    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
      MK-66 @seb2010 last edited by
      @seb2010 @sigi234: Hab genau die gleichen Probleme, dürften wohl Bugs in der neuen V2.9.44 sein. Am besten hierzu issues auf github erstellen.
        sigi234 Forum Testing Most Active @MK-66 last edited by sigi234
        @mk-66 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
        Jupp, bin zurück auf 2.9.42
        Edit:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/403
        sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
        closed [bug]: V 2.9.44 Farbthema Button keine Funktion #403
          MK-66 @sigi234 last edited by
          @sigi234: Dafür ist die CPU Auslastung auf Windows PCs mit Chrome und Edge in der Runtime mit der neuen V2.9.44 aber erheblich geringer als mit V2.9.42, werde daher trotz der kleinen Bugs bei V2.9.44 bleiben, damit bei meinem Laptop nicht ständig der Lüfter läuft...
          • icebear
            icebear last edited by icebear
            Ich habe ein seltsames Verhalten bei den 'Material-Widgets' 'Schalter oder Knöpfe' festgestellt.
            Wenn ich ein neues Widget anlege mit 'Anzahl Elemente' =2 und dann bei 'Schalter oder Knopf [1]' -> Objekt Idenfikation eine Philips Hue Lampe (DP = All On) auswähle (Typ im Widget steht auf 'Auto') dann bekomm ich folgendes im Widget angezeigt:
            soweit so gut.
            Wenn ich dann im gleichen Widget bei 'Schalter oder Knopf [2]' -> Objekt Idenfikation die gleiche Philips Hue Lampe auswähle, hier aber den 'DP = bri' um zusätzlich einen 'Slider zu bekommen, dann bekomm ich zwar im Widget den Slider angezeigt aber zusätzlich noch einen 'Ein-Aus-Schalter' siehe ScreenShot.
            wie bekomm ich jetzt den zweiten Schalter weg?
              sigi234 Forum Testing Most Active @icebear last edited by sigi234
              @icebear sagte in Vis2 ab morgen im stable:
              Auf Mülltonne klicken
              Edit:
              Oder du hast das angehakt:
              icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • icebear
                icebear @sigi234 last edited by
                @sigi234 said in Vis2 ab morgen im stable:
                Ah, danke das wars. Kann man ja auch leicht übersehen wenn man noch nicht alle Funktionen auf dem Schirm hat wo man drauf achten muß.
                • icebear
                  Ich hab heute morgen das Update auf die v2.9.49 gemacht weil ich dachte das damit das Problem beim 'resize' behoben wurde, oder hab ich noch ein anderes Problem?
                  Was mir aufgefallen ist, ist das beim umschalten im Editor vom 'edit-Mode' nach 'run' sich die Widgets immer verschieben.
                  vis-2.mp4
                  Das ist ein bischen mühselig wenn man andauernd hin und her schalten muß bis man in der Runtime die richtigen Positionen ermittelt hat.
                  Oder mach ich was falsch?
                    Digi-Bit @icebear last edited by
                    Ich bleibe auch bei 2.9.42 da bei allen anderen Versionen dauert der Seitenaufbau bis zu 3 min.
                    und dabei werden mir da nur die Batterie stände angezeigt, na gut sind 48 stück aber wieso geht das bei 2.9.42 in ca. 2 Sec ?
