    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
      @ps1304 Da die Textelemente keine feste Breite haben, wird der Text unendlich lang. Somit müsste man einen eigenständigen Umbruch erzeugen. Ich überlege dazu einmal was.
        ps1304 @SKB last edited by
        @skb das wäre cool - analog zu der normalen VIS, da kann man ja die Höhe/Breite des Textfeldes vorgeben und der Umbruch erfolgt automatisch.
        • SKB
          @ps1304 Die "normale" VIS benutzt ganz andere Elemente - daher ist hier die Handhabung anders.
          VIS nutzt HTML Elemente und hier werden grafische (SVG) Elemente genutzt, die aktuell noch keine Breite bei Text-Elementen unterstützt. Aber, ich denke, ich kann da eine Lösung finden.
            @skb - noch was "kosmetisches" :-)) - ich habe jetzt den Background mit foldendem Code hinbekommen:
            body {
             background-image: url("https://rzwaddupgyhtxsay.myfritz.net:41246/nas/filelink.lua?id=33e32a42f43d9f59");
             height: 100%;
              width: 100%;
              background-repeat: no-repeat;
              background-size: cover;
              position: relative;
             background-color: #cccccc;
            Ergebnis ist: das auch im Edit Modus alles schwarz ist:
            leider etwas schwer zu lesen. Lässt sich das anders umsetzen mit CSS?
            • SKB
              @ps1304 Statt body #svg_display. Dann wirds nur in der Anzeige hinterlegt.
              • XBiT
                XBiT last edited by
                @ SKB
                Servus, ich habe oft den Effekt, dass angezeigte Werte nicht auf "0" springen sondern den letzten Wert behalten.
                Die Linien die die gleiche Datenquelle haben zeigen aber richtig an (keine Punkte mehr).
                (im Spoiler die 59 Watt bleiben stehen)
                Beim reload der Seite wird der Wert richtig angezeigt.
                Kann ich da was gegen machen?
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @XBiT last edited by
                  @xbit Wo kommen die Werte denn her? Von einem anderen Adapter? Selbst berechnet?
                  XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • XBiT
                    XBiT @SKB last edited by
                    @skb
                    vom Zendure-Solarflow Adapter über ein alias
                    • SKB
                      @xbit Liefert der Adapter denn dann für den Datenpunkt bzw. das Alias auch den Wert 0 oder beinhaltet dieser einen Anderen?
                      Aktuellste Version ist installiert?
                      • XBiT
                        @skb
                        extra gerade nochmal von git drüber installiert. V 0.3.0
                        Die Datenpunkte Springen auf "0"
                        Hier die Datenpunkte und Ansicht gleichzeitig.
                        • SKB
                          @XBiT Da in der Grafik springt der Wert doch auch auf 0 W, wo die Linie ist. Dauert 2 Sekunden, aber der Wert wird aktualisiert.
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active last edited by
                            Hallo Zusammen,
                            es hat eine Weile gedauert, bis ich die Version nun endlich auf die Beine gestellt habe - aber nun ist sie fertig und steht als Version 0.4.0 auf Github zum Testen und Installieren bereit.
                            Folgendes ist neu bzw. behoben:
                            • Hinzugefügt: Der Adapter bietet 3 neue Zustände. Charging_Grid (Batterie über Netz geladen), Charging_Solar (Batterie über Solar geladen) und Production (Gesamtproduktion) (#173, #152, #148)
                            • Hinzugefügt: Datenquellen für die Batterieberechnung müssen nun über den Datenquellen-Tab bereitgestellt und im Berechnungs-Tab ausgewählt werden (!!! Wichtig: !!! Dies ist eine wesentliche Änderung)
                            • Hinzugefügt: Ein Millisekunden-Zeitstempel für Werte kann ausgewählt werden (dies kann für benutzerdefinierte Überschreibungen verwendet werden, um anzuzeigen, was immer der Benutzer möchte)
                            • Hinzugefügt: Der Objektbrowser stellt jetzt die Namen von Kanälen und Geräten bereit und reagiert schneller
                            • Hinzugefügt: Bessere Unterstützung im Konfigurationsbereich für kleinere Geräte wie Mobiltelefone und Tablets
                            • Hinzugefügt: Eine neue Override-Eigenschaft (img_url) wurde hinzugefügt, um Bildadressen für Bildelemente zu ändern
                            • Hinzugefügt: Overrides können jetzt Zustände von iobroker enthalten, um einen Wert direkt auszulesen und beispielsweise mit einem zusätzlichen Zustand zu berechnen. Bitte geben Sie den Namen in geschweiften Klammern an.
                            • FIX: Falsche Zuordnung des Rechtecks mit Randfüllung, wenn Höhe und Breite unterschiedlich sind (#172)
                            • FIX: Der Adapter konnte abstürzen, wenn die Datenquelle in der Berechnung fehlte oder gelöscht wurde (#178)
                            Viel Spaß damit 🙂
                            • XBiT
                              @skb
                              da wo von dem Akku zum Hub der Wert auf 0 geht ist das gif zu ende und beginnt von vorne..
                              • SKB
                                @xbit kannst du das vielleicht mal mit einem Dummy Datenpunkt, den du selbst schreibst, testen?
                                • XBiT
                                  @skb
                                  Es sind nur diese 2 wo ich das Problem habe alle anderen Datenpunkte gehen ohne Probleme auf 0 (Selbst berechnete, von Adaptern etc.)
                                  Aber auch andere Werte aus dem Solarflow-Adapter die auch über Alias eingebunden sind gehen ohne Probleme nur die vom Akku nicht...
                                  • SKB
                                    @xbit wenn's ein Alias ist, wird dort noch etwas berechnet oder verändert?
                                    • XBiT
                                      @skb
                                      Habe es gerade ohne alias umgebaut da ist es genauso.. kann es dir auch gerne mal bei bedarf zeigen über Anydesk oder so...
                                      • SKB
                                        @xbit geht denn der Datenpunkt bei Wert 0 auf Acknowledge? Also ACK true?
                                        • XBiT
                                          XBiT @SKB last edited by XBiT
                                          @skb
                                          ja werden ja auch im gif grün also bestätigt.
                                          Ist jetzt auch nicht so schlimm aber vielleicht kann ja jemand mit PV-Hub von Zendure und dem Adapter mal Testen ob es bei ihm auch so ist..
                                          U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • U66
                                            U66 @XBiT last edited by U66
                                            @sbk
                                            Danke für die 0.4.0
                                            ich sehe gerade das mit der Version meine Überschreibung ( Animationslinie ) bei der farblichen
                                            Überschreibung " Netzbezug- Rot / Einspeisung- Grün nicht mehr greift.
                                            muss ich da was ändern ?
                                                ">0": {
                                                    "display": "inline",
                                                    "stroke": "red"
                                                "<0": {
                                                    "stroke": "rgb(26,255,49)"
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4322
                                            5648316
