    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • U66
      U66 @SKB last edited by
      @skb
      Vielen Dank
      Kaffee mit Milch ? 😎
      • SKB
        SKB Developer Most Active @U66 last edited by
        @u66 bei Kaffee sage ich nie Nein 😉
          RISSN last edited by
          in der Version 4 wird dieser Wert mit 0 angezeigt, gehe ich zurück auf Version 3 ist der wieder da. Woran kann das liegen? Im Objektbrowser ist der Wert hinterlegt aus iobroker/modbus und wird dort auch richtig angezeigt.
          SKB UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @RISSN last edited by
            @rissn und was sind die Einstellungen?
              RISSN @SKB last edited by
              @skb Einstellungen? Das ist doch nur ein Datenpunkt, der noch funktioniert hat in Version 3. Was brauchst du konkret? Dann setze ich davon einen Screenshot dazu.
                  ich sehe erstmal keinen Fehler
                  • SKB
                    @rissn Berechnung, Schwellenwert, Überschreibungen?
                      @skb der Schwellenwert lag bei 5, habe jetzt auf 0, dann zeigt es wieder an, aber bei den Objekten habe ich den Faktor 1000 eingestellt zur Anzeige in Watt, wie geschrieben, mit Version 3 hat es so funktioniert
                      • SKB
                        @rissn Faktor 1000 bei Watt ist falsch.
                        kW ist 1000.
                          @skb ich bekomme aus dem Modbus kW und bei den Objekten habe ich 1000 gewählt, mehr kann ich ja nicht machen, ich habe jetzt den Schwellenwert wieder drin, jetzt scheint es zu funktionieren. aber die 1000 kommt doch von dem Adapter
                          • SKB
                            @rissn OK, für kW ist dann natürlich Faktor 1000 richtig. Und hier ist ja der Schwellenwert 5 kW in dem Falle. Demnach wurde nichts angezeigt.
                            • UweRLP
                              UweRLP @RISSN last edited by
                              @rissn sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.3.x GitHub/Latest:
                              Hatte ich auch auch bei einem Datenpunkt.
                              Ich konnte es lösen in dem ich bei der Datenquelle/Zeitstempel auf Millisekunden gestellt habe
                              dann speichern und danach wieder zurück auf Deaktiviert und wieder speichern.
                              Gehts dann wieder?
                              Und Schau mal bitte unter Berechnungen, dort war der Datenpunkt bei "Batteriekapazität" und bei "Entladung bis %" eingetragen.
                              Ich kann mich nicht erinnern den dort jemals eingetragen zu haben, zumal ich nichts vom Adapter berechnen lasse.
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @UweRLP last edited by
                                @uwerlp Das ist die "One-Time-Änderung", die auch erwähnt ist.
                                Die beiden Punkte der Batterie müssen einmalig neu eingetragen oder eben wieder genullt werden.
                                UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • UweRLP
                                  UweRLP @SKB last edited by
                                  @skb Unter Berechnungen ist bei mir alles deaktiviert, daher war ich verwundert, dass dort was eingetragen war. Habe bei den zwei Einstellungen nun wieder "Bitte Auswählen" eingestellt und gespeichert. Ich habe keine Stromerzeugung und beziehe alles ausschließlich aus dem Netz und habe daher auch keinen Speicher abgesehen vom E-Auto.
                                  "One-Time-Änderung" hab ich spontan gewählt weils letzter Eintrag in der Auswahlliste war, ob es auch bei einer anderen Auswahl geholfen hätte kann ich leider nicht sagen.
                                  • SKB
                                    @uwerlp ist aber in deinem Fall egal, ob da was steht oder nicht.
                                    Die Auswahl in der Berechnung greift eben nur, wenn alles ausgefüllt ist.
                                    • UweRLP
                                      @skb Es war halt auffällig das unter Berechnungen genau der Datenpunkt eingetragen war der nur noch 0 (Null) anzeigte.
                                      Obs damit zu tun hatte? k.A.
                                      • SKB
                                        @uwerlp Kannst du das bitte nochmal verifizieren, wenn du diesen DP nochmal auswählst?
                                        • UweRLP
                                          @skb Sorry verstehe leider nicht was ich tun soll.
                                          • SKB
                                            @uwerlp es nochmal zurückstellen, wie es stand bevor du auf "Bitte wählen" gestellt hast.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4350
                                            5660084
