[Gelöst] Warn nach update auf Modbus 6.2.0
@homoran wie vorhin? Das Bild habe ich gestern Abend gemacht und seither nix geändert.
@peterfido : werde ich testen. Danke
@wendy2702 sagte in Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
sorry, ja war gestern
@homoran da stand nur der Curser genau da. Habe den dann weg geklickt und neues Bild gemacht.
@wendy2702 Ahh, dann passt es.
ich hatte nämlich beim update des Tankerkoenigs dass der Api key vollkommen zerstört war.
zum Glück konnte ich ihn in einem Backup wiederfinden. -
@peterfido sagte in Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
@wendy2702 ich kenne das so, dass die -10 in Klammern muss. x*(-10). Nutze allerdings nicht den Modbus Adapter.
Danke. Das wars!
Hallo erst einmal danke, dass du die Beta getestet hast.
Ich habe den Fehler bei einer Erweiterung eingebaut. Leider ist es mir bei den Tests durchgegangen.
Ich wollte String zulassen und habe dabei den Filter auf SF leider auch gelöscht.
Durch Einfügen von zwei Zeilen in die lib/master.js kann der Fehler wieder beseitig werden.Die korrigierte Version kann hier runtergeladen werden.
https://github.com/PLCHome/ioBroker.modbus/blob/master/lib/master.jsEin PR ist gestellt. Sollte also schnell behoben sein.
@plchome-0 OK.
Sobald die neue Version Verfügbar ist werde ich testen.
@plchome-0
ich bin bei 5.0.11 und Update auf 6.1.0 endet immer nur mit Code 25. Hab grad nochmal Update des Dockers gemacht, aber geht immer noch nicht -
@warp735 Komplett LOG wäre sinnvoll zu zeigen und zu "Code" bzw. Error 25 gibt es hier etliches im Forum.
Und ein
iob diag
@wendy2702
Ja ich weiß... da handelt es sich aber immer um verbastelte oder nicht aktuelle Systeme. So richtig ne Lösung konnte ich nirgends rauslesen.$ iobroker upgrade modbus@6.1.0 --debug Update modbus from @5.0.11 to @6.1.0 Installing iobroker.modbus@6.1.0... (System call) npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov' Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cppnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMovnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-04-16T09_27_41_924Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.modbus@6.1.0: 217 ERROR: Process exited with code 25
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Hardware Vendor : FUJITSU Kernel : x86_64 Userland : amd64 Docker : v9.1.2 Virtualization : Docker Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 11:31:07 up 32 days, 16:33, 0 user, load average: 0.22, 0.18, 0.23 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Tue Apr 16 09:31:07 UTC 2024 Tue Apr 16 11:31:07 CEST 2024 CEST +0200 Etc/UTC *** User and Groups *** root /root root *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 33G 5.2G 1.3G 166M 27G 28G Swap: 0B 0B 0B Total: 33G 5.2G 1.3G 31858 M total memory 4974 M used memory 14696 M active memory 13144 M inactive memory 1237 M free memory 0 M buffer memory 26261 M swap cache 0 M total swap 0 M used swap 0 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/loop2 btrfs 20G 4.3G 16G 22% / tmpfs tmpfs 64M 0 64M 0% /dev shm tmpfs 64M 0 64M 0% /dev/shm shfs fuse.shfs 932G 343G 590G 37% /opt/iobroker /dev/loop2 btrfs 20G 4.3G 16G 22% /etc/hosts tmpfs tmpfs 16G 0 16G 0% /proc/acpi tmpfs tmpfs 16G 0 16G 0% /sys/firmware tmpfs tmpfs 16G 0 16G 0% /sys/devices/virtual/powercap Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/loop2[/btrfs/subvolumes/a60e428fde1cae91ed21c12fcc3107c5475a140897628d968de70b76595a5ef1] btrfs rw,noatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=1787,subvol=/btrfs/subvolumes/a60e428fde1cae91ed21c12fcc3107c5475a140897628d968de70b76595a5ef1 |-/opt/iobroker shfs[/appdata/iobroker/data] fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other |-/opt/userscripts shfs[/appdata/iobroker/scripts] fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other |-/etc/resolv.conf /dev/loop2[/containers/0c091aa564682e8723bacfa7a87fa3b62221e5cff5db7fd8521516bc22dcee47/resolv.conf] btrfs rw,noatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/ |-/etc/hostname /dev/loop2[/containers/0c091aa564682e8723bacfa7a87fa3b62221e5cff5db7fd8521516bc22dcee47/hostname] btrfs rw,noatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/ `-/etc/hosts /dev/loop2[/containers/0c091aa564682e8723bacfa7a87fa3b62221e5cff5db7fd8521516bc22dcee47/hosts] btrfs rw,noatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/ Files in neuralgic directories: /var: 34M /var/ 32M /var/lib 19M /var/lib/apt/lists 19M /var/lib/apt 13M /var/lib/dpkg /opt/iobroker/backups: 476M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 622M /opt/iobroker/iobroker-data/ 483M /opt/iobroker/iobroker-data/files 102M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 89M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin 57M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin The five largest files in iobroker-data are: 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map 30M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 30M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Benni/Heizung/eta_sh_kessel.bmp 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.20.2 /usr/bin/node v18.20.2 /usr/bin/npm 10.5.2 /usr/bin/npx 10.5.2 /usr/bin/corepack 0.25.2 nodejs: Installed: 18.20.2-1nodesource1 Candidate: 18.20.2-1nodesource1 Version table: *** 18.20.2-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.20.1-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.20.