                    hier eins der Elemente die ich pro Batterie Modul habe, vielleicht hilft es ja
                       "tpl": "tplImage",
                       "data": {
                         "g_visibility": true,
                         "g_css_font_text": false,
                         "g_css_background": false,
                         "g_css_shadow_padding": false,
                         "g_css_border": false,
                         "g_gestures": false,
                         "visibility-cond": ">=",
                         "visibility-val": "10",
                         "visibility-groups-action": "hide",
                         "refreshInterval": "0",
                         "src": "/vis-2.0/Kastanienhof/Meine_Icons/Sonstige/battery_10percent.png",
                         "visibility-oid": "zigbee.0.0017880108f3878a.battery",
                         "bindings": []
                       "style": {
                         "left": 22,
                         "top": 81,
                         "width": "50px",
                         "height": "50px",
                         "z-index": "11",
                         "bindings": []
                       "widgetSet": "basic",
                       "_id": "i000001"
                       "tpl": "tplImage",
                       "data": {
                         "visibility-val": "80",
                         "src": "/vis-2.0/Kastanienhof/Meine_Icons/Sonstige/battery_80percent.png",
                         "bindings": []
                       "style": {
                         "left": 22,
                         "top": 81,
                         "width": "50px",
                         "height": "50px",
                         "z-index": "15",
                         "bindings": []
                       "_id": "i000002"
                       "tpl": "tplImage",
                       "data": {
                         "visibility-val": "60",
                         "src": "/vis-2.0/Kastanienhof/Meine_Icons/Sonstige/battery_60percent.png",
                         "bindings": []
                       "style": {
                         "left": 22,
                         "top": 81,
                         "width": "50px",
                         "height": "50px",
                         "z-index": "14",
                         "bindings": []
                       "_id": "i000003"
                       "tpl": "tplImage",
                       "data": {
                         "visibility-val": "40",
                         "src": "/vis-2.0/Kastanienhof/Meine_Icons/Sonstige/battery_40percent.png",
                         "bindings": []
                       "style": {
                         "left": 22,
                         "top": 81,
                         "width": "50px",
                         "height": "50px",
                         "z-index": "13",
                         "bindings": []
                       "_id": "i000004"
                       "tpl": "tplImage",
                       "data": {
                         "visibility-val": "20",
                         "src": "/vis-2.0/Kastanienhof/Meine_Icons/Sonstige/battery_20percent.png",
                         "bindings": []
                       "style": {
                         "left": 22,
                         "top": 81,
                         "width": "50px",
                         "height": "50px",
                         "z-index": "12",
                         "bindings": []
                       "_id": "i000005"
                       "tpl": "tplImage",
                       "data": {
                         "visibility-val": "90",
                         "src": "/vis-2.0/Kastanienhof/Meine_Icons/Sonstige/battery_full.png",
                         "bindings": []
                       "style": {
                         "left": 22,
                         "top": 81,
                         "width": "50px",
                         "height": "50px",
                         "z-index": "16",
                         "bindings": []
                       "_id": "i000006"
                       "tpl": "tplImage",
                       "data": {
                         "visibility-cond": "<",
                         "visibility-val": "2",
                         "src": "/vis-2.0/Kastanienhof/Meine_Icons/Sonstige/battery_empty.png",
                         "bindings": []
                       "style": {
                         "left": 22,
                         "top": 81,
                         "width": "50px",
                         "height": "50px",
                         "z-index": "10",
                         "bindings": []
                       "_id": "i000007"
                       "tpl": "tplFrame",
                       "data": {
                         "g_css_background": true,
                         "g_css_shadow_padding": true,
                         "g_css_border": true,
                         "bindings": []
                       "style": {
                         "left": "0",
                         "top": "0",
                         "width": "90",
                         "height": "140",
                         "z-index": "1",
                         "border-radius": "10px",
                         "box-shadow": "4px 4px 4px rgba(10, 10, 10, 90)",
                         "background": "linear-gradient(180deg, rgba(22,22,20,1) 0%, rgba(32,32,32,1) 15%, rgba(42,42,42,1) 35%, rgba(12,12,12,1) 50%, rgba(42,42,42,1) 70%, rgba(32,32,32,1) 80%, rgba(22,22,22,1) 100%)",
                         "border-color": "rgba(190,190, 190,1)",
                         "border-width": "1px",
                         "bindings": []
                       "_id": "i000008"
