    4. Node-Red
    5. Steelseries Widgets im NodeRed Dashboard nutzen
    • mickym
      mickym Most Active @sigi234 last edited by mickym
      @sigi234 Ich bin überzeugt, dass Leute wie @OliverIO ein neues Widget aus dem Hut zaubern können.
      Vielleicht geht es sogar mit so einem HTML Widget.
      Wenn Du Dir mal den Code meiner Template Nodes anschaust, dann ist mit den Javascript Dateien schon eigentlich alles da. Ich weiss nur nicht, ob man über das HTML Widget externe JS Dateien einbinden kann:
      <script src="/myjs/tween.js"></script>
      <script src="/myjs/steelseries.js"></script>
      <script>
      var windDirection;
      var mwSingleLCDisplay;
          windDirection = new steelseries.WindDirection('windDirection', {
                  backgroundColor: (steelseries.BackgroundColor.BROWN),
                  frameDesign: (steelseries.FrameDesign.BRASS),
                  foregroundVisible: false,
                  roseVisible: false,
                  degreeScale: true,
                  degreeScaleHalf: false,
                  pointSymbolsVisible: true,
                  lcdTitleStrings: ['Aktuell','Durchschnitt']
      //cog.steelseries.BackgroundColor.(steelseries.BackgroundColor.WHITE);
          // windDirection.setFrameDesign(steelseries.FrameDesign.TILTED_BLACK);
          //windDirection.setFrameDesign(steelseries.FrameDesign.BROWN);
         //cog.setPointerType(steelseries.PointerType.TYPE9);
      </script>
      <canvas id="windDirection" width="100%" height="100%"></canvas>
      Ich habe mal alle NR spezifischen Teile rausgenimmen, dann müsste man das parametrisieren über Bindungen zu Datenpunkten erstellen können. Also ich glaub das ist nicht so schwer - aber diese Teile wurden ja nicht für NodeRed entworfen, sondern sind ja allgemein als HTML Code verfügbar.
      Nachdem man das statische gesetzt setze ich in NodeRed den Zeiger über eine Nachricht:
      windDirection.setValueAnimatedLatest(msg.payload.value);
      windDirection.setValueAnimatedAverage(msg.payload.avg);
      Sprich wenn man das was hier mit den NAchrichten passiert über Bindings in Datenpunkten geht, dann müsste das auch möglich sein. Aber da fehlen mir die HTML Kenntnisse.
      Wie Du ja an dieser Demo-Seite siehst - sind die Steelseries ja als allgemeiner HTML Code erstellt und nur ein findiger Typ hat das herausgefunden, wie man das auch für das NodeRed Dashboard verfügbar machen kann.
        sigi234 Forum Testing Most Active @mickym last edited by
        @mickym sagte in Steelseries Widgets im NodeRed Dashboard nutzen:
        Ja, das wäre Super, die ioBroker.vis-canvas-gauges sind ja schon ein bisschen angestaubt.
        • OliverIO
          OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
          @sigi234
          wie sieht es mit diesem adapter aus?
          die dahinterliegende bibliothek kann viele typen, die am anfang geschildert wurden.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-canvas-gauges
            sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
            @oliverio sagte in Steelseries Widgets im NodeRed Dashboard nutzen:
            Ja, aber nicht was die Demo Seite alles kann.
            Mir fehlt auch Ampel, Licht.......Stop Watch
            Und die LED Option finde ich Super , auch die Chrome Effekte
            • OliverIO
              @sigi234
              die bibliothek von steelseries ist halt auch schon seit 6 Jahren nicht mehr gepflegt worden.
              wenn dann sollte man eine nehmen, die aktiv gepflegt wird.
              dann ist steelseries rein canvas-basiert. es kann nur das dargestellt werden, was die biliothek vorgibt. (bei canvas wird auf eine leinwand gemalt. man kann zwar noch drüber malen, ber den malprozess nicht wirklich beeinflussen) mit css kann man da nicht mehr reinfummeln.
              besser ist ein html/svg-basierter aufbau. da kann jeder immer noch reinfummeln und erweitern. (bei html/svg bestehen alle angezeigten elemente aus separaten eigenständigen elemente, welche mit css oder js noch angesteuert werden können)
                Garf @mickym last edited by
                Die Aufrufe der Steelseries Funktionen scheint auch von der Reihenfolge abzuhängen. Auch hier muss man bisschen probieren. Das dynamische Ändern des Hintergrunds als letzter Aufruf hat nicht funktioniert.
                Hier muss man probieren. Am Anfang dachte ich es sei die Syntax, war es aber nicht. 😉
                Wie Recht Du mit dieser Aussage hast. Bin heute genau in die Falle getreten. Ganz am Ende wollte ich noch die Hintergrundfarbe der LCD Anzeige umstellen. Dies wollte mir allerdings nicht gelingen. Dann die Befehlszeile weiter noch oben im Skript eingefügt. Siehe da, alles wie gewünscht.
                Danke für den hilfreichen Hinweis.
                Gruß Garf
                  Garf @mickym last edited by Garf
                  1. Battery das hier:
                  @mickym
                  Kannst Du mir bitte beim html-code für das template-Node weiterhelfen. Ich kriege es irgendwie nicht hin.
                  Danke dir.
