Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
@esmax666 Ich habe mir da ein Blockly geschrieben, welches die Vorhersagetemperaturen nimmt, dann ein paar Auswertungen damit macht, und dann den ausgewerteten Wert in einem selbst erstellten Datenpunkt der Object-ID des Temperatur-Sensors zuweist.
@esmax666 sorry, aber auf voraussagen? lokalen tempfühler nehmen und damit arbeiten.
was bringts dir, wenn 30° angesagt werden und wegen lokalen werten nur 18° erreicht werden? oder umgekehrt? -
Sorry aber bei mir ist das lokale Wetter ziemlich genau, wenn im Sommer 30 Grad vorhergesagt werden, habe ich noch nie 18 Grad erlebt ...
Ich weiß nicht, wo du wohnst, dass die Temperatur so weit von der Vorhersage abweicht...Ich habe keinen Temperatursensor und wie ich schon sagte, ist es in der Regel zu spät, wenn ich die Rollläden schließe, wenn die Außentemperatur 25 Grad übersteigt.
Wenn der Wetterbericht 30 Grad vorhersagt, schließe ich meine Fensterläden sofort am Morgen, um zu verhindern, dass die Hitze in den Raum kommt... -
@guitardoc ah ok cool, kann ich das sehe ? das wäre super
@esmax666 Guckst du hier:
Ich habe auch noch ein Temperaturoffset mit drin. Ich habe die Außentemperatur im Adapter auf 22° eingestellt. Im März, April und Mai ziehe ich von der tatsächlichen Außentemperatur noch mal 3, 2 und 1° ab, um die Wärme länger ins Haus zu holen. Musst du mal damit experimentieren...
@esmax666 ok, wenn die vorhersagen bei dir genau sind.
ich wohn da an einer wetterscheide. da kanns schon passieren, daß es trotz sonnenvorhersage regnet und einige grade kälter ist als 3km weiter im nächsten dorf. oder auch umgekehrt.
darum eine eigene wetterstation im garten. im umkreis von 10km gibts ein paar, da kommste ins staunen was da unterschiedliches angezeigt wird. -
@guitardoc
wow schon ein bisschen kompliziert für mich
aber ich werde mal probieren, März-april werde ich noch offen lassen, dann muss ich zu Hause nicht heizen
woher nimmst du die "vorhersage" ? "vorhersage aktuell " ? "gemessen" ?
was ist "WU" ?
kannst man ein "Blokly" export/import machen ? -
@esmax666 WU ist weatherunderground. Da gibt es einen Adapter dafür, wenn du den installierst, dann bekommst du die Werte für die Vorhersage. Die gemessenen Werte kommen von meiner eigenen Wetterstation, da habe ich eine Bresser 7in1. Blockly Export ist hier:
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="{d9L#.7^I6W|-3MNL*mW">Temperatur</variable> <variable id="k`d6q+)pd71@/025S::8">Monat</variable> <variable id="]wX)W![o)A8a*nn^r*-M">Temperatur mit Offset</variable> </variables> <block type="on_ext" id="!c4ef2Oo}7L6]R:Jc5g]" x="109" y="21"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="~Ch*?VK%z8=m:[(#jN:C"> <field name="oid">alias.0.Temperatur.Vorhersage max</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="j8`YT5v}h?u$OD]n3GlS"> <field name="oid">alias.0.Temperatur.Vorhersage aktuell</field> </shadow> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="g;^nUXv6-Gy}N(JlwciF"> <field name="oid">alias.0.Temperatur.Gemessen</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="Z$`902y~S8;iqEVv,j0O"> <field name="COMMENT">Wir nehmen erst mal die aktuelle Temperatur vom Bresser</field> <next> <block type="variables_set" id="]*sA#{;U*N.bOs:aM[gF"> <field name="VAR" id="{d9L#.7^I6W|-3MNL*mW">Temperatur</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="QR[us~(XE?1f#d}3sV:F"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Temperatur.Gemessen</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="{zY|}F98u=Awz6f.:-bb"> <field name="COMMENT">Wenn die aktuelle Temperatur aus WU größer ist, dann nehmen wir diese</field> <next> <block type="controls_if" id="SmPF!XuMCaQ7c`MZ%M5$"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="z:q-@r?O}F1=%mYhK17I"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="|d+q]Ov~M2t^S%+@E!u4"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Temperatur.Vorhersage aktuell</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="DIdUEMMwQ,jlh#sL*|66"> <field name="VAR" id="{d9L#.7^I6W|-3MNL*mW">Temperatur</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="im#i;8~Q/`M_Z/x|nuHs"> <field