Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
@xbit geht denn der Datenpunkt bei Wert 0 auf Acknowledge? Also ACK true?
ja werden ja auch im gif grün also bestätigt.
Ist jetzt auch nicht so schlimm aber vielleicht kann ja jemand mit PV-Hub von Zendure und dem Adapter mal Testen ob es bei ihm auch so ist..
@sbk
Danke für die 0.4.0ich sehe gerade das mit der Version meine Überschreibung ( Animationslinie ) bei der farblichen
Überschreibung " Netzbezug- Rot / Einspeisung- Grün nicht mehr greift.muss ich da was ändern ?
{ ">0": { "display": "inline", "stroke": "red" }, "<0": { "stroke": "rgb(26,255,49)" } } -
jo bei mir auc nicht.. auf der Linie..
mit dem
{ "<=0": { "display": "none" }, ">0": { "display": "inline" } } -
@skb
Vielen Dank
Kaffee mit Milch ?
@u66 bei Kaffee sage ich nie Nein
in der Version 4 wird dieser Wert mit 0 angezeigt, gehe ich zurück auf Version 3 ist der wieder da. Woran kann das liegen? Im Objektbrowser ist der Wert hinterlegt aus iobroker/modbus und wird dort auch richtig angezeigt.
@rissn und was sind die Einstellungen?
@skb Einstellungen? Das ist doch nur ein Datenpunkt, der noch funktioniert hat in Version 3. Was brauchst du konkret? Dann setze ich davon einen Screenshot dazu.
ich sehe erstmal keinen Fehler
@rissn Berechnung, Schwellenwert, Überschreibungen?
@skb der Schwellenwert lag bei 5, habe jetzt auf 0, dann zeigt es wieder an, aber bei den Objekten habe ich den Faktor 1000 eingestellt zur Anzeige in Watt, wie geschrieben, mit Version 3 hat es so funktioniert
@rissn Faktor 1000 bei Watt ist falsch.
kW ist 1000. -
@skb ich bekomme aus dem Modbus kW und bei den Objekten habe ich 1000 gewählt, mehr kann ich ja nicht machen, ich habe jetzt den Schwellenwert wieder drin, jetzt scheint es zu funktionieren. aber die 1000 kommt doch von dem Adapter
@rissn OK, für kW ist dann natürlich Faktor 1000 richtig. Und hier ist ja der Schwellenwert 5 kW in dem Falle. Demnach wurde nichts angezeigt.
@rissn sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.3.x GitHub/Latest:
Hatte ich auch auch bei einem Datenpunkt.
Ich konnte es lösen in dem ich bei der Datenquelle/Zeitstempel auf Millisekunden gestellt habe
dann speichern und danach wieder zurück auf Deaktiviert und wieder speichern.
Gehts dann wieder?
Und Schau mal bitte unter Berechnungen, dort war der Datenpunkt bei "Batteriekapazität" und bei "Entladung bis %" eingetragen.
Ich kann mich nicht erinnern den dort jemals eingetragen zu haben, zumal ich nichts vom Adapter berechnen lasse. -
@uwerlp Das ist die "One-Time-Änderung", die auch erwähnt ist.
Die beiden Punkte der Batterie müssen einmalig neu eingetragen oder eben wieder genullt werden.
