schon geschrieben. Nur damit läufst du halt immer wieder in denselben Fehler. Installiere den Adapter in der Version 1.21.1. Wenn das aktuell der Fall ist, dann lösche die automatisch unter Instanzen (siehe Admin) angelegte Instanz. Dann erzeugst du im Admin unter Adapter eine neue Instanz des bereits installierten Adapters.
      Adapter ist nicht gleich Instanz.
        Meeri2000 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Meeri2000
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        OK, jetzt hat es funktioniert.
        Ich hatte immer auf das + bei "eine bestimmte Version installieren" geklickt.
        Jetzt geht alles.
        Super für deine tolle Unterstützung. 👍
          debian333 @Meeri2000 last edited by
          Adapter läuft nicht mehr mit Acess Point weil kein Token erstellt werden kann.In der App gibt es keine System PIN mehr nur eine Admin PIN und mit der geht keine Token erstellung trotz korrekte Sgtin
            apollon77 last edited by
            Ich schaue das ich die Tage zeit finde das zu checken
            • Nico Venz
              Nico Venz @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
              Aber wie kann ich den Adapter Version 1.21.1 installieren?
                DennisMenger @Nico Venz last edited by DennisMenger
                @nico-venz In der Adapterübersicht in den Expertenmodus umschalten und dann über die drei Punkte beim Homematic IP-Adapter eine bestimmte Version installieren.
                Stefan Preitschaft 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Stefan Preitschaft
                  Stefan Preitschaft @DennisMenger last edited by
                  @dennismenger
                  Hallo zusammen, wenn ich den Adapter 1.22 installiert habe und danach auf den Adapter 1.21 wechsle, kommt beim Einrichten immer die Fehlermeldung [JsonConfig] Cannot read file: Not exists).
                  Auch die Instanz zu löschen und neu zu installieren hat nichts geholfen.
                  Ich habe auch schon versucht die Json Datei des 1.22er Adapters hochzuladen, dann startet zwar die Einrichtungsseite, leider ohne Token erstellen Button.
                  Ich lese bezüglich der Tokenerstellung alles rauf und runter und komme aber leider nicht weiter.
                  Was mache ich falsch
                  Gruß Stefan
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Stefan Preitschaft last edited by
                    @stefan-preitschaft
                    Der von dir beschriebene Fehler kann nur auftreten, wenn eine unter 1.22 erstellte Instanz mit dem Adapter in der Version 1.21.1 konfiguriert werden soll. Nach dem Löschen der Instanz und dem neu anlegen MUSS die Konfiguration wieder möglich sein.
                    Stefan Preitschaft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Stefan Preitschaft @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                      Adapter 1.22 installiert.
                      Danach habe ich die Instanz gelöscht.
                      Adapter 1.21 installiert
                      Nur taucht nun keine Instanz des Adapters auf.
                      Wo liegt mein Fehler. ich bin am verzweifeln.
                      Gruß Stefan
                      • O
                        @stefan-preitschaft
                        Dann erstelle doch einfach eine neue Instanz vom Adapter.
                        • Mathias Meister
                          Mathias Meister last edited by
                          Ich bin neu hier. Seit August 2022 hatte ich den Adapter problemlos am Laufen. Dann musste ich meine ioBroker Hyper-V-VM nach PROXMOX portieren. Als das fertig war, fiel mir auf dass die Instanz hmip.0 die Fehlermeldung anzeigt:
                          (nicht) verbunden mit Gerät oder Dienst (rotes X)
                          Ok, HOMEMATIC kennt keine PIN mehr, sondern hat jetzt diese Administrator PIN. Ich denke, da wird es bald eine neue Version des Adapters geben, der das unterstützt, denn aktuell mit der 1.22 kann man ja aktuell HOMEMATIC IP scheinbar nicht mehr mit ioBroker verknüpfen.
                          Nun finde ich nach einem Neustart meiner ioBroker-VM plötzlich den Adapter gar nicht mehr. Die Instanz ist noch da, aber der Adapter wird in der Adapter-Ansicht nicht mehr gefunden.
                          Wie finde ich den wieder?
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Mathias Meister last edited by
                            @mathias-meister
                            Versehentlich einen Filter in der Adapterliste gesetzt?
                            Mathias Meister 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Mathias Meister
                              Mathias Meister @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                              @mathias-meister
                              Ach ja. Ich hatte die Auswahl "alle Adapter mit Updatebedarf" gesetzt. Ich Depp. 🙂
                              Grundsätzlich habe ich es richtig verstanden? Aktuell kann niemand mit der Version 1.22 des Homematic IP Cloud Access Point Adapters einen Access Point mit ioBroker verknüpfen, weil aktuell die Erstellung eines Tokens mehr möglich ist?
                              • O
                                @mathias-meister
                                Das ist richtig. Der Workaround dafür ist ein Downgrade auf die Adapterversion 1.21.1.
                                • Mathias Meister
                                  Der Downgrade auf die Adapterversion 1.21.1 hat nichts gebracht, denn auch in der Version ist nur die Abfrage nach einer System-PIN drin.
                                  Scheinbar wurde das in Homematic aber geändert und es gibt dort jetzt Benutzer-PINs.
                                  Ich kann meinen Homematic Access Point aktuell also mit meinem ioBroker nicht verknüfen.
                                  Der Umzug von meinem ioBroker unter Hyper-V auf PROXMOX kam scheinbar zu einem ungünstigen Zeitpunkt. 😞
                                  • Laffo
                                    Laffo last edited by
                                    Multiple Home Integration - Fehlermeldung
                                    Also ich habe im selben Netzwerk 2 AP und ein WLAN-AP.
                                    Jetzt habe ich angenommen, dass ich nebst meiner Instanz 0 die zwei anderen einfach als weitere Instanzen hinzufügen kann. Leider erhalte ich bei dem Versuch stets eine Fehlermeldung:
                                    "Während der Token-Generierung ist ein Fehler aufgetreten. Sehen Sie sich die Protokolle an"
                                    Im Protokoll wiederum:
                                    Mache ich etwas falsch - oder geht das eventuell gar nicht?
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Laffo last edited by
                                      @laffo
                                      Mehrere Instanzen sind kein Problem, hatte ich einige Zeit selbst laufen.
                                      Aktuell ist der Adapter kaputt. Da du aber bereits eine funktionierende Instanz hast, würde ich vom Workaround abraten, eine ältere Adapterversion zu installieren. Die JSON-Config hat sich mit der aktuellen Version geändert, weshalb es beim Downgrade zu Problemen kommt. Ich habe das aber zugegebenermaßen auch nicht ausprobiert.
                                      Ich würde dir raten, abzuwarten, bis der Adapter gefixt wurde.
                                      Laffo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Laffo
                                        Laffo @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                        ok - danke für die Info.
                                        Es ist nicht eilig - ich kann warten und lass es erstmal wie es ist.
                                          Greenhorn last edited by
                                          Muss mich auch dran hängen, habe das gleiche Problem mit Ver. 1.22. Dumm ist nur, dass ich Ver. 1.21 zwar installieren kann, die Instanz dann aber gar nicht angezeigt wird (?)
                                          • O
                                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Greenhorn last edited by
                                            @greenhorn
                                            Instanz manuell erstellen.
                                            homematic cloud adapter homematic ip cloud adapter
                                            94
                                            409
                                            80380
