    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    • I
      IbrokeO @foxthefox last edited by
      @foxthefox danke für das Update, eine großer Schritt vorwärts bei sonst schon super funktionalität!
      Folgender Bug: Delta Pro / mppt / inWatts und outWatts sind gegenüber V0.21 um den Faktor 100 zu klein.
        foxthefox Developer @IbrokeO last edited by
        @ibrokeo
        Danke für den Ansporn und Rückmeldung.
        ich hoffe es ist mit 0.0.28 nun richtiggestellt.
        Neue Version ist auf git und npm.
        0.0.28 (npm)
        • (foxthefox) fix value normalization (DP,wave2,glacier)
        • (foxthefox) set actions initially to false to avoid null
        • (foxthefox) fix latestQuotas for glacier/wave2
        • (foxthefox) enhance logging
        Für 0.0.29 sind weitere Datenpunkte für wave2 in Arbeit.
          foxthefox Developer @vmi last edited by
          @vmi
          mit 0.0.28 sollte es nun besser sein.
          Zumindest ist bei mir mit der Emulation nichts mehr aufgetreten
          • V
            vmi @foxthefox last edited by
            @foxthefox
            erstes Feedback.
            Aktuelle Meldungen Delta Pro mit Firmware V1.0.1.79
            Die Wattwerte stimmen jetzt bei der Delta Pro.
            SHP muss ich später testen ... melde mich asap.
              @vmi
              Ich denke der Screenshot ist vom beenden des Adapters, oder ? wann ist es aufgetreten?
              Da gibt es noch Optimierungsbedarf, weil dort asynchron noch die offlines geschrieben werden.
              Wenn es ein anderer Abbruch ist brauch ich mehr Futter😉
              • V
                @foxthefox
                die Meldungen kommen dirket nach der Installation des Adapters und dem "ersten" Start
                  @vmi
                  Dann Versuch ich das mal nachzustellen. Wobei es schon komisch ist, dass die DB nicht läuft. Mit der hab ich nichts im Adapter am schaffen, außer halt Werte holen, die dann fehlschlagen. Da hab ich noch 3 Anweisungen ohne error catch gefunden, aber das erklärt nur die warnings.
                  • V
                    @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                    Hatten den alten Adpater (.26) deinstalliert) und dann (.28) installiert. Geräte eingetragen und gestartet ...über das WE lief der Adpater ohne Probleme
                      @vmi
                      So soll es sein.
                      Dann sind wir zurück beim Testen der actions, ob die auch ein Antworttelegramm hervorrufen.
                      V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        GerdSo @foxthefox last edited by
                        @foxthefox Sorry für die späte Rückmeldung. Das könnte evtl. tatsächlich der Hintergrund sein. Bin mir nicht wirklich bewusst, da einen stündlichen Neustart eingetragen zu haben. Wird der empfohlen oder geht es auch ohne?
                          foxthefox Developer @GerdSo last edited by
                          @gerdso
                          Du hattest es hier erwähnt:
                          https://forum.iobroker.net/topic/69819/neuer-adapter-ecoflow-mqtt/201?_=1713182659471#
                          Aus meiner Sicht sollte es ohne gehen. Mittlerweile scheint es recht lange durchzulaufen. > 1Woche.
                          Evtl. Reichen da schon die internen 10min polls auf latestQuotas. Mir ist halt noch immer nicht klar wie ich zuverlässig den MQTT Broker Ausfall erkennen kann. Von daher ist ein stündlicher Neustart recht sicher.
                          • V
                            @foxthefox
                            doch nochmal was zu Delta Pro ... Ladung mit 1,6 KW über Solar
                            • V
                              @foxthefox
                              heartbeat scheint zu funktionieren ...
                              wird laufend aktualisiert
                                @vmi
                                habe für die Version 0.0.29 die Werte nach oben gesetzt
                                Version mach ich morgen fertig
                                  @vmi
                                  super, danke für die Rückmeldung
                                  • V
                                    vmi @foxthefox last edited by vmi
                                    @foxthefox
                                    hatte die letzten Tage leider wenig Zeit zum Testen.
                                    Die Einstellung bei mir in der APP ist Auto, die Anzeige müsste dann ja eigentlich 0 sein und nicht false?
                                    Wo werden die getChargeSettings angezeigt, wenn ich diese auf true stelle?
                                    Welche Action sorgt für die Aktualisierung der ChWatt Werte?
                                    Die Entladegrenzwerte werden richtig bei jeder Änderung angezeigt
                                    Wann werden die Werte aktualisiert?
                                      foxthefox Developer @vmi last edited by foxthefox
                                      @vmi
                                      Zu 0/1 oder false/true: generell hast du Recht, gemäß der Benennung ist 0 und 1 zu erwarten. Allerdings ist beim Abspeichern als bool nur false und true zulässig. Ich würde es erstmal so lassen, da man 0=false im Allgemeinen assozieren kann.
                                      Die ganze get... werden bei jedem Übergang false->true und true->false getriggert. Ich kann nur schreiben, wann was kommen sollte, wobei ich halt die Antwortelegramme nicht kenne (im Sinne was in einem Telegramm zusammengefasst wird).
