    5. Datenpunkt "heute" in den richtigen Wochentag "schreiben"
      Snupy last edited by Snupy
      ich hoffe ich kann nachfolgende Frage bz. Bitte halbwegs verständlich erläutern.
      Ich brauche ein Blockly das mir die Werte des Datenpunktes "heute" jeweils in den Richtigen Datenpunkt
      Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag,Sonntag einträgt.
      Bspl. wenn also heute
      Montag ist, dann "aktualisiere" Montag mit Wert aus "heute"
      Dienstag ist, dann "aktualisiere" Dienstag mit Wert aus "heute"
      Mittwoch ist, dann "aktualisiere" Mittwoch mit Wert aus "heute"
      usw
      am Ende der Woche sollten sich, für jeden Tag die korrekten Werte befinden
      ich habe leider nicht ansatzweise den Plan wie ich das umsetzen sollte 😞
      DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Snupy last edited by
        @snupy sagte in Datenpunkt "heute" in den richtigen Wochentag "schreiben":
        Dienstag ist, dann "aktualisiere" Montag mit Wert aus "heute"
        Mittwoch ist, dann "aktualisiere" Montag mit Wert aus "heute"
        sicher dass Du das so möchtest ?
          Snupy @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          ich Trottel ... copy und paste Fehler
          danke für den Hinweis hab's korrigiert !
          • DJMarc75
            @snupy
            Und wann soll der Wert in den jeweiligen Datenpunkt ?
            Zu einer bestimmten Zeit oder wenn dieser sich ändert ?
              paul53 @Snupy last edited by
              @snupy sagte: Werte des Datenpunktes "heute" jeweils in den Richtigen Datenpunkt
              Ansatz:
              • mickym
                mickym Most Active last edited by mickym
                Ich würde gleich eine Liste mit allen Datenpunkten machen und dann über den Wochentagsindex das Ganze schreiben:
                 <variables>
                   <variable id="Zz(+DtU$uPpEY:Mgo{C~">liste</variable>
                 </variables>
                 <block type="variables_set" id="vQ4;mgRlD-)Z;;Gom{a?" x="-1337" y="-762">
                   <field name="VAR" id="Zz(+DtU$uPpEY:Mgo{C~">liste</field>
                     <block type="lists_create_with" id="Y7KQGr}cnpRKJVPwU6EE">
                       <mutation items="7"></mutation>
                       <value name="ADD0">
                         <block type="text" id="ed2$g80_:m7x5)/t0n+Z">
                           <field name="TEXT">Datenpunkt Montag</field>
                       <value name="ADD1">
                         <block type="text" id="ZXlKxpLik5MNR#f?i5Wg">
                           <field name="TEXT">Datenpunkt Dienstag</field>
                       <value name="ADD2">
                         <block type="text" id="fy:@8Jl-t-pu^%;N~].i">
                           <field name="TEXT">Datenpunkt Mittwoch</field>
                       <value name="ADD3">
                         <block type="text" id="H:ehY4sQWHag]fm-cdd`">
                           <field name="TEXT">Datenpunkt Donnerstag</field>
                       <value name="ADD4">
                         <block type="text" id="5nMO1I{JF|^@KQ9;:L(:">
                           <field name="TEXT">Datenpunkt Freitag</field>
                       <value name="ADD5">
                         <block type="text" id="1JHus#:9a7rf$O3;|]bb">
                           <field name="TEXT">Datenpunkt Samstag</field>
                       <value name="ADD6">
                         <block type="text" id="EN{(,XBtWMl+!5=iBIb5">
                           <field name="TEXT">Datenpunkt Sonntag</field>
                     <block type="debug" id="q0#1OhZI8UvEXY9VJg$y">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="UOHUfXk)1GwLu5CIRkU6">
                         <block type="lists_getIndex" id="Od|mYi7ot-2))hqzS$jr">
                             <block type="variables_get" id=":h%HSZf%3xvfR_hi%(]S">
                           <value name="AT">
                             <block type="time_get" id="+anIb0;Eb!*)SAmzHHta">
                               <field name="OPTION">wd</field>
                         <block type="on_ext" id="=gI,r4+dzBg=ma9y|rGY">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="S{bZ0AKB`$PG(s!|LQq*">
                             <block type="text" id="{:Jlr^%rSZ-_bC1U79cp">
                               <field name="TEXT">Heute</field>
                             <block type="control_ex" id="!cs#xIe,P4e2.=$EZK.r">
                               <field name="TYPE">true</field>
                               <value name="OID">
                                 <shadow type="field_oid" id="R.|}v{;^JIY9{Y.o+cX,">
                                   <field name="oid">Object ID</field>
                                 <block type="lists_getIndex" id="Z*_6sB;${v/E@6S{CF][">
                                     <block type="variables_get" id="c?09}+;fd`O3+iU#Dv4N">
                                   <value name="AT">
                                     <block type="time_get" id="X;~T5E(p`5BNePnRow;1">
                                 <shadow type="logic_boolean" id="$H)LNKNc}2+e%d#~AFEL">
                                 <block type="on_source" id="O;P68HYyaI0@oJk7]_K.">
                               <value name="DELAY_MS">
                                 <shadow type="math_number" id="rC8[IJ9ZpiHo$pMWB%Cc">
                                   <field name="NUM">0</field>
                Und somit den Wochentag nicht als Text - sondern als Zahl verwenden - in die Liste halt die Pfade zu den 7 Datenpunkten eintragen.
                  @djmarc75
                  für den aktuellen Tag "heute" wenn er sich ändert ab 00:00 Uhr
                  (bei den schon "vergangen Tagen" wurde er dann ja schon eingetragen)
                    Snupy @Snupy last edited by
                    Ich bedanke mich vielmals bei euch !
                      sorry ich schon wieder
                      ich habe das jetzt mal so übernommen und noch die Summe der Wochentage "integriert"
                      jetzt hätte ich gern noch eine Monatliche Auswertung, allerdings weiß ich nicht womit ich den Wert dafür aktualisieren kann, dafür müßte ich die Summe alle Wochen des aktuellen Monats bilden ? nur wie ?
                      • DJMarc75
                        @snupy schau Dir mal den Adapter Sourceanalytix an
                        Gibts über Beta Repo
                          @djmarc75 .... jo kenne ich , macht bei mir alle paar Monate immer wieder mist 😉
                          deshalb würde ich den gern umgehen wollen und ein script nutzen wo ich wenigstens halbwegs durchblicke 😉
                          • mickym
                            Schau Dir lieber mein Node-Red Script an - das macht alles automatisch.
                            https://forum.iobroker.net/post/1148806
                            Ansonsten machst Dir halt einen Trigger zum Monatsersten.
                              paul53 @Snupy last edited by paul53
                              @snupy sagte: jetzt hätte ich gern noch eine Monatliche Auswertung
                              Wenn es um den Stromverbrauch (kWh) geht, gibt es ein Blockly für Periodenwerte.
                              Die Liste kann man sich sparen, wenn man die Werte dem Monats-Datenpunkt zuordnen will:
                              587