                  Gruß Garf
                  • mickym
                    mickym Most Active @Garf last edited by
                    @garf Hallo Garf ich musste mich da auch erst wieder reindenken, das ist schon so lange her, aber es tut. 🙂
                    Der Farbverlauf ist aber vorgegeben. 😉
                    100%
                    50%
                    25%
                    10 %
                    Hier der Code:
                           "id": "f9d940a7340aef3a",
                           "type": "ui_template",
                           "z": "f19174b9.aa88f8",
                           "group": "29d43008ce9d6087",
                           "name": "Battery",
                           "order": 1,
                           "width": "2",
                           "height": "1",
                           "format": "<script src=\"/myjs/tween.js\"></script>\n<script src=\"/myjs/steelseries.js\"></script>\n<script>\nvar battery;\n    (function(scope){ \n        scope.$watch('msg', function(msg) {\n           if (typeof(msg.payload) != \"undefined\"){\n               battery.setValue(msg.payload);\n               \n           }\n          \n        });\n    })(scope);\n \n    \n \n    battery = new steelseries.Battery('battery', {\n            \n            size: 100,\n           \n\n        });\n//INitialisierung\n \n   //cog.setPointerType(steelseries.PointerType.TYPE9);\n    battery.setValue(100);\n    \n \n \n</script>\n \n<canvas id=\"battery\"></canvas>",
                           "storeOutMessages": false,
                           "fwdInMessages": true,
                           "resendOnRefresh": false,
                           "templateScope": "local",
                           "className": "",
                           "x": 2100,
                           "y": 100,
                           "wires": [
                           "id": "5050877ffbc08aa5",
                           "type": "inject",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "20",
                           "payloadType": "num",
                           "x": 1870,
                           "y": 100,
                           "wires": [
                                   "f9d940a7340aef3a"
                           "id": "29d43008ce9d6087",
                           "type": "ui_group",
                           "name": "steelseries Batterie",
                           "tab": "dc25fe35.866f",
                           "order": 1,
                           "disp": true,
                           "width": "6",
                           "collapse": false,
                           "className": ""
                           "id": "dc25fe35.866f",
                           "type": "ui_tab",
                           "name": "Test - Steelseries",
                           "icon": "dashboard",
                           "order": 24,
                           "disabled": false,
                           "hidden": false
                      @mickym
                      Danke dir.
                      Ich hatte nur einen winzigen Fehler.
                      battery wird groß geschrieben.
                      Jetzt funktioniert es. Wobei die 100% Anzeige mit den weißen Feldern in der Grafik finde ich nicht so schön. Aber daran können wir ja nichts ändern.
                      • mickym
                        mickym Most Active @Garf last edited by mickym
                        @garf sagte in Steelseries Widgets im NodeRed Dashboard nutzen:
                        Na das helle in der Mitte finde ich jetzt gar nicht so schlecht - was ich eher schlecht finde, ist, dass man bei diesem Teil den Rahmen nicht mit den anderen Farben bzw. Effekten setzen kann - damit fällt das Teil etwas aus dem Rahmen.
                        Gut bei der Ampel kann man es ja auch nicht ändern.
                        Ich hab mir damals mal alle Definitionen rausgesucht - intern meist mit Kleinschreibung von außen mit Großschreibung.
                        Definitionen
                        Components EXTERNAL : INTERNAL
                            Radial : radial,
                            RadialBargraph : radialBargraph,
                            RadialVertical : radialVertical,
                            Linear: linear,
                            LinearBargraph: linearBargraph,
                            DisplaySingle: displaySingle,
                            DisplayMulti: displayMulti,
                            Level : level,
                            Compass : compass,
                            WindDirection : windDirection,
                            Horizon : horizon,
                            Led : led,
                            Clock : clock,
                            Battery : battery,
                            StopWatch : stopwatch,
                            Altimeter : altimeter,
                            TrafficLight: trafficlight,
                            LightBulb: lightbulb,
                            Odometer: odometer,
                            // Images
                            drawFrame : drawRadialFrameImage,
                            drawBackground : drawRadialBackgroundImage,
                            drawForeground : drawRadialForegroundImage,
                            // Tools
                            rgbaColor :  RgbaColor,
                            ConicalGradient : ConicalGradient,
                            setAlpha : setAlpha,
                            getColorFromFraction : getColorFromFraction,
                            gradientWrapper : GradientWrapper,
                            // Constants
