    4. Multihost Einrichtung, Slave findet Master nicht.
      ronrich last edited by wendy2702
      Ich betreibe eine IoBroker Installation in einem LXC Container auf Proxmox.
      Jetzt habe ich auf der selben Proxmox Maschine eine VM mit Debian 12 erstellt und darin den IoBroker installiert.
      Ich möchte den bestehenden IoBroker im LXC Container als Master laufen lassen und den neuen IoBroker in der VM als Slave. ( Der Hintergrund dieser Aktion ist dass ich es nicht hinbekomme einen USB CAN Bus Adapter an den LXC durchzureichen, in der VM klappt es ohne Probleme. Hierzu gibt es schon einen anderen Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/73817/hilfe-beim-durchreichen-usb2can-an-proxmox-lxc-container/11?_=1713113804825).
      Ich habe versucht die Multihost Kopplung nach der hier im Forum durchzuführen.
      Auf dem Master ausführen von - iob multihost enable - vergabe von Passwort und denn - iob restart -
      Wenn ich dann auf dem Slave - iob multihost connect eingebe bekomme ich immer die folgende Meldung:
      canbus@canbus:~$ iob multihost connect
      No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
      canbus@canbus:~$
      ein iob diag auf dem Master ergibt:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-container
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                Kernel: Linux 6.5.13-3-pve
          Architecture: x86-64
      model name      : Intel(R) Pentium(R) CPU G4400T @ 2.90GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       19:07:45 up 54 min,  2 users,  load average: 0.30, 0.29, 0.35
      CPU threads: 2
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2024-04-14 19:07:46 CEST
                 Universal time: Sun 2024-04-14 17:07:46 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      ronald
      /home/ronald
      ronald sudo iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.1G        1.7G        1.7G        0.0K        683M        2.4G
      Swap:           2.0G        106M        1.9G
      Total:          6.1G        1.9G        3.6G
               4096 M total memory
               1743 M used memory
                919 M active memory
               1353 M inactive memory
               1669 M free memory
                  0 M buffer memory
                683 M swap cache
               2048 M total swap
                106 M used swap
               1941 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
      1 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--1122--disk--1 ext4    22G  9.4G   12G  46% /
      none                              tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
      tmpfs                             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs                             tmpfs  1.6G  132K  1.6G   1% /run
      tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      TARGET SOURCE                            FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--1122--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      1.6G    /var/
      1.0G    /var/lib
      730M    /var/lib/influxdb
      358M    /var/lib/influxdb/data
      355M    /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine
      Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      2.4G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1019M   /opt/iobroker/iobroker-data/
      479M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      400M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      143M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      100M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.19__Embed_with_CMSIS-DAP_L43003E1-if00
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.20.0
      /usr/bin/node           v18.20.0
      /usr/bin/npm            10.5.0
      /usr/bin/npx            10.5.0
      /usr/bin/corepack       0.25.2
      nodejs:
        Installed: 18.20.0-1nodesource1
        Candidate: 18.20.2-1nodesource1
        Version table:
           18.20.2-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
           18.20.1-1nodesource1 1001
       *** 18.20.0-1nodesource1 1001
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.19.1-1nodesource1 1001
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3.4 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.19
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapters from github:   1
      Adapter State
        system.adapter.acme.0                   : acme                  : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "acme"         : 0.1.2    , installed 0.1.2
      Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
      Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
      Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
      Objects and States
      Objects:        15624
      States:         11684
      Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
      Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
      Hit:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 8
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        27757      96/systemd-resolved
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          31358      321/master
      tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       40825      487/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       40824      487/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       40866      502/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          26728      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33160      257/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       32225      257/iobroker.js-con
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       44556      1060/io.socketio.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        28222      135/influxd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       37460      352/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       45012      1213/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1000       46393      1270/io.web.1
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          31359      321/master
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        29984      253/grafana
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          27616      1/init
