    • MichaelF
      MichaelF @MichaelF last edited by
      @michaelf said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      ich habe grade ein zweites display eingerichtet was auch alle Funktioniert hat.
      Problem nur ich würde gerne die beiden Relais des Nspanel über MQTT schalten :
      Die Datenpunkte ändern sich zwar wenn ich das Relais am Taster schalte aber wenn ich den Wert von Hand ändere passiert leider nichts, jemand vielleicht einen Tipp was ich falsch gemacht habe.
      Erledigt...........
      Falscher Datenpunkt 🙂
        adsfa last edited by
        Hi zusammen, ich plane im Haus ein paar Sonoff NS Panel zu verbauen.
        Wenn ich es richtig verstanden habe, passen die in eine normale Unterputzdose. Stimmt das? Muss man sonst bei der Vorbereitung auf etwas bestimmtes achten?
        Auf welcher Höhe habt ihr die Panels im Einsatz? Ich bin über 190cm und überlege sie etwas höher zu hängen, als die 1,40m. Macht das Sinn?
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @adsfa last edited by Marc Berg
          @adsfa sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Unbedingt! Ich habe mein Panel auf 1,57cm (Oberkante) zu hängen, das sind 30cm weniger als meine Körpergröße. Niedriger dürfte das Panel für mich auf keinen Fall sein, wegen eines Hobbits im Haushalt war das aber der Kompromiss.
            danny_v1 last edited by
            Wie viele Seiten sind eigentlich das Maximum mit dem das Panel noch klar kommt?
            Ich bin jetzt schon bei 117 Seiten und noch nicht komplett fertig. 🙂
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @danny_v1 last edited by
              @danny_v1
              unendlich!!! 😉
              Das Panel bekommt immer nur die aktuelle Seite per MQTT vom ioBroker. Dadurch wird kein optionaler Speicher im NSPanel benötigt. Für das Script sind es nur Variablen. 😊
                danny_v1 @Armilar last edited by
                @armilar Ok also kann ich mich da noch weiter austoben. 🙂
                Was aber ganz schön wäre sowas wie eine Dropdown Liste, das man Einstellungen machen kann und über diese Liste dann den Raum einstellt für welche diese Einstellungen sind. Kurzes Beispiel, ich habe für jeden Raum ein kleines Menü für sämtliche Einstellungen für den Lightcontrol Adapter (5 Seiten pro Raum oder Gruppe). Mit einer Auswahl Liste wäre das schon etwas übersichtlicher. Man könnte dann die Einstellungen dann per Skript je nach gewähltem Raum verschieben, dadurch müsste man auch nicht für jeden Raum die ganze Alias Struktur anlegen.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                  @danny_v1
                  Ja, da kann man sich noch lange austoben...
                  Die InSel (Input-Select) ist im Prinzip ein Dropdown-Element. Du kannst aktuell bis zu ca. 50 Elemente über die modeList platzieren und im Live-Betrieb entsprechend einen Eintrag aus dieser Liste auswählen. Die InSel ist auch ein Element, welches im Popup-Lights aufrufbar ist (Siehe das Beispiel exemplarisch für Shelly-Duo - geht aber auch für andere Leuchtmittel und Adapter):
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#23-shelly-duo-lampen
                  Somit können Schalter, Szenen, etc. in jedes Leuchtmittel oder eine Leuchtmittelgruppe aufgenommen werden.
                  Die InSel lässt sich allerdings auch direkt in der cardEnrtities oder cardGrid, cardGrid2 aufrufen. Das kann wiederum durch externe Scripte verarbeitet werden, für Szenen, Leuchtmittelgruppen oder z.B. als Navigationselement genutzt werden.
                  Für den Adapter (Coming Soon) ist allerdings auch die cardEntities und die cardGrid/cardGrid2 aufgebohrt worden und kann unendlich viele Einträge je Seite aufnehmen.
                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    @armilar Oh sehr gut, danke!!! Das werde ich mir mal ansehen!
                    Adapter??? Soll es für das Panel etwas einen Adapter geben :)? Gibts da schon ein paar Infos dazu???
                    • Armilar
                      @danny_v1
                      Der Link zur Adapter-Seite
                      https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/main
                      Da die Architektur und Funktionalität des Adapters sehr viel komplexer ist als beim aktuellen Skript, ist es nicht wirklich einfach es ohne Adapter-Frondend zu konfigurieren. Es sind in den Adapter fast alle Elemente eingeflossen und er läuft schon sehr stabil auf einem meiner NSPanel. Allerdings wird er ohne konfigurierbares Frontend nicht an den Test-Start gehen - daher noch etwas Geduld.