                            BackgroundColor : backgroundColor,
                            LcdColor : lcdColor,
                            ColorDef : color,
                            LedColor : ledColor,
                            GaugeType : gaugeType,
                            Orientation: orientation,
                            FrameDesign : frameDesign,
                            PointerType : pointerType,
                            ForegroundType : foregroundType,
                            KnobType : knobType,
                            KnobStyle: knobStyle,
                            LabelNumberFormat: labelNumberFormat,
                            TickLabelOrientation: tickLabelOrientation,
                            TrendState: trendState,
                            // Other
                            Section : section
                        Formate
                        backgroundColor
                            DARK_GRAY: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(51, 51, 51, 1), new RgbaColor(153, 153, 153, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(180, 180, 180, 1), 'DARK_GRAY'),
                            SATIN_GRAY: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(45, 57, 57, 1), new RgbaColor(45, 57, 57, 1), new RgbaColor(45, 57, 57, 1), new RgbaColor(167, 184, 180, 1), new RgbaColor(137, 154, 150, 1), 'SATIN_GRAY'),
                            LIGHT_GRAY: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(130, 130, 130, 1), new RgbaColor(181, 181, 181, 1), new RgbaColor(253, 253, 253, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'LIGHT_GRAY'),
                            WHITE: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'WHITE'),
                            BLACK: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(150, 150, 150, 1), 'BLACK'),
                            BEIGE: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(178, 172, 150, 1), new RgbaColor(204, 205, 184, 1), new RgbaColor(231, 231, 214, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'BEIGE'),
                            BROWN: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(245, 225, 193, 1), new RgbaColor(245, 225, 193, 1), new RgbaColor(255, 250, 240, 1), new RgbaColor(109, 73, 47, 1), new RgbaColor(89, 53, 27, 1), 'BROWN'),
                            RED: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(198, 93, 95, 1), new RgbaColor(212, 132, 134, 1), new RgbaColor(242, 218, 218, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(90, 0, 0, 1), 'RED'),
                            GREEN: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(65, 120, 40, 1), new RgbaColor(129, 171, 95, 1), new RgbaColor(218, 237, 202, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(0, 90, 0, 1), 'GREEN'),
                            BLUE: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(45, 83, 122, 1), new RgbaColor(115, 144, 170, 1), new RgbaColor(227, 234, 238, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(0, 0, 90, 1), 'BLUE'),
                            ANTHRACITE: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(50, 50, 54, 1), new RgbaColor(47, 47, 51, 1), new RgbaColor(69, 69, 74, 1), new RgbaColor(250, 250, 250, 1), new RgbaColor(180, 180, 180, 1), 'ANTHRACITE'),
                            MUD: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(80, 86, 82, 1), new RgbaColor(70, 76, 72, 1), new RgbaColor(57, 62, 58, 1), new RgbaColor(255, 255, 240, 1), new RgbaColor(225, 225, 210, 1), 'MUD'),
                            PUNCHED_SHEET: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(50, 50, 54, 1), new RgbaColor(47, 47, 51, 1), new RgbaColor(69, 69, 74, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(180, 180, 180, 1), 'PUNCHED_SHEET'),
                            CARBON: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(50, 50, 54, 1), new RgbaColor(47, 47, 51, 1), new RgbaColor(69, 69, 74, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(180, 180, 180, 1), 'CARBON'),
                            STAINLESS: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(130, 130, 130, 1), new RgbaColor(181, 181, 181, 1), new RgbaColor(253, 253, 253, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'STAINLESS'),
                            BRUSHED_METAL: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(50, 50, 54, 1), new RgbaColor(47, 47, 51, 1), new RgbaColor(69, 69, 74, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'BRUSHED_METAL'),
                            BRUSHED_STAINLESS: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(50, 50, 54, 1), new RgbaColor(47, 47, 51, 1), new RgbaColor(110, 110, 112, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'BRUSHED_STAINLESS'),
                            TURNED: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(130, 130, 130, 1), new RgbaColor(181, 181, 181, 1), new RgbaColor(253, 253, 253, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'TURNED')
                        lcdColor
                            BEIGE: new LcdColorDef('#c8c8b1', 'rgb(241, 237, 207)', 'rgb(234, 230, 194)', 'rgb(225, 220, 183)', 'rgb(237, 232, 191)', '#000000'),
                            BLUE: new LcdColorDef('#ffffff', 'rgb(231, 246, 255)', 'rgb(170, 224, 255)', 'rgb(136, 212, 255)', 'rgb(192, 232, 255)', '#124564'),
                            ORANGE: new LcdColorDef('#ffffff', 'rgb(255, 245, 225)', 'rgb(255, 217, 147)', 'rgb(255, 201, 104)', 'rgb(255, 227, 173)', '#503700'),
                            RED: new LcdColorDef('#ffffff', 'rgb(255, 225, 225)', 'rgb(253, 152, 152)', 'rgb(252, 114, 115)', 'rgb(254, 178, 178)', '#4f0c0e'),
