    4. Objekte werden nicht mehr angezeigt
    • lobomau
      lobomau last edited by
      Bei mir läuft 6.12.2. Aber das Update ist schon länger her und ohne Probleme gelaufen.
      • cvidal
        Mh ich wollte gerade Node.js version aktualisieren.
        Bin folgendermaßen vorgegangen
        iobroker stop
        apt-get –purge remove node
        apt-get --purge remove nodejs
        apt-get autoremove
        Dann versucht:
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.12.0 | sudo -E bash -
        ging aber nicht
        ! root@orangepiplus2e:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.12.2 | sudo -E bash -
        ! bash: line 1: html: No such file or directory
        ! bash: line 2: syntax error near unexpected token <' ! 'ash: line 2: <title>404 Not Found</title>
        Danach:
        root@orangepiplus2e:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
        Dann wurde durchinstalliert
        Dann:
        reboot
        iobroker start
        Dann kommt aber dieses 😞
        ! root@orangepiplus2e:~# iobroker start
        ! /usr/bin/iobroker: line 1: node: command not found
        Könnt ihr mich Retten?
        • cvidal
          Google hat mich gerettet 🙂
          Es fehle:
          sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
          Aber trotzalledem läuft es immer noch nicht.
          Keine Objekte, keine Veränderungen….
          Aber jetzt Node.js 6.12.2
          Gruß Christian
          • lobomau
            6.12.2 geht wie gesagt bei mir auch nicht bzw. ging tagelang ohne Probleme.
            Ich hab nochmal den admin upgedatet. Dann zeigt er unter Obekte zur Abwechslung nur admin und vis. Kein Pfeil lässt sich aufklappen.
            Ich kann auch bei Blockly keine Datenpunkte raussuchen.
              gibt es was in der Browserkonsole?
              • cvidal
                @lobomau:
                Ich kann auch bei Blockly keine Datenpunkte raussuchen. `
                Blockly und Vis.Edit kann ich auch keine Datenpunkte wählen.
                Vis und alle Scripte laufen ohne Probleme, scheint einfach ein Grafisches Problem zu sein.
                Leider bin ich nicht in der Lage da irgendwas raus zu finden.
                Letzte Hoffnung Bluefox 😄
                Gruß Christian
                • lobomau
                  @Homoran:
                  gibt es was in der Browserkonsole? `
                  Keine Ahnung:
                    der mixed content wird nicht das Problem sein, aber die too much recursions klingen vielversprechend.
                    Da muss jetzt ein Entwickler ran!
                    Rainer
                    • lobomau
                      @Homoran:
                      Rainer `
                      Ich denke auch.
                      Zur Vollständigkeit: über vis-edit kann ich alle Objekte sehen und auswählen:
                      • cvidal
                        Morgen zusammen hier mal die Meldungen aus der Firefox Konsole
                        Source-Map-Fehler: SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
                        Ressourcen-Adresse: https://iobroker.pro/admin/socket.io/socket.io.js
                        Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
                        [Weitere Informationen]
                        'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'Alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert.
                        jquery-ui.min.css:7:542
                        'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert.
                        jquery-ui.min.css:7:11239
                        jquery-ui.min.css:7:17054
                        jquery-ui.min.css:7:17204
                        jquery-ui.min.css:7:17279
                        jquery-ui.min.css:7:27688
                        jquery-ui.min.css:7:27789
                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-background-clip'.  Deklaration ignoriert.
                        ui.fancytree.min.css:6:389
                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-background-inline-policy'.  Deklaration ignoriert.
                        ui.fancytree.min.css:6:417
                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-background-origin'.  Deklaration ignoriert.
                        ui.fancytree.min.css:6:458
                        ui.fancytree.min.css:6:3468
                        ui.fancytree.min.css:6:7200
                        ui.fancytree.min.css:6:7228
                        ui.fancytree.min.css:6:7269
                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background'.  Deklaration ignoriert.
