    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
      heinzie @XBiT last edited by
      @xbit Vielen Dank, hat sofort nach deiner Anleitung funktioniert.
      Weißt du zufällig auch noch wie ich den weißen Hintergrund der Karte weg bekommen?
      David G. XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @heinzie last edited by David G.
        @heinzie
        Irgendwie (viel weiter oben) habe ich mal meine Wetterkarte gepostet.
        Sieht ähnlich aus. Hatte den Vorteil, dass du es leicht an dein Theme anpassen kannst.
        Edit
        Sehe grad, bei deinem Widget kann man wohl auch Sachen anpassen.
        • XBiT
          XBiT @heinzie last edited by XBiT
          @heinzie
          Der Hintergrund ist so ein Problem... der kommt von den Einstellungen wo du den "Code" erstellst sicherlich steht er auf "transparent" was im Iframe leider immer weiß wird und nicht durchsichtig.
          Falls du einen einfarbigen Hintergrund in Lovelace hast musst du bei weatherwidget.org dein Widget die gleiche Farbe geben und den "Code" in der wetter.html Datei austauschen.
          Oder du schaust dir mal die Wetter Card von @David-G an die ist besser integrierbar und nicht mit so einen Link zum Anbieter beim klick auf die Wetter-Karte.
            Bin immer noch an meiner Wetterkarte am basteln.
            Versuche es gerade mit dieser Platinum-Weather-Card die mir sehr gut gefällt.
            Das Problem ist leider, dass keine Icon angezeigt werden. Habe das mit den Adapter DasWetter und openweathermap probiert.
            Bei DasWetter vermute ich das der Pfad irgendwie nicht passt.
            angegeben in der card wird:
            /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/6.png
            die Icon liegen bei mir aber in:
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/icon/tiempo-weather/galeria2
            muss ich die ggf. nur woanders hinkopieren?
            Bei openweathermap versucht er die wohl aus dem Netz zu laden, was leider auch nicht klappt:
            • U
              umichel last edited by
              Hi, ich nutze Lovelace als Visualisierung.
              Ich plane ein BKW und mich würde interessieren, wie die Erfahrungen zur Visualisierungen damit sind?
              Da ich noch nichts gekauft habe:
              Die Wechselrichter können ja auch Daten liefern:
              • Deye: Läuft eigentlich über eine Cloud, aber es gibt wohl auch einen iob Adapter der Daten liefert.
              • Hoymiles: Hier geht es wohl über die openDTU Anbindung bzw. den openDTU Adapter.
              Alternativ geht es wohl auch über einen Zwischenstecker (Shelly) um erzeugte Energie zu messen.
              Was wären den die Vor- oder Nachteile der jeweiligen Lösungen?
              astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • astuermer
                astuermer @umichel last edited by
                @umichel ich hab einen HM800 und nutze schlichtweg einen Shelly Plug zum Auslesen der Einspeisung.
                • U
                  Hmm , OK.
                  Ich hab gerade überlegt, dass ein Shelly bei mir eher suboptimal ist, weil er für den Aussbereich eher nicht so gut geeignet ist.
                  Dann wohl eher die Frage ob openDTU (weil Wlan von drinnen zum WR) oder der Deye Adpater für den ioBroker.
                  Ich weiss jetzt nicht was da besser wäre für die Anbindung an Lovelace.
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @heinzie last edited by
                    @heinzie said in Test lovelace 4.x:
                    Die URL passt. Der Adapter kriegt den Request und biegt ihn zum passenden Adapter um und schickt das Icon zurück.
                    Die Karte erwartet an der Stelle keine URL, sondern eine Beschreibung des Wetters aus der sie dann ein Icon generieren will. Das ist der große Unterschied an der Stelle zwischen ioBroker und Homeassistant -> die ganzen Homeassistant Wetterkarten gehen für "uns" nicht. Die mitgelieferte hacke ich bei jedem Update entsprechend. Bei custom cards kann ich das nicht leisten...
                      heinzie @Garfonso last edited by
                      @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
                      Danke für die Rückmeldung, dann kann man halt nichts machen.