                            YELLOW: new LcdColorDef('#ffffff', 'rgb(245, 255, 186)', 'rgb(210, 255, 0)', 'rgb(158, 205, 0)', 'rgb(210, 255, 0)', '#405300'),
                            WHITE: new LcdColorDef('#ffffff', '#ffffff', 'rgb(241, 246, 242)', 'rgb(229, 239, 244)', '#ffffff', '#000000'),
                            GRAY: new LcdColorDef('#414141', 'rgb(117, 117, 117)', 'rgb(87, 87, 87)', '#414141', 'rgb(81, 81, 81)', '#ffffff'),
                            BLACK: new LcdColorDef('#414141', '#666666', '#333333', '#000000', '#333333', '#cccccc'),
                            GREEN: new LcdColorDef('rgb(33, 67, 67)', 'rgb(33, 67, 67)', 'rgb(29, 58, 58)', 'rgb(28, 57, 57)', 'rgb(23, 46, 46)', 'rgba(0, 185, 165, 255)'),
                            BLUE2: new LcdColorDef('rgb(0, 68, 103)', 'rgb(8, 109, 165)', 'rgb(0, 72, 117)', 'rgb(0, 72, 117)', 'rgb(0, 68, 103)', 'rgb(111, 182, 228)'),
                            BLUE_BLACK: new LcdColorDef('rgb(22, 125, 212)', 'rgb(3, 162, 254)', 'rgb(3, 162, 254)', 'rgb(3, 162, 254)', 'rgb(11, 172, 244)', '#000000'),
                            BLUE_DARKBLUE: new LcdColorDef('rgb(18, 33, 88)', 'rgb(18, 33, 88)', 'rgb(19, 30, 90)', 'rgb(17, 31, 94)', 'rgb(21, 25, 90)', 'rgb(23, 99, 221)'),
                            BLUE_GRAY: new LcdColorDef('rgb(135, 174, 255)', 'rgb(101, 159, 255)', 'rgb(44, 93, 255)', 'rgb(27, 65, 254)', 'rgb(12, 50, 255)', '#b2b4ed'),
                            STANDARD: new LcdColorDef('rgb(131, 133, 119)', 'rgb(176, 183, 167)', 'rgb(165, 174, 153)', 'rgb(166, 175, 156)', 'rgb(175, 184, 165)', 'rgb(35, 42, 52)'),
                            STANDARD_GREEN: new LcdColorDef('#ffffff', 'rgb(219, 230, 220)', 'rgb(179, 194, 178)', 'rgb(153, 176, 151)', 'rgb(114, 138, 109)', '#080C06'),
                            BLUE_BLUE: new LcdColorDef('rgb(100, 168, 253)', 'rgb(100, 168, 253)', 'rgb(95, 160, 250)', 'rgb(80, 144, 252)', 'rgb(74, 134, 255)', '#002cbb'),
                            RED_DARKRED: new LcdColorDef('rgb(72, 36, 50)', 'rgb(185, 111, 110)', 'rgb(148, 66, 72)', 'rgb(83, 19, 20)', 'rgb(7, 6, 14)', '#FE8B92'),
                            DARKBLUE: new LcdColorDef('rgb(14, 24, 31)', 'rgb(46, 105, 144)', 'rgb(19, 64, 96)', 'rgb(6, 20, 29)', 'rgb(8, 9, 10)', '#3DB3FF'),
                            LILA: new LcdColorDef('rgb(175, 164, 255)', 'rgb(188, 168, 253)', 'rgb(176, 159, 255)', 'rgb(174, 147, 252)', 'rgb(168, 136, 233)', '#076148'),
                            BLACKRED: new LcdColorDef('rgb(8, 12, 11)', 'rgb(10, 11, 13)', 'rgb(11, 10, 15)', 'rgb(7, 13, 9)', 'rgb(9, 13, 14)', '#B50026'),
                            DARKGREEN: new LcdColorDef('rgb(25, 85, 0)', 'rgb(47, 154, 0)', 'rgb(30, 101, 0)', 'rgb(30, 101, 0)', 'rgb(25, 85, 0)', '#233123'),
                            AMBER: new LcdColorDef('rgb(182, 71, 0)', 'rgb(236, 155, 25)', 'rgb(212, 93, 5)', 'rgb(212, 93, 5)', 'rgb(182, 71, 0)', '#593A0A'),
                            LIGHTBLUE: new LcdColorDef('rgb(125, 146, 184)', 'rgb(197, 212, 231)', 'rgb(138, 155, 194)', 'rgb(138, 155, 194)', 'rgb(125, 146, 184)', '#090051'),
                            SECTIONS: new LcdColorDef('#b2b2b2', '#ffffff', '#c4c4c4', '#c4c4c4', '#b2b2b2', '#000000')
                        color
                            RED: new ColorDef(new RgbaColor(82, 0, 0, 1), new RgbaColor(158, 0, 19, 1), new RgbaColor(213, 0, 25, 1), new RgbaColor(240, 82, 88, 1), new RgbaColor(255, 171, 173, 1), new RgbaColor(255, 217, 218, 1)),
                            GREEN: new ColorDef(new RgbaColor(8, 54, 4, 1), new RgbaColor(0, 107, 14, 1), new RgbaColor(15, 148, 0, 1), new RgbaColor(121, 186, 37, 1), new RgbaColor(190, 231, 141, 1), new RgbaColor(234, 247, 218, 1)),
                            BLUE: new ColorDef(new RgbaColor(0, 11, 68, 1), new RgbaColor(0, 73, 135, 1), new RgbaColor(0, 108, 201, 1), new RgbaColor(0, 141, 242, 1), new RgbaColor(122, 200, 255, 1), new RgbaColor(204, 236, 255, 1)),
                            ORANGE: new ColorDef(new RgbaColor(118, 83, 30, 1), new RgbaColor(215, 67, 0, 1), new RgbaColor(240, 117, 0, 1), new RgbaColor(255, 166, 0, 1), new RgbaColor(255, 255, 128, 1), new RgbaColor(255, 247, 194, 1)),
                            YELLOW: new ColorDef(new RgbaColor(41, 41, 0, 1), new RgbaColor(102, 102, 0, 1), new RgbaColor(177, 165, 0, 1), new RgbaColor(255, 242, 0, 1), new RgbaColor(255, 250, 153, 1), new RgbaColor(255, 252, 204, 1)),
                            CYAN: new ColorDef(new RgbaColor(15, 109, 109, 1), new RgbaColor(0, 109, 144, 1), new RgbaColor(0, 144, 191, 1), new RgbaColor(0, 174, 239, 1), new RgbaColor(153, 223, 249, 1), new RgbaColor(204, 239, 252, 1)),
                            MAGENTA: new ColorDef(new RgbaColor(98, 0, 114, 1), new RgbaColor(128, 24, 72, 1), new RgbaColor(191, 36, 107, 1), new RgbaColor(255, 48, 143, 1), new RgbaColor(255, 172, 210, 1), new RgbaColor(255, 214, 23, 1)),
                            WHITE: new ColorDef(new RgbaColor(210, 210, 210, 1), new RgbaColor(220, 220, 220, 1), new RgbaColor(235, 235, 235, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1)),
                            GRAY: new ColorDef(new RgbaColor(25, 25, 25, 1), new RgbaColor(51, 51, 51, 1), new RgbaColor(76, 76, 76, 1), new RgbaColor(128, 128, 128, 1), new RgbaColor(204, 204, 204, 1), new RgbaColor(243, 243, 243, 1)),
                            BLACK: new ColorDef(new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(5, 5, 5, 1), new RgbaColor(10, 10, 10, 1), new RgbaColor(15, 15, 15, 1), new RgbaColor(20, 20, 20, 1), new RgbaColor(25, 25, 25, 1)),
                            RAITH: new ColorDef(new RgbaColor(0, 32, 65, 1), new RgbaColor(0, 65, 125, 1), new RgbaColor(0, 106, 172, 1), new RgbaColor(130, 180, 214, 1), new RgbaColor(148, 203, 242, 1), new RgbaColor(191, 229, 255, 1)),
