    4. Zeigt her eure Bambu Lab Vis
    • skvarel
      skvarel Developer last edited by skvarel
      In die VIS hole ich mir da nur die (für mich) wichtigsten infos.
        Cover1987 @skvarel last edited by
        @skvarel
        Mein X1C mit AMS wird bald verschickt und ich bin gerade am überlegen, wie ich das ganze in VIS einbinde und bin hier gelandet.
        Jetzt sehe ich bei dir Temp. und Hum. vom AMS. Kommen die Daten direkt vom AMS oder hast du noch einen kleinen Sensor selbst verbaut?
        Gruß Stefan
        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • skvarel
          skvarel Developer @Cover1987 last edited by
          @cover1987 .. da sitzt ein Zigbee Thermometer in meinem AMS
          • skvarel
            ... update 🙂
            Meine neue VIS für ein ausrangiertes Tablet im Büro:
            Die Haupt-VIS:
            Die Handy-VIS:
            da_Woody E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @skvarel last edited by
              @skvarel sorry, daß ich mich da einmische. hab zwar keinen bambu, aber einen creality K1. verwende auch nicht Vis, sondern iQontrol. sollte aber egal sein. hatte vorher schon Creality Print drinnen. hab dann moonraker und mainsail draufgeklatscht. warum was eigenes basteln?
              für den Ender3v2 hab ich auch gebastelt, aber für einen klipper-drucker?
              • RoboCop
                RoboCop @mdumbsky last edited by
                @mdumbsky said in Zeigt her eure Bambu Lab Vis:
                @darkmann2000
                Hier mal ein Screenshot meiner VIS für den Bambu P1P mit 2x AMS:
                habe mir deine VIS etwas umgestaltet und umgeschrieben und somit etwas Arbeit gespart.
                Wo mein Problem liegt ist, dass sich die Seite gefühlt weghängt und ich erst durch "F5" also aktuallisieren eine aktuelle Ansicht bekomme, meine Frage, liegt das an der ständig wieder kehrenden sinnlosen Fehler-Anzeige in der HMS.
                Ist das bei dir auch so ?
                VG Robbie
                  Ich habe dann auch mal angefangen mit meiner VIS für den X1C:
                  Die Linke "Spalte" sehe ich mit der Smartphone App, den Rest noch zusätzlich über den Browser
                  • ostseereiter
                    ostseereiter @mdumbsky last edited by
                    @mdumbsky
                    Hallo ich habe deine VIS runtergeladen soweit habe ich alles hinbekommen nur die arben im AMSwie hast du diese dargestellt.Mit welchen Widget?
                      mdumbsky @ostseereiter last edited by
                      @ostseereiter
                      Entschuldige die späte Antwort, bin leider im Moment selten hier.
                      Ich ändere einfach dynamisch zur Laufzeit die Hintergrundfarbe für das Widget (vis-inventwo-Value List), mit dem ich auch die Texte im AMS anzeige.
                      Hier z.B. der Eintrag für das AMS0, 1. Slot:
                      {0_userdata.0.vis.BambuLab.AMS.0.Farbe_Tray_0}
                      AMS0, 2. Slot:
                      0_userdata.0.vis.BambuLab.AMS.0.Farbe_Tray_1}
                      Die dynamische Farbänderung funktioniert also über Bindings, direkt zwischen dem entsprechenden Datenpunkt (aktuelle Farbe des AMS und Slots) und der Vorgabe zur Hintergrundfarbe des Widgets (gelbe Markierung im Bild.)
                      Bitte beachten: Die geschweiften Klammern gehören dazu, ohne funktioniert es nicht.
                      Damit der Text immer lesbar bleibt, (kein schwarzer Text auf schwarzem Filament) ändere ich auch die Textfarbe dynamisch zur Laufzeit:
                      {0_userdata.0.vis.BambuLab.AMS.0.Schriftfarbe_Tray_0}
                      Dieses Binding gehört in die Textfarbe des Widgets (orange Markierung).
                      Die entsprechenden Blocklys zur Farbänderung und die dazugehörigen Datenpunkte findest Du in meinem ursprünglichen Post.
                      Ein schönes Wochenende.
                      Michael
                      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ostseereiter
                        @mdumbsky sagte in Zeigt her eure Bambu Lab Vis:
                        vis-inventwo-
                        danke ich habe es hinbekommen.Mein Fehler war ich hatte den Adapter vis-inventwo nicht installiert.
                          Eggi @skvarel last edited by
                          @skvarel
                          Hallo
                          Deine VIS vom P1S gefällt mir sehr gut.
                          Darf ich diese Verwenden? Wenn ja, bitte um Deine View (und alles was dazugehört)
                          Vielen Dank im Voraus
                            wolfgangkt @Eggi last edited by
                            Das wäre meine.
                              Eggi @wolfgangkt last edited by
                              @wolfgangkt
                              Hallo Wolgang
                              Darf ich bitte Deine VIS verwebden?!
                              Danke im Voraus.
                                @eggi
                                kann die Vis-Seite gerne zu Verfügung stellen.
                                Sind aber auch sehr viele Blockly-Skripte dahinter.
                                  @wolfgangkt
                                  ...Blockly-Scripte sind kein Problem - ich pick mir raus, was ich für meine Zwecke brauche (um das Rad nicht neu erfinden zu müssen)
                                  Danke im Voraus
                                    @eggi
                                    ok, dann hier Bambu.zip
                                    26
                                    4383
