    4. [Gelöst] Warn nach update auf Modbus 6.2.0
    • wendy2702
      wendy2702 @Homoran last edited by
      @homoran da stand nur der Curser genau da. Habe den dann weg geklickt und neues Bild gemacht.
        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 Ahh, dann passt es.
        ich hatte nämlich beim update des Tankerkoenigs dass der Api key vollkommen zerstört war.
        zum Glück konnte ich ihn in einem Backup wiederfinden.
        • wendy2702
          wendy2702 @peterfido last edited by
          @peterfido sagte in Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
          @wendy2702 ich kenne das so, dass die -10 in Klammern muss. x*(-10). Nutze allerdings nicht den Modbus Adapter.
          Danke. Das wars!
          • PLCHome 0
            PLCHome 0 Developer @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            Hallo erst einmal danke, dass du die Beta getestet hast.
            Ich habe den Fehler bei einer Erweiterung eingebaut. Leider ist es mir bei den Tests durchgegangen.
            Ich wollte String zulassen und habe dabei den Filter auf SF leider auch gelöscht.
            Durch Einfügen von zwei Zeilen in die lib/master.js kann der Fehler wieder beseitig werden.
            Die korrigierte Version kann hier runtergeladen werden.
            https://github.com/PLCHome/ioBroker.modbus/blob/master/lib/master.js
            Ein PR ist gestellt. Sollte also schnell behoben sein.
            • wendy2702
              wendy2702 @PLCHome 0 last edited by
              @plchome-0 OK.
              Sobald die neue Version Verfügbar ist werde ich testen.
              PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                warp735 last edited by
                @plchome-0
                ich bin bei 5.0.11 und Update auf 6.1.0 endet immer nur mit Code 25. Hab grad nochmal Update des Dockers gemacht, aber geht immer noch nicht 😞
                • wendy2702
                  wendy2702 @warp735 last edited by wendy2702
                  @warp735 Komplett LOG wäre sinnvoll zu zeigen und zu "Code" bzw. Error 25 gibt es hier etliches im Forum.
                  Und ein
                  iob diag
                    warp735 @wendy2702 last edited by Homoran
                    @wendy2702
                    Ja ich weiß... da handelt es sich aber immer um verbastelte oder nicht aktuelle Systeme. So richtig ne Lösung konnte ich nirgends rauslesen.
                    $ iobroker upgrade modbus@6.1.0 --debug
                    Update modbus from @5.0.11 to @6.1.0
                    Installing iobroker.modbus@6.1.0... (System call)
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'
                    Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cppnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMovnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-04-16T09_27_41_924Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.modbus@6.1.0: 217
                    ERROR: Process exited with code 25
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Hardware Vendor : FUJITSU
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Docker          : v9.1.2
                    Virtualization  : Docker
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Systemuptime and Load:
                     11:31:07 up 32 days, 16:33,  0 user,  load average: 0.22, 0.18, 0.23
                    CPU threads: 4
                    *** Time and Time Zones ***
                    Tue Apr 16 09:31:07 UTC 2024
                    Tue Apr 16 11:31:07 CEST 2024
                    CEST +0200
                    Etc/UTC
                    *** User and Groups ***
                    root
                    /root
                    root
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             33G        5.2G        1.3G        166M         27G         28G
                    Swap:             0B          0B          0B
                    Total:           33G        5.2G        1.3G
                            31858 M total memory
                             4974 M used memory
                            14696 M active memory
                            13144 M inactive memory
                             1237 M free memory
                                0 M buffer memory
                            26261 M swap cache
                                0 M total swap
                                0 M used swap
                                0 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem     Type       Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/loop2     btrfs       20G  4.3G   16G  22% /
                    tmpfs          tmpfs       64M     0   64M   0% /dev
                    shm            tmpfs       64M     0   64M   0% /dev/shm
                    shfs           fuse.shfs  932G  343G  590G  37% /opt/iobroker
                    /dev/loop2     btrfs       20G  4.3G   16G  22% /etc/hosts
                    tmpfs          tmpfs       16G     0   16G   0% /proc/acpi
                    tmpfs          tmpfs       16G     0   16G   0% /sys/firmware
                    tmpfs          tmpfs       16G     0   16G   0% /sys/devices/virtual/powercap
                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                    TARGET             SOURCE        FSTYPE    OPTIONS
                    /                  /dev/loop2[/btrfs/subvolumes/a60e428fde1cae91ed21c12fcc3107c5475a140897628d968de70b76595a5ef1]       btrfs     rw,noatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=1787,subvol=/btrfs/subvolumes/a60e428fde1cae91ed21c12fcc3107c5475a140897628d968de70b76595a5ef1