                       "tpl": "tplHtml",
                       "data": {
                         "visibility-cond": "==",
                         "visibility-val": "false",
                         "visibility-oid": "zigbee.0.0017880108f3878a.available",
                         "bindings": []
                       "style": {
                         "left": "0",
                         "top": "0px",
                         "border-style": "solid",
                         "border-color": "#ff1208",
                         "width": "90px",
                         "height": "140",
                         "z-index": 2,
                         "position": "",
                         "bindings": []
                       "_id": "i000009"
                       "tpl": "tplHtml",
                       "data": {
                         "g_visibility": false,
                         "visibility-val": 1,
                         "html": "",
                         "colWidth4": "580px",
                         "bindings": []
                       "style": {
                         "left": 0,
                         "top": "26",
                         "background": "linear-gradient(to right, transparent 0px, rgba(190,190,190) 50%, rgba(190,190,190) 10%, transparent 90px )",
                         "height": "2px",
                         "width": "90px",
                         "z-index": 10,
                         "border-radius": "",
                         "background-color": "",
                         "bindings": []
                       "_id": "i000010"
                       "tpl": "tplHtml",
                       "data": {
                         "g_css_font_text": true,
                         "html": "Schlafzimmer - \nLichtschalter",
                         "src": "http://192.168.2.2:12085/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.BRIGHTNESS&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23CDDC39&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=255&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B0%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B0%5D%5Bname%5D=Helligkeit+T%C3%BCr&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bxticks%5D=5&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.BRIGHTNESS&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=255&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B1%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B1%5D%5Bname%5D=Helligkeit+Einfahrt&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5BchartType%5D=line&l%5B2%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.MOTION&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23ff0000&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=10&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Bew.+T%C3%BCr&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B2%5D%5ByOffset%5D=4&l%5B3%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.MOTION&l%5B3%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%230000ff&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=10&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Bew.+Einfahrt&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B3%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B3%5D%5ByOffset%5D=2&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=100&width=720&height=360&noBorder=noborder&window_bg=%23212121&bg=%23212121&x_labels_color=%23e0e0e0&y_labels_color=%23e0e0e0&border_color=%23808080&grid_color=%23606060&barColor=%23f0f0f0&barLabels=topover&barFontColor=%23f0f0f0&title=Bewegungsmelder&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&titleColor=%23a0a0a0&titleSize=16&legend=sw&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&legColumns=2&legBgOpacity=1&legBg=rgba(255%2C255%2C255%2C0.5)&timeFormat=%25H%3A%25M+%25d.%25m",
                         "bindings": []
                       "style": {
                         "left": "0",
                         "top": "4",
                         "height": "23px",
                         "width": "90px",
                         "z-index": "10",
                         "font-family": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                         "font-size": "10px",
                         "text-align": "center",
                         "color": "#FFFFFF",
                         "opacity": "",
                         "font-variant": "normal",
                         "font-weight": "bolder",
                         "line-height": "1",
                         "bindings": []
                       "_id": "i000011"
                       "tpl": "i-vis-universal",
                       "data": {
                         "bindings": [],
                         "iUniversalWidgetType": "Background",
                         "g_common": true,
                         "oid": "nothing_selected",
                         "iValueType": "value",
                         "iValueComparison": "equal",
                         "iStateResponseTime": "0",
                         "iStateResetValueTime": "0",
                         "iNavWait": "100",
                         "iHttpType": "iSend",
                         "iPopUpBackground": "#666666",
                         "iPopUpPreventClickOutside": "",
                         "iPopUpShowTitle": "true",
                         "iPopUpTitle": "",
                         "iPopUpTitleColor": "#ffffff",
                         "iPopUpCloseBtnColor": "#dc2e2e",
                         "iPopUpWidth": "800px",
                         "iPopUpHeight": "500px",
                         "iPopUpHeightTitle": "50",
                         "iPopUpTitleSize": "28",
                         "iPopUpPosition": "center",