                            GREEN_LCD: new ColorDef(new RgbaColor(0, 55, 45, 1), new RgbaColor(15, 109, 93, 1), new RgbaColor(0, 185, 165, 1), new RgbaColor(48, 255, 204, 1), new RgbaColor(153, 255, 227, 1), new RgbaColor(204, 255, 241, 1)),
                            JUG_GREEN: new ColorDef(new RgbaColor(0, 56, 0, 1), new RgbaColor(32, 69, 36, 1), new RgbaColor(50, 161, 0, 1), new RgbaColor(129, 206, 0, 1), new RgbaColor(190, 231, 141, 1), new RgbaColor(234, 247, 218, 1))
                        ledColor
                            RED_LED: new LedColorDef('#FF9A89', '#FF9A89', '#FF3300', '#FF8D70', '#7E1C00', '#7E1C00', '#641B00'),
                            GREEN_LED: new LedColorDef('#9AFF89', '#9AFF89', '#59FF2A', '#A5FF00', '#1C7E00', '#1C7E00', '#1B6400'),
                            BLUE_LED: new LedColorDef('#899AFF', '#899AFF', '#0033FF', '#708DFF', '#001C7E', '#001C7E', '#001B64'),
                            ORANGE_LED: new LedColorDef('#FEA23F', '#FEA23F', '#FD6C00', '#FD6C00', '#592800', '#592800', '#421F00'),
                            YELLOW_LED: new LedColorDef('#FFFF62', '#FFFF62', '#FFFF00', '#FFFF00', '#6B6D00', '#6B6D00', '#515300'),
                            CYAN_LED: new LedColorDef('#00FFFF', '#00FFFF', '#1BC3C3', '#00FFFF', '#083B3B', '#083B3B', '#052727'),
                            MAGENTA_LED: new LedColorDef('#D300FF', '#D300FF', '#8600CB', '#C300FF', '#38004B', '#38004B', '#280035')
                        gaugeType
                            TYPE1: new GaugeTypeDef('type1'),
                            TYPE2: new GaugeTypeDef('type2'),
                            TYPE3: new GaugeTypeDef('type3'),
                            TYPE4: new GaugeTypeDef('type4'),
                            TYPE5: new GaugeTypeDef('type5')
                        orientation
                            NORTH: new OrientationDef('north'),
                            SOUTH: new OrientationDef('south'),
                            EAST: new OrientationDef('east'),
                            WEST: new OrientationDef('west')
                        knobType
                            STANDARD_KNOB: new KnobTypeDef('standardKnob'),
                            METAL_KNOB: new KnobTypeDef('metalKnob')
                        knobStyle
                            BLACK: new KnobStyleDef('black'),
                            BRASS: new KnobStyleDef('brass'),
                            SILVER: new KnobStyleDef('silver')
                        frameDesign
                            BLACK_METAL: new FrameDesignDef('blackMetal'),
                            METAL: new FrameDesignDef('metal'),
                            SHINY_METAL: new FrameDesignDef('shinyMetal'),
                            BRASS: new FrameDesignDef('brass'),
                            STEEL: new FrameDesignDef('steel'),
                            CHROME: new FrameDesignDef('chrome'),
                            GOLD: new FrameDesignDef('gold'),
                            ANTHRACITE: new FrameDesignDef('anthracite'),
                            TILTED_GRAY: new FrameDesignDef('tiltedGray'),
                            TILTED_BLACK: new FrameDesignDef('tiltedBlack'),
                            GLOSSY_METAL: new FrameDesignDef('glossyMetal')
                        pointerType
                            TYPE1: new PointerTypeDef('type1'),
                            TYPE2: new PointerTypeDef('type2'),
                            TYPE3: new PointerTypeDef('type3'),
                            TYPE4: new PointerTypeDef('type4'),
                            TYPE5: new PointerTypeDef('type5'),
                            TYPE6: new PointerTypeDef('type6'),
                            TYPE7: new PointerTypeDef('type7'),
                            TYPE8: new PointerTypeDef('type8'),
                            TYPE9: new PointerTypeDef('type9'),
                            TYPE10: new PointerTypeDef('type10'),
                            TYPE11: new PointerTypeDef('type11'),
                            TYPE12: new PointerTypeDef('type12'),
                            TYPE13: new PointerTypeDef('type13'),
                            TYPE14: new PointerTypeDef('type14'),
                            TYPE15: new PointerTypeDef('type15'),
                            TYPE16: new PointerTypeDef('type16')
                        foregroundType
                            TYPE1: new ForegroundTypeDef('type1'),
                            TYPE2: new ForegroundTypeDef('type2'),
                            TYPE3: new ForegroundTypeDef('type3'),
                            TYPE4: new ForegroundTypeDef('type4'),
                            TYPE5: new ForegroundTypeDef('type5')
                        labelNumberFormat
                            STANDARD: new LabelNumberFormatDef('standard'),
                            FRACTIONAL: new LabelNumberFormatDef('fractional'),
                            SCIENTIFIC: new LabelNumberFormatDef('scientific')
                            NORMAL: new TickLabelOrientationDef('normal'),
                            HORIZONTAL: new TickLabelOrientationDef('horizontal'),
                            TANGENT: new TickLabelOrientationDef('tangent')
                        trendState
                            UP: new TrendStateDef('up'),
                            STEADY: new TrendStateDef('steady'),
                            DOWN: new TrendStateDef('down'),
                            OFF: new TrendStateDef('off')
                        Allerdings weiß ich die Anwendung heute auch nicht mehr, das ist schon zu lange her. Da müsste man diese js Datei analysieren.