name="VAR" id="{d9L#.7^I6W|-3MNL*mW">Temperatur</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="g+;N{s(C6(nh[^zIPpCq"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Temperatur.Vorhersage aktuell</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="V-3~3s|^g%5NNIB49A-m"> <field name="COMMENT">Wenn es eine Maximaltemperaturvorhersage aus WU für heute gibt</field> <next> <block type="controls_if" id="+n8:8xovOa[b2Ch2~4TP"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="*lwh`Nf3La$$RVZ;S-pO"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="BA(prX:i?6oj8:Roz,-c"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Temperatur.Vorhersage Datum</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="time_get" id="-{}+w;?BXzy}w+2jxh0L"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">JJJJ-MM-TT</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="uF,=LXwc(y_lk2A)*`33"> <field name="COMMENT">Wenn der Wert nicht NULL ist</field> <next> <block type="controls_if" id="i$g2.1@ZB1=i;;aG-$j|"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="DETB]yEMA-W:{hUB:-7~"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="+b%P(#63DaQWP8xR~j!;"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Temperatur.Vorhersage max</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_null" id="B[?W]qEbbjt}(U#N-`T5"></block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="comment" id="B9)w9vo$@lZRH;=$VXaX"> <field name="COMMENT">Wenn der Wert größer ist als die aktuelle Temperatur</field> <next> <block type="controls_if" id=";w4}0c!5sNXJ{68[-OU2"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="()M$1l8$)OsF,X79mvXq"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="Kf%qWQKdx4=pt:ne{8ba"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Temperatur.Vorhersage max</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="7p~sqA1,6^3D*h@?2D3K"> <field name="VAR" id="{d9L#.7^I6W|-3MNL*mW">Temperatur</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="C.-,YrddhNuNP`7qYilr"> <field name="VAR" id="{d9L#.7^I6W|-3MNL*mW">Temperatur</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="Hg-50IskiDUlqAq~8|`X"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Temperatur.Vorhersage max</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="VYB-=N0MoS?|oSwE~#?f"> <field name="COMMENT">Nur schreiben wenn sich der Wert geändert hat</field> <next> <block type="controls_if" id="Y?#Bv+EP|8Gw4=(|Bl$z"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="-IJtvev=6o!kFJvBM)%|"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="giB~wze:(=,mDA-XyxMQ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="Ad_[U81]Ho1*`.a=$`_s"> <field name="VAR" id="{d9L#.7^I6W|-3MNL*mW">Temperatur</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="MY2XOGDd-aKmjf88.a_."> <field name="VAR" id="k`d6q+)pd71@/025S::8">Monat</field> <value name="VALUE"> <block type="time_get" id="]!9J]8u2|UO49QFy)]Ck"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation> <field name="OPTION">Mt</field> <field name="LANGUAGE">de</field> </block> </value> <next> <block type="logic_switch_case" id="rw0WX=+WXq;(uu`Cr)o."> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="2" default="1"></mutation> <value name="CONDITION"> <block type="variables_get" id="P(jmgB:2SXbcquWwfn{-"> <field name="VAR" id="k`d6q+)pd71@/025S::8">Monat</field> </block> </value> <value name="CASECONDITION0"> <block type="text" id="Q2G30]Z_a[]Dd;v#{)y*"> <field name="TEXT">März</field> </block> </value> <statement name="CASE0"> <block type="variables_set" id="9:!b_8rEP/3gNkp1~3|a"> <field name="VAR" id="]wX)W![o)A8a*nn^r*-M">Temperatur mit Offset</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="*:K5`EXF^bOwpP^cOhOB"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="NR4#6imb#d|3K-6oM3rh"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="yuljG.b[0b4Gfl]pp`R!"> <field name="VAR" id="{d9L#.7^I6W|-3MNL*mW">Temperatur</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="l+oJcJ907oefF8E[56D."> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="IEXCM.