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          26730      1/init
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        27756      96/systemd-resolved
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          26729      1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          26731      1/init
      2024-04-14 19:07:36.053  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2024-04-14 19:07:37.801  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2024-04-14 19:07:37.807  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2024-04-14 19:07:39.496  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2024-04-14 19:07:39.502  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2024-04-14 19:07:48.708  - info: javascript.0 (389) script.js.SML-Energiezaehler.Zisterne: Durchgang Zähler : 1
      2024-04-14 19:07:48.708  - info: javascript.0 (389) script.js.SML-Energiezaehler.Zisterne: Entfernung cm = 103.8
      2024-04-14 19:07:48.708  - info: javascript.0 (389) script.js.SML-Energiezaehler.Zisterne: Wasserstand in Liter = 4929
      2024-04-14 19:07:50.640  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2024-04-14 19:07:50.645  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2024-04-14 19:07:58.357  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2024-04-14 19:07:58.362  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2024-04-14 19:08:00.168  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2024-04-14 19:08:00.173  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2024-04-14 19:08:01.938  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2024-04-14 19:08:01.943  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2024-04-14 19:08:04.011  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2024-04-14 19:08:04.016  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2024-04-14 19:08:07.313  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2024-04-14 19:08:07.319  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2024-04-14 19:08:08.612  - info: javascript.0 (389) script.js.SML-Energiezaehler.Zisterne: Durchgang Zähler : 2
      2024-04-14 19:08:08.612  - info: javascript.0 (389) script.js.SML-Energiezaehler.Zisterne: Entfernung cm = 103.8
      2024-04-14 19:08:08.612  - info: javascript.0 (389) script.js.SML-Energiezaehler.Zisterne: Wasserstand in Liter = 4929
      2024-04-14 19:08:10.118  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
      2024-04-14 19:08:10.126  - silly: telegram.0 (427) Objects user redis pmessage */cfg.o.system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.host.iobroker.plugins.sentry.enabled","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                              v.2023-10-10
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Installation:           lxc
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               amd64
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                1001
      X-Server:               false
      Boot Target:            graphical.target
      Pending OS-Updates:     8
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.0
                              /usr/bin/npm            10.5.0
                              /usr/bin/npx            10.5.0
      Recommended versions are nodejs  and npm
      MEMORY:
      Mem:            4.1G        1.7G        1.7G        0.0K        671M        2.4G
      Swap:           2.0G        145M        1.9G
      Active iob-Instances:   23
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                              admin                   6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                15624
      States:                 11684
      Size of iob-Database:
      4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Ein iob diag auf dem Slave ergibt:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: canbus
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
                Kernel: Linux 6.1.0-18-amd64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
      model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
       19:23:05 up 2 min,  3 users,  load average: 0.17, 0.10, 0.04
      CPU threads: 1
                     Local time: Sun 2024-04-14 19:23:05 CEST
                 Universal time: Sun 2024-04-14 17:23:05 UTC
                       RTC time: Sun 2024-04-14 17:23:06
      System clock synchronized: no
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      canbus
      /home/canbus
      canbus cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            2.1G        965M        988M        581K        257M        1.1G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:          3.1G        965M        2.0G
               1967 M total memory
                920 M used memory
                 97 M active memory
                789 M inactive memory
                942 M free memory
                 19 M buffer memory
                226 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  962M     0  962M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     197M  572K  197M   1% /run
      /dev/sda1      ext4      4.9G  2.8G  1.9G  60% /
      tmpfs          tmpfs     984M     0  984M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     197M     0  197M   0% /run/user/1000
      [Sun Apr 14 19:20:28 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Apr 14 19:20:28 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      458M    /var/
      248M    /var/cache
      241M    /var/cache/apt
      171M    /var/lib
      165M    /var/cache/apt/archives
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      6.1M    /opt/iobroker/backups/
      145M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      70M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
      49M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2024-04-03_14-23_objects.jsonl.gz
      3.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2024-04-03_12-23_objects.jsonl.gz
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.5.0
      /usr/bin/npx            10.5.0
      nodejs:
        Candidate: 18.20.0-1nodesource1
        Version table:
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://ftp-stud.hs-esslingen.de/debian bookworm/main amd64 Packages
