    4. Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro
      Karl-Heinz1 @sigi234 last edited by
      @sigi234
      nein, war rot. Wenn ich ihn starte ist er grün vorne vor ist aber ein ! und nach 1 Minute wird er wieder rot
        Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
        @karl-heinz1 sagte in Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro:
        Und was steht dazu im Log?
          Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by
          Das hier:
            @karl-heinz1
            In Textform in CodeTags eingebettet, nicht als buntes Bildchen.
            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              ![Bildschirmfoto 2024-04-15 um 14.58.37.png](/assets/uploads/files/1713198319968-bildschirmfoto-2024-04-15-um-14.58.37.png) code_text
                Ich habe da was geschickt, aber weiss nicht mehr wie man das in CodeTags bekommt
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Karl-Heinz1 last edited by
                  Steht alles hier:
                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                    Karl-Heinz1 @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75
                    code_	2024-04-15 20:03:41.558	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    cloud.0
                    2024-04-15 20:03:41.555	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    cloud.0
                    2024-04-15 20:03:36.527	info	Connection changed: disconnect
                    cloud.0
                    2024-04-15 20:03:36.525	error	Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                    cloud.0
                    2024-04-15 20:03:36.524	warn	Adapter stopped. Reason: command from server
                    cloud.0
                    2024-04-15 20:03:36.205	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                    cloud.0
                    2024-04-15 20:03:06.190	info	Connection changed: disconnect
                    cloud.0
                    2024-04-15 20:03:06.186	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
                    cloud.0
                    2024-04-15 20:03:06.028	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                    cloud.0
                    cloud.0
                    2024-04-15 20:03:05.818	info	Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_karl-heinz.baudach@gmx.net_eda1f400-fd48-11ed-bed4-87f9bc34a5b4"
                    cloud.0
                    2024-04-15 20:03:05.739	info	starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                    text
                      Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by Thomas Braun
                      Beides veraltet, beides updaten.
                      Den Rest vom Fest dann auch gleich. Da ist erfahrungsgemäß dann auch Update-Stau.
                        @thomas-braun said in Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro:
                        Die beiden oben habe ich nicht gefunden.
                        Soll ich alle Adapter Updaten ?
                        Was habe ich dann für Probleme.
                        Bei mir läuft bis jetzt alles ausser der Cloud Adapter.
                        Die wird auch nach dem Update immer wieder rot.
                        sigi234 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
                          @karl-heinz1
                          Das aktiviert?
                            Ja, man updated seine Kiste. Immer. Insbesondere wenn z.B. nodejs abgekündigt ist und die Empfehlung schon lange nodejs@18 ist.
                            Weniger, weil da Fehler behoben und Sicherheitslücken beseitigt wurden. Und auch für immer mehr Adapter nodejs18 zur Mindestvoraussetzung wird. Du kommst also nicht umhin, regelmäßig System-Pflege zu betreiben. Dein Betriebssystem ist mit Sicherheit dann auch noch nie angepackt worden.
                            'Never touch a running system' ist jedenfalls keine Option. Je länger du da nix machst desto komplexer wird auch das Auflösen des Updatestaus.
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            Und dann die Ausgabe von
                            iob diag
                            anschauen.
                            K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            1096
