    4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
      FalconWOB @lvogt last edited by
      @lvogt Achso den alten Key zu dem alten Modul sowie den neuen zu dem neuen Modul habe ich mehrfach gecheckt. Das passt. Daran sollte es nicht liegen.
        Dann wäre vl. mal ein Datenblatt für den Sender der nächste Schritt.
          FalconWOB last edited by
          @lvogt kann ich überhaupt noch was replyen ... https://www.engelmann.de/wp-content/uploads/2023/04/1080621002_2023-02-14_BA_S3_ES_Komm_de.pdf
          (Ich kann das Datenblatt hier nicht hochladen und ich kann den Link nicht als Link angeben super...).
            @lvogt Ab Seite 17 wird der von mir verwendete wireless Adapter beschrieben ...
              Ich sehe mehrere mögliche Probleme:
              "in Anlehung an" kann ja sehr viel bedeuten...
              Das könnte hier vl. der Fall sein - wenn das so ist, dann ist der Adapter dafür ohne größere Anpassungen nicht wirklich nutzbar.
              Falls du irgendeine Einflussmöglichkeit hast, solltest du sicherstellen, dass die "kurzen Telegramme" versendet werden.
              Außerdem könntest du mal testen ob andere Software mit den Telegrammen klar kommt. ZBsp: https://github.com/wmbusmeters/wmbusmeters
                @lvogt Danke ... werde ich mir mal ansehen
                Was ich gefunden habe ist das: https://github.com/soef/ioBroker.wm-bus/issues/9
                Bin aber nicht sicher ob das ein ganz anderer Adapter ist ????
                HansPeterMeier created this issue in soef/ioBroker.wm-bus
                closed iM871A empfangen wohl was aber dann gehts nicht weiter. #9
                  Chief42 last edited by
                  Hallo zusammen! Ich möchte die Verbrauchswerte für Wasser und Wärme erfassen und habe mir dazu einen nanoCUL USB Stick mit direkt angeschlossener kleiner Antenne besorgt. Den Adapter konnte ich nach einigen Versuchen zum Laufen bringen und das funktioniert soweit recht gut bis auf die Reichweite des Funksignals. Ich habe hier im Haus an verschiedene Stellen einige Tests gemacht (ein Test-Wasserzähler von Lorenz ist noch nicht fest eingebaut) und ich komme hier maximal auf 5-8m Reichweite wenn eine Wand dazwischen ist. Zwei Wände oder eine andere Etage funktionieren dann schon nicht mehr.
                  Daher würde ich gerne mal in die Runde fragen, welche Reichweiten Ihr mit welchem Equipment so erreicht.
                  Habt Ihr evtl. auch noch weitere Funksysteme parallel im Einsatz die auf 868 MHz senden und stören diese sich bei Euch gegenseitig? Bei mir wären das z.B. die Wetterstation und Enocean.
                  Ich habe auch schon mal nach Repeatern geschaut aber die sind recht teuer und ich befürchte ich brauche zwei um alles abzudecken.
                    andibr @Chief42 last edited by andibr
                    @chief42
                    Also bei mir im Keller ist so einiges an Funk drin: Wlan, Enocean, Wm-bus und der Nachbar hat ein extrem starkes Somfy in Betrieb. Zusätzlich steckt mein IM871A Stick direkt am Rechner im IT Schrank aus massivem FE Blech und trotzdem habe ich die Wasser und EL Zähler meiner Nachbarn zeitweise in der Liste. Ich musste die alle explizit in die Blacklist schreiben.
                    Ich kenne zwar den CUL nicht, aber da wird eher ein Hochfrequenzleitungsproblem vorliegen. Ist die Masse wirklich gut kontaktiert?
                    Edit: Enocean wird kaum stören, denn diese Signale sind in der Regel eher schwach und werden selber gestört.
                      Chief42 @andibr last edited by
                      @andibr
                      Danke für die interessante Info! Ich denke ich werde wohl mal einen anderen Stick ausprobieren und hoffen das die Reichweite dann größer wird. Ich will keine Kabel verlegen 😉
                        maniac last edited by
                        Moin zusammen.
                        Mein Versorger hat mir jetzt auch die Kampstrup Wasserzähler eingebaut. Die Keys würde ich bekommen.
                        Aber ich bekomme keine Hardware beschafft um die auslesen zu können.
                        Der iM871A ist nirgendwo lieferbar, bzw. nur für gewerbliche Kunden.
                        Hat jemand eine Alternative zur Hardware, bzw. einen Lieferanten?
