    4. einzelne Widgets aktualisieren nicht immer
      @bahnuhr Dieter, bitte!
      das hilft jetzt wirklich nicht, und wie du siehst wird ja was getan.
      Aber ohne belastbare Fakten, die es reproduzierbar machen kann es niemand fixen.
      • Ro75
        Ro75 last edited by
        Das es mich ja auch betrifft, schreibe ich nochmal was dazu.
        Mit dem letzten JS-Controler (4.x) lief es ohne Probleme. Bei mir fing es an mit der Umstellung auf die Version 5.x. Da ich zeitgleich auch alles andere (nodejs von 16 auf 18, web, ws, socket.io) aktualisiert hatte, kann ich nun nicht mehr genau sagen bei was es anfing. Ich hatte ja auch schon testweise die Version von web, ws und socket io zurückgestuft (schreibe mir vor jedem Update die alte Version auf um im Notfall den Rücksprung machen zu können). Das Downgrade dieser drei brachte jedenfalls keinen Erfolg.
        Für meine Begriffe muss es was mit dem js-controller oder dem Admin zu tun haben, oder ein Problem mit nodejs.
        Um es auch ganz klar zu sagen, ich halte meine Linux-Server (Ubuntu 22.04 LTS wo iobroker und alles läuft) aktuell und ist auch aktuell. Chromium im Kiosk-Mode läuft auf einem Intel NUC. Dort arbeitet Ubuntu 22.04 LTS mit Wayland. Auch das System ist aktuell. Also ein Problem mit einem alten Softwarestand schließe ich (zumindest für mich) zu 100% aus.
        Was mir aufgefallen ist, es betrifft nicht alle Objekte, sprich es "frieren" nicht alle ein. Ein Widget was über "{Datenpunkt}" mit Infos versorgt wird, verrichtet weiter seine Aufgabe. Auch JSON-Table vom Materialdesgin - ohne Probleme. Der Rest steht einfach.
        Und auch ich habe nachgeschaut was die Datenpunkte sagen. Die werden ganz normal aktualisiert.
        Noch ein Punkt. Ich hatte über einen längeren Zeitraum ein Script laufen, was den Cache bereinigte:
        sync
        echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
        Jetzt nicht meckern oder schimpfen. Es verrichtete seinen Dienst ohne Probleme. Als die Probleme auftraten, hatte ich dann das deaktiviert, weil ich die Vermutung hatte, dass da doch was damit im Zusammenhang stehen könnte. Aber die beschrieben Probleme blieben. Interessant ist aber folgender Punkt. Wenn ich jetzt dieses Script ausführe, dann frieren in der VIS-Runtime die Widgets ein. Bei 10 Versuchen immerhin 7. Entweder gleich oder mit einer Verzögerung.
        Für meine Begriffe ein Speicherproblem. Dieses Script ist JETZT (seit einigen Wochen) deaktiviert und kann es nicht sein.
        Die Einstellung (Nutzung) von socket.io oder ws im WEB-Adapter führt nur zu noch größeren Störungen - zumindest bei mir.
        Noch ein Hinweis. Ich nutze auch Redis-DB (Redis-Server). Ich habe bisher noch nicht den Versuch unternommen wieder zurück auf JSONL zu stellen - will ich ehrlich gesagt auch nicht.
        Ro75.
        mcm1957 W Bluefox 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        • mcm1957
          mcm1957 @Ro75 last edited by
          @ro75
          Danke für die konstruktiven Infos.
            Wildbill @Ro75 last edited by
            @ro75 Ich habe ebenfalls redis im Einsatz (für states und objects). Und bin von dem neuerlichen Problem nicht betroffen. JS-Controller 5.0.19, Socket.io 6.6.1, web socket 2.5.11, web-server 6.2.5 und vis 1.5.4.
            Meine settings im Web-Adapter:
            Gruss, Jürgen
            • Bluefox
              Bluefox @Ro75 last edited by Bluefox
              @ro75 Immer wenn irgendwas mit GUI nicht in Ordnung ist, sollte man im Browser Konsole anschauen.
              Da es nur einige Widgets betrifft, vermute ich, dass manche Widgets einen Fehler gehabt haben (der in der Browser Konsole zu sehen sind) und werden einfach nicht weiter aktualisiert.
              Wie z.B. hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/779#issue-1883867566
              da ist inventwo widget abgestützt, (welche übrigens nicht von mir entwickelt wurde) und dabei entweder nur dieses Widget einfriert oder die ganze vis Kommunikation nicht mehr geht (das hängt davon ab ob der Widget-Entwickler Fehler abfängt oder nicht)
              Allerdings nach außen, ist es nur: geht nicht. Die Ursachen können aber unterschiedlich sein.
              Also ich habe hier noch keine Konsole-Ausgaben gesehen, wenn es eingefroren ist. Ich kann das Problem nicht reproduzieren und ohne diese Fehlermeldungen kann ich auch nicht viel anfangen.