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.13.16
      javascript:     "javascript" not found
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : canbus                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : canbus                                   -  enabled
      + system.adapter.e3oncan.0                : e3oncan               : canbus                                   -  enabled
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        4982
      States:         4913
      Hit:1 http://ftp-stud.hs-esslingen.de/debian bookworm InRelease
      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:3 http://ftp-stud.hs-esslingen.de/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Pending Updates: 2
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17044      487/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13296      1/init
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17166      481/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17159      481/iobroker.js-con
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17055      487/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13302      1/init
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17392      566/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15462      427/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13299      1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13305      1/init
      2024-04-14 19:21:13.357  - info: admin.0 (566) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10 admin
      2024-04-14 19:21:13.548  - info: backitup.0 (593) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
      2024-04-14 19:21:13.583  - info: backitup.0 (593) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
      2024-04-14 19:21:13.835  - info: host.canbus instance system.adapter.e3oncan.0 started with pid 608
      2024-04-14 19:21:14.319  - info: admin.0 (566) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
      2024-04-14 19:21:15.021  - debug: e3oncan.0 (608) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2024-04-14 19:21:15.039  - debug: e3oncan.0 (608) Objects client ready ... initialize now
      2024-04-14 19:21:15.040  - debug: e3oncan.0 (608) Objects create System PubSub Client
      2024-04-14 19:21:15.041  - debug: e3oncan.0 (608) Objects create User PubSub Client
      2024-04-14 19:21:15.067  - debug: e3oncan.0 (608) Objects client initialize lua scripts
      2024-04-14 19:21:15.071  - debug: e3oncan.0 (608) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2024-04-14 19:21:15.075  - silly: e3oncan.0 (608) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
      2024-04-14 19:21:15.086  - silly: e3oncan.0 (608) redis psubscribe cfg.o.enum.*
      2024-04-14 19:21:15.088  - silly: e3oncan.0 (608) objectDB connected
      2024-04-14 19:21:15.089  - debug: e3oncan.0 (608) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2024-04-14 19:21:15.145  - debug: e3oncan.0 (608) States create System PubSub Client
      2024-04-14 19:21:15.145  - debug: e3oncan.0 (608) States create User PubSub Client
      2024-04-14 19:21:15.197  - debug: e3oncan.0 (608) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2024-04-14 19:21:15.198  - silly: e3oncan.0 (608) statesDB connected
      2024-04-14 19:21:15.422  - info: e3oncan.0 (608) starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3oncan, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
      2024-04-14 19:21:15.450  - info: e3oncan.0 (608) Startup of instance e3oncan.0: Starting.
      2024-04-14 19:21:15.479  - silly: e3oncan.0 (608) States system redis pmessage system.adapter.e3oncan.0.logLevel/system.adapter.e3oncan.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1713115275453,"q":0,"from":"system.adapter.e3oncan.0","lc":1712478915875}
      2024-04-14 19:21:15.636  - info: e3oncan.0 (608) CAN-Adapter connected: can0
      2024-04-14 19:21:15.642  - debug: e3oncan.0 (608) Total number of active workers: 0
      2024-04-14 19:21:15.642  - info: e3oncan.0 (608) Startup of instance e3oncan.0: Done.
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
      Copy text starting here:
                              v.2023-10-10
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
      Installation:           kvm
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               amd64
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     2
                              /usr/bin/npm            10.5.0
                              /usr/bin/npx            10.5.0
      Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
      MEMORY:
      Mem:            2.1G        1.0G        742M        585K        467M        1.1G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:          3.1G        1.0G        1.8G
      Active iob-Instances:   4
                              admin                   6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                4982
      States:                 4913
      iob setup customm auf dem Master ausgeführt:
      ronald@iobroker:~$ iob setup custom
      Current configuration:
      - Objects database:
        - Type: jsonl
        - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9000
      - Data Directory: ../../iobroker-data/
      Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: j
      Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]:
      Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
      Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]: j
      Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
      Port of states DB (jsonl), default[9000]:
      Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
      Host name of this machine [iobroker]: iobroker
      updating conf/iobroker.json
      ronald@iobroker:~$
      iob setup custom auf dem Slave ausgeführt:
      canbus@canbus:~$ iob setup custom
      - Objects database:
        - Type: jsonl
        - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9000
      Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[127.0.0.1]: 192.168.178.122
      Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.178.122]:
      Host name of this machine [canbus]: canbus
      canbus@canbus:~$
      Was kann ich ich hier noch tun um das Multihost zu aktivieren?