[Bd|~!?3}yPiIy"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Temperatur.Offset_März</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <value name="CASECONDITION1"> <block type="text" id="p{d)4,OA6I6Q)HmuZu8|"> <field name="TEXT">April</field> </block> </value> <statement name="CASE1"> <block type="variables_set" id="em2cUoT2]AKZmn5i+7?N"> <field name="VAR" id="]wX)W![o)A8a*nn^r*-M">Temperatur mit Offset</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="*=OHssEO6,ils_d1*Xoi"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="NR4#6imb#d|3K-6oM3rh"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="V;G_)}`VB[XZ2=@7)@D+"> <field name="VAR" id="{d9L#.7^I6W|-3MNL*mW">Temperatur</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="l+oJcJ907oefF8E[56D."> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="u6EY[@svZwHi~!8:jj^Y"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Temperatur.Offset_April</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <value name="CASECONDITION2"> <block type="text" id="zGs;7c2{0J!03p0w192?"> <field name="TEXT">Mai</field> </block> </value> <statement name="CASE2"> <block type="variables_set" id="W1=i!Qbxr@prqn?lrIW="> <field name="VAR" id="]wX)W![o)A8a*nn^r*-M">Temperatur mit Offset</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="1sM=k2hq:J,t_)pbvcCv"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="NR4#6imb#d|3K-6oM3rh"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="avDJJ3Mku)^=Gu].Ck3g"> <field name="VAR" id="{d9L#.7^I6W|-3MNL*mW">Temperatur</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="l+oJcJ907oefF8E[56D."> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="sZ:L}yC-$N5]V]fA8%%e"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Temperatur.Offset_Mai</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ONDEFAULT"> <block type="variables_set" id="%JI]9sk5l.-^2bjKhVCu"> <field name="VAR" id="]wX)W![o)A8a*nn^r*-M">Temperatur mit Offset</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="}CB4M`B4d/i8d.7iRLIq"> <field name="VAR" id="{d9L#.7^I6W|-3MNL*mW">Temperatur</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="debug" id="}rW!4}!,Pj{gv1dJ]cX0"> <field name="Severity">debug</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="D`#9P-eNCH?3PqtB`*M!"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="XNB[UQ6_Km|P{V0%Gn2A"> <mutation items="21"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="m+Fk+M@;|a;;FGp9fM58"> <field name="TEXT">Temperaturermittlung für Verschattung : </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text_newline" id="WN/.).s[Vpgq;K/G=eGI"> <field name="Type">\r\n</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="K2`s#T;1G2%`*Nm)2:FB"> <field name="TEXT">Aktuelle Temperatur Bresser: </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="get_value" id="bWP7)5dM3SsS^KM.r89}"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Temperatur.Gemessen</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text_newline" id="mbM7].zVr-(3Op4FyJ}c"> <field name="Type">\r\n</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="#O}pU-CK4UBqtpb??/Xk"> <field name="TEXT">Aktuelle Temperatur Weatherunderground: </field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="get_value" id="Aw=Wcj6sG:o($3pu?fpF"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Temperatur.Vorhersage aktuell</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text_newline" id="Df(aH89]{,Rx?4u!7UPT"> <field name="Type">\r\n</field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="text" id="`1UJWepRGo1aeWtxcl9r"> <field name="TEXT">Vorhergesagte Höchsttemperatur Weatherunderground: </field> </block> </value> <value name="ADD9"> <block type="get_value" id="[Ifn+2ej(@kfe}-2D8a."> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Temperatur.Vorhersage max</field> </block> </value> <value name="ADD10"> <block type="text_newline" id="j/gd@7%}Y|l[XJh1(+rz"> <field name="Type">\r\n</field> </block> </value> <value name="ADD11"> <block type="text" id="~Gdn!V^7du[ZA#rUpgd%"> <field name="TEXT">Ermittelte Höchsttemperatur: </field> </block> </value> <value name="ADD12"> <block type="variables_get" id="dOV}kwO/p@V$Zdv3wN4s"> <field name="VAR" id="{d9L#.7^I6W|-3MNL*mW">Temperatur</field> </block> </value> <value name="ADD13"> <block type="text" id="}%JPjAL0!FSI-~SEfO]!"