    4. [Gelöst] Warn nach update auf Modbus 6.2.0
      warp735 last edited by
      @plchome-0
      ich bin bei 5.0.11 und Update auf 6.1.0 endet immer nur mit Code 25. Hab grad nochmal Update des Dockers gemacht, aber geht immer noch nicht 😞
      • wendy2702
        wendy2702 @warp735 last edited by wendy2702
        @warp735 Komplett LOG wäre sinnvoll zu zeigen und zu "Code" bzw. Error 25 gibt es hier etliches im Forum.
        Und ein
        iob diag
          warp735 @wendy2702 last edited by Homoran
          @wendy2702
          Ja ich weiß... da handelt es sich aber immer um verbastelte oder nicht aktuelle Systeme. So richtig ne Lösung konnte ich nirgends rauslesen.
          $ iobroker upgrade modbus@6.1.0 --debug
          Update modbus from @5.0.11 to @6.1.0
          Installing iobroker.modbus@6.1.0... (System call)
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'
          Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cppnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMovnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-04-16T09_27_41_924Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.modbus@6.1.0: 217
          ERROR: Process exited with code 25
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
          Hardware Vendor : FUJITSU
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v9.1.2
          Virtualization  : Docker
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           11:31:07 up 32 days, 16:33,  0 user,  load average: 0.22, 0.18, 0.23
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          Tue Apr 16 09:31:07 UTC 2024
          Tue Apr 16 11:31:07 CEST 2024
          CEST +0200
          Etc/UTC
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:             33G        5.2G        1.3G        166M         27G         28G
          Swap:             0B          0B          0B
          Total:           33G        5.2G        1.3G
                  31858 M total memory
                   4974 M used memory
                  14696 M active memory
                  13144 M inactive memory
                   1237 M free memory
                      0 M buffer memory
                  26261 M swap cache
                      0 M total swap
                      0 M used swap
                      0 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem     Type       Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/loop2     btrfs       20G  4.3G   16G  22% /
          tmpfs          tmpfs       64M     0   64M   0% /dev
          shm            tmpfs       64M     0   64M   0% /dev/shm
          shfs           fuse.shfs  932G  343G  590G  37% /opt/iobroker
          /dev/loop2     btrfs       20G  4.3G   16G  22% /etc/hosts
          tmpfs          tmpfs       16G     0   16G   0% /proc/acpi
          tmpfs          tmpfs       16G     0   16G   0% /sys/firmware
          tmpfs          tmpfs       16G     0   16G   0% /sys/devices/virtual/powercap
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          TARGET             SOURCE        FSTYPE    OPTIONS
          /                  /dev/loop2[/btrfs/subvolumes/a60e428fde1cae91ed21c12fcc3107c5475a140897628d968de70b76595a5ef1]       btrfs     rw,noatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=1787,subvol=/btrfs/subvolumes/a60e428fde1cae91ed21c12fcc3107c5475a140897628d968de70b76595a5ef1
          |-/opt/iobroker    shfs[/appdata/iobroker/data]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
          |-/opt/userscripts shfs[/appdata/iobroker/scripts]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
          |-/etc/resolv.conf /dev/loop2[/containers/0c091aa564682e8723bacfa7a87fa3b62221e5cff5db7fd8521516bc22dcee47/resolv.conf] btrfs     rw,noatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
          |-/etc/hostname    /dev/loop2[/containers/0c091aa564682e8723bacfa7a87fa3b62221e5cff5db7fd8521516bc22dcee47/hostname]    btrfs     rw,noatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
          `-/etc/hosts       /dev/loop2[/containers/0c091aa564682e8723bacfa7a87fa3b62221e5cff5db7fd8521516bc22dcee47/hosts]       btrfs     rw,noatime,ssd,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
          /var:
          34M     /var/
          32M     /var/lib
          19M     /var/lib/apt/lists
          19M     /var/lib/apt
          13M     /var/lib/dpkg
          /opt/iobroker/backups:
          476M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          622M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          483M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          102M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Benni/Heizung/eta_sh_kessel.bmp
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
          USB-Devices by-id:
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.20.2
          /usr/bin/node           v18.20.2
          /usr/bin/npm            10.5.2
          /usr/bin/npx            10.5.2
          /usr/bin/corepack       0.25.2
          nodejs:
            Installed: 18.20.2-1nodesource1
            Candidate: 18.20.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.20.1-1nodesource1 1001
               18.20.0-1nodesource1 1001
               18.19.1-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
               18.19.0-1nodesource1 1001
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          Temp directories causing npm8 problem: 1
          Some problems detected, please run iob fix
          Errors in npm tree:
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! missing: simple-ssh@^1.1.1, required by iobroker.javascript@7.8.0
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2024-04-16T09_31_12_695Z-debug-0.log
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.19
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapters from github:   4
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.easee.0                  : easee                 : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.wiegand-tcpip.0          : wiegand-tcpip         : iobroker                                 - disabled, port: 60000, bind: 192.168.10.20
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Active repo(s): Stable (default)
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: Stable (default)
          Adapter    "awtrix-light" : 0.16.0   , installed 0.16.0
          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
          Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.1
          Adapter    "chromecast"   : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
          Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
          Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "growatt"      : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
          Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 5.0.11 [Updatable]
