    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
    • Palm_Maniac
      Palm_Maniac @Maas-Meister last edited by
      @maas-meister Die hab ich auch, nur sind das alles Historische Daten, also Letztes Jahr, letzter Monat usw. Ich suche die Info für den aktuellen Monat. Das müste ein Value sein, so ist es zumindest im Home Assistant.
        arteck Developer Most Active @Palm_Maniac last edited by
        @palm_maniac aha
        Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Palm_Maniac
          Palm_Maniac @arteck last edited by
          @arteck
          Mit den Einstellungen hab ich schon rumgespielt, aber es bleiben Daten der vergangenen Zeit, nichts aus dem aktuellen Monat, Tag, usw.
          • softwarecrash
            softwarecrash last edited by
            Seruvs,
            nutzt jemand bei dem tibberlink die automatisierung mit eigenen datenpunkt?
            ich hab mir einen boolschen DP angelegt und entsprechend im tibberlink eingestellt, allerdings wird dieser datenpunkt nur aktualisiert und nie geändert, entsprechend reagiert zb ein blockly nicht auf änderungen.
            oder hab ich da nen fehler oder ein verständnisproblem?
            AllElectrified 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              pingo last edited by pingo
              gelöscht (Frage ging an Scriptersteller von TibbernextCheapest). Sorry
                arteck Developer Most Active @pingo last edited by arteck
                @pingo und was hat dein Problem mit dem adapter zu tun ??
                P J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  pingo @arteck last edited by pingo
                  gelöscht
                  • AllElectrified
                    AllElectrified last edited by
                    Ich habe den Tibberlink Adapter genommen und versucht die Tibberkosten damit in ioBroker zu loggen. Das war doch etwas komplizierter als ich dachte, bis es mit der Tibber-App Abrechnung synchron war. Es gibt ein paar Dinge zu beachten: Timing, Grundkosten, Rundungsfehler. Wen es interessiert, hier in 9 Minuten die Details: TIBBER-Kosten RICHTIG loggen am Beispiel ioBroker und Sourceanalytix
                    • AllElectrified
                      AllElectrified @softwarecrash last edited by
                      @softwarecrash Was genau versuchst Du zu automatisieren? Du kannst im Tibberlink "Automatisierungskanäle" einstellen. Also Datenpunkte. Damit die dann aber schalten und in Blockly etwas triggern, musst Du in den Objekten die Tibberlink anlegt unter "Calculations" die Triggerparameter einstellen. Also z.B: Preis unter xxx cent oder die 5 günstigsten Stunden. Ich triggere Damit unsere Wallbox und lasse mir das sogar graphisch anzeigen (ist aber etwas aufwändiger mit Script und JSON Daten - die dunkelgrün markierte Zeitspanne ist aus einem dieser Punkte abgeleitet und mit den Tasten links stelle ich den Triggerpreis für den Datenpunkt ein).Zwischenablage01.jpg
                        jhuebner1 @arteck last edited by
                        @arteck
                        Hi, nicht sicher, ob ich richtig bin....
                        Tibber Pulse läuft, alles ok, bekomme Daten.
                        Aber: Gibt es auch den Wert für die Einspeisung total?
                        Den aktuellen Wert sehe ich als Objekt, aber den kumulierten nicht......
                        • Merlin123
                          Merlin123 @jhuebner1 last edited by
                          @jhuebner1 Es gibt
                          tibberlink.0.Homes.Deine_ID.LiveMeasurement.accumulatedProduction
                          Da ist die bisherige Tagesproduktion drin.
                          Die müsstest Du dir halt ggf. kurz vor Mitternacht wegsichern.
                          Kannst Du die Daten aber nicht einfach von Deinem Wechselrichter abgreifen? Die haben die Daten doch normalerweise auch.
                            SigiMOE last edited by
                            Kurze Frage :
                            Bei mir kommt folgende Fehlermeldung im Protokoll
                            Configured feed for Home ID: None available - restart adapter after entering token not found in current data from Tibber server - delete the configuration line or verify any faults in your Tibber connection
                            Was muss ich hier tun ?
                            Vielleicht könnte mir jemand weiterhelfen ?
                            Vielen lieben Dank
                              ChrisWitt last edited by
                              Servus miteinander,
                              Soooo wieder mal Glück gehabt. Ich habe genau den Zähler erwischt, mit dem der Pulse nicht anständig funktioniert. EHM EHZB-W.
                              Wurde auch bereits von der Whiteliste genommen.
                              Grund ist, dass Daten vom Zähler nur alle 1-2 Minuten, manchmal auch in längerem Abstand gesendet werden.
