    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • coyote
      coyote Most Active @oxident last edited by
      @oxident ah ok, danke für die info
        mrMuppet last edited by
        Ich hab im Moment das Problem, dass die Anwesenheit nicht richtig angezeigt wird. Das ganze lief viele Monate ohne Probleme. In "UniFi Network Application 8.0.28" werden die Geräte korrekt angezeigt. der unifi-adapter verbindet sich "angeblich" problemlos. Aber kein Gerät wird als is_online angezeigt.
        Im Log steht immer wieder:
        unifi.0 2024-03-23 13:39:22.865	debug	Update done
        unifi.0 2024-03-23 13:39:22.698	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        unifi.0 2024-03-23 13:39:22.581	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        unifi.0 2024-03-23 13:39:21.355	debug	fetchAlarms default: 264
        unifi.0 2024-03-23 13:39:21.249	debug	fetchHealth default: 5
        unifi.0 2024-03-23 13:39:21.179	debug	fetchWlans default: 2
        unifi.0 2024-03-23 13:39:20.730	debug	fetchDevices default: 8
        unifi.0 2024-03-23 13:39:20.383	debug	fetchClients default: 39
        unifi.0 2024-03-23 13:39:20.275	debug	fetchSiteSysinfo default: 1
        unifi.0 2024-03-23 13:39:20.234	debug	Update site: default
        unifi.0 2024-03-23 13:39:20.233	debug	fetchSites: default
        unifi.0 2024-03-23 13:39:20.198	debug	Login successful
        unifi.0 2024-03-23 13:39:19.923	debug	Update started
        Ich hab diverse alte Versionen ausprobiert. Keine Verbesserung.
        Was kann ich tun?
          mrMuppet @mrMuppet last edited by
          @mrmuppet Gerade noch einmal nachgeschaut: last-seen funktioniert korrekt und aktualisiert auch regelmäßig. nur bei is_online passiert einfach nichts mehr. 😞
            boergl @Pino72 last edited by Negalein
            @pino72 funktioniert der Adapter bei dir überhaupt noch? Ich habe auch diese Meldung:
            [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (D:\ioBroker\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:518:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:488:12) at Timeout.<anonymous> (D:\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:210:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:573:17) at processTimers (node:internal/timers:514:7)
            Bekomme aber gar keine Verbindung zusammen. Habe da so eine böse Befürchtung, dass es am letzten release (Network 8.1.113) liegt.
            ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              A Former User @boergl last edited by
              @boergl
              nee, an der 8.1.113 liegt es nicht, bei mir laeuft der Adapter...
              ( iobroker im buanet-Docker V9.0.1 )
                crunchip Forum Testing Most Active @boergl last edited by
                @boergl die Meldung gibt es schon länger, gibt auch ein Github issue dazu.
                Einzige was vorkommen kann, das gewisse Datenpunkte nicht aktualisiert werden, Abhilfe schafft dann nur die Instanz neu zu starten( z. B in gewissen Abständen per cron)
                  Ist der Adapter nicht bald eh tot weil Unifi die obligatorische 2FA einführt...hasb eben angemacht und jedes Mal wenn der Controller sich verbinden will im IOBroker muss man das in der App am Handy freigeben...?
                  Den nervigen Fehler mit dem is_online scheint auch keiner beheben zu können oder wollen?
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Pino72 last edited by
                    @pino72 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                    Du kannst deine Hardware sowohl über Ubiquiti (dann mit 2FA) oder auch lokal (ohne 2FA) einbinden.
                      Pino72 @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper
                      Aber im IOBroker Unifi Adapter gibt es nur 1 login Methode.
                      Negalein Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Pino72 last edited by
                        aus der Readme
                        Minimum required information
                        To get this adapter up and running the following information is needed:
                        IP address and port of your UniFi controller (Leave the port empty in case your controller is running on UniFiOS (e.g. UDM-Pro))
                        Local username and password (2FA cannot be supported)
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Pino72 last edited by Meister Mopper
                          @meister-mopper
                          Ja, und da verwendest du deinen lokal eingerichteten User. Du hast ja dann zwei User.
                          Das kannst du dir im Ubiquiti Help Center erklären lassen.
                            mhuber @Negalein last edited by
                            @Meister-Mopper
                            Du braucht nicht mal zwingend 2 User, geht auch mit dem normalen Admin solange er auch Lokale "Credentials" hat, zumindest bei mir ist das so
                              Pino72 @mhuber last edited by Pino72
                              @mhuber
                              Hat sich erledigt, hab nen neuen localen User angelegt und gut.
                                Pino72 @Pino72 last edited by
                                Mit dem neuesten Unifi Adapter scheinen die Fehlermeldungen verschwunden zu sein und ich hoffe damit auch der is_online Wert immer aktuell 🙂
                                P 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  tazdevil20 last edited by tazdevil20
                                  ich habe mir einen U6+ AP und zwei Flex Mini zugelegt. Den Manager habe ich lokal als LXC (Debian) unter Proxmox laufen.
                                  Ich habe nun jedoch mit dem Adapter folgende Probleme:
                                  • Es werden nur Systeme die Online sind im iobroker erstellt
                                  • Es werden nur WLAN-Systeme im iobroker erstellt
                                  • Das silly-Log funktioniert leider nicht (laut Quelltest sollten dann die erhaltenen JSONs ausgegeben werden)
                                  Vorerst war es das. Der wichtigste Punkt wäre mir, dass ich im Adapter auch die Systeme wir per Kabel im Netzwerk hängen sehen kann.
                                  Habe versucht in der Thread-Historie zu suchen. Das hatte leider keinen Erfolg.
                                  Jemand Ideen?
                                  O T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    oxident @tazdevil20 last edited by
                                    @tazdevil20 Ich muss mal blöd fragen: Im Manager werden die aber angezeigt, ja?
                                    Mir war nicht klar, dass das ohne Gateway und/oder Switches von Ubiquiti überhaupt funktioniert.
                                      tazdevil20 @oxident last edited by
                                      @oxident
                                      Ja, im Manager wird alles angezeigt. Die im LAN befindlichen Systeme werden aber nur mit MAC und der Anbindung (GbE, FE, ...) angezeigt. Die IP fehlt.
                                      Die Flex Mini sind Switches 😉
                                        @pino72 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                        Leider wohl zu früh gefreut:
                                        [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:210:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                        ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          A Former User @Pino72 last edited by
                                          @pino72
                                          Bei mir trat der Fehler sowieso nur ab und zu mal auf, seit dem Update auf 4.0.3 der UDM Pro gar nicht mehr.
                                          Laeuft alles perfekt... sowohl die AP's als auch die Switche..
                                          ( 8 AP's, 21 Switche, UDM Pro, ca 90 Lan Devices und ca. 320 Wifi Devices..)
                                            Pino72 @Guest last edited by Pino72
                                            @ilovegym Woher hast Du die 4.0.3 ich bin auf Release channel und auf der 3.2.12?
                                            Ok sehe gerade die gibts im Early Access...na dann hol ich die mir auch mal.
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385580