                          @mickym
                          Danke für die ausführliche Erläuterung.
                          Leider kann ich mich nicht so wirklich mit der Darstellung anfreunden. Ich habe mich mal weiter auf die Suche gemacht. Aber so wirklich etwas Brauchbares habe ich dann doch nicht gefunden.
                          Etwas besser finde ich diese Visualisierung, allerdings auch ein wenig verspielt mit den Bubbles.
                          Bei mir funktioniert die Werteübergabe über payload leider nicht. Ersetze ich bei <script> und scope das msg.payload durch einen Zahlenwert dann verändert sich die Anzeige nach einem deploy. Über das inject-Node, wenn überhaupt, nur einmal. Kann so eine animierte Grafik ohne Javascript überhaupt funktionieren?
                          Hier noch die gefundenen Information:
                          https://discourse.nodered.org/t/battery-gauge-load-msg-payload-into-javascript-resolved/2639/4
                          https://codepen.io/u01jmg3/pen/PGmzVL
                          Vielleicht möchtest Du dir einmal ansehen?
                          Ansonsten muss ich mit dem Battery Widget aus der Steelserie halt leben.
                          Komisch finde ich nur, warum es so schwierig ist etwas Brauchbares zu finden, oder selber zu erstellen.
                          Gruß Garf
                          • mickym
                            mickym Most Active last edited by mickym
                            @garf Ja das Problem mit den template Nodes - wenn das im Script abläuft ist oft die Aktualisierung. Ich hab die dann nach jeder Payloadänderung angestoßen, in dem ich mir die payloads als trigger nochmals ausgeben lasse.
                            Hier ein Video Deiner Batterieanimation:
                            Die Batterie wird alle 10 Sekunden um 10% geladen. 😂 😂
                            Batterieanimation.mp4
                            Wenn der Flow aber in dem von Dir verlinkten Artikel nicht schon vorhanden gewesen wäre, hätte ich das aber wahrscheinlich nicht hinbekommen - da ich kein Webprofi bin.
                            Hier mal der Flow der Animation mit dem Refresh.
                            [{"id":"33282e33.bafe72","type":"ui_template","z":"0ff82ffab2d12d50","group":"b9d11553.55a72","name":"SoC","order":6,"width":"4","height":"8","format":"<div class=\"battery onscreen\">\n    <div class=\"bubbles battery-bubbles\">\n        <span>&nbsp;</span>\n    </div>\n    <div class=\"liquid liquid-bg-color\">\n        <svg version=\"1.1\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" xmlns:xlink=\"http://www.w3.org/1999/xlink\" x=\"0px\" y=\"0px\" width=\"300px\" height=\"5px\" viewBox=\"0 0 300 5\" enable-background=\"new 0 0 300 5\" xml:space=\"preserve\">\n            <path fill=\"#00fa57\" class=\"wave\" d=\"M300,300V2.5c0,0-0.6-0.1-1.1-0.1c0,0-25.5-2.3-40.5-2.4c-15,0-40.6,2.4-40.6,2.4\n            c-12.3,1.1-30.3,1.8-31.9,1.9c-2-0.1-19.7-0.8-32-1.9c0,0-25.8-2.3-40.8-2.4c-15,0-40.8,2.4-40.8,2.4c-12.3,1.1-30.4,1.8-32,1.9\n            c-2-0.1-20-0.8-32.2-1.9c0,0-3.1-0.3-8.1-0.7V300H300z\" />\n        </svg>\n    </div><!-- .liquid -->\n</div>\n<div class=\"battery-text onscreen\">\n    <span class=\"percentage\"></span><small class=\"units\"></small>\n</div>\n<div class=\"slider onscreen\">\n    <!--\n    <input ng-model=\"msg.payload\" class=\"vertical pointer\" type=\"range\" name=\"percentage\" min=\"0\" max=\"100\" step=\"1\" orient=\"vertical\">\n    -->\n    </div>\n<div class=\"page-spacer\"></div>\n    <span>&nbsp;</span>\n\n<style>\n    small { font-size: .7em }\nsvg { display: block }\n.page-spacer {\n    min-height: 171px;\n    height: calc(100% - 160px);\n}\n.battery-text {\n    width: 80px;\n    height: 160px;\n    -webkit-background-clip: text;\n    -webkit-text-fill-color: transparent;\n    background-color: #fff;\n    background-image: linear-gradient(#000 50%, #c3c3c3 0%);\n    background-repeat: repeat;\n    background-size: 100% 200%;\n    transition: background-position .5s ease, opacity .5s ease;\n    opacity: 0;\n    z-index: 2;\n}\n.battery,\n.battery-text,\n.slider {\n    margin: 0 auto;\n    position: absolute;\n    line-height: 4.5em;\n    text-align: center;\n    font-size: 2em;\n    color: white;\n    font-family: Ebrima;\n    top: calc(50% - 155px);\n    left: calc(50% - 39.5px);\n}\n.pointer { cursor: pointer }\n.battery {\n    border: 5px solid #00fa57;\n    height: 150px;\n    border-radius: 1px;\n    width: 70px;\n    background-color: #00fa57;\n    background-image: linear-gradient(#00fa57 50%, #444 0%);\n    background-repeat: repeat;\n    background-size: 100% 200%;\n    background-position: 0 -100%;\n    transition: background-position .5s ease;\n}\n.battery::after {\n    background-color: #00fa57;\n    content: '';\n    display: block;\n    height: 10px;\n    position: absolute;\n    right: 20px;\n    top: -15px;\n    width: 30px;\n    border-top: 1px solid transparent;\n    border-bottom: 1px solid transparent;\n    border-top-left-radius: 1px;\n    border-top-right-radius: 