    3. Einsteigerfragen
    4. info Alexa-Push-Connection
    • O
      Op last edited by
      im Iobroker unter Protokolle:
      sind folgende Infos:
      alexa2.0
      20775 2024-04-15 01:02:55.218 info Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s
      alexa2.0
      20775 2024-04-15 01:02:56.666 info Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      alexa2.0
      20775 2024-04-15 05:01:03.440 info Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s
      alexa2.0
      20775 2024-04-15 05:01:04.892 info Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      alexa2.0
      20775 2024-04-15 08:24:24.691 info Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s
      alexa2.0
      20775 2024-04-15 08:24:26.140 info Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      alexa2.0
      20775 2024-04-15 11:57:24.933 info Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s
      alexa2.0
      20775 2024-04-15 11:57:26.376 info Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      Komm das durch die eigenen Skripte ?
      Wie könnte man das Beheben ?
      LG
      crunchip S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Op last edited by
        @op was und wie hast du denn im Adapter eingestellt?
        • O
          Op @crunchip last edited by
          @crunchip
          danke für die schnelle Antwort.
          Hier sind meine Einstellungen:
            @op ist ok,
            weiss gar nicht ob die Meldungen normal sind, da ich die Logstufe bei diesem Adapter auf warn stehen habe, das sind ja nur info Meldungen
              smartnoob @Op last edited by
              @op Moin, Habe ähnliche Meldungen und auch Probleme. Der Alexa History Adapter updated sich nicht mehr, trotz trigger über Routine. Mal sehen, was Amasson das schonwieder rumbastelt....Irgendwer anderes mit ähnlichen Problemen?
              • O
                Op @smartnoob last edited by
                @smartnoob huhu,
                wenn du den Adapter alexa2.0 neu startest, dann müsste es wieder gehen.
                So hat es bei mir funktioniert.
                  @op Leider nein. Anscheinend gibt es vermehrt user mit demselben Problem...
                  https://forum.iobroker.net/topic/69996/alexa2-3-26-x/130?_=1713256665310
                  • Ronny Gerndt
                    Ronny Gerndt last edited by
                    Bei mir geht leider auch Mal wieder nix mehr. History aktualisiert sich nicht mehr. Neustart hat auch nix geholfen. 😞
                      smartnoob @Ronny Gerndt last edited by
                      @ronny-gerndt Der developer des Alexa Adapters ist dran. Wird schätzungsweise nicht ewig dauern, tippe auch noch heute abend oder morgen. Siehe link in meinem vorherigen post. 😉
                      alexa connection push
