    4. Stromverbraucher: zusammenzählen
      Mico @paul53 last edited by Mico
      Guten Morgen
      Ich habe die Variablen getauscht.
      Ich hoffe das sind die richtigen Export der Blocklys
      Als erstes vom Blockly Stromverbrauch
      13.4.2024, 05:32:54.255	[info ]: javascript.0 (51536) Start javascript script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch
      13.4.2024, 05:32:54.263	[info ]: javascript.0 (51536) script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch: registered 12 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      13.4.2024, 05:32:55.025	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch:13:3)
      13.4.2024, 05:33:00.031	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch:53:67)
      13.4.2024, 05:33:00.034	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch:53:67)
      13.4.2024, 05:33:00.035	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch:53:67)
      13.4.2024, 05:33:00.037	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch:53:67)
      13.4.2024, 05:33:00.038	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch:53:67)
      13.4.2024, 05:33:00.040	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch:53:67)
      13.4.2024, 05:33:00.041	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch:55:3)
      13.4.2024, 05:33:00.043	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch:56:3)
      13.4.2024, 05:33:00.045	[info ]: javascript.0 (51536) script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch: 0
      13.4.2024, 05:33:15.925	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch:41:3)
      13.4.2024, 05:33:22.394	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch:6:3)
      und der vom Alexa Blockly
      13.4.2024, 05:20:54.415	[info ]: javascript.0 (51536) Stop script script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe
      13.4.2024, 05:23:01.898	[info ]: javascript.0 (51536) Stop script script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe
      13.4.2024, 05:23:51.775	[info ]: javascript.0 (51536) Start javascript script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe
      13.4.2024, 05:23:51.781	[info ]: javascript.0 (51536) script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      13.4.2024, 05:31:15.008	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe:21:67)
      13.4.2024, 05:31:15.010	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe:21:67)
      13.4.2024, 05:31:15.012	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe:21:67)
      13.4.2024, 05:31:15.013	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe:21:67)
      13.4.2024, 05:31:15.014	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe:21:67)
      13.4.2024, 05:31:15.015	[warn ]: javascript.0 (51536)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe:21:67)
      13.4.2024, 05:31:15.044	[info ]: javascript.0 (51536) script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe: Es sind folgeneStromverbraucher, Büro Computer
      13.4.2024, 05:31:15.046	[info ]: javascript.0 (51536) script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe: Es sind folgeneStromverbraucher, Fernseher Stube
      13.4.2024, 05:31:15.050	[info ]: javascript.0 (51536) script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe: Es sind folgeneStromverbraucher, Gefrierschrank Keller
      13.4.2024, 05:31:15.052	[info ]: javascript.0 (51536) script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe: Es sind folgeneStromverbraucher, Küche Steckdose
      13.4.2024, 05:31:15.055	[info ]: javascript.0 (51536) script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe: Es sind folgeneStromverbraucher, Raspberry
      13.4.2024, 05:31:15.058	[info ]: javascript.0 (51536) script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe: Es sind folgeneStromverbraucher, Waschküche Steckdose
      Im Blockly Stromverbrauch gibt er jetzt die Anzahl der Geräte richtig aus aber zählt nicht die kWh zusammen die bleiben bei 0
      Im Blockly Alexa werden die Geräte aufgeführt leider aber nicht die entsprechenden Wattzahlen, bzw ein gesamt kWh Verbrauch.
      Danke für deine Mühen und Geduld mit mir.
      PS. die Meisten Blocklys habe ich aus Videos ohne wirklich zu wissen wa diese machen deswegen wahrscheinlich auch das Blockly Modul schreibe objekt id_sensor kommt aus dem Script sind Fenster offen.
      Mico
      paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Mico last edited by
        @mico sagte: Ich hoffe das sind die richtigen Export der Blocklys
        Nein, das sind Log-Ausgaben. Im ersten Post hast Du exportiert, aber aus dem Alexa-Blockly nur einen kleinen Teil.
          paul53 @Mico last edited by paul53
          @mico sagte: script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch: registered 12 subscriptions
          Es sind doch nur 6 Geräte?
