    4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
      Ahnungsbefreit @RolloD last edited by Ahnungsbefreit
      @rollod Ich kann mich ja irren, aber soweit mir bekannt, funktioniert SourceAnalytix nur mitsummierenden Zählern, also so etwas mit kWh. Genau für solche Werte (von Enphase, aber nicht über dieses Script, meinem Stromzähler, Tasmota-Messsteckdosen etc.) nutze ich das und das funktioniert einwandfrei. Um aus dem aktuellen Wert den Gesamtwert pro Zeiteinheit (Tag, Woche, ...) zu errechnen, müsste man ja sehr hochauflösend integrieren. Das macht meines WIssens SourceAnalytix nicht.
      Edit: Ich meinte natürlich kWh, nicht kW/h.
      Negalein Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Ahnungsbefreit last edited by
        @ahnungsbefreit sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
        wie kommst du ohne Script an die Daten?
          Homoran Global Moderator Administrators @Ahnungsbefreit last edited by
          aber soweit mir bekannt, funktioniert SourceAnalytix nur mitsummierenden Zählern, also so etwas mit kW/h
          gibbet nich!
          kW ist ein Leistungswert, kWh ein Wert der Arbeit bzw. Energie.
          Allerdings nutze ich SA erfolgreich zur Integration von Leistungswerten um die Energiewerte zu erhalten
            Ahnungsbefreit @Negalein last edited by
            @negalein Siehe hier.
            • Negalein
              Siehe hier.
              Danke, funktioniert das aber auch nur im 1-Minuten Takt? Oder gehts mit dem von dir schneller?
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Steffe.S. last edited by
                @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                welcher Adapter
                das ist der Energiefluss-Adapter (gibt auch noch den Energiefluss erweitert).
                Im Forum:
                Erweitert
                Normal
                Support
                  Ahnungsbefreit @Negalein last edited by Ahnungsbefreit
                  @negalein Das kann man einstellen, aber ich nutze auch 1-Minuten Takt, das reicht doch!
                  • Negalein
                    so 10-20 Sek. wären schon nice 😉
                    @Steffe-S geht das auch im Blockly?
                    A Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @negalein Ich habe eben noch mal nachgeschaut, ich nutze tatsächlich 5-Sekunden Takt!
                      Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Steffe.S.
                        Steffe.S. @Negalein last edited by
                        @negalein sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                        Ich habe am Wochenende die Zeit auf 45sec runtergestellt und nach 2 min gab es leider einen Fehler. (also nur 1 Minute)
                        • Negalein
                          Danke für die Info.
                          Wäre interessant, wo bei der Lösung von @Ahnungsbefreit der Unterschied ist.
                          Steffe.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Steffe.S.
                            Steffe.S. @Negalein last edited by Steffe.S.
                            @negalein
                            oh ja, ich schon bin froh, dass ich mit Blocky zurecht kommen.
                            Vielleicht kann ja hier oder im anderen Beitrag @Ahnungsbefreit eine Anleitung erstellt werden.?
                            • Steffe.S.
                              Steffe.S. @Ahnungsbefreit last edited by Steffe.S.
                              Wäre es denn zu viel Arbeit eine Anleitung zu erstellen? Wie umfangreich sind denn die Erstellungen?
                              Sind denn deine Daten identisch mit den Daten aus der Enphaseapp im Livestatus?
                              Gruß Steffen
                              • Steffe.S.
                                Steffe.S. last edited by Steffe.S.
                                Hallo zusammen, ich bin gerade am Testen, ob ich die Aktualisierungszeit unter 30sec bekomme. Ich bin auf einem guten Weg, wenn ich einige Abfragen weglasse.
                                Grundsätzlich brauchen wir doch nur:
                                • die PV Produktion
                                • den Netzbezug / die Netzeinspeisung
                                • die Batterie Lande- und Entladeleistung
                                • die Batteriekapazität in %
                                • eventuell wer möchte noch die aktuelle Modulproduktion
                                Den Rest kann man ja mit anderen Adaptern machen (SourceAnalytix etc). Was fehlt Euch noch???
                                Gruß Steffen
                                • Negalein
                                  @steffe-s
                                  Hi Steffen!
                                  Ja, eigentlich nur
                                  • Produktion
                                  • Bezug
                                  • Einspeisung
                                  • Akkuzeugs (sollte deaktivierbar sein, wenn kein Akku vorhanden).
                                  Bzgl. Sourceanalytix: der kann mit den Werten in 0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000 nicht rechnen. Summiert nichts. Da wäre es gut, eventuell mal hier https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/2206?_=1712959443411 nachzufragen, wie der Wert im DP sein muss.
                                  • Steffe.S.
                                    Hallo ich habe etwas rumprobieret und bin nun mittlerweile bei 15sec Aktualisierungszeit über einen Zeitraum von 9 Stunden ohne Fehler gekommen. Einfach die Zeit im Abfragezeitplan auf 15 sec stellen.
                                    Wer die Micodaten nicht braucht, kann auch diesen Block deaktivieren und dann lief das Skript bei mir auch 15 Minuten ohne Fehler (mehr habe ich hier aber nicht getestet).
                                    Im Prinzip ist es ganz einfach, ihr müsst einfach nur im Blocklyskript die jeweiligen Datenabfragen deaktivieren (siehe Bild "Bauchstein deaktivieren). Die deaktivierten Bausteine habe ich dann noch zusammengefaltet.
                                    Ich habe mich auf die Livedaten und die Daten der Microwechselrichter beschränk.
                                    Blockly Werte durch 1000 Link Text hier unter Punkt 3
                                    Die Kapazität der Batterie kann unter: enphase --> livedata --> storage --> SOC abgegriffen werden. Dazu habe ich mir einfach das "durch 1000 Blockly um einen Punkt erweitert, der diesen Wert in die Datenbank schreib, wenn der Kapazitätswert sich ändert.
                                    Was SourceAnalytix angeht, damit werde ich mich mal näher beschäftigen (das ist für mich noch Neuland 😅)
                                    • Steffe.S.
                                      @steffe-s
                                      Hi Steffen!
                                      Ja, eigentlich nur
                                      • Produktion
                                      • Bezug
                                      • Einspeisung
                                      @negalein
                                      Was heißt denn Summiert nicht? Ich habe jetzt mal Sourceanalytix hinzugefügt und es rechnet ganz normal mit den Werten.
                                      Die Einspeisung habe ich noch in einen positiven Wert umgewandelt und einen neuen Datenpunkt "Einspeisung erstellt" und die Einstellung dieses Datenpunktes (minimaler Wert 0) geändert.
                                      Datenpunkt:
                                      Ergänzung im Blockly "Werte durch 1000"
                                      Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Negalein
                                        hat bei mir nicht funktioniert.
                                        Habs nochmal neu aktiviert und jetzt läufts.
                                        • Negalein
                                          Datenpunkt
                                          muss der selbst angelegt werden?
                                          • Negalein
                                            Das stell ich im Blockly Enphase_Envoy_Datenabfrage ein?
                                            Wo stell ich die Zeit um?
                                            Was muss ich deaktivieren, wenn ich keinen Akku habe?
                                            0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Einspeisung hab ich nun händisch angelegt. 🙂
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            api enphase envoy iq-gateway pv anlage script solar
                                            16
                                            229
                                            48440