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.19.1-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages 18.19.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.2-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 1 Some problems detected, please run iob fix Errors in npm tree: npm ERR! code ELSPROBLEMS npm ERR! missing: simple-ssh@^1.1.1, required by iobroker.javascript@7.8.0 npm ERR! A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2024-04-16T09_31_12_695Z-debug-0.log *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.19 admin: 6.13.16 javascript: 7.8.0 Adapters from github: 4 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker - enabled + system.adapter.awtrix-light.0 : awtrix-light : iobroker - enabled + system.adapter.awtrix-light.1 : awtrix-light : iobroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled + system.adapter.bmw.0 : bmw : iobroker - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - enabled system.adapter.easee.0 : easee : iobroker - disabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : iobroker - enabled + system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : iobroker - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : iobroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - disabled + system.adapter.gruenbeck.0 : gruenbeck : iobroker - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : iobroker - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobroker - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : iobroker - disabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled system.adapter.mobile.0 : mobile : iobroker - disabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - enabled system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker - disabled + system.adapter.modbus.2 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.modbus.3 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.nut.0 : nut : iobroker - disabled + system.adapter.nut.1 : nut : iobroker - enabled + system.adapter.openknx.0 : openknx : iobroker - enabled + system.adapter.parser.0 : parser : iobroker - enabled + system.adapter.pushsafer.0 : pushsafer : iobroker - enabled + system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : iobroker - enabled system.adapter.sayit.0 : sayit : iobroker - disabled + system.adapter.scenes.0 : scenes : iobroker - enabled system.adapter.snmp.0 : snmp : iobroker - disabled system.adapter.solarmanpv.0 : solarmanpv : iobroker - enabled + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - enabled + system.adapter.statistics.0 : statistics : iobroker - enabled + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled + system.adapter.unifi.0 : unifi : iobroker - enabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : iobroker - disabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : iobroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : iobroker - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobroker - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : iobroker - disabled system.adapter.vis-map.0 : vis-map : iobroker - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : iobroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.wiegand-tcpip.0 : wiegand-tcpip : iobroker - disabled, port: 60000, bind: 192.168.10.20 + system.adapter.wled.0 : wled : iobroker - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - enabled, port: 0 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): Stable (default) Installed ioBroker-Instances Used repository: Stable (default) Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "awtrix-light" : 0.16.0 , installed 0.16.0 Adapter "backitup" : 2.11.0 , installed 2.11.0 Adapter "bmw" : 2.5.7 , installed 2.6.1 Adapter "chromecast" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "easee" : 1.0.10 , installed 1.0.10 Adapter "echarts" : 1.7.2 , installed 1.7.2 Adapter "energiefluss" : 3.6.0 , installed 3.6.0 Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "growatt" : 3.2.3 , installed 3.2.3 Adapter "gruenbeck" : 0.0.42 , installed 0.0.42 Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "hm-rpc" : 1.16.0 , installed 1.16.0 Adapter "ical" : 1.14.3 , installed 1.14.3 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 2.0.11 Adapter "javascript" : 7.8.0 , installed 7.8.0 Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19 Adapter "maxcube" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "modbus" : 6.1.0 , installed 5.0.11 [Updatable] Adapter "mqtt" : 5.2.0 , installed 5.2.0 Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "openknx" : 0.7.2 , installed 0.7.2 Adapter "parser" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "pushsafer" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "pvforecast" : 2.9.1 , installed 2.9.1 Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "snmp" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "socketio" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "solarmanpv" : 0.5.1 , installed 0.5.1 Adapter "statistics" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "unifi" : 0.6.7 , installed 0.6.7 Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-icontwo" : 