            Guten Morgen,
            so nun hoffe ich es sind die richtigen post
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="Efa#FlJ@p?Yuc2R;_FIG" x="-1663" y="-3688">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="ulTB*-|$fF^-}k*`zpSl">
                  <field name="oid">0_userdata.0.binding.Stromverbrauch.Alexastrom</field>
                <block type="variables_set" id="g!MtdySaG`6l;n]Y]J+g">
                  <field name="VAR" id="Ytfc(-6$Cdm6*w;91ARD">total kWh</field>
                    <block type="math_number" id="skF3XK[8kbUts0__aGBM">
                      <field name="NUM">0</field>
                    <block type="variables_set" id="%4H,FKoIUajum3/nM*(!">
                      <field name="VAR" id="2dM?TCiAT822*Lnos#%w">Anzahl Plugs</field>
                        <block type="math_number" id="7V7nK}W@,~Bl).?v_T]2">
                        <block type="variables_set" id="$T-aA`]2N|mqLJ#Sj;%N">
                          <field name="VAR" id="r%b6Pv~I3?S~/*0)]kEr">stromverbraucher</field>
                            <block type="math_number" id="*.45QqqqTiR]G26N!}F)">
                            <block type="variables_set" id="nR#YHsLS1sEsCE)=:8Q}">
                              <field name="VAR" id="m4EI8`q`G,HxmiaR6GJ]">Name Stromverbraucher</field>
                                <block type="text" id="JxfeT-}[nDfJKWNixP0-">
                                  <field name="TEXT"></field>
                                <block type="variables_set" id="VcdbJ[ZEg6)aD5*W!Pzc">
                                  <field name="VAR" id="vTh0raSr}p-!xZ_5Tac?">Watt</field>
                                    <block type="math_number" id="xtzoa4m;+9)n?$vv[NX)">
                                    <block type="controls_forEach" id=";r~t`AXW.MQq9?g-w=}A">
                                      <field name="VAR" id="=F.$d#jlt7ynTV~jTSF5">Plugon</field>
                                      <value name="LIST">
                                        <block type="selector" id="$8x65P;*Jwm(;197ZLZ2">
                                          <field name="TEXT">state[id=*](functions=power_consumption)</field>
                                      <statement name="DO">
                                        <block type="math_change" id="[fCtZF-v,(bM*DqjGhr-">
                                          <value name="DELTA">
                                            <shadow type="math_number" id="D4~`7NR!c2N6ZM,:J[So">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            <block type="math_change" id="jEfM:P3_tyTA!f9C`2C/">
                                                <shadow type="math_number" id="?8N8S}7EH60..})HzMQU">
                                                <block type="get_value_var" id="aZufSIQ^b.N5nj3@kLXM">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="field_oid" id="H]nCszjq(nf6~5-wNxu1">
                                                      <field name="oid">Object ID</field>
                                                    <block type="variables_get" id=",%ml$FKbUfjZNdB=E#O*">
                                        <block type="controls_forEach" id="0oph2k:|^II9K_@E#P!)">
                                          <field name="VAR" id=",~#*KjS[0iVt[Ij0|EvB">Stromverbrauch</field>
                                          <value name="LIST">
                                            <block type="selector" id="gg25viywl-Rm!Mjxafhv">
                                              <field name="TEXT">state[id=*](functions=Strommessung)</field>
                                            <block type="math_change" id="$U5QEzHFb_T),^3a=/ox">
                                                <shadow type="math_number" id="^^V,*gi(-GE3sbIa9fSp">
                                                <block type="controls_if" id="4Qac65vVYC*mj{PC5$`~">
                                                    <block type="logic_compare" id="+qvtC2bL@5xw#tmz[gTa">
                                                      <field name="OP">GT</field>
                                                        <block type="get_value_var" id=":1{hW-_.]ggz:qvXLn/B">
                                                          <value name="OID">
                                                            <shadow type="text" id="C^_y)x}0WB3|YD`C+1Xm">
                                                            <block type="variables_get" id="3@,=S#2CUo~4ZdYHulk1">
                                                        <block type="math_number" id="Nv@7[)pa`:l{b;C:1@gC">
                                                    <block type="text_append" id="gt.FVwQ~``f371pa+h^`">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="359Mx-xZ0Gkv/ylM!e3;">
                                                        <block type="text_join" id="fDn;%yn@L~E7fH-r)LJo">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="5(Iy-sO8y7c,1`+/LIF%">
                                                              <field name="TEXT">Es sind folgene Stromverbraucher, </field>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text_getSubstring" id="d=75(a.@^24VM1$(M#-u">
                                                              <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                              <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                              <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                                              <value name="STRING">
