    4. Test Adapter alpha-ess v3.0.1
    • Gaspode
      Gaspode last edited by
      Leider gibt es schon das nächste Problem:
      https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/59
        Armin 2 @Gaspode last edited by Armin 2
        @gaspode
        Ich benutze den alpha-Ess V2.0.2
        mit IO-Broker auf Raspery 5
        Ich möchte besonders die Werte:
        alpha-ess.0.Settings_Charge.Battery_Charging_enabled
        alpha-ess.0.Settings_Charge.Charging_stopps_at_SOC
        alpha-ess.0.Settings_Discharge.Discharging_Cutoff_SOC
        schreiben.
        Wenn ich den Wert im IO-Broker oder über Nodered setze
        werden die Werte immer wieder ?? von Alpha?? überschrieben.
        Was mache ich falsch.
        An eine Schreibbegenzung alle 10 Minuten habe ich mich gehalten.
        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          Gaspode @Armin 2 last edited by
          @armin-2
          Hmm, kann ich dir gerade nicht sagen. Ich hab gerade testweise Settings_Charge.Charging_stopps_at_SOC gesetzt und das hat funktioniert und der neue Wert war auch im Alpha-ESS Portal zu sehen.
          Wie schreibst du denn die Werte genau?
            @gaspode Im iobroker
            Fenster Wert Schreiben:
            Wert 30
            WERT SETZEN
            Im Protokoll
            alpha-ess.0
            2024-01-22 17:22:07.729 info Written values fror group Settings_Charge
            Wert bleibt gesetzt.
            Auch im Alpha Portal
            Nächster Versuch:
            17:44 Wert aus Node-Red 33
            Wert ist im iobroker auch 33
            Im Alpha Portal wird der Wert nicht gesetzt.
            Es wird im Portokol kein INFO "Written values fror group Settings_Charge" gesetzt.
            Wert wird nach ca. 5 Minuten wieder auf den alten Wert gesetzt.
            • Gaspode
              @armin-2
              Also direkt im Admin geht es?
              Bin jetzt nicht so der NodeRed Fachmann, das Problem scheint dann ja eher dort zu liegen. Klingt so, als würdest du beim Schreiben per Node-Red das Attribut "Bestätigt" bzw. "Acknowledged" auf True setzen. Das würde erklären, warum der Adapter erst gar nicht versucht, zu schreiben.
              Details dazu findest du hier: https://forum.iobroker.net/topic/61876
                @gaspode
                das Achnowledged Signal war das Problem.
                Richtig gemacht und schon gehts.
                Danke für die Unterstützung.
                Armin
                • Gaspode
                  @armin-2 said in Test Adapter alpha-ess v2.0.1:
                  Alles klar, Danke für die Rückmeldung 🙂
                    Hehabela last edited by
                    kann mir jemand eine Info geben, was die beiden Zeichen (Lampenschirm) bei Charging_Start und Stop bedeuten?
                    • Gaspode
                      Gaspode last edited by Gaspode
                      @hehabela
                      Das sind States mit der Rolle "Button", d.h. zu Deutsch "Knöpfe" bzw. "Taster".
                      States mit dieser Rolle zeigen keinen Zustand an, sie sind dafür da, dass man "draufdrücken" kann und dadurch eine Aktion auslöst. Das "Ergebnis" spiegelt sich im State "Status" wider, der wechselt z.B. von 1 auf einen anderen Wert, wenn das Starten geklappt hat.
                        Andreas.S @Gaspode last edited by
                        @gaspode
                        vielen Dank für diesen Super-Adapter für einen kleinen Kreis von Nutzern.
                        Das Einrichten hat mit deiner Anleitung sofort Funktioniert 👍
                        Einzig scheinen mir Datenpunkte zu fehlen, die bei anderen Nutzern (vgl. Kommentare) offenbar da sind.
                        Insbesondere diese fehlen mir in der Version 2.0.2 ...
                        ppv1, ppv2: [W]
                        Summe der PV Leistung
                        pbat: [W]
                        Ladeleistung (-) bzw. Entladeleistung (+) der Batterie
                        soc: [%]
                        Batteriestand
                        • Gaspode
                          Gaspode @Andreas.S last edited by
                          @andreas-s
                          So sollten die Echtzeitwerte aussehen:
                          Sind die anderen alle da uns passen? Welches Alpha-ESS Gerät hast du denn? Ist das Gerät korrekt in der Alpha-Cloud registriert?
                          Ansonsten kannst du gerne mal ein Log vom Adapterstart und einen Screenshot deiner Adapterkonfiguartion posten.
                            @gaspode
                            also obwohl die Instanz gut aussieht, scheint im Protokoll einiges doch nicht sauber zu gehen.
                            Laut Monitoring Seite heißt mein Modell SMILE-S6-HV-INV sollte aber die gleichen Werte haben.