                          GammaWar last edited by GammaWar
                          Hallo an alle,
                          ich weis nicht so recht, wohin mit diesen Beitrag. Aber hier wurde mir sehr geholfen. Deshalb hilft es einem anderen vielleicht hier auch.
                          Ich verwende von schlauHAUS einen nanoCUL868 mit Firmware wM-Bus (nanoCul_r568_mbus_c1t1_bufsize300), einen RPi4 mit mitgelieferten orginal Netzteil und IOBroker mit wireless-mbus v0.9.3.
                          Adaptereinstellung wireless-mbus v0.9.3
                          wMBus Empfänger: CUL
                          wMBus Mode: T
                          Serielle Baudrate: 38400
                          Dies zum auslesen eines Sensus iPerl Wasserzähler. Der sendet dummerweise nur alle 1h Daten.
                          Bei mir wurde der CUL immer als USB-Gerät erkannt, aber nur ca. 1 mal von 30 Mal konnte eine Kommunikation aufgebaut werden. Hatte alle hier im Aufgeführten Fehler im Thread gehabt.
                          Habe wmbusmeters, im IOBroker die Adapter CUL und wireless-mbus v0.9.3 versucht. Nichts hatte geklappt.
                          Dann habe ich mal die Spannungsversorgung des CUL geprüft und festgestellt, das der USB-Port vom Pi4 4,8V= liefert und dies am Messgerät bis auf 4,4V= zusammenbricht (Hab leider kein OsZi :().
                          Danach habe ich mal einen ElKo aus meiner Bastelkiste (1000uF kleiner funktioniert wahrscheinlich auch) an den 5V-Pin am Nano gelötet und siehe da, er läuft seitdem auf Anhieb stabiel und die Kommunikation läuft auch seit mehreren Stunden Stabil. Jetzt schwankt die Spannung nicht mehr zwischen 0,4V sondern nur noch zwischen 0,04V.
                          Achso, welche Firmware original auf dem CUL war, kann ich nicht sagen. Aber bevor ich auf die Idee mit dem Kondensator kam, habe ich den CUL auch mehrfach mit mehrern Firmware geflasht und bin bei nanoCul_r568_mbus_c1t1_bufsize300 hängen geblieben.
                          Hoffe es kann jemanden helfen.
                          Mit freundlichen Grüßen
                          Gamma
                            Chief42 @maniac last edited by
                            Da der Empfänger "IMST iM871A" scheinbar nicht mehr zu bekommen ist würde ich gerne wissen, ob jemand schon den neuen IMST-Adapter "iU891A-XL - Wireless M-Bus USB-Adapter 868 MHz" zum Laufen gebracht hat und wenn ja wie.
                            Falls der neue Empfänger nicht unterstützt wird wäre es toll, wenn dieses Modell auch im ioBroker unterstützt werden würde.
                            Viele Grüße
                            Chief42
                              DoubleD last edited by
                              Hallo
                              Ich habe eine Schlüssel in der Form "AB-12345" für meine Wasserzähler bekommen.
                              Kann die Länge richtig sein?
                              In der Adaperbeschreibung steht 16 bzw. 32 Zeichen.
                                lvogt @Chief42 last edited by
                                @chief42 said in Test Adapter wireless-mbus v0.9.x:
                                Viele Grüße
                                Chief42
                                Auf den ersten Blick sieht das für mich nach einer völlig anderen Firmware auf dem Stick aus. Ich denke ohne explizite Unterstützung für die das neue Protokoll (HCI v1.x vs HCI 2.x) wird das nichts werden.
                                @doubled said in Test Adapter wireless-mbus v0.9.x:
                                Hallo
                                Ne eigentlich das nicht sein. Der Key müsste 16 bytes lang sein. Üblicherweise dann als "Hex String" in 32 Zeichen ausgedrückt - in sehr seltenen Fälle als 16 Zeichen String da der Key tatsächlich nur "druckbare Bytes" enthält
                                  Chris87 last edited by
                                  Hello together,
                                  I also just got my Key, after setup I received datas, than inserted the KEY and now I get this log:
                                  wireless-mbus.0
                                  2024-11-27 16:34:54.809	error	Unknown compact frame format
                                  wireless-mbus.0
                                  2024-11-27 16:33:18.972	error	Unknown compact frame format
                                  wireless-mbus.0
                                  2024-11-27 16:32:47.088	error	Unknown compact frame format
                                  wireless-mbus.0
                                  2024-11-27 16:30:55.743	error	Unknown compact frame format
                                  wireless-mbus.0
                                  2024-11-27 16:30:39.870	error	Unknown compact frame format
                                  wireless-mbus.0
                                  2024-11-27 16:30:36.076	info	IMST: Receiver set to CA-MODE
                                  wireless-mbus.0
                                  2024-11-27 16:30:35.995	info	starting. Version 0.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
                                  wireless-mbus.0
                                  2024-11-27 16:30:31.113	info	terminating
                                  wireless-mbus.0
                                  2024-11-27 16:30:30.612	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  wireless-mbus.0
                                  2024-11-27 16:30:30.611	info	terminating
                                  wireless-mbus.0
                                  2024-11-27 16:30:30.610	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  wireless-mbus.0
                                  2024-11-27 16:30:19.031	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"01E28B17","pnpId":"usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_01E28B17-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                                  wireless-mbus.0
                                  2024-11-27 16:29:52.290	error	encrypted message and no aeskey provided
                                  wireless-mbus.0
                                  2024-11-27 16:29:35.961	info	IMST: Receiver set to CA-MODE
                                  any ideas?