      Gruß Ronald
      Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Trage im Slave Manuel die IP vom Master ein und starte neu
          Der Master hat die 192.168.178.122, die habe ich doch beim "custom setup 2x eingetragen.
          Die IP des Slave ist die 192.168.178.145.
          Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @ronrich last edited by
            @ronrich beide Hosts neu gestartet?
              @ronrich sagte in Multihost Einrichtung, Slave findet Master nicht.:
              Virtualization: lxc
              alle ports gemappt?
                Beide Hosts mehrfach neugestartet.
                Beim Portmapping brauche ich Hilfe.
                Wir werden die Ports gemapt? Und welche Ports müssen gemapt werden?
                  keine Ahnung.ust mirzu kompliziert, deswegen nutze ich keine Container
                    Kannst Du mir sagen welche Ports gemappt werden müssen?
                    Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      nicht wirklich, ich denke 9000 und 9001
                      • wendy2702
                        wendy2702 @ronrich last edited by wendy2702
                        @ronrich sind die IP Adressen übernommen worden?
                        Kann man vom Slave den Master per Ping erreichen?
                        LXC mit Firewall?
                          Wildbill @ronrich last edited by
                          @ronrich Bei LXC ist kein Portmapping nötig. Beim Wort „Container“ dachte @Homoran vermutlich an Docker-Container, wo das nötig ist. LXC sind ja im Prinzip sowas wie VMs, also eigenständige virtuelle Maschinen, nur dass sich sid halt noch den Kernel und ein paar Dinge mehr mit dem Host teilen.
                          Gruss, Jürgen
                            ronrich last edited by ronrich
                            Ping geht vom LXC zur MV und auch andersrum von der MV zum LXC.
                            Firewall ist in der MV, im LXC und auf Proxmox aus.
                              jokeller @ronrich last edited by
                              @ronrich
                              Hallo Ronald,
                              bei mir hat die Verbindung nur funktioniert, als die Version 5.0.11 auf dem Master und die Version 4.0.24 auf dem Slave des js-controllers installiert wurde. Höhere Versionen haben nicht funktioniert. Den Tip habe ich nach Langem suchen gefunden, das ist schon einige Zeit her. Ob diese Kombination immer noch nötig ist, weiß ich aber nicht.
                              Joachim
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @jokeller last edited by
                                @jokeller sagte in Multihost Einrichtung, Slave findet Master nicht.:
                                Das scheint aber ein lokales Problem zu sein.
                                Hier funktionieren Master und Slave problemlos mit v5.0.19.
                                  jokeller @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper
                                  das ist eine interessante Antwort, vor ca. 1 Jahr war das nur so, wie beschrieben, möglich (hat auch nur so funktioniert).
                                  Es kann ja trotzdem lokal das Problem sein. Hast Du auch den Slave in einem anderen Subnetz installiert? Vielleicht hat sich ja etwas getan.
                                  Ich warte auf Deine Antwort bevor ich das Ganze nochmals umbaue.
                                  Joachim
                                    @meister-mopper
                                    mittlerweile habe ich es einfach probiert und es funktioniert die Version v5.0.19 jeweils mit Master und Slave (auch in einem anderen Subnetz). Ob es ein lokales Problem war oder dass diese Versionen einfach so funktionieren, kann ich nicht sagen.
                                    Jedenfalls Danke für Deine Info.
                                    Joachim
                                    738