                                      latestQuotas: hoffentlich latestQuotas Telegramm
                                      getHeartbeat: wahrscheinlich das gleiche Telegramm was auch zyklisch kommt
                                      getGridInfo: Objektknoten gridInfo mit Spannung und Frequenz
                                      getChargeSetting: Objektknoten backupChaDiscCfg mit forceChargeHigher und discLower
                                      getLoadChCurInfo: Objektknoten loadChCurInfo mit den Stromeinstellungen
                                      getEpsMode: Objektknoten epsModeInfo mit epsMode
                                      getLoadChControl:Objektknoten loadCmdChCtrlInfos mit ctrlMode, cfgSta, power und priority (10Abgänge)
                                      getBackupChControl: Objektknoten backupCmdChCtrlInfos mit ctrlMode, cfgSta, power und priority ( beide DPs)
                                      getSplitPhaseInfo: Objektknoten splitPhaseInfo mit linkMark und linkCh
                                      getChUseInfo: Objektknoten chUseInfo mit isEnable
                                      getLoadChInfo: Objektknoten loadChInfo mit chNum und Namen
                                      getCfgSta: Objektknoten cfgSta mit Konfigurationstatus
                                      getmainsLoadWatt: Objektknoten mainsLoadWatt mit der Netzbezugsenergie der 10 Abgänge
                                      getbackupLoadWatt: Objektknoten backupLoadWatt mit der Batterieenergie der 10 Abgänge
                                      gettopupLoadWatt: Objektknoten topupLoadWatt mit der Energie der beiden DPs
                                      getEmergencyStrategy: Objektknoten emergencyStrategy mit backupmode, overloadmode und Leistungen der 10 Abgänge
                                      demzufolge sollte der Objektknoten topupLoadWatt durch gettopupLoadWatt aktualisiert werden.
                                      Ob diese get-Kommandos alle so funktionieren, müsstest du mal durchtesten
                                        foxthefox Developer @foxthefox last edited by
                                        @foxthefox
                                        latestQuotas Telegramm enthält Daten zu
                                        • cfgSta
                                        • chUseInfo
                                        • loadChInfo
                                        • gridInfo
                                        • backupLoadWatt
                                        • epsModeInfo
                                        • areaInfo
                                        • topupLoadWatt
                                        • emergencyStrategy
                                        • channelPower
                                        • loadChCurInfo
                                        • mainsLoadWatt
                                        topupLoadWatt könnte also auch durch latestQuotas ein update bekommen
                                          @foxthefox
                                          zyklische heartbeats enthalten:
                                          • backupCmdChCtrlInfos
                                          • loadCmdChCtrlInfos
                                          • und diverse Datenpunkte unter heartbeat
                                          • V
                                            @foxthefox noch etwas zur .28
                                            Was muss ich unter action beim SHP auf true setze, damit die ChannelPower automatisch aktualisiert werden?
                                            lastestQuotas ist auf true, wird aber nicht aktualisiert?
                                            Die Werte wären meiner Meinung nach interessant und sollten eigentlich immer aktualisiert werden.
                                            Habe heute über die APP per AC über den Invinity Port1 zu geladen .... per default 1500W AC Ladung
                                            konnte dies aber nirgends unter den Objekten das nachvollziehen?
                                            dachte ich sehe es eventuell hier, da ja per Infinity Port geladen wird?
                                            Wenn per AC geladen wird kann die DeltaPro nicht geladen wird nicht geleichzeitig das SHP aus dem Akku versorgen. Bei mir wechselt es automatisch auf DP2, sobald ich AC laden bei der DP1 einschalte.
                                            Was bedeuten die Einträge?
                                            SHP got: {"backupCmdChCtrlInfos":[{"powCh":0,"ctrlSta":0,"ctrlMode":0,"priority":0},{"powCh":0,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":0}],"gridDayWatth":4.223452,"backupFullCap":379177,"errorCodes":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"workTime":14260077810,"backupBatPer":44,"backupDayWatth":4646.171,"loadCmdChCtrlInfos":[{"powCh":1,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":0},{"powCh":1,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":1},{"powCh":1,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":2},{"powCh":1,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":3},{"powCh":1,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":4},{"powCh":1,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":5},{"powCh":1,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":6},{"powCh":1,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":7},{"powCh":1,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":8},{"powCh":1,"ctrlSta":1,"ctrlMode":0,"priority":9}],"cmdSet":11,"backupChaTime":143999,"gridSta":1,"time":{"week":7,"year":2024,"sec":19,"min":53,"hour":13,"month":5,"day":5},"id":2,"energyInfos":[{"dischargeTime":10294,"mulPackNum":2,"stateBean":{"isPowerOutput":0,"isConnect":1,"isEnable":1,"isGridCharge":0,"isMpptCharge":1,"isAcOpen":0},"outputPower":0,"lcdInputWatts":505,"fullCap":80000,"chargeTime":143,"emsChgFlag":1,"type":14,"emsBatTemp":30,"ratePower":3600,"batteryPercentage":44,"oilPackNum":0},{"dischargeTime":1891,"mulPackNum":1,"stateBean":{"isPowerOutput":1,"isConnect":1,"isEnable":1,"isGridCharge":0,"isMpptCharge":1,"isAcOpen":1},"outputPower":449,"lcdInputWatts":531,"fullCap":80000,"chargeTime":1891,"emsChgFlag":0,"type":14,"emsBatTemp":28,"ratePower":3600,"batteryPercentage":43,"oilPackNum":0}]}
                                            Warum geht immer wieder getlastetQuotas von true auf false?
                                            630
                                            155191