                         "iPopUpPositionX": "0",
                         "iPopUpPositionY": "0",
                         "iPopUpCloseAfterSeconds": "0",
                         "iPopUpCornerRadiusUL": 0,
                         "iPopUpCornerRadiusUR": "0",
                         "iPopUpCornerRadiusLR": 0,
                         "iPopUpCornerRadiusLL": "0",
                         "iPopUpShadowXOffset": 0,
                         "iPopUpShadowYOffset": 0,
                         "iPopUpShadowBlur": 0,
                         "iPopUpShadowSpread": 0,
                         "iPopUpShadowColor": "#111111",
                         "iButtonCol": "#000000",
                         "g_i-css": true,
                         "iButtonActive": "#000000",
                         "iButtonColHover": "",
                         "iOpacityBack": "1",
                         "iCornerRadiusUL": 0,
                         "iCornerRadiusUR": "0",
                         "iCornerRadiusLR": 0,
                         "iCornerRadiusLL": "0",
                         "iContentFlexDirection": "vertical",
                         "iContentVertAlign": "iSpace-between",
                         "iContentOrder": "orderImgText",
                         "iOpacityCtn": "1",
                         "iContentType": "image",
                         "iTextColor": "#ffffff",
                         "iTextColorActive": "#ffffff",
                         "iTextSize": "12",
                         "iTextAlign": "iStart",
                         "iTextDecoration": "none",
                         "iTextSpaceTop": "0",
                         "iTextSpaceBottom": "0",
                         "iTextSpaceLeft": "0",
                         "iTextSpaceRight": "0",
                         "iIconSize": 30,
                         "iImgAlign": "iCenter",
                         "iImgSpaceTop": -7,
                         "iImgSpaceBottom": 0,
                         "iImgSpaceLeft": -1,
                         "iImgSpaceRight": "0",
                         "iImgRotation": "0",
                         "iImgBlinkFalse": "0",
                         "iImgBlinkTrue": "0",
                         "iImgColorFalse": "",
                         "iImgColorTrue": "",
                         "iImgClockFace": "01",
                         "iImgClockHands": "01",
                         "iImgClockShowBorder": "1",
                         "iImgColorClockFace": "#ffffff",
                         "iImgColorHands": "#ffffff",
                         "iImgColorHandSecond": "#ff0000",
                         "iClockShowSeconds": "",
                         "iClockTimezone": "Europe/Berlin",
                         "iHtmlTextFieldFalse": "",
                         "iHtmlTextFieldTrue": "",
                         "iShadowXOffset": 0,
                         "iShadowYOffset": 0,
                         "iShadowBlur": 0,
                         "iShadowSpread": 0,
                         "iShadowColor": "#111111",
                         "iShadowColorActive": "#111111",
                         "iShadowColorHover": "",
                         "iShadowInnerXOffset": "0",
                         "iShadowInnerYOffset": "0",
                         "iShadowInnerBlur": "0",
                         "iShadowInnerSpread": "0",
                         "iShadowInnerColor": "#111111",
                         "iShadowInnerColorActive": "#111111",
                         "iShadowInnerColorHover": "",
                         "iShadowTextXOffset": "0",
                         "iShadowTextYOffset": "0",
                         "iShadowTextBlur": "0",
                         "iShadowTextColor": "#111111",
                         "iShadowTextColorActive": "#111111",
                         "iBorderSize": "0",
                         "iBorderStyle": "none",
                         "iBorderColor": "#ffffff",
                         "iBorderColorActive": "#ffffff",
                         "iBorderColorHover": "",
                         "iImageFalse": "/vis-2.0/Kastanienhof/Meine_Icons/Sonstige/Hue_Taster_II.jpg",
                         "iImageTrue": ""
                       "style": {
                         "bindings": [],
                         "left": 35,
                         "top": 30,
                         "width": "30px",
                         "height": "50px",
                         "z-index": "50"
                       "widgetSet": "vis-inventwo",
                       "_id": "i000012"
                    mfg
                    Digi-Bit
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Digi-Bit last edited by sigi234
                      @digi-bit
                      Abgesehen davon sind die Inventwo Widgets nicht vis2 kompatibel.
                      Es gibt sie aber schon zum testen für vis2 .
                      https://forum.iobroker.net/topic/73883/test-vis-2-inventwo-widgets?_=1713196372553
                        Digi-Bit @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                        @digi-bit
                        ahhhhhh, danke !
                        mfg
                        • icebear
                          Hab nochmal eine Frage zum View in Widget 8.
                          Ich hab eine View, dort hab ich das Widget 'View in Widget 8 eingefügt' und bei den Attributen die View's die angezeigt werden sollen.
                          Dann hab ich ein Button der mir den DP für die Objekt ID schaltet, also DP Punkt Wert 1 = Startseite, DP Punkt Wert 2 = Kueche usw. , ich bekomm aber keine View im Widget angezeigt.
                          Bei Vis1 hat das einwandfrei so funktioniert bei VIS-2 bekomm ich wie gesagt nichts angezeigt.