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "vis-map" : 1.0.5 , installed 1.0.5 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.86 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "wiegand-tcpip": 0.4.6 , installed 0.4.6 Adapter "wled" : 0.7.2 , installed 0.7.2 Adapter "ws" : 2.5.11 , installed 2.5.11 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 10084 States: 8781 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 99 165048804 - tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 99 165048805 - tcp 0 0 127.0.0.11:36221 0.0.0.0:* LISTEN 0 165034287 - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 99 165041370 - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 99 165042363 - tcp 0 0 10.10.10.20:2010 0.0.0.0:* LISTEN 99 165046740 - tcp 0 0 10.10.10.20:2001 0.0.0.0:* LISTEN 99 165045658 - tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 99 165044482 - tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 99 165052640 - udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 99 165055198 - udp 0 0 0.0.0.0:39010 0.0.0.0:* 99 165049752 - udp 0 0 127.0.0.11:43176 0.0.0.0:* 0 165034286 - *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-04-16 11:27:40.135 - info: host.iobroker iobroker upgrade modbus@6.1.0 --debug 2024-04-16 11:27:41.718 - info: host.iobroker iobroker Update modbus from @5.0.11 to @6.1.0 2024-04-16 11:27:41.839 - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.5.2 2024-04-16 11:27:41.840 - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.modbus@6.1.0... (System call) 2024-04-16 11:27:49.759 - info: host.iobroker iobroker npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cppnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov 2024-04-16 11:27:49.759 - info: host.iobroker iobroker npm ERR! errno -39 2024-04-16 11:27:49.760 - info: host.iobroker iobroker npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov' 2024-04-16 11:27:49.761 - info: host.iobroker iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-04-16T09_27_41_924Z-debug-0.log 2024-04-16 11:27:49.781 - info: host.iobroker iobroker Try to solve ENOTEMPTY error automatically 2024-04-16 11:27:49.782 - error: host.iobroker iobroker Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cppnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMovnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-04-16T09_27_41_924Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.modbus@6.1.0: 217 2024-04-16 11:27:50.795 - info: host.iobroker iobroker exit 25 2024-04-16 11:28:43.016 - info: influxdb.0 (229) Store 501 buffered influxDB history points 2024-04-16 11:30:00.006 - info: javascript.0 (244) script.js.Heizung.ETA.ETA_5: 34 2024-04-16 11:30:00.018 - info: javascript.0 (244) script.js.TEST.Skript_3: 0 2024-04-16 11:30:00.022 - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 2342 2024-04-16 11:30:01.537 - info: solarmanpv.0 (2342) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19 2024-04-16 11:30:04.032 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 2357 2024-04-16 11:30:05.504 - info: ical.0 (2357) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system 2024-04-16 11:30:05.608 - info: ical.0 (2357) starting. Version 1.14.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19 2024-04-16 11:30:06.883 - info: ical.0 (2357) processing URL: Family https://calendar.google.com/calendar/ical/ruqpelnq3nt2letnldkhid641o%40group.calendar.google.com/private-87d36bd813f1744fdc89a2cc0f462c9d/basic.ics 2024-04-16 11:30:08.255 - info: solarmanpv.0 (2342) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule 2024-04-16 11:30:08.771 - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2024-04-16 11:30:12.098 - info: ical.0 (2357) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2024-04-16 11:30:12.616 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2024-04-16 11:31:06.150 - info: influxdb.0 (229) Store 501 buffered influxDB history points
@wendy2702 sagte in [Gelöst] Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
erneut probieren
dachte das sollte man beim Container nicht machen? (stop funktioniert davon abgesehen auch nicht)
Abwürgen und fix trotzdem laufen lassen? -
@warp735 sagte in [Gelöst] Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
Gibt es auch nicht!
Code 25 heisst nur "da stimmt was nicht"sinnvoll wäre es in der Konsole den entsprechenden Befehl mit der Option
--debug
auszuführen und hiffen, das die Konsole mehr Infos ausspuckt. -
Ja, hoffe, dass es nicht wieder 3 Monate dauert. Ich ärgere mich, dass ich das übersehen habe
@warp735 Das es ein Docker ist stand als ich das mit dem Fix gepostet habe da noch nicht.
Da muss ich leider passen da ich von iob im Docker keine Ahnung habe. Sorry
@plchome-0 sagte in [Gelöst] Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
Mach dir keinen Stress.
Mit den Klammern läuft es ja aktuell wieder bei mir.
erneut probieren
Abwürgen und fix trotzdem laufen lassen?Hier hat auch jemand Docker und konnte es scheinbar mit dem Link darin lösen: https://forum.iobroker.net/topic/58229/error-process-exited-with-code-25?lang=en-GB
doch... stand weiter oben schon:
@warp735 Dann nehme ich alles zurück. Habe ich überlesen.
@wendy2702
Habs mal im unraid Forum direkt an @andre adressiert. Mal schauen was er meint