                    |-/opt/iobroker    shfs[/appdata/iobroker/data]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                    |-/opt/userscripts shfs[/appdata/iobroker/scripts]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
                    |-/etc/resolv.conf /dev/loop2[/containers/0c091aa564682e8723bacfa7a87fa3b62221e5cff5db7fd8521516bc22dcee47/resolv.conf] btrfs     rw,noatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                    |-/etc/hostname    /dev/loop2[/containers/0c091aa564682e8723bacfa7a87fa3b62221e5cff5db7fd8521516bc22dcee47/hostname]    btrfs     rw,noatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                    `-/etc/hosts       /dev/loop2[/containers/0c091aa564682e8723bacfa7a87fa3b62221e5cff5db7fd8521516bc22dcee47/hosts]       btrfs     rw,noatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
                    /var:
                    34M     /var/
                    32M     /var/lib
                    19M     /var/lib/apt/lists
                    19M     /var/lib/apt
                    13M     /var/lib/dpkg
                    /opt/iobroker/backups:
                    476M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    622M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    483M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    102M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Benni/Heizung/eta_sh_kessel.bmp
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                    /usr/bin/node           v18.20.2
                    /usr/bin/npm            10.5.2
                    /usr/bin/npx            10.5.2
                    /usr/bin/corepack       0.25.2
                    nodejs:
                      Installed: 18.20.2-1nodesource1
                      Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                           1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.20.1-1nodesource1 1001
                         18.20.0-1nodesource1 1001
                         18.19.1-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                         18.19.0-1nodesource1 1001
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    Temp directories causing npm8 problem: 1
                    Some problems detected, please run iob fix
                    Errors in npm tree:
                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    npm ERR! missing: simple-ssh@^1.1.1, required by iobroker.javascript@7.8.0
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2024-04-16T09_31_12_695Z-debug-0.log
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.19
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.8.0
                    Adapters from github:   4
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.easee.0                  : easee                 : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.wiegand-tcpip.0          : wiegand-tcpip         : iobroker                                 - disabled, port: 60000, bind: 192.168.10.20
                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    Active repo(s): Stable (default)
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: Stable (default)
                    Adapter    "awtrix-light" : 0.16.0   , installed 0.16.0
                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                    Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.1
                    Adapter    "chromecast"   : 3.2.0    , installed 3.2.0
                    Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                    Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "growatt"      : 3.2.3    , installed 3.2.3
                    Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                    Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                    Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                    Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 5.0.11 [Updatable]
                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                    Adapter    "openknx"      : 0.7.2    , installed 0.7.2
                    Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                    Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                    Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                    Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
                    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.86
                    Adapter    "wiegand-tcpip": 0.4.6    , installed 0.4.6
                    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                    Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                    Objects and States
                    Objects:        10084
                    States:         8781
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      99         165048804  -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      99         165048805  -
                    tcp        0      0 127.0.0.11:36221        0.0.0.0:*               LISTEN      0          165034287  -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      99         165041370  -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      99         165042363  -
                    tcp        0      0 10.10.10.20:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      99         165046740  -
                    tcp        0      0 10.10.10.20:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      99         165045658  -
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      99         165044482  -
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      99         165052640  -
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           99         165055198  -