                      • Garfonso
                        @heinzie
                        Naja, schon. Die default Karte verwenden und zusätzliche Werte daneben anzeigen wäre meine Empfehlung. Es gibt auch eine more-info Karte, die das more-info von entities anzeigt. Da steht beim wetter entity auch nochmal mehr als auf der Karte, glaube ich. Kann man auch mal angucken.
                        Oder halt eine Karte für ioBroker bauen. Für accuweather gibt es sowas, wobei das dann auch immer ein wenig braucht, bis die aktualisiert wird, bei einem frontend update (keine ahnung, ob das schon passiert ist seit letztdem update. ( https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card -> ok, Antwort ist "nein", letzte Version 3 Jahre alt)
                          BobmortonTX last edited by
                          hallo Community,
                          ich nutze lovelace seit langer Zeit in Kombination mit apexcharts. sieht wirklich schön aus.
                          Ich habe das Problem das die Entity states in bei den Apex charts nur nach browser refresh ein Updates erhalten. Nutze ich die entity-card von lovelace werden die sekündlichen updates angezeigt (unten im bild):
                          ich habe bei aphex charts config schon probiert:
                          cache: false
                          update_interval: 1sec
                          ohne Erfolg.
                          Für Tips wäre ich dankbar.
                          type: custom:config-template-card
                          entities:
                            - input_number.lovelace_Stunden_monitor_chart
                            - input_number.lovelace_Tage_chart_review
                          card:
                            type: vertical-stack
                            cards:
                              - type: custom:apexcharts-card
                                now:
                                  show: false
                                header:
                                  show: true
                                  title: PC Power
                                  show_states: true
                                apex_config:
                                  cache: false
                                  grid:
                                    show: true
                                  legend:
                                    show: true
                                    position: top
                                    horizontalAlign: center
                                    floating: true
                                    fontSize: 10px
                                    itemMargin:
                                      horizontal: 10
                                      vertical: 3
                                  chart:
                                    height: 200px
                                    width: 100%
                                    offsetX: 0
                                  plotOptions:
                                    bar:
                                      columnWidth: 100%
                                  xaxis:
                                    labels:
                                      show: true
                                      datetimeFormatter:
                                        hour: HH
                                      lines:
                                        show: true
                                  yaxis:
                                    - id: first
                                      show: true
                                      min: 0
                                      max: 200
                                      opposite: false
                                      decimalsInFloat: 0
                                      decimals: 0
                                      tickAmount: 4
                                      forceNiceScale: false
                                      floating: false
                                      labels:
                                        align: right
                                        offsetX: 0
                                        offsetY: 0
                                        rotate: 0
                                experimental:
                                  color_threshold: true
                                  brush: false
                                brush:
                                  selection_span: 18h
                                  apex_config:
                                    chart:
                                      height: 90px
                                    xaxis:
                                      labels:
                                        show: true
                                        datetimeFormatter:
                                          hour: HH
                                        lines:
                                          show: true
                                    yaxis:
                                      min: 0
                                      max: 600
                                      decimals: 1
                                      tickAmount: 2
                                      decimalsInFloat: 0
                                stacked: false
                                graph_span: 360min
                                span:
                                  end: minute
                                  offset: >-
                                    ${{'-'+states['input_number.lovelace_Stunden_monitor_chart'].state+'h'}}
                                all_series_config:
                                  stroke_width: 3
                                  show:
                                    datalabels: false
                                    in_header: true
                                series:
                                  - entity: sensor.Pcpowerneu_load_power
                                    type: line
                                    group_by:
                                      duration: 5min
                                      fill: last
                                      func: avg
                                    show:
                                      legend_value: true
                                      extremas: max
                                  - entity: sensor.a4c138e34f86501b_load_power
                                    group_by:
                                      duration: 5min
                                      fill: last
                                      func: avg
                                    show:
                                      in_chart: false
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @BobmortonTX last edited by
                            @bobmortontx
                            klappt es, wenn du die gleichen entities in einer anderen Karte verwendest? Vielleicht abonniert der Adapter die nicht richtig (wobei da "entity" dran steht, müsste eigentlich gehen)
                              pafade89 @pafade89 last edited by
                              @pafade89 sagte in Test lovelace 4.x:
                              @pafade89 said in Test lovelace 4.x:
                              Besteht eine Chance, das du dir das nochmal genauer anguckst ?
