    4. Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro
      Delphinis @Delphinis last edited by Delphinis
      @Homoran
      @djmarc75
      Wisst ihr zufällig auch, wie man die iobroker - Daten auf einem Win-PC auf einem anderen Laufwerk speichern kann?
      Ich hab nämlich keinen Zugriff auf den Rechner von aussen und möchte den auch nicht zugreifbar machen, sondern nur ein externes Laufwerk wo die Daten drauf sind.
      Ich weiss, man kann das in Linux irgendwie mit mounten umbiegen.
      Aber es gibt doch in iob sicher irgendwo eine Einstellung mit dem Speicherpfad, den man anpassen kann.?
        Dragon @Delphinis last edited by
        @delphinis
        Da kann ich dir persönlich grad nicht weiterhelfen, aber für dein Problem wäre die erste Lösung die mir eingefallen wär ein Wireguard VPN. Schnell eingerichtet und ohne dass der Rechner von außen zu erreichen sein wird, da du ja von unterwegs eine lokale IP bekommst...
          Delphinis @DJMarc75 last edited by Delphinis
          @djmarc75
          So, das hat ja zuhause ganz gut geklappt. Anstatt über <IP>:8082 konnte ich auch über iobroker.pro zugreifen. Als ich dann ins Ausland bin, hat gar nichts mehr geklappt, weder vis, vis editor, flot oder Admin. Es dreht sich nur der Kreis.
          Geändert hab ich zuhause nichts mehr, ich musste ja dann abreisen. Aber es sieht offenbar so aus, als ob das zuhause gar nicht wirklich übers internet lief. Da wurde lediglich der Admin geblockt, weil da dieses Häckchen fehlte. Dann spielt es wohl auch keine Rolle, ob ich vom Internet oder von intern drauf komme.
          Wo könnte das Problem noch sein. Im Ausland hab ich jetzt keine Verbindung auf die lokale Maschine.
          Kann/muss ich sonst noch was einstellen?
            Karl-Heinz1 @Delphinis last edited by
            @delphinis
            ich möchte auch gerne auf meine VIS mit IOBroker.pro zugreifen, hatte da auch schon mal ein Abo, dieses dann aber nicht mehr gebraucht und auch nicht verlängert, oder gekündigt. Ich weiss es nicht mehr genau. Jetzt habe ich erst mal für 1 Monat bezahlt um zu sehen, ob das wieder läuft. Wenn ich im Safari Browser www.IObroker.pro eingebe bekomme ich eine leere Seite.
            Ich habe den Browserverlauf schon mal gelöscht, nützt aber nichts.
            Könnt ihr mir helfen.
            Gruss Karl-Heinz
              sigi234 Forum Testing Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
              @karl-heinz1
              Cloud Adapter grün?
                Karl-Heinz1 @sigi234 last edited by
                @sigi234
                nein, war rot. Wenn ich ihn starte ist er grün vorne vor ist aber ein ! und nach 1 Minute wird er wieder rot
                  Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
                  @karl-heinz1 sagte in Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro:
                  Und was steht dazu im Log?
                    Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by
                    Das hier:
                      @karl-heinz1
                      In Textform in CodeTags eingebettet, nicht als buntes Bildchen.
                      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ![Bildschirmfoto 2024-04-15 um 14.58.37.png](/assets/uploads/files/1713198319968-bildschirmfoto-2024-04-15-um-14.58.37.png) code_text
                          Ich habe da was geschickt, aber weiss nicht mehr wie man das in CodeTags bekommt
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Karl-Heinz1 last edited by
                            Steht alles hier:
                            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                              Karl-Heinz1 @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75
                              code_	2024-04-15 20:03:41.558	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              cloud.0
                              2024-04-15 20:03:41.555	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              cloud.0
                              2024-04-15 20:03:36.527	info	Connection changed: disconnect
                              cloud.0
                              2024-04-15 20:03:36.525	error	Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                              cloud.0
                              2024-04-15 20:03:36.524	warn	Adapter stopped. Reason: command from server
                              cloud.0
                              2024-04-15 20:03:36.205	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                              cloud.0
                              2024-04-15 20:03:06.190	info	Connection changed: disconnect
                              cloud.0
                              2024-04-15 20:03:06.186	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
                              cloud.0
                              2024-04-15 20:03:06.028	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                              cloud.0
                              cloud.0
                              2024-04-15 20:03:05.818	info	Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_karl-heinz.baudach@gmx.net_eda1f400-fd48-11ed-bed4-87f9bc34a5b4"
                              cloud.0
                              2024-04-15 20:03:05.739	info	starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                              text
                                Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by Thomas Braun
                                Beides veraltet, beides updaten.
                                Den Rest vom Fest dann auch gleich. Da ist erfahrungsgemäß dann auch Update-Stau.
                                  @thomas-braun said in Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro:
                                  Die beiden oben habe ich nicht gefunden.
                                  Soll ich alle Adapter Updaten ?
                                  Was habe ich dann für Probleme.
                                  Bei mir läuft bis jetzt alles ausser der Cloud Adapter.
                                  Die wird auch nach dem Update immer wieder rot.
                                  sigi234 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @karl-heinz1
                                    Das aktiviert?
                                      Ja, man updated seine Kiste. Immer. Insbesondere wenn z.B. nodejs abgekündigt ist und die Empfehlung schon lange nodejs@18 ist.
                                      Weniger, weil da Fehler behoben und Sicherheitslücken beseitigt wurden. Und auch für immer mehr Adapter nodejs18 zur Mindestvoraussetzung wird. Du kommst also nicht umhin, regelmäßig System-Pflege zu betreiben. Dein Betriebssystem ist mit Sicherheit dann auch noch nie angepackt worden.
                                      'Never touch a running system' ist jedenfalls keine Option. Je länger du da nix machst desto komplexer wird auch das Auflösen des Updatestaus.
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      Und dann die Ausgabe von
                                      iob diag
                                      anschauen.
                                      K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      1096
