    4. JavaScript
    5. Script PV Alage eigenverbrauch
    • Informationen zum Spamschutz im Forum
    • Beta-Start ioBroker-Matter Adapter
    • JAHRESRÜCKBLICK 2024 ✨
      klaus333 last edited by wendy2702
      Hallo
      Könnte mir jemand helfen das script aunzupassen, ess muus noch die akkuladung hinzugefügt werden damit der wert passt wenn das Akku geladen wird.
      modbus.1.inputRegisters.31393_Momentane_Batterieladung, habe es schon versucht bekomme es nicht hin.
      /*  PV Eigenverbrauch
      Skript errechnet den Eigenverbrauch aus den Daten des modbus Adapters
      {1}
      // Objekt erstellen
      createState('PV_Anlage.Eigenverbrauch',0, {
          name: 'PV-Anlage: Eigenverbrauch',
          desc: 'Eigenverbrauch = PV-Leistung - Einspeisung',
          read: true,
          write: true,
          type: 'number',
          unit: 'kWh'
          var idEinspeisung = 'modbus.1.inputRegisters.30867_Einspeisung',
          idPVLeistung = 'modbus.0.inputRegisters.30775_SMA_PVLeistung_Aktuell',
          idEigenverbrauch = 'PV_Anlage.Eigenverbrauch';
      // Berechnung mit aktuellen Daten, wenn Leistung >0
      on({
          change: 'ne',
          valGt: 0
      }, function (data) {
          var einspeisung = getState(idEinspeisung).val,
              eigenverbrauch;          // zu errechnen
          eigenverbrauch = data.newState.val - einspeisung;
          log('PV-Anlage - Eigenverbrauch: ' + eigenverbrauch + 'kWh');
          setState(idEigenverbrauch, eigenverbrauch);
      javascript.0.Photovoltaik.Eigenverbrauch_PV
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @klaus333 last edited by
        @klaus333 Bitte benutz die Code Tags Funktion -> </>
        So kann man das einfach nicht richtig lesen.
          klaus333 @Jey Cee last edited by
          @jey-cee ok, also kann mir jemand einen Tip geben wie ich das script anpassen muss.
            Chrunchy @klaus333 last edited by
            @klaus333 Aus meiner Sicht ist der Eigenverbrauch = Produktion - Einspeisung.
              klaus333 @Chrunchy last edited by
              @chrunchy jaschon, ich muss aber das laden vom akku mit in die Berechnung mit reinnehmen sonst stimmt ja der wert nicht vom Momentanverbrauch.
                Homoran Global Moderator Administrators @klaus333 last edited by
                @klaus333 dann Produktion - (Ladung + Einspeisung) wenn entladung der gleiche DP wie Ladung nur mit negativem Vorzeichen ist.
                1.2k
                31.1k
                78.2k
                1.2m