                    udp        0      0 0.0.0.0:39010           0.0.0.0:*                           99         165049752  -
                    udp        0      0 127.0.0.11:43176        0.0.0.0:*                           0          165034286  -
                    2024-04-16 11:27:40.135  - info: host.iobroker iobroker upgrade modbus@6.1.0 --debug
                    2024-04-16 11:27:41.718  - info: host.iobroker iobroker Update modbus from @5.0.11 to @6.1.0
                    2024-04-16 11:27:41.839  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.5.2
                    2024-04-16 11:27:41.840  - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.modbus@6.1.0... (System call)
                    2024-04-16 11:27:49.759  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cppnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov
                    2024-04-16 11:27:49.759  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! errno -39
                    2024-04-16 11:27:49.760  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'
                    2024-04-16 11:27:49.761  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-04-16T09_27_41_924Z-debug-0.log
                    2024-04-16 11:27:49.781  - info: host.iobroker iobroker Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                    2024-04-16 11:27:49.782  - error: host.iobroker iobroker Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cppnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMovnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-04-16T09_27_41_924Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.modbus@6.1.0: 217
                    2024-04-16 11:27:50.795  - info: host.iobroker iobroker exit 25
                    2024-04-16 11:28:43.016  - info: influxdb.0 (229) Store 501 buffered influxDB history points
                    2024-04-16 11:30:00.006  - info: javascript.0 (244) script.js.Heizung.ETA.ETA_5: 34
                    2024-04-16 11:30:00.018  - info: javascript.0 (244) script.js.TEST.Skript_3: 0
                    2024-04-16 11:30:00.022  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 2342
                    2024-04-16 11:30:01.537  - info: solarmanpv.0 (2342) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                    2024-04-16 11:30:04.032  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 2357
                    2024-04-16 11:30:05.504  - info: ical.0 (2357) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2024-04-16 11:30:05.608  - info: ical.0 (2357) starting. Version 1.14.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                    2024-04-16 11:30:06.883  - info: ical.0 (2357) processing URL: Family https://calendar.google.com/calendar/ical/ruqpelnq3nt2letnldkhid641o%40group.calendar.google.com/private-87d36bd813f1744fdc89a2cc0f462c9d/basic.ics
                    2024-04-16 11:30:08.255  - info: solarmanpv.0 (2342) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                    2024-04-16 11:30:08.771  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-04-16 11:30:12.098  - info: ical.0 (2357) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-04-16 11:30:12.616  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-04-16 11:31:06.150  - info: influxdb.0 (229) Store 501 buffered influxDB history points
                    wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      @warp735
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      erneut probieren
                        @wendy2702 sagte in [Gelöst] Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
                        erneut probieren
                        dachte das sollte man beim Container nicht machen? (stop funktioniert davon abgesehen auch nicht)
                        Abwürgen und fix trotzdem laufen lassen?
                          Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
                          @warp735 sagte in [Gelöst] Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
                          Gibt es auch nicht!
                          Code 25 heisst nur "da stimmt was nicht"
                          sinnvoll wäre es in der Konsole den entsprechenden Befehl mit der Option --debug auszuführen und hiffen, das die Konsole mehr Infos ausspuckt.
                          • PLCHome 0
                            Ja, hoffe, dass es nicht wieder 3 Monate dauert. Ich ärgere mich, dass ich das übersehen habe 😞
                            • wendy2702
                              @warp735 Das es ein Docker ist stand als ich das mit dem Fix gepostet habe da noch nicht.
                              Da muss ich leider passen da ich von iob im Docker keine Ahnung habe. Sorry
                              • wendy2702
                                @plchome-0 sagte in [Gelöst] Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
                                Mach dir keinen Stress.
                                Mit den Klammern läuft es ja aktuell wieder bei mir.
                                • wendy2702
                                  erneut probieren
                                  Hier hat auch jemand Docker und konnte es scheinbar mit dem Link darin lösen: https://forum.iobroker.net/topic/58229/error-process-exited-with-code-25?lang=en-GB
                                    doch... stand weiter oben schon:
                                    • wendy2702
                                      @warp735 Dann nehme ich alles zurück. Habe ich überlesen.
                                        @wendy2702
                                        Habs mal im unraid Forum direkt an @andre adressiert. Mal schauen was er meint
                                        modbus warn
                                        647