                              Ja, das gucke ich mir an. Weiß nur nicht wann.
                              Hätte einige Anwendungsfälle dafür und custom gibt es leider nicht so viel Auswahl.
                              Kann die denn mehr als die normale History-Graph-Card? Oder Sensor?
                              Habe folgendes gefunden:
                              "The statistics graph card allows you to display a graph of statistics data for each of the entities listed."
                              Damit kann man also zum Beispiel auch Balkendiagramme anzeigen lassen.
                              Was kann man hier tun?
                              Du:
                              das hier melden. Und vielleicht versuchen rauszufinden, was passiert, damit diese Meldung kommt, damit ich mir das >genauer angucken kann.
                              Ich:
                              ich muss da was implementieren... den request "recall_id" kannte ich bisher aber nicht und die Warnung bemängelt auch, >dass da keine Browser ID drin steht (sieht man ja auch nicht). Da müsste ich suchen, was da los ist. Hab ich bei mir noch >nicht gesehen -> von daher wäre es ech hilfreich, wenn du irgendwie mal rumspielen könntest und gucken, wann das im >log kommt, also was du (vermutlich mit browser mod?) da machst.
                              Seit dem letzten Update habe ich diesen Fehler nicht mehr reproduzieren können.
                              VG P
                              @Garfonso schaffst du dir nochmal die Implementation der Statistikdiagramm Card anzugucken, ohne drängeln zu wollen 🙂
                                srkonus last edited by
                                Wie kann man die Toolbar ausblenden? Den Menüpunkt unter Themen gibt es nicht mehr.
                                  pafade89 @srkonus last edited by pafade89
                                  @srkonus
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/docs%2Fde%2Fui_tipps.md
                                  Meinst du das hier? Wurde auf die aktuelle Version angepasst.
                                  S Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    srkonus @pafade89 last edited by
                                    @pafade89 Danke, werde es testen
                                      @pafade89 Hab es versucht, auch anhand des Beispiels, aber wenn ich das eintrage steht mir das Theme nicht mehr zur Verfügung.
                                        @srkonus Hast du auch hier dein bearbeitetes Theme richtig ausgewählt?
                                        Außerdem muss natürlich Cardmod aktiviert sein.
                                          berndsolar13 last edited by berndsolar13
                                          hi, hätte mal ne Frage zu einem "variablen" Name einer Entität
                                          Ich lasse mir im Energie Dashboard den aktuellen Stromverbrauch vom Zähler anzeigen.
                                          Sobald nix mehr vom "Solar" kommt, hab ich natürlich immer Bezug.
                                          Aber in der Regel von 07 bis 19 Uhr ist dieser Wert Negativ, weil die PV Anlage mehr produziert wie das Haus braucht.
                                          Also dachte ich mir, ich mache die Bezeichnung der Entität variabel.
                                          Bei > 0 = Bezug
                                          Bei < 1 = Einspeisung
                                            [[[ if (sensor.Stromzahler_PZ_Power_curr > 0) return "Betug"; else
                                            return "Einspeisung" ]]]
                                          Ist aus dem Internet zusammengebastelt, funktioniert aber nicht, ist wohl so ein Home Assistant Template Code Beispiel, kein Plan ob das dieser Adapter hier überhaupt unterstützt 😉
                                          Ist jetzt nicht lebensnotwendig, nur "nice to have" 🙂
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @pafade89 last edited by
                                            @pafade89
                                            wenn du das nur für einzelne Instanzen willst, gibt es dafür mittlerweile einen state.
                                            898
                                            358587