        <block type="get_value_var" id="iH,9(!i.px.Tccd^*M3#">
        <field name="ATTR">common.name</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="eoLO;ixj(wMCm}=+_g+h">
        <block type="variables_get" id="Lq=r`BIO/Z=g32SS2%_Q">
                                                              <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="l6OP:3)gFw{+jI]aFN$j">
        <field name="NUM">2</field>
                                                    <block type="debug" id="x%WStX/{fnS%vA07n$9J">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="s9TJ|/nCL6rn)3#aho6t">
                                                        <block type="text_join" id="X^!8$T9E9d+:fTPI3,.V">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="A@3g6~q`qS7+`pv@zOFv">
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text_getSubstring" id="avV8VhH,/1BI{?mkk$V=">
        <block type="get_value_var" id="Kae|/Wh[Z#${`L[BWXin">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="v];mab^Hy%HlYS1+:4Rr">
                                                              <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="0qy|%:y8h#Sh_LZs+]i7">
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="variables_get" id="JR%*7!]Ys?#m_cF3OEHo">
                                                        <block type="debug" id="+O:b-,w{IJa{hHuXH~Q;">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="uPC4%)m6,V)JZ~?tNR(:">
                                                            <block type="variables_get" id="yhtN^=4.44Sawl66b!vD">
                                            <block type="control" id="iubBb/fciz7}ww3~!C`T">
                                              <field name="OID">alias.0.Sprachausgabe kino.Sprache</field>
                                                <block type="text_join" id="l!49D^4#|N?p+!]h3Cu*">
                                                  <mutation items="5"></mutation>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="`S0qG$k$uLQ==[IlO|15">
                                                      <field name="TEXT">Der gesamt Kilowatt Verbrauch beträgt zur Zeit, </field>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="variables_get" id="k|*y.chIRjdUqy7U3iuI">
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="text" id="eMqb$!A|DmVp(]#CIM:B">
                                                      <field name="TEXT">, von</field>
                                                  <value name="ADD3">
                                                    <block type="variables_get" id="@mdQ+I^YH=rV**hN!Ue-">
                                                  <value name="ADD4">
                                                    <block type="text" id="!LU1Vi+6)ikMzc^$-?#;">
                                                      <field name="TEXT"> Geräten.</field>
                                                <block type="control" id="Wtgq|MGHiH#IPBfj#`?i">
                                                    <block type="text_join" id="Dg*@]Z^VpTiRZDVHc!D{">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="G}hUb8wUV*CH+xD}P:,b">
                                                          <field name="TEXT">Der einzelnde Verbrauch beträgt zur Zeit von, </field>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text_getSubstring" id="(zY:%zW/0fvTV2*L5LT(">
                                                            <block type="get_value_var" id="Qq%jlCxpO}y:Ut$gaP*+">
                                                              <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="aCzw!gP7nj0?1gbeXPWb">
                                                          <value name="AT2">
                                                            <block type="math_number" id="?tFNC,X$wUa-0~:HCd)0">
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="text" id="E!LhL,XjIC53v`@.vQRY">
            Das ist der vom Stromverbrauch kWh
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="y3-!Ta1.arM^iAtsk%#A" x="-1062" y="-237">
              <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                          <field name="VAR" id="=F.$d#jlt7ynTV~jTSF5">Plug</field>
                          <value name="LIST">
                                      <value name="OID">
                            <block type="update" id="zP7w0.Gv%Osb}%%8_d,=">
                              <field name="OID">0_userdata.0.binding.Stromverbrauch.total_kWh</field>
                                <block type="variables_get" id="gsC5K$W,#;LqKw7vzMlI">
                                <block type="update" id="wiD:-KEN29R0%fmvj{K,">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.binding.Stromverbrauch.kWh_Total_Anzahl_Geräte</field>
                                    <block type="variables_get" id="r/8w{awrzb^R?]2:j%Y-">
                                    <block type="debug" id="mt7a_l#))=_6@q;r#7Ye">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="5988F+t:=$(+y8r]Uw(x">
                                        <block type="variables_get" id="sl+:m::Tf6C+]NBYJmnf">
            Es sind 6 Geräte zählt auch richtig zusammen nur leider die kWh nicht.
            und alexa benennt alle Geräte aber keine Werte dazu.