                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        TT-Tom @Armilar last edited by
                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        nochmal ein kleiner Aufruf in die Gemeinde, wer sich mit react5 auskennst und Lust hat für das Frontend des Adapter mitzuwirken, soll sich bitte bei uns melden.
                          danny_v1 @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom Super na da bin ich ja mal gespannt. Ist ja jetzt schon top was ihr da alles hinbekommen habt!!!
                          • MichaelF
                            Guten Abend,
                            ich habe einen Rahmen gemacht passend für ein US Display zusammen mit Merten (Ähnlich System M).
                            Passt in eine 3er Kombi
                            Zu Finden bei thingiverse
                            Vielleicht kann es ja auch einer gebrauchen.
                            1 Reply Last reply Reply Quote 5
                              Hansi1234 last edited by
                              @Armilar ich bin gerade dabei meine WLED ins Panel zu integrieren. Du hast schonmal oben jemandem erklärt wie es integriert wird. Bis jetzt habe ich quasi AN/AUS und die Helligkeit integriert bekommen. Ist überhaupt eine Integration mit der Farbpalette möglich?
                              Das habe ich hinbekommen:
                              Link 1
                              So möchte ich es:
                              link2
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Hansi1234 last edited by
                                @hansi1234
                                Ich gehe davon aus. Habe es aber nie mit dem popupLight ausprobiert, da ich eigentlich persönlich nur favorisierte Presets benutze.
                                @Kuckuckmann hat da folgendes zu verfasst:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#21-wled
                                Da der WLED-Adapter HEX bereitstellt:
                                wäre der Alias-Channel "RGB-Licht-einzeln" der korrekte Gerätetyp zum steuern (für das Farbrad):
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#rgb-licht-einzeln-channel-rgbsingle
                                  beetle-fan @Armilar last edited by
                                  ich habe folgendes Problem: mein Panel zeigt einfach kein Karte an.
                                  Ich habe das Panel gemäß Anleitung geflasht und aufgesetzt, soweit auch alles problemfrei.
                                  Leider wird mir bis auf das Service-Menü und den Screensaver nichts angezeigt.
                                  Habe es mit einer leeren Seite versucht, mit dem WLAN QR-Code und mit dem Abfallkalender.
                                  Irgendwo scheint etwas nicht zu funktionieren. Any ideas?
                                  Hier der relevante Teil aus dem Setup-Script. Dieser Code ist im Kapitel
                                  //-- Anfang für eigene Seiten -- z.T. selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                                  eingefügt.
                                  let Abfall: PageType =
                                      "type": "cardEntities",
                                      "heading": "Abfallkalender",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                          { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1',icon: 'trash-can'},
                                          { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event2',icon: 'trash-can'},
                                          { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event3',icon: 'trash-can'},
                                          { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event4',icon: 'trash-can'}
                                  Das Abfallkalender-Script scheint zu funktionieren, die Werte der Aliase werden sauber aus dem iCal-Adapter gelesen.
                                  DANKE!
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @beetle-fan last edited by
                                    @beetle-fan
                                    Im Script gibt es diesen Bereich
                                    Dort müssen alle von dir erstellten Pages oder Subpages ebenfalls eingetragen werden.
                                    Für deine Beispielvariable "Abfall" trägst du also vor NSPanel_Service, noch Abfall, ein.
                                      @armilar
                                      MEGA - jetzt funktioniert es 😄
                                      Habe ich anscheinend im Wiki übersehen..
                                      DANKE für die schnelle Hilfe!
                                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Armilar
                                        @beetle-fan
                                        Gerne und viel Spaß bei der Seitengestaltung... 😊
                                          Hallo, es kommen ja zur Zeit immer mehr Wandpanele auf den Markt, könnte man solche Panels auch verwenden? Z.B. dieses ESP32-S3 Panel (Aliexpress)
                                          Da ein ESP32 verbaut ist sollte man ja Tasmota schon mal flashen können. Wäre halt eine preisliche Alternative.
                                            A Former User @danny_v1 last edited by
                                            @danny_v1
                                            wenn die Displaytreiber etc drauf laufen... macht aber nicht viel Unterschied.. ich hab meine 12 NSPanels bei Alza fuer 44,90/Stueck im 10er Pack geholt vor ein paar Monaten..
                                            Da weiss ich, dass Sie funktionieren und kompatibel sind.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6652731