                          Ist da irgendwas anders?
                          • N
                            NoVinoPhobie @icebear last edited by
                            @icebear ich hab das bei mir auch so. Bei mir wird der View gewechselt. Ändert der Datenpunkt vielleicht seinen Wert nicht?
                            • icebear
                              icebear @NoVinoPhobie last edited by
                              @novinophobie said in Vis2 ab morgen im stable:
                              Doch je nachdem welchen Button ich drücke ändert er von 1 auf 2 auf 3 usw.
                              welches Widget hast du den zum umschalten genommen?
                              • N
                                @icebear ich hab das "vis-inventwo Universal". Schreibe aber je nach Event in ioBroker über Scripte auch die DP. Hab ich auch in Vis1 so umgesetzt.
                                • icebear
                                  icebear @NoVinoPhobie last edited by icebear
                                  @novinophobie
                                  Ich nutze auch das vis-inventwo, aber irgendwas mach ich in VIS-2 noch falsch
                                  Edit: Im einfach View in Widget bekomm ich alles angezeigt (je nachdem was ich auswähle)
                                  Nehme ich dann das View in Widget 8 und wähle nur eine View aus wird nix angezeigt???
                                  • N
                                    NoVinoPhobie @icebear last edited by NoVinoPhobie
                                    @icebear ich kann dir das Verhalten bestätigen. Ich habe nochmal ein neues View in Widget 8 angelegt und kann darin nicht navigieren. Im bestehenden gehts. Exportiere ich das und importiere es wieder gehts auch.
                                        "tpl": "tplStatefulContainerView8",
                                        "data": {
                                          "bindings": [],
                                          "oid": "0_userdata.0.Visu.VisuFlur.Vis2.View_ID",
                                          "count": "2",
                                          "g_common": true,
                                          "contains_view_0": "Übersicht",
                                          "contains_view_1": "Übersicht",
                                          "g_views": true,
                                          "contains_view_2": "Home",
                                          "iUniversalWidgetType": "State",
                                        "style": {
                                          "bindings": [],
                                          "left": 0,
                                          "top": 175,
                                          "width": "1080",
                                          "height": "1600"
                                        "_id": "i000001"
                                    es scheint an der Zeile
                                    zu liegen. Wenn ich das Wirdget exportiere, die Zeile ergänze und wieder importiere gehts.
                                    • icebear
                                      Ich nutze die VIS-2 v2.9.50, alles andere ist letzte Version 'stable'
                                      Liest hier einer der Entwickler mit ?
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @icebear last edited by
                                        bestimmt. Aber ein Issue schadet definitiv nicht.
                                        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • icebear
                                          icebear @Negalein last edited by
                                          @negalein said in Vis2 ab morgen im stable:
                                          Issue ist erstellt.
                                          • icebear
                                            Ich habs jetzt selber auch nochmal reproduziert, und hab das Widget exportiert
                                                "data": {
                                                  "bindings": [],
                                                  "oid": "0_userdata.0.vis.viewnumber.nrVis2",
                                                  "count": 5,
                                                  "g_common": true,
                                                  "contains_view_1": "Startseite",
                                                  "g_views": true,
                                                  "contains_view_2": "Kueche"
                                                "style": {
                                                  "bindings": [],
                                                  "left": "170",
                                                  "top": "230",
                                                  "width": "1250",
                                                  "height": "720"
                                                "_id": "i000001"
                                            dann die folgende Zeile eingefügt --> "contains_view_0": "Startseite",
                                                "data": {
                                                  "bindings": [],
                                                  "count": 5,
                                                  "g_common": true,
                                                  "g_views": true,
                                                "style": {
                                                  "bindings": [],
                                                  "left": "170",
                                                  "top": "230",
                                                  "width": "1250",
                                                  "height": "720"
                                                "_id": "i000001"
                                            das Widget wieder importiert und jetzt wird die View angezeigt.
                                            Wenn man dann mal das Widget zwischen Vis-1 und Vis-2 vergleicht sieht man auch das die Werteanzahl bei Vis-1 bei [0] beginnt und bei Vis-2 bei [1] siehe Screenshot.
                                            SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            422
                                            114256
