    4. Vis2 startet nicht. Browserfenster mit Fehler
    • U
      udbruegg @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 said in Vis2 startet nicht. Browserfenster mit Fehler:
      iob diag
      Also ich habe gerade mal mal geschaut, wie ich das Terminal finde (Sorry.. wie gesagt, total gefährliches Halbwissen). Hab das nun gefunden. Also installiert und auch hier kommt nach dem Start ein Browserfenster mit der selben Fehlermeldung.
      • U
        @wendy2702
        Habe ich hier mein Problem? Scheinbar, oder?
        • wendy2702
          wendy2702 @udbruegg last edited by
          @udbruegg wenn du mich fragst gehört da der Port rein aber andere frage: kannst du die admin Seite aufrufen?
          U Jey Cee 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • U
            @wendy2702 Du meinst die "Startseite"? Ja... ich habe ja munter eingerichtet.
            Die Ecoflow Geschichte läuft super. Das mega coole Script läuft
            • U
              @wendy2702 Bist du irritiert, dass da nicht der 8081 steht, sondern der 7234?
              Das hat mich auch verwirrt. Ich habe es als erstes immer versucht auf der Synology manuell zu installieren. Eben mit dem Port 8081. Alle Freigaben eingerichtet und und.
              Ich bin immer bis zum Intro vom IOBroker gekommen, also nur das Bild mit dem sich drehenden Kreis. Keine Chance.
              Dann habe ich komplett nach der Anleitung auf der IOBroker Seite über die Aufgaben, alles einrichten lassen. Was dann erstaunlich gut funktioniert hat, aber eben diesen Port eingerichtet hat. War mir erstmal egal, weil... läuft super.
              Verstehen tue ich es aber nicht. Aber ich bin ja noch in der Einarbeitung 😉
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 sagte in Vis2 startet nicht. Browserfenster mit Fehler:
                Dafür ist der Port ja frei gegeben, siehe sein Screenshot.
                • U
                  udbruegg @Jey Cee last edited by
                  @jey-cee Jetzt habe ich es mit dem Trail and Error übertrieben.
                  Nach dem ich den Port 8082 hinzugefügt habe, habe ich eine Meldung am Host bekommen, dass jetzt alles aus dem Internet erreichbar ist. Danach habe ich von "alle IPs" auf meine Synonogy - IP umgestellt und mich scheinbar selber ausgesperrt. Mist.
                  Jetzt komme ich auch nicht mehr auf die Admin Oberfläche.
                  Dann bedeutet das sicher... noch mal von vorn und mich dann ggf. noch mal hier melden, befürchte ich. Schade... ich bin so weit gekommen.
                  Im Übrigen, hatte dann ein Tap, in dem ich VIS starten wollte, tatsächlich versucht eine Verbindung aufzubauen. Aber jetzt natürlich angezeigt, dass es keine Verbindung mehr gibt.
                  Schade... ich denke, es wäre zu viel verlangt, jetzt hier noch weiter um Hilfe zu bitten.
                  Aber ganz vielen Dank bis hierher... Tolles Forum
                  • wendy2702
                    wendy2702 @udbruegg last edited by wendy2702
                    @udbruegg kenne die YT Anleitung nicht aber da scheint dann was „falsch“ zu sein.
                    Warum man den Port umbiegt verstehe ich nicht.
                    Aber der VIS/Web Port muss da wohl auch rein!
                    • U
                      @wendy2702 Das Aufsetzen im Docker, was nicht funktioniert hat, war nicht über YT. Das war eine Anleitung auf der IOBroker Seite. Es wurde dann alles über ein Script eingerichtet. Somit auch dieser Port. Aber es lief...
                      Aber wie geschrieben... jetzt darf ich wahrscheinlich komplett von vorn anfangen.
                      Ich bin ausgesperrt. Der Docker meldet auch, dass nichts mehr geht.
                      Also erstmal andere Sorgen, als die Visualisierung. Vielen Dank euch
                      • wendy2702
                        Wo hast du denn jetzt was geändert?
                        Zeig doch mal Screenshot
                        • U
                          @wendy2702 Kann ich ja leider nicht mehr zeigen. Ich komme ja nicht mehr auf die Seite vom IOBroker - Admin.
                          Ich kann es versuchen zu beschreiben.
                          Das müsste in der Web.0 Instanz gewesen sein. Da gibt es einen Punkt:
                          "Alle IP zulassen" (oder so ähnlich) und danach stand der Port "8082"
                          "Alle IP zulassen war ein Dropdownfeld mit der Auswahl der internen IP der Synology oder die Auswahl "keine"
                          Ich habe meine Interne Synology IP gewählt, was sicher nicht schlau war.
                          Darauf hin bin ich rausgeflogen.
                          Vorher habe ich eine Warnmeldung links, am "Host"- Menüpunkt bekommen. Das wollte ich eigentlich richten.
                          • U
                            udbruegg @udbruegg last edited by
                            @udbruegg Ich bin mega ratlos... jetzt konnte ich gerade einen Tap mit Vis starten????
                            Also keine Admin Seite mehr zugänglich, aber der Tap mit Vis funktioniert jetzt???
                            • wendy2702
                              @udbruegg Kommst du in die Konsole des Containers?
                              991
