    4. Multihost Einrichtung, Slave findet Master nicht.
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Trage im Slave Manuel die IP vom Master ein und starte neu
        ronrich last edited by
        Der Master hat die 192.168.178.122, die habe ich doch beim "custom setup 2x eingetragen.
        Die IP des Slave ist die 192.168.178.145.
        Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @ronrich last edited by
          @ronrich beide Hosts neu gestartet?
            @ronrich sagte in Multihost Einrichtung, Slave findet Master nicht.:
            Virtualization: lxc
            alle ports gemappt?
              Beide Hosts mehrfach neugestartet.
              Beim Portmapping brauche ich Hilfe.
              Wir werden die Ports gemapt? Und welche Ports müssen gemapt werden?
                keine Ahnung.ust mirzu kompliziert, deswegen nutze ich keine Container
                  Kannst Du mir sagen welche Ports gemappt werden müssen?
                  Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    nicht wirklich, ich denke 9000 und 9001
                    • wendy2702
                      wendy2702 @ronrich last edited by wendy2702
                      @ronrich sind die IP Adressen übernommen worden?
                      Kann man vom Slave den Master per Ping erreichen?
                      LXC mit Firewall?
                        Wildbill @ronrich last edited by
                        @ronrich Bei LXC ist kein Portmapping nötig. Beim Wort „Container“ dachte @Homoran vermutlich an Docker-Container, wo das nötig ist. LXC sind ja im Prinzip sowas wie VMs, also eigenständige virtuelle Maschinen, nur dass sich sid halt noch den Kernel und ein paar Dinge mehr mit dem Host teilen.
                        Gruss, Jürgen
                          ronrich last edited by ronrich
                          Ping geht vom LXC zur MV und auch andersrum von der MV zum LXC.
                          Firewall ist in der MV, im LXC und auf Proxmox aus.
                            jokeller @ronrich last edited by
                            @ronrich
                            Hallo Ronald,
                            bei mir hat die Verbindung nur funktioniert, als die Version 5.0.11 auf dem Master und die Version 4.0.24 auf dem Slave des js-controllers installiert wurde. Höhere Versionen haben nicht funktioniert. Den Tip habe ich nach Langem suchen gefunden, das ist schon einige Zeit her. Ob diese Kombination immer noch nötig ist, weiß ich aber nicht.
                            Joachim
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @jokeller last edited by
                              @jokeller sagte in Multihost Einrichtung, Slave findet Master nicht.:
                              Das scheint aber ein lokales Problem zu sein.
                              Hier funktionieren Master und Slave problemlos mit v5.0.19.
                                jokeller @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper
                                das ist eine interessante Antwort, vor ca. 1 Jahr war das nur so, wie beschrieben, möglich (hat auch nur so funktioniert).
                                Es kann ja trotzdem lokal das Problem sein. Hast Du auch den Slave in einem anderen Subnetz installiert? Vielleicht hat sich ja etwas getan.
                                Ich warte auf Deine Antwort bevor ich das Ganze nochmals umbaue.
                                Joachim
                                  @meister-mopper
                                  mittlerweile habe ich es einfach probiert und es funktioniert die Version v5.0.19 jeweils mit Master und Slave (auch in einem anderen Subnetz). Ob es ein lokales Problem war oder dass diese Versionen einfach so funktionieren, kann ich nicht sagen.
                                  Jedenfalls Danke für Deine Info.
                                  Joachim
                                  737
