    4. ZigBee neue Version 1.9.x
      berniiiii last edited by
      @arteck
      Bitte einpflegen.
      Xiaomi Mi Temperatur-und Feuchtigkeit
      Vielen Dank!
      D frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        dimaiv @berniiiii last edited by dimaiv
        @berniiiii
        ist schon.
        Custom devices (DiY) LYWSD03MMC
        1. zigbee Adapter aktualisieren.
        2. Passende Firmware drauf flashen.
        3. Funktionert.
        B R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          berniiiii @dimaiv last edited by
          @dimaiv Hallo,
          habe einen Stick Komplett mit ZigStar LAN Gateway von dir.
          Dieses zeigt er beim Starten an.
          Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20211114}}
          Muss ich ihn Updaten und mit welcher Version.
          • frankthegreat
            frankthegreat @berniiiii last edited by frankthegreat
            @berniiiii
            Hast du mal einen Link zu dem Teil?
            Finde im Netz nur Geräte mit BT 😒
            B D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @berniiiii
              Muss nicht. Aber, wenn du es möchtest, dann empfehle ich im Moment 20221226.
                berniiiii @frankthegreat last edited by
                @frankthegreat
                Kann man auf Zigbee Flashen. Siehe verdrahtet.info.
                  dimaiv @frankthegreat last edited by
                  @frankthegreat
                  Die sind Original mit BT. Die kann man umflashen auf Zigbee. Link in meinem Post oben.
                  frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • frankthegreat
                    frankthegreat @dimaiv last edited by
                    @dimaiv sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                    @frankthegreat
                    Ahhh, wusste garnicht das das geht.
                    hab mal flüchtig drübergelesen...werd aber nicht so richtig schlau draus was ich machen muß.
                    Wie muß ich da genau vorgehen, brauch ich eine spezielle Hardware? Die Teile sprechen je erstmal nur BT, oder?
                    Gibt's eine Anleitung für Anfänger?
                    souly75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • souly75
                      souly75 @frankthegreat last edited by
                      @frankthegreat https://youtu.be/X2H0RRtA5nI?si=BIgH9pQhAXkPtdrw
                      • frankthegreat
                        frankthegreat @souly75 last edited by
                        @souly75 Hey super, danke.
                        Scheint recht neu zu sein 😎
                          RainbowRun @dimaiv last edited by
                          @dimaiv hab extra gerade die 1.10.3 vom adapter installiert. Und bei mir wird es leider nicht angezeigt wie bei dir 😕
                            dimaiv @RainbowRun last edited by
                            @rainbowrun
                            Punkt Nr.1 hast du gemacht.
                            Was ist mit Nr.2 ?
                            frankthegreat R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              benbensimpson2204 last edited by
                              hab den sensor mit der aktuellen firmware geflasht
                              der zigbee adapter finden ihn auch zeigt aber nix an
                              "Device 0xa4c1380b19166edd "LYWSD03MMC-z" not described in statesMapping."
                              liegt es evtl an der aktuellen firmware auf dem sensor ??
                              adapterversion ist v1.10.3
                                dimaiv @benbensimpson2204 last edited by
                                @benbensimpson2204
                                Du hast die "falsche" Firmware drauf.
                                In meinem Nachricht gibt's Link, Da steht alles drin.
                                • frankthegreat
                                  @dimaiv
                                  Hab auch gerade mal ein Gerät probiert. Wird gefunden, aber keine Werte ausgegeben.
                                  So sieht es im Adapter aus:
                                    dimaiv @frankthegreat last edited by dimaiv
                                    @frankthegreat
                                    Dann nimm die richtige Firmware.
                                    Also, die du genommen hast, ist auch richtig, aber nicht bei Z2M integriert, da muss du dir mit einem externem Converter helfen.
                                    Die unterstützte Firmware ist auf Z2M Seite (Link in meinem Nachricht) verlinkt.
                                    frankthegreat M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • frankthegreat
                                      @dimaiv
                                      Hab die "Z03MMC_v0120.bin" genommen.
                                      Wie genau heist den die richtige?
                                      Kann bei deinem Link keine andere finden.
                                      Sorry für die nervigen Fragen...stecke halt nicht so tief im Thema drin 😞
                                        MaZchen @frankthegreat last edited by
                                        Nach der Anleitung "Flashing over the air (easy way)" hier funktioniert es: https://github.com/devbis/z03mmc/?tab=readme-ov-file
                                        Das ist jene Anleitung die auf der von @frankthegreat verlinkten Z2M Seite verlinkt ist.
                                        Ich habe jeweils die beiden dort verlinkten Firmware files genommen und jeweils in den Telink Flasher hochgeladen und damit geflasht. Also erst die transitional firmware, und dann die z03mmc.bin
                                        Adapter v1.10.3
                                        Conbee II
                                          MaZchen @dimaiv last edited by
                                          @dimaiv said in ZigBee neue Version 1.9.x:
                                          @frankthegreat
                                          Die von dir verlinkte Firmwar hat auf meinem zweiten Sensor funktioniert. 🙂
                                          Allerdings habe ich offenbar bei meinem ersten Sensor auch die falsche firmware erwischt. Zwar Zigbee, aber nicht die richtige. Wie kann ich die andere Firmware drauf flashen? BT geht ja nun nicht mehr...
                                          Marcus
                                            @dimaiv hat sich wohl geklärt hab es genau so gemacht wie im youtube video von verdrahtet aber die zigbee version passt nicht. Jetzt ist die frage wie kommen wir wieder auf ble ? Reset und GND lässt das BLE symbole wieder leuchten aber keine verbindung ist möglich.
                                            1.9 converter zhc zigbee
                                            28
                                            120
                                            15232