            Mico
              @mico sagte: hoffe ich es sind die richtigen post
              Habe das Alexa-Blockly modifiziert und korrigiert:
               <variables>
                 <variable id="Ytfc(-6$Cdm6*w;91ARD">total kWh</variable>
                 <variable id="2dM?TCiAT822*Lnos#%w">Anzahl Plugs</variable>
                 <variable id="m4EI8`q`G,HxmiaR6GJ]">Name Stromverbraucher</variable>
                 <variable id="=F.$d#jlt7ynTV~jTSF5">Plugon</variable>
                 <variable id=",~#*KjS[0iVt[Ij0|EvB">Stromverbrauch</variable>
                 <variable id="sqi6483J7j.fB_t~4OZy">Leistung</variable>
               </variables>
               <block type="on_ext" id="Efa#FlJ@p?Yuc2R;_FIG" x="-1663" y="-3688">
                 <value name="OID0">
                               <block type="text" id="+6]cY%T?nJQ-ciYy|dWS">
                                 <field name="TEXT">Es sind folgende Stromverbraucher, </field>
                                 <value name="LIST">
                                             <value name="OID">
                                   <block type="debug" id="fp1Rth86BdEMRD#apoA!">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="uO[3Pzjd3`BtG9K;:Fw~">
                                       <block type="text_join" id="dj(hsj}+Iw(uQw3a1zZ,">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="~vN|ukOU^pTuulPjstcK">
                                             <field name="TEXT">Verbrauch (kWh): </field>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="variables_get" id="-%x*.-8EmYq2_0Owjc7H">
                                         <value name="LIST">
                                           <block type="variables_set" id="uE5I]hxB2B_?6X3}CgPS">
                                             <field name="VAR" id="sqi6483J7j.fB_t~4OZy">Leistung</field>
                                                 <value name="OID">
                                                       <block type="variables_get" id="eZ@=q+.++3=gBaKbl%8b">
                                                     <value name="TEXT">
                                                         <mutation items="4"></mutation>
                                                         <value name="ADD0">
        <value name="OID">
                                                             <value name="AT2">
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text" id="{%#f.@6@~[P+AGybs-%C">
                                                             <field name="TEXT"> mit </field>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="variables_get" id="}*6bk|nr@iF2hkF8ryS8">
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="text" id="slbROE8c==2xS)=I~Fa;">
                                                             <field name="TEXT"> Watt, </field>
                                                         <value name="TEXT">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id="YzDi:MgF6_|wJ%2;!|)G">
        <field name="TEXT">Stromverbraucher: </field>
                                                             <value name="ADD1">
        <value name="OID">
        <value name="AT2">
                                                 <value name="ADD0">
                                                     <field name="TEXT">Der gesamt Verbrauch beträgt zur Zeit, </field>
                                                 <value name="ADD1">
                                                 <value name="ADD2">
                                                     <field name="TEXT"> Kilowattstunden, von</field>
                                                 <value name="ADD3">
                                                 <value name="ADD4">
                                               <block type="timeouts_wait" id="|pB:~#q^Eyz|i;`,7-Ea">
                                                 <field name="DELAY">2</field>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="variables_get" id="n+n(I44kG$)@~T^(basC">
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text" id="X]Cz~KP)`lpC##H_O+^U">
                                                             <field name="TEXT">eingeschaltet</field>
                @mico sagte: leider die kWh nicht.
                Wenn die falsche Variable hochgezählt wird, kann es nicht funktionieren:
                  @mico sagte: alexa benennt alle Geräte aber keine Werte dazu.
                  Hier als Blockly-Bild, aufgeteilt in zwei Bilder mit 1. Energie
                  und 2. Leistung
                   <variables>
                     <variable id="(fM|(zBy-0~Cfh)qYk?]">Name</variable>
                   </variables>
                     <value name="OID0">
                                 <value name="LIST">
                                             <value name="OID">
                                     <value name="TEXT">
                                         <value name="ADD0">
                                         <value name="ADD1">
                                             <value name="ADD0">
                                             <value name="ADD1">
                                             <value name="ADD2">
                                             <value name="ADD3">
                                             <value name="ADD4">
                                                     <value name="LIST">
                                                             <value name="OID">
                                                               <block type="variables_set" id="SP@|LyM+;nblxbXFH7oF">
        <field name="VAR" id="(fM|(zBy-0~Cfh)qYk?]">Name</field>
        <value name="OID">
        <value name="AT2">
        <value name="TEXT">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="@BX$P6O]}FRQsUdH(*yJ">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="TEXT">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="l^[fWd8Z6occc$Hm3s^a">
                                                             <value name="ADD0">
                                                             <value name="ADD1">
                    @mico sagte: Als erstes vom Blockly Stromverbrauch
                    Die beiden Datenpunkte sind vom Typ "Zahl"?
                      Vom Typ Zeichenkette String also nicht Boolan
                      Mit deinem modifiezirten Blockly haut das wohl schon sehr gut hin werde heute im laufe des Tages nochmals genauer nachhöhren können.
                      Gibt es auch die Möglichkeit das Alexa dann schon gleich an der richtigen Stelle ein Komma in der Zahl setzt. also 1,02 kWh oder sollte ich einfach den ermittelten Wert dann durch 1000 teilen bevor Alexa diesen ansagt.
                        @mico sagte: Vom Typ Zeichenkette String also nicht Boolan
                        Sie müssen vom Typ "Zahl" sein.
                        @mico sagte in Stromverbraucher: zusammenzählen:
                        Von Alexa habe ich keine Ahnung.
                        783
