    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • XBiT
      XBiT @SKB last edited by
      @skb
      vom Zendure-Solarflow Adapter über ein alias
      • SKB
        SKB Developer Most Active @XBiT last edited by
        @xbit Liefert der Adapter denn dann für den Datenpunkt bzw. das Alias auch den Wert 0 oder beinhaltet dieser einen Anderen?
        Aktuellste Version ist installiert?
        XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • XBiT
          @skb
          extra gerade nochmal von git drüber installiert. V 0.3.0
          Die Datenpunkte Springen auf "0"
          Hier die Datenpunkte und Ansicht gleichzeitig.
          • SKB
            @XBiT Da in der Grafik springt der Wert doch auch auf 0 W, wo die Linie ist. Dauert 2 Sekunden, aber der Wert wird aktualisiert.
            • SKB
              SKB Developer Most Active last edited by
              Hallo Zusammen,
              es hat eine Weile gedauert, bis ich die Version nun endlich auf die Beine gestellt habe - aber nun ist sie fertig und steht als Version 0.4.0 auf Github zum Testen und Installieren bereit.
              Folgendes ist neu bzw. behoben:
              • Hinzugefügt: Der Adapter bietet 3 neue Zustände. Charging_Grid (Batterie über Netz geladen), Charging_Solar (Batterie über Solar geladen) und Production (Gesamtproduktion) (#173, #152, #148)
              • Hinzugefügt: Datenquellen für die Batterieberechnung müssen nun über den Datenquellen-Tab bereitgestellt und im Berechnungs-Tab ausgewählt werden (!!! Wichtig: !!! Dies ist eine wesentliche Änderung)
              • Hinzugefügt: Ein Millisekunden-Zeitstempel für Werte kann ausgewählt werden (dies kann für benutzerdefinierte Überschreibungen verwendet werden, um anzuzeigen, was immer der Benutzer möchte)
              • Hinzugefügt: Der Objektbrowser stellt jetzt die Namen von Kanälen und Geräten bereit und reagiert schneller
              • Hinzugefügt: Bessere Unterstützung im Konfigurationsbereich für kleinere Geräte wie Mobiltelefone und Tablets
              • Hinzugefügt: Eine neue Override-Eigenschaft (img_url) wurde hinzugefügt, um Bildadressen für Bildelemente zu ändern
              • Hinzugefügt: Overrides können jetzt Zustände von iobroker enthalten, um einen Wert direkt auszulesen und beispielsweise mit einem zusätzlichen Zustand zu berechnen. Bitte geben Sie den Namen in geschweiften Klammern an.
              • FIX: Falsche Zuordnung des Rechtecks mit Randfüllung, wenn Höhe und Breite unterschiedlich sind (#172)
              • FIX: Der Adapter konnte abstürzen, wenn die Datenquelle in der Berechnung fehlte oder gelöscht wurde (#178)
              Viel Spaß damit 🙂
              • XBiT
                @skb
                da wo von dem Akku zum Hub der Wert auf 0 geht ist das gif zu ende und beginnt von vorne..
                • SKB
                  @xbit kannst du das vielleicht mal mit einem Dummy Datenpunkt, den du selbst schreibst, testen?
                  • XBiT
                    @skb
                    Es sind nur diese 2 wo ich das Problem habe alle anderen Datenpunkte gehen ohne Probleme auf 0 (Selbst berechnete, von Adaptern etc.)
                    Aber auch andere Werte aus dem Solarflow-Adapter die auch über Alias eingebunden sind gehen ohne Probleme nur die vom Akku nicht...
                    • SKB
                      @xbit wenn's ein Alias ist, wird dort noch etwas berechnet oder verändert?
                      • XBiT
                        @skb
                        Habe es gerade ohne alias umgebaut da ist es genauso.. kann es dir auch gerne mal bei bedarf zeigen über Anydesk oder so...
                        • SKB
                          @xbit geht denn der Datenpunkt bei Wert 0 auf Acknowledge? Also ACK true?
                          • XBiT
                            XBiT @SKB last edited by XBiT
                            @skb
                            ja werden ja auch im gif grün also bestätigt.
                            Ist jetzt auch nicht so schlimm aber vielleicht kann ja jemand mit PV-Hub von Zendure und dem Adapter mal Testen ob es bei ihm auch so ist..
                            U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • U66
                              U66 @XBiT last edited by U66
                              @sbk
                              Danke für die 0.4.0
                              ich sehe gerade das mit der Version meine Überschreibung ( Animationslinie ) bei der farblichen
                              Überschreibung " Netzbezug- Rot / Einspeisung- Grün nicht mehr greift.
                              muss ich da was ändern ?
                                  ">0": {
                                      "display": "inline",
                                      "stroke": "red"
                                  "<0": {
                                      "stroke": "rgb(26,255,49)"
                                jo bei mir auc nicht.. auf der Linie..
                                mit dem
                                    "<=0": {
                                        "display": "none"
                                    ">0": {
                                        "display": "inline"
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                                  @arteck @u66 Japp, konnte ich eben nachstellen.
                                  Ändere ich natürlich ab und stelle es später bereit.
                                  SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @SKB last edited by
                                    @U66 @arteck Könntet ihr die Version nochmals drüber installieren? Habe den Fehler behoben.
                                    Sorry, für die Umstände 🙂
                                    • U66
                                      U66 @SKB last edited by
                                      @skb
                                      Vielen Dank
                                      Kaffee mit Milch ? 😎
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                                        @u66 bei Kaffee sage ich nie Nein 😉
                                          RISSN last edited by
                                          in der Version 4 wird dieser Wert mit 0 angezeigt, gehe ich zurück auf Version 3 ist der wieder da. Woran kann das liegen? Im Objektbrowser ist der Wert hinterlegt aus iobroker/modbus und wird dort auch richtig angezeigt.
                                          SKB UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @RISSN last edited by
                                            @rissn und was sind die Einstellungen?
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4322
                                            5649639