> <field name="TEXT"> °C</field> </block> </value> <value name="ADD14"> <block type="text_newline" id="}N~wmfK:*$Y@]?k%@d3q"> <field name="Type">\r\n</field> </block> </value> <value name="ADD15"> <block type="text" id="TL:0Y;v*FK`HWJ~zcPtm"> <field name="TEXT">Aktueller Monat: </field> </block> </value> <value name="ADD16"> <block type="variables_get" id="C6lrIK;W5I[G,#ycLlIK"> <field name="VAR" id="k`d6q+)pd71@/025S::8">Monat</field> </block> </value> <value name="ADD17"> <block type="text_newline" id="H^[;#+xj*2$v_YiDcxa+"> <field name="Type">\r\n</field> </block> </value> <value name="ADD18"> <block type="text" id="A(T2DM4?q#}}@B0[zb1a"> <field name="TEXT">Ermittelte Höchsttemperatur mit monatlichem Offset: </field> </block> </value> <value name="ADD19"> <block type="variables_get" id="%C!K0A=0VhbZ^n7%vBO."> <field name="VAR" id="]wX)W![o)A8a*nn^r*-M">Temperatur mit Offset</field> </block> </value> <value name="ADD20"> <block type="text" id="]aCR[mFdvyfyfi#;::K@"> <field name="TEXT"> °C</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="m~9Ub,S#v+AfxWPS|+-v"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="wRf-`?ff)k#[]XUzle%U"> <field name="VAR" id="{d9L#.7^I6W|-3MNL*mW">Temperatur</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="]@55!Znawa_:SLo/@n)c"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="h154e599ABu[^4^]r%{l"> <field name="VAR" id="]wX)W
kann es daran liegen, dass die Beschattungshöhe 31.5 ist, aber teilweise als 32 erkannt wird?
Aber warum fährt er dann erst hoch und wieder runter?Danke!
EDIT:
Es wurde zu dunkel.
Hab den Rollladen hochgefahren, ging postwendend wieder runter
Danach nicht ganz hochgefahren, jetzt bleibt er erst mal da
@homoran mach mal nicht so eine krumme Zahl. 31,5 hört sich komisch an.
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
hatte ich jetzt schon gemacht, war aber seit Beginn so eingestellt. Wird jetzt aber einige Tage wahrscheinlich keine Beschattung mehr geben.
Alternativ hätte ich noch anzubieten dass vielleicht durch den Aktortausch noch irgendwo etwas rumgeistert.
heute morgen fuhr der Rollladen direkt in die Beschattungshöhe.
Unter auto state stand diesmal tatsächlich 'sunprotect'Als ich in den Einstellungen nachgesehen hatte, war Art des Sonnenschutzes alleine auf Sonnenpositition umgestellt
Habe zurückgestellt auf 'Außentemperatur & Sonnenenposition' da fuhr er kurz darauf ganz hoch (up).
Im log fand ich
shuttercontrol.0 2024-04-16 07:58:09.744 info Sets unsupported
Die Meldung gab es gestern auch. Was hat es damit auf sich? -
@homoran also die Einstellung „Sonnenposition“ hast du aber gestern in deinem Screenshot schon gepostet.
@simatec tatsächlich!
das erklärt auch das penetrante Beschatten
warum das da drin steht ist mir ein Rätsel.ok, falls das auch die Tage davor
schon drin stand, bitte ich untertänigst um Vergebung und muss mal mit meinem Optiker ein paar Worte wechseln.Danke!
was ist mit:
@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:Im log fand ich
Hallo meine Herren,
der Sunprotect hakelt bei mir wieder. Bisher hatte ich ausschließlich Shelly2.5 im Einsatz die haben auch recht gut funktioniert.
Davon musste ich leider einen gegen einen Shelly Plus2PM tauschen. Der funktioniert auch korrekt außer dass er oft aus für mich nicht ersichtlichem Grund wieder in den Manual_Mode wechselt.Bsp.
30.04.2024 09:46 up 30.04.2024 10:46 up 30.04.2024 11:46 up 30.04.2024 12:41 sunProtect 30.04.2024 12:41 Manu_ModeInflux LOGauszug des betroffenen Rolladens:
30.04.2024 10:46 100 true influxdb.0 30.04.2024 11:46 100 true influxdb.0 30.04.2024 12:41 99 true shelly.0 30.04.2024 12:41 71 true shelly.0 30.04.2024 12:41 35 true shelly.0Heute hat er korrekt in den Sunprotect gewechselt und dann sofort auf Manual. Das passiert auch manchmal schon beim nächtlichen Schalten auf UP, dann bleibt Manual aktiv und Sunprotect kickt garnicht erst rein.
