    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active last edited by
      Hallo Zusammen,
      es hat eine Weile gedauert, bis ich die Version nun endlich auf die Beine gestellt habe - aber nun ist sie fertig und steht als Version 0.4.0 auf Github zum Testen und Installieren bereit.
      Folgendes ist neu bzw. behoben:
      • Hinzugefügt: Der Adapter bietet 3 neue Zustände. Charging_Grid (Batterie über Netz geladen), Charging_Solar (Batterie über Solar geladen) und Production (Gesamtproduktion) (#173, #152, #148)
      • Hinzugefügt: Datenquellen für die Batterieberechnung müssen nun über den Datenquellen-Tab bereitgestellt und im Berechnungs-Tab ausgewählt werden (!!! Wichtig: !!! Dies ist eine wesentliche Änderung)
      • Hinzugefügt: Ein Millisekunden-Zeitstempel für Werte kann ausgewählt werden (dies kann für benutzerdefinierte Überschreibungen verwendet werden, um anzuzeigen, was immer der Benutzer möchte)
      • Hinzugefügt: Der Objektbrowser stellt jetzt die Namen von Kanälen und Geräten bereit und reagiert schneller
      • Hinzugefügt: Bessere Unterstützung im Konfigurationsbereich für kleinere Geräte wie Mobiltelefone und Tablets
      • Hinzugefügt: Eine neue Override-Eigenschaft (img_url) wurde hinzugefügt, um Bildadressen für Bildelemente zu ändern
      • Hinzugefügt: Overrides können jetzt Zustände von iobroker enthalten, um einen Wert direkt auszulesen und beispielsweise mit einem zusätzlichen Zustand zu berechnen. Bitte geben Sie den Namen in geschweiften Klammern an.
      • FIX: Falsche Zuordnung des Rechtecks mit Randfüllung, wenn Höhe und Breite unterschiedlich sind (#172)
      • FIX: Der Adapter konnte abstürzen, wenn die Datenquelle in der Berechnung fehlte oder gelöscht wurde (#178)
      Viel Spaß damit 🙂
      • XBiT
        XBiT @SKB last edited by
        @skb
        da wo von dem Akku zum Hub der Wert auf 0 geht ist das gif zu ende und beginnt von vorne..
        • SKB
          SKB Developer Most Active @XBiT last edited by
          @xbit kannst du das vielleicht mal mit einem Dummy Datenpunkt, den du selbst schreibst, testen?
          XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • XBiT
            @skb
            Es sind nur diese 2 wo ich das Problem habe alle anderen Datenpunkte gehen ohne Probleme auf 0 (Selbst berechnete, von Adaptern etc.)
            Aber auch andere Werte aus dem Solarflow-Adapter die auch über Alias eingebunden sind gehen ohne Probleme nur die vom Akku nicht...
            • SKB
              @xbit wenn's ein Alias ist, wird dort noch etwas berechnet oder verändert?
              • XBiT
                @skb
                Habe es gerade ohne alias umgebaut da ist es genauso.. kann es dir auch gerne mal bei bedarf zeigen über Anydesk oder so...
                • SKB
                  @xbit geht denn der Datenpunkt bei Wert 0 auf Acknowledge? Also ACK true?
                  • XBiT
                    XBiT @SKB last edited by XBiT
                    @skb
                    ja werden ja auch im gif grün also bestätigt.
                    Ist jetzt auch nicht so schlimm aber vielleicht kann ja jemand mit PV-Hub von Zendure und dem Adapter mal Testen ob es bei ihm auch so ist..
                    U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • U66
                      U66 @XBiT last edited by U66
                      @sbk
                      Danke für die 0.4.0
                      ich sehe gerade das mit der Version meine Überschreibung ( Animationslinie ) bei der farblichen
                      Überschreibung " Netzbezug- Rot / Einspeisung- Grün nicht mehr greift.
                      muss ich da was ändern ?
                          ">0": {
                              "display": "inline",
                              "stroke": "red"
                          "<0": {
                              "stroke": "rgb(26,255,49)"
                        jo bei mir auc nicht.. auf der Linie..
                        mit dem
                            "<=0": {
                                "display": "none"
                            ">0": {
                                "display": "inline"
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                          @arteck @u66 Japp, konnte ich eben nachstellen.
                          Ändere ich natürlich ab und stelle es später bereit.
                          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @SKB last edited by
                            @U66 @arteck Könntet ihr die Version nochmals drüber installieren? Habe den Fehler behoben.
                            Sorry, für die Umstände 🙂
                            • U66
                              U66 @SKB last edited by
                              @skb
                              Vielen Dank
                              Kaffee mit Milch ? 😎
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                                @u66 bei Kaffee sage ich nie Nein 😉
                                  RISSN last edited by
                                  in der Version 4 wird dieser Wert mit 0 angezeigt, gehe ich zurück auf Version 3 ist der wieder da. Woran kann das liegen? Im Objektbrowser ist der Wert hinterlegt aus iobroker/modbus und wird dort auch richtig angezeigt.
                                  SKB UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @RISSN last edited by
                                    @rissn und was sind die Einstellungen?
                                      RISSN @SKB last edited by
                                      @skb Einstellungen? Das ist doch nur ein Datenpunkt, der noch funktioniert hat in Version 3. Was brauchst du konkret? Dann setze ich davon einen Screenshot dazu.
                                          ich sehe erstmal keinen Fehler
                                          • SKB
                                            @rissn Berechnung, Schwellenwert, Überschreibungen?
                                            1.4k
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5673669