                                  /Chris
                                    Meldb last edited by
                                    ich benutzte seid heute auch diesen Adapter danke für die Tolle Arbeit.
                                    Ich lese damit meinen Wasserzähler Kamstrup FlowIQ2200 aus mit dem USB Stick nano CUL 868 MBUS funktioniert super.
                                      wutschkooo @lvogt last edited by
                                      @lvogt Moin 🙂 Also gibt es aktuell keine Chance den iU891A-XL zum Leben zu erwecken? 😞 Hätte genau den (auf gut Glück gekauft) und ein paar Wasserzähler von Zenner hier, die ich gerne irgendwie in den ioBroker integrieren möchte.
                                        @wutschkooo
                                        Es gibt jetzt auf GitHub (nicht auf npm!) eine Version mit Unterstützung für den iU891A-XL. Das ist aktuell aber eine Version die ich ausschließlich anhand der Dokumentation geschrieben habe - das muss also unbedingt von jemanden auch mal mit echter Hardware getestet werden.
                                        Außerdem hätte ich gerne ein DEBUG(!) Log vom Start des Adapters und idealerweise auch mit Telegramm Empfang.
                                          Chief42 @lvogt last edited by Chief42
                                          Hallo, ich hatte den Stick auch mal auf Verdacht gekauft. Allerdings scheitere ich scheinbar schon an der Durchreichung Proxmox > ioBroker.
                                          Ich habe einen Enocean Empfänger, der wird so erkannt:
                                          Demzufolge müsste der IMST Empfänger ttyUSB3 sein oder habe ich hier einen Denkfehler? Hatte aber auch die anderen Kombinationen ausprobiert.
                                          Das Debuglog habe ich auch erstellt mit ttyUSB3:
                                          2025-01-18 15:29:13.008	debug	connected set to false
                                          2025-01-18 15:29:12.963	error	Serialport error: Port is not open
                                          2025-01-18 15:29:12.963	error	Serialport error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB3
                                          2025-01-18 15:29:12.962	debug	IMSTv2: TX: 0c010116070c
                                          2025-01-18 15:29:12.960	debug	Created device of type: IMST iU891A-XL
                                          2025-01-18 15:29:12.948	info	starting. Version 0.10.0 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#a19974d14787e521c3094c150f6d947befeefffa) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.3
                                          2025-01-18 15:29:12.921	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2025-01-18 15:29:12.875	debug	States create User PubSub Client
                                          2025-01-18 15:29:12.875	debug	States create System PubSub Client
                                          2025-01-18 15:29:12.872	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2025-01-18 15:29:12.865	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2025-01-18 15:29:12.864	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          2025-01-18 15:29:12.855	debug	Objects create User PubSub Client
                                          2025-01-18 15:29:12.855	debug	Objects create System PubSub Client
                                          2025-01-18 15:29:12.855	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          2025-01-18 15:29:12.847	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2025-01-18 15:29:09.456	info	terminating
                                          2025-01-18 15:29:08.954	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2025-01-18 15:29:08.954	info	terminating
                                          2025-01-18 15:29:08.954	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          ttyUSB2 liefert das zurück:
                                          2025-01-18 15:44:03.612	error	Serialport error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB2
                                          In der Übersicht taucht der USB2/3 allerdings nicht auf trotz Neustart vom ioBroker
                                            @chief42
                                            Das sind Probleme die definitiv "vor dem Adapter" anfangen. Da kann ich dir nicht helfen.
                                            mbus wireless wm-bus wmbus
                                            64
                                            565
                                            166342