Woher die Rolladenhöhen 99 und 71 kommen ist mir unerklärlich, 35 ist die Sunprotect Höhe.Hab ich da evtl im Shelly etwas falsch eingestellt?
Edit: Wo ich das jetz so zusammenschreibe sieht es für mich aus als würden vom Shellyadapter währen der Fahrt Zwischenwerte zurückkommen die Shuttercontrol annehmen lassen dass manuell gestellt wurde.
@rushmed du solltest für Shelly die Prüfung des Rollladenstatus nach der Fahrt aktivieren
@simatec Cool, danke.
Wo mach' ich das? Im Shelly, im Shelly Adapter oder im Shuttercontrol?Edit: Ok, habs gefunden und aktiviert.
@crazy-com sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
Hey @simatec , ich hatte die Frage schonmal gestellt, aber leider keine Antwort bekommen. Also versuche ich es nochmal.
Wäre es möglich den Datenpunkt "autoState" jeder Jalousie bechreibbar zu machen? So könnte man das Verhalten über weitere Skripte genauer steuern. Es gibt Fälle, da will man nicht gesamten Bereich steuern, sondern wirklich nur einzelne Fenster.
Ich erstelle gern auch einen offiziellen Request bei Github - wollte hier nur mal auf dem "kurzen Dienstweg" nachfragen, ob das generell machbar wäre.
@simatec ich hätte die gleiche Anforderung.
Ich würde es z.B. toll finden die Rollläden für einzelne Fenster per Zeittrigger wieder in den sunProtect Modus über ein Skript setzen zu können.
Das Thema ist nämlich, sobald diese im sunProtect Modus sind und jemand fährt diese Rollläden manuell hoch (aus welchen Gründen auch immer), bleiben die meist dann oben, da derjenige vergisst wieder zu verdunkeln. Der sunProtect Modus wurde aber dann bereits durch den manuellen Modus ersetzt.
Alle Rollläden in den sunProtect Modus zu versetzen ist nicht das Ziel, da ich Rollläden im manuellen Modus, welche manuell tagsüber komplett geschlossen wurden, auch komplett geschlossen halten möchte.@simatec Noch eine 2. Frage.
Wäre es möglich den Übergang von AutoUp zu sunProtect eleganter lösen zu können?
Der Rollladen fährt bei AutoUp komplett hoch, befindet sich aber bereits im sunProtect und fährt nach einigen Sekunden wieder fast zu bis zum sunProtect-Level. -> Kann man den Rollladen von komplett zu nicht direkt nur bis zum sunProtect-Level fahren lassen? -
@fatmax Zu Punkt 2 hatte ich in Github schon einen Bug aufgemacht. Punkt 1 ist mir auch schon aufgefallen...
@fatmax sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
Alle Rollläden in den sunProtect Modus zu versetzen ist nicht das Ziel, da ich Rollläden im manuellen Modus, welche manuell tagsüber komplett geschlossen wurden, auch komplett geschlossen halten möchte.Der Manu-Mode ist genau dafür da, dass der Rollladen nicht mehr automatisch fährt. Ich denke es sollte eher verhindert werden, das manuell gefahren wird, wenn es von dir nicht gewünscht ist. Die Funktion sollte nicht angefasst werden, da sionst andere User wieder schreien.
Bei einer Steuerung in der Komplexität, die extrem viel abdect, kann man leider nicht alle Wünsche unter einen Hut bringen....@simatec Noch eine 2. Frage.
Der Rollladen fährt bei AutoUp komplett hoch, befindet sich aber bereits im sunProtect und fährt nach einigen Sekunden wieder fast zu bis zum sunProtect-Level. -> Kann man den Rollladen von komplett zu nicht direkt nur bis zum sunProtect-Level fahren lassen?Sollte er eigentlich so machen... Bitte den kompletten Debuglog von dem genannten Rolladenfahrten und bitte deine Config als JSON File posten