                        ui.fancytree.min.css:6:9417
                        ui.fancytree.min.css:6:9475
                        'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert.
                        ui.fancytree.min.css:6:9595
                        ui.fancytree.min.css:6:10079
                        ui.fancytree.min.css:6:10137
                        ui.fancytree.min.css:6:10257
                        ui.fancytree.min.css:6:10735
                        ui.fancytree.min.css:6:10793
                        ui.fancytree.min.css:6:10913
                        ui.fancytree.min.css:6:11498
                        ui.fancytree.min.css:6:11556
                        ui.fancytree.min.css:6:11676
                        ui.fancytree.min.css:6:12212
                        ui.fancytree.min.css:6:12270
                        ui.fancytree.min.css:6:12390
                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'outline'.  Deklaration ignoriert.
                        ui.fancytree.min.css:6:12686
                        ui.fancytree.min.css:6:13242
                        ui.fancytree.min.css:6:13300
                        ui.fancytree.min.css:6:13420
                        ui.fancytree.min.css:6:13929
                        ui.fancytree.min.css:6:13987
                        ui.fancytree.min.css:6:14107
                        tab.html:1:307
                        Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-inner-spin-button'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                        bootstrap.css:143:1
                        Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-search-cancel-button'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                        bootstrap.css:154:1
                        Unbekannte Eigenschaft 'orphans'.  Deklaration ignoriert.
                        bootstrap.css:230:9
                        Unbekannte Eigenschaft 'widows'.  Deklaration ignoriert.
                        bootstrap.css:231:9
                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-osx-font-smoothing'.  Deklaration ignoriert.
                        bootstrap.css:282:5
                        bootstrap.css:1115:5
                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'margin-top'.  Deklaration ignoriert.
                        bootstrap.css:2633:5
                        bootstrap.css:2652:5
                        Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-input-placeholder'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                        bootstrap.css:2695:1
                        Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-input-placeholder'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
                        bootstrap.css:2699:1
                        Name einer Medienfunktion erwartet, aber '-webkit-min-device-pixel-ratio' gefunden.
                        bootstrap.css:2717:7
                        bootstrap.css:2752:5
                        Unbekannte Eigenschaft 'user-select'.  Deklaration ignoriert.
                        bootstrap.css:3068:5
                        bootstrap.css:3076:5
                        bootstrap.css:3095:5
                        bootstrap.css:3448:5
                        Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-o-keyframes'.
                        bootstrap.css:5076:1
                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'.  Deklaration ignoriert.
                        bootstrap.css:5124:5
                        bootstrap.css:5142:5
                        bootstrap.css:5152:5
                        bootstrap.css:5162:5
                        bootstrap.css:5172:5
                        bootstrap.css:5765:5
                        bootstrap.css:5773:5
                        bootstrap.css:5852:5
                        bootstrap.css:5857:5
                        bootstrap.css:5939:5
                        bootstrap.css:5944:5
                        Name einer Medienfunktion erwartet, aber 'transform-3d' gefunden.
                        bootstrap.css:6211:7
                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-perspective'.  Deklaration ignoriert.
                        bootstrap.css:6218:9
                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'perspective'.  Deklaration ignoriert.
                        bootstrap.css:6219:9
                        bootstrap.css:6285:5
                        bootstrap.css:6291:5
                        bootstrap.css:6294:5
                        bootstrap.css:6302:5
                        bootstrap.css:6305:5
                        bootstrap.css:6312:5
                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-color'.  Deklaration ignoriert.
                        bootstrap.css:6368:5
                        Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-ms-viewport'.
                        bootstrap.css:6489:1
                        window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung.
                        ace.js:1:18478
                        tab.html:1:324
                        tab.html:1:962
                        Unbekannte Eigenschaft 'appearance'.  Deklaration ignoriert.
                        tab.html:1:4044
                        tab.html:1:4251
                        tab.html:1:307
                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert.