1px;\n}\n.bubbles {\n    display: inline-block;\n    position: relative;\n}\n.battery-bubbles {\n    width: 69px;\n    left: calc(50% - 35px);\n    height: 149px;\n}\n.bottom-bubbles {\n    width: 39px;\n    left: calc(50% - 20px);\n    height: 150px;\n}\n.bubbles span {\n    position: relative;\n    margin: 3em 0 0; /* Height bubbles rise to */\n    color: #fff;\n    z-index: 2;\n}\n.individual-bubble {\n    position: absolute;\n    border-radius: 100%;\n    bottom: 0;\n    background-color: #00fa57;\n    z-index: 1;\n}\n.vertical {\n    writing-mode: bt-lr; /* IE */\n    -webkit-appearance: slider-vertical; /* WebKit */\n    width: 8px;\n    height: 159.5px;\n    margin: 0;\n    margin-left: 95px;\n}\n.liquid {\n    position: absolute;\n    width: 70px;\n    height: 5px;\n    overflow: hidden;\n    -webkit-backface-visibility: hidden;\n    -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0);\n    -webkit-transform: translate(0, 50px);\n            transform: translate(0, 50px);\n    margin-top: -51px;\n    transition: top .5s ease;\n    display: none;\n}\n.wave {\n    -webkit-animation-name: wave-action;\n            animation-name: wave-action;\n    -webkit-animation-iteration-count: infinite;\n            animation-iteration-count: infinite;\n    -webkit-animation-timing-function: linear;\n            animation-timing-function: linear;\n    -webkit-animation-duration: .8s;\n            animation-duration: .8s;\n    width: 70px;\n    height: 5px;\n    fill: #00fa57;\n}\n@-webkit-keyframes wave-action {\n    0%   { -webkit-transform: translate(-150px, 0) }\n    100% { -webkit-transform: translate(0, 0) }\n}\n@keyframes wave-action {\n    0%   { transform: translate(-150px, 0) }\n    100% { transform: translate(0, 0) }\n}\n\n/**/\n\n@media all and (max-height: 332px){\n   .onscreen { top: 11px }\n}\n\n/**/\n\n/* Animating the top property in Microsoft Edge does not work so prevent animating it */\n_:-ms-lang(x), _:-webkit-full-screen, .individual-bubble { top: inherit !important }\n</style>\n\n<script>\n   (function(scope){\n        scope.$watch('msg', function(msg) {\n           perc=msg.payload;\n            \n        });\n \n    })(scope);\nfunction changeStylesheetRule(s, selector, property, value){\n    // Make these strings lowercase\n    selector = selector.toLowerCase();\n    value    = value.toLowerCase();\n\n    // Delete it if it exists\n    for(var i = 0; i < s.cssRules.length; i++){\n        var rule = s.cssRules[i];\n        if(rule.selectorText === selector){\n            s.deleteRule(i);\n            break;\n        }\n    }\n\n    // Convert camelCase to hyphenated-case\n    property = property.replace(/([a-z])([A-Z])/g, '$1-$2').toLowerCase();\n    s.insertRule(selector + \" { \" + property + \": \" + value + \"; }\", 0);\n}\n\n// Function to select random array element\n// Used within the setInterval()\nfunction randomValue(arr){\n    return arr[Math.floor(Math.random() * arr.length)];\n}\n\njQuery.easing['jswing'] = jQuery.easing['swing'];\njQuery.extend(jQuery.easing, {\n    def: 'easeOutQuad',\n    swing: function (x, t, b, c, d){\n        return jQuery.easing[jQuery.easing.def](x, t, b, c, d);\n    },\n    easeOutQuad: function (x, t, b, c, d){\n        return -c * (t /= d) * (t - 2) + b;\n    },\n});\n\n$(document).ready(function(){\n    //var perc = 50;\n    var s = document.styleSheets[0];\n    // Define a size array, this will be used to vary bubble sizes\n    var sArray = [];\n\n    setTimeout(function(){\n        updateBattery(perc, s);\n        $('.percentage').text(perc);\n        $('.units').text('%');\n        $('.battery-text').css('opacity', 1);\n        $('.slider input').animate({ value: perc }, 500, 'easeOutQuad');\n\n        setTimeout(function(){\n            $('.liquid').show();\n        }, 500);\n    }, 500);\n\n    function updateBattery(perc, s){\n        if(perc === 100){\n            sArray = [];\n        } else if(sArray.length === 0){\n            sArray = [4, 6, 8, 10];\n        }\n\n        changeStylesheetRule(s, '.battery', 'backgroundPosition', '0 -' + (100 - perc) + '% !important');\n        changeStylesheetRule(s, '.battery-text', 'backgroundPosition', '0 -' + (100 - perc) + '%');\n        changeStylesheetRule(s, '.liquid', 'top', (100 - perc) + '%');\n        if(perc === 100){\n            changeStylesheetRule(s, '.liquid-bg-color', 'backgroundColor', '#00fa57');\n        } else {\n            changeStylesheetRule(s, '.liquid-bg-color', 'backgroundColor', '#444');\n        }\n    }\n\n    // setInterval function used to create new bubble every 350 milliseconds\n    setInterval(function(){\n        if(sArray.length > 0){\n            // Get a random size, defined as variable so it can be used for both width and height\n            var size = randomValue(sArray);\n\n            var largestSize = Math.max.apply(Math, sArray);\n            var offset = largestSize / 2; // half to get the largest bubble radius\n            offset += 5; // 5px for border-right\n\n            // New bubble appended to div with it's size and left position being set