    4. SNMP Adapter Update startet nicht
      Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
      @martinp
      Und was sag ich immer: GUIs lügen.
      • MartinP
        MartinP @Thomas Braun last edited by MartinP
        @thomas-braun aktuell aber sowas von ...
        host.iobroker-test-sicher	2024-04-15 18:45:37.552	error	cannot get getHostInfo: Cannot read properties of undefined (reading 'speed')
        Und das hier dazu noch ...
        Ist das ggfs. ein Kollateralschaden der neuen SNMP Adapter Version?
        Mal schauen, ob sich das irgendwann beruhigt...
        ein "iob restart" habe ich schon gemacht - immer noch "offline", und dieses "cannot read properties of undefined ... " im Logging taucht immer mal wieder auf ...
        "iob stop - iob fix - iob start"
        Offline bleibt ...
        Mal schauen, wie sich das ansonsten auswirkt ...
          @martinp
          Kannst dir ja mal die Großwetterlage per
          iob diag
          anschauen.
          • MartinP
            @thomas-braun vorher iob stop wenn ich mich nicht irre?
              @martinp
              Nein, bei laufendem System.
              • MartinP
                Die "Transport Endpoint is not connected" Meldungen sind etwas merkwürdig ...
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker-test-sicher
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container ☐
                  Virtualization: lxc
                          Kernel: Linux 6.5.13-5-pve
                    Architecture: x86-64
                grep: /proc/cpuinfo: Transport endpoint is not connected
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                uptime: Cannot get system uptime: Transport endpoint is not connected
                CPU threads:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Mon 2024-04-15 19:14:08 CEST
                           Universal time: Mon 2024-04-15 17:14:08 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                martin
                /home/martin
                martin sudo iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                free: Unable to create meminfo structure
                vmstat: Unable to create system stat structure
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * mnt-backup.mount                     loaded failed failed /mnt/backup
                * mnt-data.mount                       loaded failed failed /mnt/data
                * mnt-unterhaltung.mount               loaded failed failed /mnt/unterhaltung
                * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
                * sys-kernel-config.mount              loaded failed failed Kernel Configuration File System
                * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
                LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                6 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                df: /proc/cpuinfo: Transport endpoint is not connected
                df: /proc/diskstats: Transport endpoint is not connected
                df: /proc/loadavg: Transport endpoint is not connected
                df: /proc/meminfo: Transport endpoint is not connected
                df: /proc/slabinfo: Transport endpoint is not connected
                df: /proc/stat: Transport endpoint is not connected
                df: /proc/swaps: Transport endpoint is not connected
                df: /proc/uptime: Transport endpoint is not connected
                df: /sys/devices/system/cpu: Transport endpoint is not connected
                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       63G   13G   47G  22% /
                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
                tmpfs                            tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs     1.6G  124K  1.6G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                /var:
                2.2G    /var/
                1.2G    /var/lib
                1.1G    /var/lib/influxdb/engine
                978M    /var/lib/influxdb/engine/data/f11825691705bf53/autogen
                Archived and active journals take up 106.9M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                4.6G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                952M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                905M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                771M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                738M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                736M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/material-icons/knx-uf.json
                8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js/main.a81e98bd.js
                8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js/main.a256af99.js
                USB-Devices by-id:
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                /usr/bin/node           v18.20.2
                /usr/bin/npm            10.5.0
                /usr/bin/npx            10.5.0
                /usr/bin/corepack       0.25.2
                nodejs:
                  Installed: 18.20.2-1nodesource1
                  Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.20.1-1nodesource1 1001
                     18.20.0-1nodesource1 1001
                     18.19.1-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.19
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1888
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-test-sicher                     -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                Adapter    "benchmark"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
                Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                Objects and States
                Objects:        1561
                States:         1208
                Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          35821      1/init
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32173897   50483/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32173937   50483/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          44561      349/master