                              Tibber scheint auch nicht daran interessiert sein seinen Pulse umzudaten auf das mutmaßlich schwache Signal.
                              Welche Sensoren kann man denn noch verwendet um dann über Smartmeter oder andere Instanzen auszulesen (und auch per wlan gehen 😉 )
                              Ich danke euch, auch wenn ein klein wenig offtopic
                                bakerman23 @ChrisWitt last edited by
                                Guten Tag.
                                Tibberlink schreibt ja den günstigsten Zeitpunkt in einen Datenpunkt. Allerdings ist das Format fast nicht zu gebrauchen.
                                Kann man das ändern?
                                  arteck Developer Most Active @bakerman23 last edited by
                                  @bakerman23 sagte in TibberLink Adapter:
                                  wiso nicht ??
                                    Michi_Pi @Sui last edited by
                                    @sui Hi, also bei mir stimmen die Preise überein.
                                      Michi_Pi last edited by
                                      Eine Frage in die Runde, die Kalkulation funktioniert bei mir nicht, so wie ich das erwarten würde. Evtl. wird das auch anders berechnet.
                                      Es geht um den Trigger BesteKosten, hier lege ich ja den TriggerPrice fest.
                                      Wenn ich das ganze nun mal vergleich wird der Externe Datenpunkt schon vorher auf True gesetzt, bevor der TriggerPrice erreicht wurde.
                                      Siehe Grafik
                                      Habt ihr das Problem auch?
                                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • lobomau
                                        lobomau @Michi_Pi last edited by
                                        Läuft der server gerade korrekt? Habe seit heute Probleme. Habe mir neuen token geholt aber es taucht kein zuhause mehr auf.
                                        tibberlink.0
                                        2024-06-03 16:44:51.179	warn	Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                                        tibberlink.0
                                        2024-06-03 16:44:51.168	error	Error (Unknown Status) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Request imeout for uri [object Object]
                                        tibberlink.0
                                        2024-06-03 16:44:45.986	info	starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v20.13.1, js-controller: 5.0.19
                                          Peter c @lobomau last edited by Peter c
                                          @lobomau Habe das gleiche Problem seit heute morgen.
                                          Die App geht aber. Dort kommen die Daten regelmäßig.
                                          2024-06-03 07:10:25.805 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                          2024-06-03 07:10:36.428 - warn: tibberlink.0 (1049) Error on Tibber feed: Unknown error
                                          2024-06-03 07:10:36.429 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                          2024-06-03 07:10:38.323 - warn: tibberlink.0 (1049) Error on Tibber feed: Unknown error
                                          2024-06-03 07:10:38.323 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                          2024-06-03 07:10:47.325 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                          2024-06-03 07:10:59.990 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                          2024-06-03 07:12:23.338 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                          2024-06-03 07:12:23.833 - warn: tibberlink.0 (1049) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                          2024-06-03 07:12:38.127 - warn: tibberlink.0 (1049) Error on Tibber feed: Unknown error
                                          2024-06-03 15:00:15.512 - error: tibberlink.0 (23836) Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                                          2024-06-03 15:00:15.518 - warn: tibberlink.0 (23836) Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                                          2024-06-03 15:02:15.521 - warn: tibberlink.0 (23836) Restart initiated
                                          2024-06-03 15:02:15.535 - info: tibberlink.0 (23836) terminating
                                          2024-06-03 15:02:15.538 - info: tibberlink.0 (23836) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2024-06-03 15:02:16.032 - info: tibberlink.0 (23836) terminating
                                          2024-06-03 15:02:16.116 - info: host.iobroker instance system.adapter.tibberlink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2024-06-03 15:02:16.116 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tibberlink.0 because enabled
                                          2024-06-03 15:02:46.198 - info: host.iobroker instance system.adapter.tibberlink.0 started with pid 23919
                                          2024-06-03 15:02:49.363 - info: tibberlink.0 (23919) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberlink, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                                          2024-06-03 15:02:49.754 - error: tibberlink.0 (23919) Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                                          2024-06-03 15:02:49.760 - warn: tibberlink.0 (23919) Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                                          2024-06-03 15:04:49.764 - warn: tibberlink.0 (23919) Restart initiated
                                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                            bei mir ebenfalls
                                            tibberlink.0
                                            2024-06-03 19:00:49.489	warn	Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                                            tibberlink.0
                                            2024-06-03 19:00:49.487	error	Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                                            jedoch hole ich ebenfalls auch noch direkt mit Grafana die Daten (https://hawar.no/2022/09/tibber-with-grafana-dashboard/) und dort funktioniert es
                                            M DaDue-max 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            593
                                            179455
