    4. einzelne Widgets aktualisieren nicht immer
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
      @bluefox
      In der Konsole kommt sowas:
        @bahnuhr
        Hast du mal beobachtet, ob die nicht aktualisierten Daten irgendetwas gemeinsam haben.
        Ich habe hier https://forum.iobroker.net/topic/74107/vis-widget-justgage-colored-zeigt-tlw-nur-noch-0 ein anderes Phänomen bemerkt, das aber nicht unbedingt mit deinem zu tun haben muss.
        @foxriver76
        kann da eine gemeinsame Ursache vorliegen?
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
          Nein, und werde ich auch nicht mehr.
          Wie oben geschrieben: Ich bin hier raus.
            @bahnuhr sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
            und wie soll irgendjemand ohne deine Mithilfe die Ursache für dieses Phänomen bei dir finden?
            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
              Keiner soll diesen finden.
              Aber auf meinen konsole hardcopy reagiert ja auch keiner.
                Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                wie kommst du darauf?
                Nur weil nach einem Wochenende noch keine definitive Lösung da ist?
                Bitte Dieter, was soll das jetzt?
                es gibt fast 45000 User von der vis1 und nur eine Handvoll davon hat das von dir beschriebene Phänomen.
                Wie bereits vorher in diesem Thread beschrieben braucht man die gemeinsamen Faktoren dieser paar user.
                Dein Screenshot der Browserkonsole ist jetzt einer davon.
                Eine Beantwortung meiner Frage, wäte vielleicht ein weiterer Punkt um die Ursache einengen zu können.
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @Homoran last edited by
                  @homoran wenn Denis sagt es kann auch von Fehlern in 3d Party widgets kommen kann das schon möglich sein. Kann da leider auch nur mutmaßen was vis1 Code betrifft, zu der Browser Meldung kann Denis evtl was sagen ob er da Zusammenhang vermutet. @Bluefox
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr Bluefox hat vor ein paar Tagen für die Zeile einen Fix commited https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/commit/6258cdb450b4a60d83dfe38cbcad9d3dce3c37ce
                    Mal mit 1.5.5 testen ob sich was verbessert hat, oder ob was anderes im Log auftaucht.
                    0 GermanBluefox committed to ioBroker/ioBroker.vis
                    * (bluefox) Corrected small warning
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76
                      1.5.5 lässt sich nicht installieren.
                      Es kommt:
                      • foxriver76
                        @bahnuhr Wie hast du probiert es zu installieren? Vis kann man nicht von GitHub direkt installieren. Probier mal von npm
                        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          @foxriver76 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                          warum nicht; wird doch angezeigt.
                          Nur bei vis2 steht, dass es nicht über git geht.
                          Ich probiere npm.
                          • bahnuhr
                            @foxriver76
                            npm hat geklappt.
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr Error25 deutet aber eigentlich auf ein Problemchen im System hin.
                              iob diag
                              mal gemacht ?
                              • foxriver76
                                @bahnuhr stimmt hat kein nogit flag und lies sich bei mir auch eben updaten. Wobei die Fehlermeldung bei dir entweder nen temporäres PRoblem war oder wenn wiederholt auftritt sollte man da mal rein schauen.
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @foxriver76 last edited by mcm1957
                                  Da oben steht
                                  iob url iobroker/iobroker.vis
                                  Das ist m.E. weder url noch npm Syntax.
                                  Ich würde sagen es sollte entweder
                                  iob url https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis (install von github)
                                  oder
                                  iob url iobroker.vis (install von npm)
                                  heißen. Oder ergänzt der js-controller/cli den github Teil?
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by foxriver76
                                    @mcm57 Technisch erkennt npm selbst ioBroker/iobroker.vis als GitHub Repo. Siehe z. B. https://stackoverflow.com/a/21918559
                                    Und ich vermute der Befehl wurde so automatisch von admin ausgeführt.
                                    • mcm1957
                                      @foxriver76
                                      Danke wieder was gelernt
                                      Und in Zukunft zig Zeichen weniger zu tippen 🙂
                                      • Ro75
                                        Ro75 last edited by
                                        kurzes Update von mir. Seit etwa 3 Tagen fahre ich folgende Konfiguration:
                                        Vor 3 Tagen habe ich den Haken bei "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" entfernt. Bis jetzt kein einfrieren mehr. Ich beobachte weiter.
                                        Ro75.
                                        • bahnuhr
                                          @bluefox
                                          Und auch folgender Fehler:
                                            apollon77 @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr Sieht nach dem vis gauge adapter aus. Bitte issue anlegen dort
                                            124
                                            6290