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "openknx"      : 0.7.2    , installed 0.7.2
          Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.86
          Adapter    "wiegand-tcpip": 0.4.6    , installed 0.4.6
          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
          Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
          Objects and States
          Objects:        10084
          States:         8781
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      99         165048804  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      99         165048805  -
          tcp        0      0 127.0.0.11:36221        0.0.0.0:*               LISTEN      0          165034287  -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      99         165041370  -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      99         165042363  -
          tcp        0      0 10.10.10.20:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      99         165046740  -
          tcp        0      0 10.10.10.20:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      99         165045658  -
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      99         165044482  -
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      99         165052640  -
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           99         165055198  -
          udp        0      0 0.0.0.0:39010           0.0.0.0:*                           99         165049752  -
          udp        0      0 127.0.0.11:43176        0.0.0.0:*                           0          165034286  -
          2024-04-16 11:27:40.135  - info: host.iobroker iobroker upgrade modbus@6.1.0 --debug
          2024-04-16 11:27:41.718  - info: host.iobroker iobroker Update modbus from @5.0.11 to @6.1.0
          2024-04-16 11:27:41.839  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.5.2
          2024-04-16 11:27:41.840  - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.modbus@6.1.0... (System call)
          2024-04-16 11:27:49.759  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cppnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov
          2024-04-16 11:27:49.759  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! errno -39
          2024-04-16 11:27:49.760  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'
          2024-04-16 11:27:49.761  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-04-16T09_27_41_924Z-debug-0.log
          2024-04-16 11:27:49.781  - info: host.iobroker iobroker Try to solve ENOTEMPTY error automatically
          2024-04-16 11:27:49.782  - error: host.iobroker iobroker Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cppnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMovnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-04-16T09_27_41_924Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.modbus@6.1.0: 217
          2024-04-16 11:27:50.795  - info: host.iobroker iobroker exit 25
          2024-04-16 11:28:43.016  - info: influxdb.0 (229) Store 501 buffered influxDB history points
          2024-04-16 11:30:00.006  - info: javascript.0 (244) script.js.Heizung.ETA.ETA_5: 34
          2024-04-16 11:30:00.018  - info: javascript.0 (244) script.js.TEST.Skript_3: 0
          2024-04-16 11:30:00.022  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 2342
          2024-04-16 11:30:01.537  - info: solarmanpv.0 (2342) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
          2024-04-16 11:30:04.032  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 2357
          2024-04-16 11:30:05.504  - info: ical.0 (2357) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2024-04-16 11:30:05.608  - info: ical.0 (2357) starting. Version 1.14.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
          2024-04-16 11:30:06.883  - info: ical.0 (2357) processing URL: Family https://calendar.google.com/calendar/ical/ruqpelnq3nt2letnldkhid641o%40group.calendar.google.com/private-87d36bd813f1744fdc89a2cc0f462c9d/basic.ics
          2024-04-16 11:30:08.255  - info: solarmanpv.0 (2342) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
          2024-04-16 11:30:08.771  - info: host.iobroker instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-04-16 11:30:12.098  - info: ical.0 (2357) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-04-16 11:30:12.616  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-04-16 11:31:06.150  - info: influxdb.0 (229) Store 501 buffered influxDB history points
          wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            @warp735
            iob stop
            iob fix
            iob start
            erneut probieren
              @wendy2702 sagte in [Gelöst] Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
              erneut probieren
              dachte das sollte man beim Container nicht machen? (stop funktioniert davon abgesehen auch nicht)
              Abwürgen und fix trotzdem laufen lassen?
                Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
                @warp735 sagte in [Gelöst] Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
                Gibt es auch nicht!
                Code 25 heisst nur "da stimmt was nicht"
                sinnvoll wäre es in der Konsole den entsprechenden Befehl mit der Option --debug auszuführen und hiffen, das die Konsole mehr Infos ausspuckt.
                • PLCHome 0
                  PLCHome 0 Developer @wendy2702 last edited by
                  Sobald die neue Version Verfügbar ist werde ich testen.
                  Ja, hoffe, dass es nicht wieder 3 Monate dauert. Ich ärgere mich, dass ich das übersehen habe 😞
                  • wendy2702
                    @warp735 Das es ein Docker ist stand als ich das mit dem Fix gepostet habe da noch nicht.
                    Da muss ich leider passen da ich von iob im Docker keine Ahnung habe. Sorry
                    • wendy2702
                      wendy2702 @PLCHome 0 last edited by
                      @plchome-0 sagte in [Gelöst] Warn nach update auf Modbus 6.2.0:
                      Mach dir keinen Stress.
                      Mit den Klammern läuft es ja aktuell wieder bei mir.
                      • wendy2702
                        erneut probieren
                        Hier hat auch jemand Docker und konnte es scheinbar mit dem Link darin lösen: https://forum.iobroker.net/topic/58229/error-process-exited-with-code-25?lang=en-GB
                          doch... stand weiter oben schon:
                          • wendy2702
                            @warp735 Dann nehme ich alles zurück. Habe ich überlesen.
                              @wendy2702
                              Habs mal im unraid Forum direkt an @andre adressiert. Mal schauen was er meint
                              modbus warn
                              647
