    4. Es werden keine Updates angezeigt
    • jmeister79
      jmeister79 last edited by
      mir ist aufgefallen, dass mir diverse Adapterupdates nicht angezeigt werden.
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 1500 MHz
      Modell: unknown
      RAM: 3.7 GB
      System-Betriebszeit: 28 T. 00:28:39
      Node.js: v18.19.0
      time: 1713265961327
      timeOffset: -120
      NPM: 10.2.3
      Adapter-Anzahl: 536
      Datenträgergröße: 58.2 GB
      Freier Festplattenspeicher: 33.3 GB
      Aktive Instanzen: 31
      Pfad: /opt/iobroker/
      Betriebszeit: 24 T. 00:34:21
      Stable Repo ist bei mir http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Ich möchte zb den neuesten JS Adapter installieren bekomme aber als neuesten nur 7.8.0 angezeigt.
      Habt ihr ne Idee was ich falsch mache?
      Ich kann leider vis nicht updaten, da dann meine Panels nicht mehr funktionieren somit stehen folgende Adapterupdates aus:
      BackItUp
      2.10.11 (1~)
      2.11.0
      Gerätesuche
      4.2.0 (1~)
      4.4.0
      Hochwertige Widgets
      1.4.0 (1~)
      1.5.1
      jQuery-UI-Stil Widgets
      1.0.12 (1~)
      1.1.1
      justGage Widgets
      2.1.0 (1~)
      2.1.7
      Netzwerk Werkzeuge
      0.2.0 (1~)
      1.0.11
      socket.io
      6.6.0
      6.6.1
      Steuerung des Staubsaugers Xiaomi/Roborock
      4.1.1 (1~)
      4.2.0
      Visualisierung
      1.5.1 (1~)
      1.5.4
      Web socket
      2.5.10 (1~)
      2.5.11
      WEB-Server
      6.2.3 (1~)
      6.2.5
        Homoran Global Moderator Administrators @jmeister79 last edited by
        @jmeister79 sagte in Es werden keine Updates angezeigt:
        gar nix!
        das ist die höchste Version im stable
          bei den anderen scheint es allerdings etwas im stable zu geben.
          was sagt iob update?
          dein node ist aber auch nicht aktuell!
          sudo apt update
          oder besser durekt die Langfassung von iob diag
          jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jmeister79
            jmeister79 @Homoran last edited by
            @homoran ok. iob update sagt das selbe.
            War davon ausgegangen dass alle updates in JS als stable gelten im Protokoll. Mein Fehler.
              Und was genau? am besten mit --debug hinten dran
              • jmeister79
                pi@iobrokerpi:~ $ iob update
                Used repository: stable
                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                Adapter    "bestway"      : 0.0.4    , installed 0.0.4
                Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                Adapter    "chromecast"   : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
                Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                Adapter    "ems-esp"      : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.3, installed 4.6.3
                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.1.1  [Updatable]
                Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
                Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
                Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
                Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.1  [Updatable]
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
                Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.3  [Updatable]
                Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.10 [Updatable]
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                das passt alles wohl. Hab einfach n denkfehler gehabt
                  ja!
                  shit happens 😁
                  aber
                  @homoran sagte in Es werden keine Updates angezeigt:
                  sudo apt update
                  zeigen, oder durekt ein sudo apt upgrade hinterher
                  jmeister79 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • jmeister79
                    @homoran hab ich schon erledigt. 😄
                    • jmeister79
                      nach sudo apt upgrade
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:3 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      All packages are up to date.
                      Aber iobroker zeigt noch nicht aktuell
                        was hast du denn jetzt laut Konsole für Versionen?
                        und nach einem Browser Refresh im admin?
                        255
