Adapter: ioBroker.unifi
@coyote Das undefined ist ein Folgefehler. Durch das Timeout ist das "site"-Objekt halt leer. Da muss irgendwie ein tieferes Problem sein ... haben viele von uns.
@oxident ah ok, danke für die info
Ich hab im Moment das Problem, dass die Anwesenheit nicht richtig angezeigt wird. Das ganze lief viele Monate ohne Probleme. In "UniFi Network Application 8.0.28" werden die Geräte korrekt angezeigt. der unifi-adapter verbindet sich "angeblich" problemlos. Aber kein Gerät wird als is_online angezeigt.
Im Log steht immer wieder:
unifi.0 2024-03-23 13:39:22.865 debug Update done unifi.0 2024-03-23 13:39:22.698 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } unifi.0 2024-03-23 13:39:22.581 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } unifi.0 2024-03-23 13:39:21.355 debug fetchAlarms default: 264 unifi.0 2024-03-23 13:39:21.249 debug fetchHealth default: 5 unifi.0 2024-03-23 13:39:21.179 debug fetchWlans default: 2 unifi.0 2024-03-23 13:39:20.730 debug fetchDevices default: 8 unifi.0 2024-03-23 13:39:20.383 debug fetchClients default: 39 unifi.0 2024-03-23 13:39:20.275 debug fetchSiteSysinfo default: 1 unifi.0 2024-03-23 13:39:20.234 debug Update site: default unifi.0 2024-03-23 13:39:20.233 debug fetchSites: default unifi.0 2024-03-23 13:39:20.198 debug Login successful unifi.0 2024-03-23 13:39:19.923 debug Update startedIch hab diverse alte Versionen ausprobiert. Keine Verbesserung.
Was kann ich tun?
@mrmuppet Gerade noch einmal nachgeschaut: last-seen funktioniert korrekt und aktualisiert auch regelmäßig. nur bei is_online passiert einfach nichts mehr.
@pino72 funktioniert der Adapter bei dir überhaupt noch? Ich habe auch diese Meldung:
[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (D:\ioBroker\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:518:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:488:12) at Timeout.<anonymous> (D:\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:210:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:573:17) at processTimers (node:internal/timers:514:7)Bekomme aber gar keine Verbindung zusammen. Habe da so eine böse Befürchtung, dass es am letzten release (Network 8.1.113) liegt.
nee, an der 8.1.113 liegt es nicht, bei mir laeuft der Adapter...
( iobroker im buanet-Docker V9.0.1 ) -
@boergl die Meldung gibt es schon länger, gibt auch ein Github issue dazu.
Einzige was vorkommen kann, das gewisse Datenpunkte nicht aktualisiert werden, Abhilfe schafft dann nur die Instanz neu zu starten( z. B in gewissen Abständen per cron)
Ist der Adapter nicht bald eh tot weil Unifi die obligatorische 2FA einführt...hasb eben angemacht und jedes Mal wenn der Controller sich verbinden will im IOBroker muss man das in der App am Handy freigeben...?
Den nervigen Fehler mit dem is_online scheint auch keiner beheben zu können oder wollen?
@pino72 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
Du kannst deine Hardware sowohl über Ubiquiti (dann mit 2FA) oder auch lokal (ohne 2FA) einbinden.
Aber im IOBroker Unifi Adapter gibt es nur 1 login Methode.
aus der Readme
Minimum required information
To get this adapter up and running the following information is needed:IP address and port of your UniFi controller (Leave the port empty in case your controller is running on UniFiOS (e.g. UDM-Pro))
Local username and password (2FA cannot be supported) -
Ja, und da verwendest du deinen lokal eingerichteten User. Du hast ja dann zwei User.
Das kannst du dir im Ubiquiti Help Center erklären lassen.
Du braucht nicht mal zwingend 2 User, geht auch mit dem normalen Admin solange er auch Lokale "Credentials" hat, zumindest bei mir ist das so
Hat sich erledigt, hab nen neuen localen User angelegt und gut.
Mit dem neuesten Unifi Adapter scheinen die Fehlermeldungen verschwunden zu sein und ich hoffe damit auch der is_online Wert immer aktuell
ich habe mir einen U6+ AP und zwei Flex Mini zugelegt. Den Manager habe ich lokal als LXC (Debian) unter Proxmox laufen.
Ich habe nun jedoch mit dem Adapter folgende Probleme:- Es werden nur Systeme die Online sind im iobroker erstellt
 - Es werden nur WLAN-Systeme im iobroker erstellt
 - Das silly-Log funktioniert leider nicht (laut Quelltest sollten dann die erhaltenen JSONs ausgegeben werden)
Vorerst war es das. Der wichtigste Punkt wäre mir, dass ich im Adapter auch die Systeme wir per Kabel im Netzwerk hängen sehen kann.
Habe versucht in der Thread-Historie zu suchen. Das hatte leider keinen Erfolg.
Jemand Ideen?
@tazdevil20 Ich muss mal blöd fragen: Im Manager werden die aber angezeigt, ja?
Mir war nicht klar, dass das ohne Gateway und/oder Switches von Ubiquiti überhaupt funktioniert.
@oxident
Ja, im Manager wird alles angezeigt. Die im LAN befindlichen Systeme werden aber nur mit MAC und der Anbindung (GbE, FE, ...) angezeigt. Die IP fehlt.
Die Flex Mini sind Switches
@pino72 said in Adapter: ioBroker.unifi:
Leider wohl zu früh gefreut:
[updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:210:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7) -
Bei mir trat der Fehler sowieso nur ab und zu mal auf, seit dem Update auf 4.0.3 der UDM Pro gar nicht mehr.
Laeuft alles perfekt... sowohl die AP's als auch die Switche..
( 8 AP's, 21 Switche, UDM Pro, ca 90 Lan Devices und ca. 320 Wifi Devices..)