              E-Stegemann created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
              open Vis übernimmt states nicht korrekt #779
              Pedder007 bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 4
              • Pedder007
                Pedder007 @Bluefox last edited by
                Hallo alle, ich habe das Problem, bzw. mindestens die historische Diskussion darum, wohl völlig verschlafen 😉
                Ich hatte den Effekt bei mir (irgendwann) tatsächlich auch festgestellt, allerdings auch festgestellt, dass wenn ich eine frei definierte Variable dazwischen habe, das so nicht eintritt - zumindest bei mir (mehr)
                Ich bin auf den Weg mit den Variablen aber eher durch die Notwendigkeit gekommen, dass ich verschiedene Verbraucher (z. B. Lampen) teils eben parallel über VIS (Widgets), Blockly und zusätzlich über einen Wandschalter (Aktor) ansteuere, die nicht unbedingt immer mit den gleichen Inhalten der DP arbeiten (also z. B. 1/0 vs. true/false), was immer zu Meckereien im Log führte. Darüber hinaus wirkt die Variable dann im Normalfall auch zusätzlich auf einen Alias und nicht direkt auf den DP des Verbrauchers selber.
                Das hört sich jetzt evtl. umständlich an, führte aber bei mir dazu, dass ich erstens, was den Inhalt des DP angeht (also 1/0 oder true/false) flexibler bin und eben das Problem mit der nicht aktualisierten Anzeige in VIS (1), z. B. beim Bulb Widget nicht mehr habe.
                Das Ganze habe ich jetzt so aus meiner Erinnerung geschrieben, da es in der Umsetzung bereits etliche Monate(!) zurück liegt. Also verzeiht mir bitte wenn es sich etwas holprig anhört. Es soll auch ggf. lediglich einen evtl. möglichen Workaround aufzeigen 🙂
                PS. Und wenn ich hier völlig am Thema vorbei schreibe, werft mich bitte nicht gleich aus dem Forum 😉
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
                  @bluefox
                  In der Konsole kommt sowas:
                    @bahnuhr
                    Hast du mal beobachtet, ob die nicht aktualisierten Daten irgendetwas gemeinsam haben.
                    Ich habe hier https://forum.iobroker.net/topic/74107/vis-widget-justgage-colored-zeigt-tlw-nur-noch-0 ein anderes Phänomen bemerkt, das aber nicht unbedingt mit deinem zu tun haben muss.
                    @foxriver76
                    kann da eine gemeinsame Ursache vorliegen?
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                      Nein, und werde ich auch nicht mehr.
                      Wie oben geschrieben: Ich bin hier raus.
                        @bahnuhr sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                        und wie soll irgendjemand ohne deine Mithilfe die Ursache für dieses Phänomen bei dir finden?
                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                          Keiner soll diesen finden.
                          Aber auf meinen konsole hardcopy reagiert ja auch keiner.
                            Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                            wie kommst du darauf?
                            Nur weil nach einem Wochenende noch keine definitive Lösung da ist?
                            Bitte Dieter, was soll das jetzt?
                            es gibt fast 45000 User von der vis1 und nur eine Handvoll davon hat das von dir beschriebene Phänomen.
                            Wie bereits vorher in diesem Thread beschrieben braucht man die gemeinsamen Faktoren dieser paar user.
                            Dein Screenshot der Browserkonsole ist jetzt einer davon.
                            Eine Beantwortung meiner Frage, wäte vielleicht ein weiterer Punkt um die Ursache einengen zu können.
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @Homoran last edited by
                              @homoran wenn Denis sagt es kann auch von Fehlern in 3d Party widgets kommen kann das schon möglich sein. Kann da leider auch nur mutmaßen was vis1 Code betrifft, zu der Browser Meldung kann Denis evtl was sagen ob er da Zusammenhang vermutet. @Bluefox
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr Bluefox hat vor ein paar Tagen für die Zeile einen Fix commited https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/commit/6258cdb450b4a60d83dfe38cbcad9d3dce3c37ce
                                Mal mit 1.5.5 testen ob sich was verbessert hat, oder ob was anderes im Log auftaucht.
                                0 GermanBluefox committed to ioBroker/ioBroker.vis
                                * (bluefox) Corrected small warning
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76
                                  1.5.5 lässt sich nicht installieren.
                                  Es kommt:
                                  • foxriver76
                                    @bahnuhr Wie hast du probiert es zu installieren? Vis kann man nicht von GitHub direkt installieren. Probier mal von npm
                                    bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      @foxriver76 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                      warum nicht; wird doch angezeigt.
                                      Nur bei vis2 steht, dass es nicht über git geht.
                                      Ich probiere npm.
                                      • bahnuhr
                                        @foxriver76
                                        npm hat geklappt.
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr Error25 deutet aber eigentlich auf ein Problemchen im System hin.
                                          iob diag
                                          mal gemacht ?
                                          • foxriver76
                                            @bahnuhr stimmt hat kein nogit flag und lies sich bei mir auch eben updaten. Wobei die Fehlermeldung bei dir entweder nen temporäres PRoblem war oder wenn wiederholt auftritt sollte man da mal rein schauen.
                                            124
                                            6280