                tcp        0      0 0.0.0.0:1892            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32177860   50670/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32177590   50645/io.mqtt.0
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          35823      1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          38539      1/init
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          44562      349/master
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        10568373   16590/grafana
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       32182013   50978/io.simple-api
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        32082191   48633/influxd
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32175354   50501/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       32181799   50948/io.web.0
                udp        0      0 0.0.0.0:52497           0.0.0.0:*                           1001       32180338   50812/io.snmp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          35822      1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:37461           0.0.0.0:*                           1001       32182377   50967/io.tradfri.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          35824      1/init
                2024-04-15 19:14:38.133  - info: tradfri.0 (50967) got all scenes in group 131075: []
                2024-04-15 19:14:38.226  - info: tradfri.0 (50967) updating possible scenes for group 131073: ["196611"]
                2024-04-15 19:14:38.379  - info: tradfri.0 (50967) updating possible scenes for group 131073: ["196611","196612"]
                2024-04-15 19:14:38.478  - info: tradfri.0 (50967) updating possible scenes for group 131073: ["196611","196612","196614"]
                2024-04-15 19:14:38.607  - info: tradfri.0 (50967) received all groups and scenes
                2024-04-15 19:14:38.642  - info: tradfri.0 (50967) updating possible scenes for group 131074: ["196615","196616"]
                2024-04-15 19:14:38.773  - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.operating-hours.0 started with pid 51001
                2024-04-15 19:14:41.714  - info: simple-api.0 (50978) starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                2024-04-15 19:14:41.777  - warn: simple-api.0 (50978) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                2024-04-15 19:14:41.804  - info: simple-api.0 (50978) simpleAPI server listening on port 8087
                2024-04-15 19:14:41.814  - info: simple-api.0 (50978) Allow states only when user is owner: false
                2024-04-15 19:14:41.857  - info: simple-api.0 (50978) http server listening on port 8087
                2024-04-15 19:14:43.965  - info: operating-hours.0 (51001) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.operating-hours, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                2024-04-15 19:14:48.740  - warn: mqtt.0 (50645) Client [esp8266-cf6d7a] Message 1 deleted after 11 retries
                2024-04-15 19:14:54.742  - warn: mqtt.0 (50645) Client [esp8266-cf6d7a] Message 1 deleted after 11 retries
                2024-04-15 19:14:58.743  - warn: mqtt.0 (50645) Client [esp8266-cf6d7a] Message 1 deleted after 11 retries
                2024-04-15 19:15:02.722  - info: mqtt.0 (50645) Client [esp8266-cf6d7a] connection closed: closed
                2024-04-15 19:15:04.722  - info: mqtt.0 (50645) Client [esp8266-cf6d7a] connected with secret 1713201304721_956
                2024-04-15 19:15:04.724  - info: mqtt.0 (50645) Client [esp8266-cf6d7a] Received pubrec on esp8266-cf6d7a for unknown messageId 1
                2024-04-15 19:15:32.770  - warn: mqtt.0 (50645) Client [esp8266-cf6d7a] Message 1 deleted after 11 retries
                2024-04-15 19:15:40.772  - warn: mqtt.0 (50645) Client [esp8266-cf6d7a] Message 1 deleted after 11 retries
                2024-04-15 19:15:44.773  - warn: mqtt.0 (50645) Client [esp8266-cf6d7a] Message 1 deleted after 11 retries
                2024-04-15 19:15:45.815  - info: mqtt.0 (50645) Client [esp8266-cf6d7a] connection closed: closed
                2024-04-15 19:15:47.822  - info: mqtt.0 (50645) Client [esp8266-cf6d7a] connected with secret 1713201347821_3327
                2024-04-15 19:15:47.824  - info: mqtt.0 (50645) Client [esp8266-cf6d7a] Received pubrec on esp8266-cf6d7a for unknown messageId 1
                Thomas Braun MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @martinp
                  Das führe ich auf den Betrieb im LXC zurück.
                  • MartinP
                    MartinP @MartinP last edited by MartinP
                    schon ein
                    "ls /proc/cpuinfo" meldet dieses "Transport endpoint is not connected"
                    Starte den Container mal neu ...
                    EDIT Nach dem Neustart funzt es wieder
                    Auch die Übersichtsseite sieht gut aus ...
                      @martinp sagte in SNMP Adapter Update startet nicht:
                      Und den Host...
                      Laufen da mehrere Container? Schaut für mich aus wie 'Kampf um die gleichen Ressourcen'.
                      • MartinP
                        @thomas-braun Sieht erstmal unauffällig aus, PVE Speicherauslastung bei ca 4/8 GByte, CPU auch nicht am Anschlag...
                        Mal eine Nacht nicht an den Knöpfen drehen, und schauen, ob es morgen immer noch funktioniert ...
                        • MartinP
                          Bis jetzt funktioniert der LXC Container von iobroker tadellos.
                          Ein zweiter Container, in dem ich weitere Spielereien betreibe, scheint auch das "Transport endpoint is not connected" Problem zu haben.
                          Kriegt jetzt auch einen Neustart ... done, Probleme behoben.
                          Scheint dies zu sein:
                          https://discuss.linuxcontainers.org/t/top-failed-proc-stat-open-transport-endpoint-is-not-connected/13630
                          227