                        tab.html:126:13
                        Detected custom blockly: cloud
                        tab.js:1744:17
                        Detected custom blockly: telegram
                        tab.js:1744:17
                        Detected custom blockly: sayit
                        tab.js:1744:17
                        Detected custom blockly: email
                        tab.js:1744:17
                        tab.html:96:1
                        Unbekannte Eigenschaft '-moz-opacity'.  Deklaration ignoriert.
                        tab.html:372:1
                        tab.html:373:1
                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'padding-left'.  Deklaration ignoriert.
                        tab.html
                        Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-position'.  Deklaration ignoriert.
                        tab.html
                        Naja ich kann damit leider nichts anfangen aber vielleicht hilft es ja weiter.
                        Gruß Christian
                        • ldittmar
                          ldittmar Developer last edited by
                          Moin,
                          mach mal den Browser aus und wieder an und bevor ihr ioBroker aufruft, bitte die Konsole (F12) einmal öffnen und jeden Fehler mal durchgeben (screenshot).
                          Grüße,
                          ldittmar
                          • Bluefox
                            Bluefox last edited by
                            Man versucht alles in einen Topf zu schmeißen.
                            Es gibt tatsächlich das Problem mit Empty ID.
                            Fix dafür kommt erst in Admin 3.0
                            Um das Problem jetzt zu fixen, muss man objects.json patchen.
                            Dafür backup machen!!
                            iobroker stoppen.
                            dann die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json editieren und da
                            "_id":"",
                            ````oder
                            "_id":" ",
                            finden.
                            Ersetzen mit
                            "_id":"javascript.0.variable1",
                            iobroker starten und die Variable über admin löschen.
                              @Bluefox:
                              Man versucht alles in einen Topf zu schmeißen. `
                              Das kann aber daran liegen, dass wir im Moment versuchen die Gemeinsamkeiten bei dem Erscheinungsbild mit nicht komplett gerenderten objects zu finden.
                              Gruß Rainer
                              • lobomau
                                Haben wir jetzt nur ein Problem oder doch mehrere? Bei mir läuft admin 3.0.1, da ist das wohl noch nicht gefixt. Das ändern der Datei kann ich erst später testen.
                                @ldittmar:
                                Moin,
                                Grüße,
                                ldittmar `
                                Ok. Es gibt da einen Fehler wenn ich oben rechts auf den roten Kreis mit der 1 klicke (google chrome):
                                Ich verstehe nur überhaupt nicht, was der Fehler mit iobroker zu tun hat… ist doch eine leere Seite...?
                                • lobomau
                                  @lobomau:
                                  @ldittmar:
                                  Moin,
                                  Grüße,
                                  ldittmar `
                                  Ich verstehe nur überhaupt nicht, was der Fehler mit iobroker zu tun hat… ist doch eine leere Seite...? `
                                  So sieht es aus, wenn ioBroker admin läuft. Sagt jemand der link "zuhause.muffbu.de…" was?
                                  • ldittmar
                                    Ja klar… du hast 3.0.1 nur halb installiert. Da hat sich einiges verändert was Verzeichnisstruktur bzw. allgemain was css und js angeht.
                                    • lobomau
                                      @ldittmar:
                                      Ja klar… du hast 3.0.1 nur halb installiert. Da hat sich einiges verändert was Verzeichnisstruktur bzw. allgemain was css und js angeht. `
                                      Nur halb installiert ist auch nicht schlecht 🙂
                                      Kann gut sein durch das öftere Up- und downgraden.
                                      • Matzebhv
                                        Matzebhv last edited by
                                        Das hat irgendwas hiermit zu tun:
                                        https://www.google.de/search?source=hp& ... 85NUfQUS3c
                                        Matze
                                          knopers1 last edited by
                                          siehe das hier, Interessant! http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1170
                                          • lobomau
                                            @knopers1:
                                            siehe das hier, Interessant! http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1170 `
                                            Meinst du die Muffbu.de? 🙂
                                            81.1k
                                            64
                                            12463
