    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • XBiT
      XBiT @SKB last edited by
      @skb
      Es sind nur diese 2 wo ich das Problem habe alle anderen Datenpunkte gehen ohne Probleme auf 0 (Selbst berechnete, von Adaptern etc.)
      Aber auch andere Werte aus dem Solarflow-Adapter die auch über Alias eingebunden sind gehen ohne Probleme nur die vom Akku nicht...
      • SKB
        SKB Developer Most Active @XBiT last edited by
        @xbit wenn's ein Alias ist, wird dort noch etwas berechnet oder verändert?
        XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • XBiT
          @skb
          Habe es gerade ohne alias umgebaut da ist es genauso.. kann es dir auch gerne mal bei bedarf zeigen über Anydesk oder so...
          • SKB
            @xbit geht denn der Datenpunkt bei Wert 0 auf Acknowledge? Also ACK true?
            • XBiT
              XBiT @SKB last edited by XBiT
              @skb
              ja werden ja auch im gif grün also bestätigt.
              Ist jetzt auch nicht so schlimm aber vielleicht kann ja jemand mit PV-Hub von Zendure und dem Adapter mal Testen ob es bei ihm auch so ist..
              U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • U66
                U66 @XBiT last edited by U66
                @sbk
                Danke für die 0.4.0
                ich sehe gerade das mit der Version meine Überschreibung ( Animationslinie ) bei der farblichen
                Überschreibung " Netzbezug- Rot / Einspeisung- Grün nicht mehr greift.
                muss ich da was ändern ?
                    ">0": {
                        "display": "inline",
                        "stroke": "red"
                    "<0": {
                        "stroke": "rgb(26,255,49)"
                  jo bei mir auc nicht.. auf der Linie..
                  mit dem
                      "<=0": {
                          "display": "none"
                      ">0": {
                          "display": "inline"
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                    @arteck @u66 Japp, konnte ich eben nachstellen.
                    Ändere ich natürlich ab und stelle es später bereit.
                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @SKB last edited by
                      @U66 @arteck Könntet ihr die Version nochmals drüber installieren? Habe den Fehler behoben.
                      Sorry, für die Umstände 🙂
                      • U66
                        U66 @SKB last edited by
                        @skb
                        Vielen Dank
                        Kaffee mit Milch ? 😎
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                          @u66 bei Kaffee sage ich nie Nein 😉
                            RISSN last edited by
                            in der Version 4 wird dieser Wert mit 0 angezeigt, gehe ich zurück auf Version 3 ist der wieder da. Woran kann das liegen? Im Objektbrowser ist der Wert hinterlegt aus iobroker/modbus und wird dort auch richtig angezeigt.
                            SKB UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @RISSN last edited by
                              @rissn und was sind die Einstellungen?
                                RISSN @SKB last edited by
                                @skb Einstellungen? Das ist doch nur ein Datenpunkt, der noch funktioniert hat in Version 3. Was brauchst du konkret? Dann setze ich davon einen Screenshot dazu.
                                    ich sehe erstmal keinen Fehler
                                    • SKB
                                      @rissn Berechnung, Schwellenwert, Überschreibungen?
                                        @skb der Schwellenwert lag bei 5, habe jetzt auf 0, dann zeigt es wieder an, aber bei den Objekten habe ich den Faktor 1000 eingestellt zur Anzeige in Watt, wie geschrieben, mit Version 3 hat es so funktioniert
                                        • SKB
                                          @rissn Faktor 1000 bei Watt ist falsch.
                                          kW ist 1000.
                                            @skb ich bekomme aus dem Modbus kW und bei den Objekten habe ich 1000 gewählt, mehr kann ich ja nicht machen, ich habe jetzt den Schwellenwert wieder drin, jetzt scheint es zu funktionieren. aber die 1000 kommt doch von dem Adapter
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5670576
