    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @XBiT last edited by
      @xbit Wo kommen die Werte denn her? Von einem anderen Adapter? Selbst berechnet?
      XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • XBiT
        XBiT @SKB last edited by
        @skb
        vom Zendure-Solarflow Adapter über ein alias
        • SKB
          @xbit Liefert der Adapter denn dann für den Datenpunkt bzw. das Alias auch den Wert 0 oder beinhaltet dieser einen Anderen?
          Aktuellste Version ist installiert?
          • XBiT
            @skb
            extra gerade nochmal von git drüber installiert. V 0.3.0
            Die Datenpunkte Springen auf "0"
            Hier die Datenpunkte und Ansicht gleichzeitig.
            • SKB
              @XBiT Da in der Grafik springt der Wert doch auch auf 0 W, wo die Linie ist. Dauert 2 Sekunden, aber der Wert wird aktualisiert.
              • SKB
                SKB Developer Most Active last edited by
                Hallo Zusammen,
                es hat eine Weile gedauert, bis ich die Version nun endlich auf die Beine gestellt habe - aber nun ist sie fertig und steht als Version 0.4.0 auf Github zum Testen und Installieren bereit.
                Folgendes ist neu bzw. behoben:
                • Hinzugefügt: Der Adapter bietet 3 neue Zustände. Charging_Grid (Batterie über Netz geladen), Charging_Solar (Batterie über Solar geladen) und Production (Gesamtproduktion) (#173, #152, #148)
                • Hinzugefügt: Datenquellen für die Batterieberechnung müssen nun über den Datenquellen-Tab bereitgestellt und im Berechnungs-Tab ausgewählt werden (!!! Wichtig: !!! Dies ist eine wesentliche Änderung)
                • Hinzugefügt: Ein Millisekunden-Zeitstempel für Werte kann ausgewählt werden (dies kann für benutzerdefinierte Überschreibungen verwendet werden, um anzuzeigen, was immer der Benutzer möchte)
                • Hinzugefügt: Der Objektbrowser stellt jetzt die Namen von Kanälen und Geräten bereit und reagiert schneller
                • Hinzugefügt: Bessere Unterstützung im Konfigurationsbereich für kleinere Geräte wie Mobiltelefone und Tablets
                • Hinzugefügt: Eine neue Override-Eigenschaft (img_url) wurde hinzugefügt, um Bildadressen für Bildelemente zu ändern
                • Hinzugefügt: Overrides können jetzt Zustände von iobroker enthalten, um einen Wert direkt auszulesen und beispielsweise mit einem zusätzlichen Zustand zu berechnen. Bitte geben Sie den Namen in geschweiften Klammern an.
                • FIX: Falsche Zuordnung des Rechtecks mit Randfüllung, wenn Höhe und Breite unterschiedlich sind (#172)
                • FIX: Der Adapter konnte abstürzen, wenn die Datenquelle in der Berechnung fehlte oder gelöscht wurde (#178)
                Viel Spaß damit 🙂
                • XBiT
                  @skb
                  da wo von dem Akku zum Hub der Wert auf 0 geht ist das gif zu ende und beginnt von vorne..
                  • SKB
                    @xbit kannst du das vielleicht mal mit einem Dummy Datenpunkt, den du selbst schreibst, testen?
                    • XBiT
                      @skb
                      Es sind nur diese 2 wo ich das Problem habe alle anderen Datenpunkte gehen ohne Probleme auf 0 (Selbst berechnete, von Adaptern etc.)
                      Aber auch andere Werte aus dem Solarflow-Adapter die auch über Alias eingebunden sind gehen ohne Probleme nur die vom Akku nicht...
                      • SKB
                        @xbit wenn's ein Alias ist, wird dort noch etwas berechnet oder verändert?
                        • XBiT
                          @skb
                          Habe es gerade ohne alias umgebaut da ist es genauso.. kann es dir auch gerne mal bei bedarf zeigen über Anydesk oder so...
                          • SKB
                            @xbit geht denn der Datenpunkt bei Wert 0 auf Acknowledge? Also ACK true?
                            • XBiT
                              XBiT @SKB last edited by XBiT
                              @skb
                              ja werden ja auch im gif grün also bestätigt.
                              Ist jetzt auch nicht so schlimm aber vielleicht kann ja jemand mit PV-Hub von Zendure und dem Adapter mal Testen ob es bei ihm auch so ist..
                              U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • U66
                                U66 @XBiT last edited by U66
                                @sbk
                                Danke für die 0.4.0
                                ich sehe gerade das mit der Version meine Überschreibung ( Animationslinie ) bei der farblichen
                                Überschreibung " Netzbezug- Rot / Einspeisung- Grün nicht mehr greift.
                                muss ich da was ändern ?
                                    ">0": {
                                        "display": "inline",
                                        "stroke": "red"
                                    "<0": {
                                        "stroke": "rgb(26,255,49)"
                                  jo bei mir auc nicht.. auf der Linie..
                                  mit dem
                                      "<=0": {
                                          "display": "none"
                                      ">0": {
                                          "display": "inline"
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                                    @arteck @u66 Japp, konnte ich eben nachstellen.
                                    Ändere ich natürlich ab und stelle es später bereit.
                                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @SKB last edited by
                                      @U66 @arteck Könntet ihr die Version nochmals drüber installieren? Habe den Fehler behoben.
                                      Sorry, für die Umstände 🙂
                                      • U66
                                        U66 @SKB last edited by
                                        @skb
                                        Vielen Dank
                                        Kaffee mit Milch ? 😎
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                                          @u66 bei Kaffee sage ich nie Nein 😉
                                            RISSN last edited by
                                            in der Version 4 wird dieser Wert mit 0 angezeigt, gehe ich zurück auf Version 3 ist der wieder da. Woran kann das liegen? Im Objektbrowser ist der Wert hinterlegt aus iobroker/modbus und wird dort auch richtig angezeigt.
                                            SKB UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4322
                                            5649642