inline\n            $('.bubbles').each(function(){\n                var bArray = new Array(parseInt($(this).width()) - offset)\n                                 .join()\n                                 .split(',')\n                                 .map(function(item, index){ return ++index; });\n\n                $(this).append('<div class=\"individual-bubble\" style=\"left: ' + randomValue(bArray) + 'px; width: ' + size + 'px; height: ' + size + 'px\"></div>');\n            });\n\n            // Animate each bubble to the top (bottom 100%) and reduce opacity as it moves\n            // Callback function used to remove finished animations from the page\n            $('.individual-bubble').animate({\n                'top': 0,\n                'bottom': '100%',\n                'opacity' : '-=0.7',\n            }, 3000, function(){\n                $(this).remove();\n            });\n        }\n    }, 350);\n\n    $('.slider input').on('input', function(){\n        $(this).stop(); // Terminate any running animation\n        var original = this.value;\n        // Set slider back to its starting value so we can animate the change\n        this.value = perc;\n        perc = parseInt(original);\n        $(this).animate({ value: perc }, 500, 'easeOutQuad');\n        $('.percentage').text(perc);\n    }).on('mouseup', function(){\n        // We need to manually call this to make sure things bubble up to the change event\n        $(this).trigger('change');\n    }).on('change', function(){\n        updateBattery(perc, s);\n    });\n});\n</script>","storeOutMessages":true,"fwdInMessages":true,"resendOnRefresh":true,"templateScope":"local","className":"","x":450,"y":180,"wires":[["62e432036fdd461e","01858d9486ec3675","6e058593d06fc1f1"]]},{"id":"2cd6f21ba01b4a40","type":"inject","z":"0ff82ffab2d12d50","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"0","payloadType":"num","x":170,"y":180,"wires":[["33282e33.bafe72"]]},{"id":"e3a4339f158d153c","type":"ui_ui_control","z":"0ff82ffab2d12d50","name":"","events":"all","x":820,"y":180,"wires":[[]]},{"id":"62e432036fdd461e","type":"change","z":"0ff82ffab2d12d50","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\"tab\":\"\"}","tot":"json"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":630,"y":180,"wires":[["e3a4339f158d153c"]]},{"id":"01858d9486ec3675","type":"debug","z":"0ff82ffab2d12d50","name":"debug 45","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":620,"y":140,"wires":[]},{"id":"6e058593d06fc1f1","type":"change","z":"0ff82ffab2d12d50","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload + 10","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":630,"y":240,"wires":[["7895c27ea28429b0"]]},{"id":"7895c27ea28429b0","type":"range","z":"0ff82ffab2d12d50","minin":"0","maxin":"100","minout":"0","maxout":"100","action":"drop","round":false,"property":"payload","name":"","x":840,"y":240,"wires":[["587f76f525d9a0ff"]]},{"id":"587f76f525d9a0ff","type":"delay","z":"0ff82ffab2d12d50","name":"","pauseType":"delay","timeout":"10","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"outputs":1,"x":1050,"y":240,"wires":[["33282e33.bafe72"]]},{"id":"a18464d5bc33c1c8","type":"inject","z":"0ff82ffab2d12d50","name":"reset","props":[{"p":"reset","v":"true","vt":"bool"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","x":830,"y":300,"wires":[["587f76f525d9a0ff"]]},{"id":"b9d11553.55a72","type":"ui_group","name":"Status","tab":"c569e95d.e2ea7","order":4,"disp":true,"width":"8","collapse":true},{"id":"c569e95d.e2ea7","type":"ui_tab","name":"Home","icon":"dashboard","order":1}]
                              Dafür können sich die Ergebnisse aber schon sehen lassen. Fast wie in der Realität. Allerdings verliert das Dashboard dabei lfd. die Netzwerkverbindung. Oben rechts Connection lost, da weg, da weg usw.
                              Trotzdem Danke, dass du dir soviel Arbeit macht. Das Ergebnis hätte ich so nicht für möglich gehalten. Evtl. nehme ich als letzte Möglichkeit das ui-level-Node. Da fehlt nur der entsprechende Rahmen.
                              Irgendwann muss man halt Kompromisse eingehen.
                                Garf @Garf last edited by
                                @mickym
                                So sieht meine Lösung nun aus.
                                • mickym
                                  @garf Na das schaut doch gut aus. 👍
                                  Wobei es vielleicht auch die Steelseries nicht unbedingt braucht. Ich habe normale Icons nur mit Batterie low und full genommen. In dem Fall dient ja der Balken als Infoquelle.
                                    Sicher nicht. Da steckte aber doch ein wenig Arbeit drin und war nun einmal da. In der kleinen Grafik stören mich die weißen Flecken auch nicht mehr. Deshalb habe ich die Grafik beibehalten.
                                    Danke nochmals für deine Hilfe. Die ist immer wieder eine echte Motivation dran zu bleiben.
                                    1.3k
                                    node-red
                                    10052
