    4. Adapter: ioBroker.unifi
      mrMuppet @mrMuppet last edited by
      @mrmuppet Gerade noch einmal nachgeschaut: last-seen funktioniert korrekt und aktualisiert auch regelmäßig. nur bei is_online passiert einfach nichts mehr. 😞
        boergl @Pino72 last edited by Negalein
        @pino72 funktioniert der Adapter bei dir überhaupt noch? Ich habe auch diese Meldung:
        [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (D:\ioBroker\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:518:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:488:12) at Timeout.<anonymous> (D:\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:210:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:573:17) at processTimers (node:internal/timers:514:7)
        Bekomme aber gar keine Verbindung zusammen. Habe da so eine böse Befürchtung, dass es am letzten release (Network 8.1.113) liegt.
        ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @boergl last edited by
          @boergl
          nee, an der 8.1.113 liegt es nicht, bei mir laeuft der Adapter...
          ( iobroker im buanet-Docker V9.0.1 )
            crunchip Forum Testing Most Active @boergl last edited by
            @boergl die Meldung gibt es schon länger, gibt auch ein Github issue dazu.
            Einzige was vorkommen kann, das gewisse Datenpunkte nicht aktualisiert werden, Abhilfe schafft dann nur die Instanz neu zu starten( z. B in gewissen Abständen per cron)
              Ist der Adapter nicht bald eh tot weil Unifi die obligatorische 2FA einführt...hasb eben angemacht und jedes Mal wenn der Controller sich verbinden will im IOBroker muss man das in der App am Handy freigeben...?
              Den nervigen Fehler mit dem is_online scheint auch keiner beheben zu können oder wollen?
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Pino72 last edited by
                @pino72 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                Du kannst deine Hardware sowohl über Ubiquiti (dann mit 2FA) oder auch lokal (ohne 2FA) einbinden.
                  Pino72 @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper
                  Aber im IOBroker Unifi Adapter gibt es nur 1 login Methode.
                  Negalein Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Pino72 last edited by
                    aus der Readme
                    Minimum required information
                    To get this adapter up and running the following information is needed:
                    IP address and port of your UniFi controller (Leave the port empty in case your controller is running on UniFiOS (e.g. UDM-Pro))
                    Local username and password (2FA cannot be supported)
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Pino72 last edited by Meister Mopper
                      @meister-mopper
                      Ja, und da verwendest du deinen lokal eingerichteten User. Du hast ja dann zwei User.
                      Das kannst du dir im Ubiquiti Help Center erklären lassen.
                        mhuber @Negalein last edited by
                        @Meister-Mopper
                        Du braucht nicht mal zwingend 2 User, geht auch mit dem normalen Admin solange er auch Lokale "Credentials" hat, zumindest bei mir ist das so
                          Pino72 @mhuber last edited by Pino72
                          @mhuber
                          Hat sich erledigt, hab nen neuen localen User angelegt und gut.
                            Pino72 @Pino72 last edited by
                            Mit dem neuesten Unifi Adapter scheinen die Fehlermeldungen verschwunden zu sein und ich hoffe damit auch der is_online Wert immer aktuell 🙂
                            P 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                              tazdevil20 last edited by tazdevil20
                              ich habe mir einen U6+ AP und zwei Flex Mini zugelegt. Den Manager habe ich lokal als LXC (Debian) unter Proxmox laufen.
                              Ich habe nun jedoch mit dem Adapter folgende Probleme:
                              • Es werden nur Systeme die Online sind im iobroker erstellt
                              • Es werden nur WLAN-Systeme im iobroker erstellt
                              • Das silly-Log funktioniert leider nicht (laut Quelltest sollten dann die erhaltenen JSONs ausgegeben werden)
                              Vorerst war es das. Der wichtigste Punkt wäre mir, dass ich im Adapter auch die Systeme wir per Kabel im Netzwerk hängen sehen kann.
                              Habe versucht in der Thread-Historie zu suchen. Das hatte leider keinen Erfolg.
                              Jemand Ideen?
                              O T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                oxident @tazdevil20 last edited by
                                @tazdevil20 Ich muss mal blöd fragen: Im Manager werden die aber angezeigt, ja?
                                Mir war nicht klar, dass das ohne Gateway und/oder Switches von Ubiquiti überhaupt funktioniert.
                                  tazdevil20 @oxident last edited by
                                  @oxident
                                  Ja, im Manager wird alles angezeigt. Die im LAN befindlichen Systeme werden aber nur mit MAC und der Anbindung (GbE, FE, ...) angezeigt. Die IP fehlt.
                                  Die Flex Mini sind Switches 😉
                                    @pino72 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                    Leider wohl zu früh gefreut:
                                    [updateUnifiData-login site undefined] error: timeout of 10000ms exceeded, stack: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (C:\ioBroker\node_modules\node-unifi\node_modules\axios\lib\adapters\http.js:643:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at Timeout.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\follow-redirects\index.js:210:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                    ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User @Pino72 last edited by
                                      @pino72
                                      Bei mir trat der Fehler sowieso nur ab und zu mal auf, seit dem Update auf 4.0.3 der UDM Pro gar nicht mehr.
                                      Laeuft alles perfekt... sowohl die AP's als auch die Switche..
                                      ( 8 AP's, 21 Switche, UDM Pro, ca 90 Lan Devices und ca. 320 Wifi Devices..)
                                        Pino72 @Guest last edited by Pino72
                                        @ilovegym Woher hast Du die 4.0.3 ich bin auf Release channel und auf der 3.2.12?
                                        Ok sehe gerade die gibts im Early Access...na dann hol ich die mir auch mal.
                                          mrMuppet @Pino72 last edited by
                                          @pino72 Hat sich bei is_online bei dir etwas verbessert? Hab kein UDM Pro (nur ein USG 😁 ) und hab jetzt mal die Version 0.7.0 vom Unifi-Adapter probiert, aber auch damit sind keine Geräte online.
                                            Pino72 @mrMuppet last edited by
                                            @mrmuppet Mit dem Update auf 4.0.3 hab ich bisher auch keine Fehlermeldung mehr gehabt...is_online passt.
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385580