                            alpha-ess.0
                            2024-04-16 19:34:35.943	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            alpha-ess.0
                            2024-04-16 19:34:36.245	info	terminating
                            alpha-ess.0
                            2024-04-16 19:34:36.246	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            alpha-ess.0
                            2024-04-16 19:34:36.448	info	terminating
                            host.iob2022
                            2024-04-16 19:34:36.853	info	instance system.adapter.alpha-ess.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            host.iob2022
                            2024-04-16 19:34:57.266	info	"system.adapter.alpha-ess.0" enabled
                            host.iob2022
                            2024-04-16 19:34:57.528	info	instance system.adapter.alpha-ess.0 started with pid 1155099
                            alpha-ess.0
                            2024-04-16 19:34:59.496	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alpha-ess, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                            alpha-ess.0
                            2024-04-16 19:35:00.452	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Realtime
                            alpha-ess.0
                            2024-04-16 19:35:00.452	info	Error code: 6005 - This appId is not bound to the SN (#1)
                            alpha-ess.0
                            2024-04-16 19:35:00.453	error	Adapter won't try again to fetch any data.
                            alpha-ess.0
                            2024-04-16 19:35:01.041	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Energy
                            alpha-ess.0
                            2024-04-16 19:35:01.042	info	Error code: 6005 - This appId is not bound to the SN (#2)
                            alpha-ess.0
                            2024-04-16 19:35:01.042	error	Adapter won't try again to fetch any data.
                            alpha-ess.0
                            2024-04-16 19:35:01.606	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Charge
                            alpha-ess.0
                            2024-04-16 19:35:01.607	info	Error code: 6005 - This appId is not bound to the SN (#3)
                            alpha-ess.0
                            2024-04-16 19:35:01.609	error	Adapter won't try again to fetch any data.
                            alpha-ess.0
                            2024-04-16 19:35:02.194	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge
                            alpha-ess.0
                            2024-04-16 19:35:02.197	info	Error code: 6005 - This appId is not bound to the SN (#4)
                            alpha-ess.0
                            2024-04-16 19:35:02.198	error	Adapter won't try again to fetch any data.
                            alpha-ess.0
                            2024-04-16 19:35:03.552	info	Initialized states for : Summary
                            alpha-ess.0
                            2024-04-16 19:35:03.623	info	Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted.
                            Das sind die Datenpunkte in den Objekten
                            • Gaspode
                              Gaspode @Andreas.S last edited by Gaspode
                              @andreas-s said in Test Adapter alpha-ess v2.0.1:
                              Du musst den Smile auch korrekt registrieren und an den Account binden:
                              https://forum.iobroker.net/post/1095868
                                @gaspode
                                Ich war der festen Überzeugung, es wie beschrieben gemacht zu heben.
                                Ich musste doch auch in der Instanz bei den Einstellungen das AppSecret mit eingeben.
                                Eine Überprüfung brachte Gewissheit, die Anlage war doch nicht zugefügt 🙄
                                Es geht nun auch perfekt mit dem Modell SMILE-S6-HV-INV
                                Vielen Dank
                                • Gaspode
                                  Freut mich. Viel Spaß mit dem Adapter und Danke für die Rückmeldung.
                                  • RaspiUser
                                    RaspiUser last edited by
                                    ... der Adapter Vers. 2.0.2 ist GELB und zeigt schon den ganzen Tag (wiederholt) diese Fehler ...
                                    alpha-ess.0
                                    	2024-07-02 20:43:51.309	error	Error prforming get request getLastPowerData?sysSn=ALB00xxxxxxx: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                                    alpha-ess.0
                                    	2024-07-02 20:42:00.019	error	Unknown error occurred: null (#4) Group:Summary
                                    alpha-ess.0
                                    	2024-07-02 20:42:00.016	error	Error prforming get request getSumDataForCustomer?sysSn=ALB&queryDate=2024-07-02: AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
                                    Noch jemand ? Was tun ?
                                    • Gaspode
                                      Gaspode @RaspiUser last edited by
                                      @raspiuser said in Test Adapter alpha-ess v2.0.1:
                                      War wohl ein temporäres Problem der Alpha-ESS Cloud und hat sich inzwischen wieder beruhigt.
                                      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • RaspiUser
                                        RaspiUser @Gaspode last edited by
                                        @gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.1:
                                        wieder beruhigt.
                                        ... stimmt ... sorry für meine unnötige Anfrage ... 🙄
                                        • Gaspode
                                          wieder beruhigt.
                                          Kein Thema. War diesmal aber auch eine ziemlich lange Störung.
                                          • RaspiUser
                                            ... ist schon wieder so ein ärgerlicher, ewig langer LOG Eintrag a179d42f-73de-45b7-b984-cf5a484ec5ba-grafik.png ...
                                            Ich frage einfach mal: Kann man das nicht irgendwie im Adapter abfangen ?
                                            271
                                            74872
