    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • XBiT
      XBiT @SKB last edited by
      @skb
      da wo von dem Akku zum Hub der Wert auf 0 geht ist das gif zu ende und beginnt von vorne..
      • SKB
        SKB Developer Most Active @XBiT last edited by
        @xbit kannst du das vielleicht mal mit einem Dummy Datenpunkt, den du selbst schreibst, testen?
        XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • XBiT
          @skb
          Es sind nur diese 2 wo ich das Problem habe alle anderen Datenpunkte gehen ohne Probleme auf 0 (Selbst berechnete, von Adaptern etc.)
          Aber auch andere Werte aus dem Solarflow-Adapter die auch über Alias eingebunden sind gehen ohne Probleme nur die vom Akku nicht...
          • SKB
            @xbit wenn's ein Alias ist, wird dort noch etwas berechnet oder verändert?
            • XBiT
              @skb
              Habe es gerade ohne alias umgebaut da ist es genauso.. kann es dir auch gerne mal bei bedarf zeigen über Anydesk oder so...
              • SKB
                @xbit geht denn der Datenpunkt bei Wert 0 auf Acknowledge? Also ACK true?
                • XBiT
                  XBiT @SKB last edited by XBiT
                  @skb
                  ja werden ja auch im gif grün also bestätigt.
                  Ist jetzt auch nicht so schlimm aber vielleicht kann ja jemand mit PV-Hub von Zendure und dem Adapter mal Testen ob es bei ihm auch so ist..
                  U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • U66
                    U66 @XBiT last edited by U66
                    @sbk
                    Danke für die 0.4.0
                    ich sehe gerade das mit der Version meine Überschreibung ( Animationslinie ) bei der farblichen
                    Überschreibung " Netzbezug- Rot / Einspeisung- Grün nicht mehr greift.
                    muss ich da was ändern ?
                        ">0": {
                            "display": "inline",
                            "stroke": "red"
                        "<0": {
                            "stroke": "rgb(26,255,49)"
                      jo bei mir auc nicht.. auf der Linie..
                      mit dem
                          "<=0": {
                              "display": "none"
                          ">0": {
                              "display": "inline"
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                        @arteck @u66 Japp, konnte ich eben nachstellen.
                        Ändere ich natürlich ab und stelle es später bereit.
                        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @SKB last edited by
                          @U66 @arteck Könntet ihr die Version nochmals drüber installieren? Habe den Fehler behoben.
                          Sorry, für die Umstände 🙂
                          • U66
                            U66 @SKB last edited by
                            @skb
                            Vielen Dank
                            Kaffee mit Milch ? 😎
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                              @u66 bei Kaffee sage ich nie Nein 😉
                                RISSN last edited by
                                in der Version 4 wird dieser Wert mit 0 angezeigt, gehe ich zurück auf Version 3 ist der wieder da. Woran kann das liegen? Im Objektbrowser ist der Wert hinterlegt aus iobroker/modbus und wird dort auch richtig angezeigt.
                                SKB UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @RISSN last edited by
                                  @rissn und was sind die Einstellungen?
                                    RISSN @SKB last edited by
                                    @skb Einstellungen? Das ist doch nur ein Datenpunkt, der noch funktioniert hat in Version 3. Was brauchst du konkret? Dann setze ich davon einen Screenshot dazu.
                                        ich sehe erstmal keinen Fehler
                                        • SKB
                                          @rissn Berechnung, Schwellenwert, Überschreibungen?
                                            @skb der Schwellenwert lag bei 5, habe jetzt auf 0, dann zeigt es wieder an, aber bei den Objekten habe ich den Faktor 1000 eingestellt zur Anzeige in Watt, wie geschrieben, mit Version 3 hat es so funktioniert
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4328
                                            5655352
